89C51單片機(jī)定時(shí)/計(jì)數(shù)器0
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年05月01日   【字體:
89C51單片機(jī)的定時(shí)計(jì)數(shù)功能由特殊功能寄存器TMOD和TCON共同控制。
TMOD沒有位地址,不能進(jìn)行位操作,其每位的名稱和功能如下:
TMOD:GATE C/T1  M1 M0 GATE  C/T1   M1  M0
                         D7          D6           D5    D4       D3          D2         D1      D0
 GATE
C/T1      M1     M0    控制定時(shí)計(jì)時(shí)器1;
GATE       C/T0      M1     M0   控制定時(shí)計(jì)時(shí)器0;
GATE=0時(shí),定時(shí)計(jì)數(shù)信號(hào)是T0腳狀態(tài)(P3.4)或機(jī)器周期(C/T=0計(jì)機(jī)器周期,即定時(shí),C/T=1,計(jì)T0腳的狀態(tài),即計(jì)數(shù)),計(jì)數(shù)開始開關(guān)是TR0(0關(guān)閉計(jì)數(shù),1開始計(jì)數(shù))。
GATE=1時(shí),定時(shí)計(jì)數(shù)功能由T0腳(P3.4)或者機(jī)器周期確定(C/T=0計(jì)數(shù)機(jī)器周期,即定時(shí),C/T=1,計(jì)數(shù)T0腳的變化狀態(tài),即計(jì)數(shù)),計(jì)數(shù)開始開關(guān)由TR0(0關(guān)閉計(jì)數(shù),1開始計(jì)數(shù))和INT0(管腳P3.2共同確定。
 M1M0是計(jì)數(shù)方式選擇:計(jì)數(shù)在TH0和TL0進(jìn)行。
 00為方式0,13位(TH0的8位和TL0的低5位)二進(jìn)制計(jì)數(shù)器,由0可數(shù)到2的13次方-1;
 01為方式1,16位二進(jìn)制計(jì)數(shù)器,由0可數(shù)到2的16次方-1;
 10為方式2,8位二進(jìn)制計(jì)數(shù)器,TH0放計(jì)數(shù)初值,計(jì)數(shù)在TL0進(jìn)行,溢出后自動(dòng)將
                     TH0中的初值裝入TL0;
11為方式3,TH0是個(gè)8為計(jì)數(shù)器,HL0是個(gè)8位計(jì)數(shù)器。兩個(gè)計(jì)數(shù)器相互獨(dú)立。
T1和T0功能相同。
特殊功能寄存器TCON,可以位操作,但一般不用位地址,而用位的功能名稱:
位地址:8FH  8EH  8DH  8Ch  8Bh  8Ah  89H  88H
TCON :TF1  TR1  TF0   TR0   IE1   IT1   IE0   IT0
TF0是T0計(jì)數(shù)標(biāo)志位:定時(shí)計(jì)數(shù)溢出時(shí),該位被自動(dòng)置1,中斷計(jì)數(shù)結(jié)束后自動(dòng)清0.
TR0是計(jì)數(shù)開關(guān),GATE=0時(shí),TR0=1打開計(jì)數(shù),0關(guān)閉。當(dāng)GATE=1時(shí),和INT0一起控制計(jì)數(shù)器打開,即GATE=1,TR0=1,INT0=1才可打開計(jì)數(shù),否則關(guān)閉。
定時(shí)/計(jì)數(shù)時(shí),由TH0 TL0的值開始加1計(jì)數(shù)到FFFFH滿,再計(jì)數(shù)就溢出,如果是定時(shí)/計(jì)數(shù)模式,溢出后將TF0置1,計(jì)數(shù)定時(shí)結(jié)束,如果是中斷模式,中斷請(qǐng)求由硬件給TF0置1,計(jì)數(shù)結(jié)束后,也就是中斷結(jié)束后,自動(dòng)將TF0清0。
/***************定時(shí)器定時(shí)50ms,在計(jì)數(shù)20下為1秒,顯示60秒計(jì)時(shí)(查詢模式)***********/
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
int yu[]={
               0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
int t,k,dat;
void delay(int ms)
 while(ms--)
    int i;
    for(i=0;i<30;i++);
void Timer0()
     if(TF0==1)//查詢TF0為1,說明計(jì)數(shù)滿了,計(jì)數(shù)結(jié)束。
          t++;
          TH0=0x3c;//這里是計(jì)數(shù)滿后重新裝入計(jì)數(shù)初值.也可TH0=(65536-5000)/256
          TL0=0xb0;//計(jì)數(shù)溢出后再次計(jì)數(shù)從這里開始,
也可TL0=(65536-5000)%256
       /*如果先計(jì)算初值麻煩,還可以用16位二進(jìn)制的最大值65536-定時(shí)計(jì)數(shù)次數(shù)賦值給TH0和TL0,例如定時(shí)40ms,需對(duì)機(jī)器周期計(jì)數(shù)4000下,可以
            TH0=(65536-4000)/256;TL0=(65536-4000)%*/
          TF0=0;
            //清除溢出標(biāo)志
void T1s()
  if(t==20)//計(jì)數(shù)一次50ms,20次為1秒
      {t=0;
       dat++;
       if(dat==60)//60次為1分鐘
        dat=0;
  TMOD=0x01;
   /*此設(shè)置(0000 0101)T0的GATE=0,C/T為0,M1M0為01。
    GATE=0,關(guān)閉INT0(P3.2)腳對(duì)計(jì)數(shù)開始的控制,只由TR0控制開始。
    C/T=0,定時(shí)功能,計(jì)數(shù)機(jī)器周期的個(gè)數(shù)。
    M1M0=01,計(jì)數(shù)方式選擇方式1,16位二進(jìn)制計(jì)數(shù)器,由TH0 TL0開始計(jì)數(shù)到FFFFH滿
    斷模式清0,有硬件給TF0置1,計(jì)數(shù)結(jié)束,也就是中斷結(jié)束,自動(dòng)將TF0清0.
    打開計(jì)數(shù)器0中斷將ET0=1,EA=1 */
  TH0=0x3c;//設(shè)置計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)初值50ms從3CB0H開始計(jì)數(shù)
  TL0=0xb0;//第一次從這里的設(shè)置開始計(jì)數(shù)
  TR0=1;
      Timer0();
      T1s();
     P0=yu[dat%10];
      delay(1);
      P2=0x01;
      delay(1);
      P2=0x00;
     P0=yu[dat/10];
      delay(1);
      P2=0x02;
      delay(1);
      P2=0x00;
/*******定時(shí)/計(jì)數(shù)器0中斷應(yīng)用,按鍵沒按一次數(shù)碼管顯示加1(中斷模式)*************/
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
int yu[]={
int k;
void delay(int ms)
 while(ms--)
    int i;
    for(i=0;i<30;i++);
void ddd() interrupt 1
     TH0=0xff;//這里是計(jì)數(shù)滿后重新裝入計(jì)數(shù)初值
     TL0=0xfa;//計(jì)數(shù)溢出后再次計(jì)數(shù)從這里開始
     delay(5);
     if(TF0==0)//計(jì)數(shù)中斷時(shí)TF0由硬件置1,響應(yīng)中斷并開始計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)產(chǎn)生溢出后自動(dòng)清0,結(jié)束計(jì)數(shù)。
            {        //所以,響應(yīng)中斷后,查詢TF0的狀態(tài)可以判斷中斷計(jì)數(shù)是否結(jié)束
               if(k==99)
               k=0;
               k++;
  TMOD=0x05;
/*此設(shè)置(0000 0101)T0的GATE=0,C/T為1,M1M0為01。
    C/T=1,計(jì)數(shù)功能,計(jì)數(shù)管腳T0(P3.4)的狀態(tài)變化。
   M1M0=01,計(jì)數(shù)方式選擇方式1,16位二進(jìn)制計(jì)數(shù)器,由TH0 TL0開始計(jì)數(shù)到FFFFH滿,再計(jì)數(shù)就溢出,如果是定時(shí)/計(jì)數(shù)模式,溢出后將TF0置1,計(jì)數(shù)定時(shí)結(jié)束,如果是中斷模式清0,有硬件給TF0置1,計(jì)數(shù)結(jié)束,也就是中斷結(jié)束,自動(dòng)將TF0清0.打開計(jì)數(shù)器0中斷將ET0=1,EA=1 */
  TH0=0xff;//設(shè)置計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)初值
  TL0=0xfc;//第一次從這里的設(shè)置開始計(jì)數(shù)
  ET0=1;
  TR0=1;
  EA=1;
   P0=yu[k%10];
      delay(1);
      P2=0x01;
      delay(1);
      P2=0x00;
      P0=yu[k/10];
      delay(1);
      P2=0x02;
      delay(1);
      P2=0x00;
/******用查詢模式計(jì)數(shù)
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
int yu[]={
int k;
void delay(int ms)
 while(ms--)
    int i;
    for(i=0;i<30;i++);
void jishu()
     if(TF0==1)//查詢TF0,為1,說明計(jì)數(shù)滿了,計(jì)數(shù)結(jié)束。
           TL0=0xff;//計(jì)數(shù)溢出后再次計(jì)數(shù)從這里開始
           delay(5);
           if(k==99)
           k=0;
           k++;
        TF0=0;     //清除溢出標(biāo)志
  TMOD=0x05;
  TL0=0xff;//第一次從這里的設(shè)置開始計(jì)數(shù)
  TR0=1;
      jishu();
   P0=yu[k%10];
      delay(1);
      P2=0x01;
      delay(1);
      P2=0x00;
     P0=yu[k/10];
      delay(1);
      P2=0x02;
      delay(1);
      P2=0x00;
