關(guān)于protues里面4位7段數(shù)碼管與單位數(shù)碼管bug問題
作者:善良死神   來源:善良死神   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年05月21日   【字體:
最近給一個(gè)工廠做的一個(gè)轉(zhuǎn)速顯示小板子,程序很簡(jiǎn)單,原理圖如下:
在給這個(gè)原理圖做protues仿真時(shí)候,開始調(diào)用了6段一體數(shù)碼管,沒有達(dá)到仿真要求,其中PNP三極管一直處于導(dǎo)通狀態(tài),查了一天驅(qū)動(dòng)電路和程序 ,都是很簡(jiǎn)單的東西 ,實(shí)在沒錯(cuò),故最后換了單位獨(dú)立的共陽數(shù)碼管仿真沒有問題:
  總結(jié):不知道是不是我不了解還是本身軟件原因,在用多位一體數(shù)碼管時(shí)候會(huì)出現(xiàn)PNP不按程序時(shí)序?qū),而是一直?dǎo)通!過幾天板子就到了,回來焊板子測(cè)試就可以驗(yàn)證仿真效果真實(shí)性!
 補(bǔ):板子最后實(shí)際結(jié)果證明以上推論正確;其次發(fā)現(xiàn)另外一個(gè)問題 由于我板子沒有加LM2576降壓開關(guān)芯片的輸入電容導(dǎo)致在TLP521-4一側(cè)接上4個(gè)光電開關(guān)時(shí)候,電源電壓不穩(wěn)或者其他原因?qū)е麻_關(guān)降壓芯片失去效果 輸出不是DC5V導(dǎo)致我單片機(jī)燒壞,開關(guān)電源也出了問題;故在此提醒使用LM2576時(shí)候一定不可以省略輸入電容,一般選擇100uf電容(電解或者其他都可以)。加了電容以后可是手上沒有ATmega8單片機(jī)了 明天去買 希望 一切工作正常。有空貼圖(待續(xù))
   mega8單片機(jī)有的會(huì)出現(xiàn)下不了程序的情況,具體原因不明,如果不是接線問題,可能跟下載器有關(guān)系,我在網(wǎng)上買的下載器,也是同一家買的單片機(jī) 可以下載!效果圖:
