當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
PIC32MX220F032B學(xué)習(xí)筆記之I/O口
作者:枯葉之碟   來源:枯葉之碟的博客   點擊數(shù):  更新時間:2014年06月06日   【字體:
學(xué)校發(fā)的實驗例子太高深了,對于我們零基礎(chǔ)的孩子來說太痛苦了,只有自己找資料湊湊了。邊學(xué)習(xí)邊記錄,提供大家參考和指正。
先說說基礎(chǔ)定義吧:
1.一般要先定義端口的輸入和輸出TRISx(數(shù)據(jù)方向寄存器)
如果相應(yīng)的TRISx的位為0表示為輸出,這個很容易記住,Output的第一個字母O和數(shù)字0相象。
如果相應(yīng)的TRISx的位為1表示為輸入,這個很容易記住,Input的第一個字母I和數(shù)字1相象。
如:
TRISB=0b11001010;(二進制表示0b)注意的是二進制從右向左數(shù)依次為0,1,2...
TRISB=0xCA;(十六進制0x)  十六進制1位換成4位二進制0xf=0b1111
TRISB=202;(十進制)
他們的效果都是一樣的表示RB7,RB6,RB3,RB1為輸入,其余(RB5,RB4,RB2,RB0)為輸出。
也可以單獨的對某個位進行操作:
TRISAbits.TRISA7=0;//A端的編號七設(shè)置為輸出
TRISBbits.TRISB1=1;//B端的編號一設(shè)置為輸入
1.1也可以用我們實驗例子中所用到的在plib.h頭文件中的庫函數(shù)
PORTSetPinsDigitalOut(IOPORT_B, BIT_7);//將B端的RB7設(shè)為數(shù)字輸出端口
順便說一下,PIC默認時,引腳是輸入的,即默認時,TRISx=0xFF.F=1111;
關(guān)于何時輸入輸出的問題百度了以下:
輸出:如果你要用某個引腳控制一個東東,如讓它高電平或低電平,則這個引腳就得設(shè)置為輸出。(例如點亮一個燈)
輸入:如果你想知道某個引腳是高電平或低電平,則這個引腳就得設(shè)置為輸入。還有如果作為AD轉(zhuǎn)換,相應(yīng)的引腳就得做為輸入。(例如獲取按鈕的狀態(tài))
2.然后就是設(shè)置I/O口的值PORTx ——— 端口寄存器(可以點亮led燈了)
如果相應(yīng)的PORTx的位為1表示為高電位
如果相應(yīng)的PORTx的位為0表示為低電位
如:
PORTA=0b10100010;        或        PORTA=0xA2;
都表示RA1,RA5,RA7為高電位,其他的為低電位。
同樣也可以單個控制
PORTBbits.RB6=1;//B端的RB6為高電位
2.1也可以用我們實驗例子中所用到的在plib.h頭文件中的庫函數(shù)
PORTSetBits(IOPORT_B,BIT_7|BIT_8|BIT_9);//將B端IO口的RB7,RB8,RB9置1高電位
PORTClearBits(IOPORT_A,BIT_0|BIT_1|BIT_3);//將A端IO口的RA0,RA1,RA3清零低電位
注意:要引用這些庫函數(shù)需要在起始位置添上#include
先寫個簡單的流水燈例子吧
開發(fā)板電路原理圖如下:
注意到有四個led D10,D12,D13,D4燈分別對應(yīng)RB7,RB8,RB9,RB13只需控制這幾個端口就可以做簡單的流水燈了。
但觀察實際的開發(fā)板從上到下為D13,D12,D10,D4,也就是從上到下控制RB9,RB8,RB7,RB13要以實際為主。
代碼如下:
#include //32位的基本頭文件
#include//定義了多種庫函數(shù)的頭文件
#pragma config JTAGEN = OFF//好像用MPLABX IDE測試都要關(guān)閉JTAGEN端口(不太懂)
int main()
    int i;
    TRISBbits.TRISB7=0;
    TRISBbits.TRISB8=0;
    TRISBbits.TRISB9=0;
    TRISBbits.TRISB13=0;
//設(shè)置RB7,RB8,RB9,RB13為輸出
//也可直接用PORTSetPinsDigitalOut(IOPORT_B, BIT_7|BIT_8|BIT_9|BIT_13);代替
PORTSetBits(IOPORT_B,BIT_7|BIT_8|BIT_9|BIT_13);
//將RB7,RB8,RB9,RB13 置1 (我發(fā)現(xiàn)這開發(fā)板置1的時候燈滅,置0的時候亮不太清楚為什么)
     for(i=0;i<100000;i++)
//    單個命名賦值有沖突錯誤 ,單個賦值時發(fā)現(xiàn)燈沒有正常的流水亮,多次調(diào)試都不成功最終放棄
//    PORTBbits.RB9=0;
//    PORTBbits.RB13=1;
//    PORTBbits.RB8=1;
//    PORTBbits.RB7=1;
//     PORTB=0b11110111111111;//這個可以用,與下面兩句等效
     PORTClearBits(IOPORT_B,BIT_9);
    PORTSetBits(IOPORT_B,BIT_7|BIT_8|BIT_13);
//    PORTBbits.RB9=1;
//    PORTBbits.RB8=0;
//    PORTBbits.RB7=1;
//    PORTB=0B11111011111111;//同上(使用時注意去掉下面兩句)
    PORTClearBits(IOPORT_B,BIT_8);
    PORTSetBits(IOPORT_B,BIT_7|BIT_9|BIT_13);
//    PORTBbits.RB9=1;
//    PORTBbits.RB8=1;
//    PORTBbits.RB7=0;
//  PORTB=0B11111101111111;
 PORTClearBits(IOPORT_B,BIT_7);
 PORTSetBits(IOPORT_B,BIT_8|BIT_9|BIT_13);
    for(i=0;i<100000;i++)//等待延時的簡單設(shè)置
//    PORTBbits.RB9=1;
//    PORTBbits.RB8=1;
//    PORTBbits.RB7=1;
//    PORTBbits.RB13=0;
//  PORTB=0B01111111111111;
  PORTClearBits(IOPORT_B,BIT_13);//先點亮RB13
  PORTSetBits(IOPORT_B,BIT_7|BIT_8|BIT_9);//確保其他端口滅
3.總結(jié)
面對一個新的領(lǐng)域確實有點摸不著頭腦,還有一些語句也太多了,幾條不同的語句竟然都表示同一個意思甚至匯編,C語言,偽指令都混用。
雖然這樣可移植性和適用語言性大大增強了,但對我們初學(xué)者也太多了,有點混亂?磥砦业幕A(chǔ)也沒有掌握,還有這么多語句要理解。
 有些疑問還需要慢慢的查詢和解決。
轉(zhuǎn)載請說明出處謝謝。
