FPGA問(wèn)題1:quartusii提示current license file does support the EPM2
作者:kb129   來(lái)源:kb129的空間   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年06月08日   【字體:
    上周沒(méi)有定下任務(wù),于是看看文檔,累了就把塵封多時(shí)的altera的FPGA和CPLD拿出來(lái)玩玩。由于一直用的是xilinx的芯片,用的都是ISE或vivado,好久沒(méi)用的quartus反而不太熟悉,隨便打開(kāi)一個(gè)工程,出現(xiàn)了下面的問(wèn)題:
這樣的問(wèn)題,一看首先懷疑的是quartus沒(méi)有破解好,于是在CSDN中下載了一個(gè)10.1的破解機(jī),換掉license,再次編譯發(fā)現(xiàn)還是出現(xiàn)同樣的問(wèn)題。想起以前使用的quartus 9.1 SP1沒(méi)有這樣的問(wèn)題,想到的是軟件的問(wèn)題,但是又不想重新裝個(gè)quartus,百度后,發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題還是很常見(jiàn)的,搜集網(wǎng)絡(luò)的所有的解決方案,記錄于此。
       對(duì)于如題所說(shuō)的問(wèn)題基本的原因?yàn)椋?/font>
1.沒(méi)有安裝設(shè)備
    quartus的安裝不同于ISE或是vivado的安裝。在quartus的安裝中,首先安裝quartus,然后需要安裝設(shè)備,例如我安裝的10.1后,必須安裝文件夾10.1_devices_windows中的setup.exe安裝文件。問(wèn)題就在這,如果工程所需要的設(shè)備并不在文件夾10.1_devices_windows中,那么就會(huì)出現(xiàn)題目上的錯(cuò)誤。這種情況多出現(xiàn)在高版本的quartus中綜合很久以前的代碼,使用很早型號(hào)的FPGA或是CPLD。對(duì)于這種情況,就得在官網(wǎng)或是其他網(wǎng)站上下載包含所需設(shè)備的設(shè)備文件夾。
2.quartus沒(méi)有破解好
      對(duì)于本題的問(wèn)題,還是有不少網(wǎng)友的原因是沒(méi)有找到合適的license。這里講講quartus的破解方法:
       1.百度quartus破解,找到下載的地址,例如:http://so.#/s?ie=utf-8&src=hao_search&q=quartus+ii+9.0+破解
       2.一般下載破解器的網(wǎng)頁(yè)有破解的步驟,下載完成后有兩種方法:
       i.打開(kāi)破解文件夾點(diǎn)擊運(yùn)行Quartus_II_9.0破解器.exe后,直接點(diǎn)擊“應(yīng)用補(bǔ)丁”,如果出現(xiàn)“未找到該文件。搜索該文件嗎?”,點(diǎn)擊“是”,然后選中sys_cpt.dll,點(diǎn)擊“打開(kāi)”。
       ii.將破解的文件夾放在quartus的安裝路徑中的bin或是bin64文件夾下,例如C:\altera\quartus\bin下,直接點(diǎn)擊,就不會(huì)彈出i中的框.
      3.把license.dat里面的XXXXXXXXXX用網(wǎng)卡號(hào)替換(網(wǎng)卡號(hào)就是quartus中tools菜單下選擇license setup,下面的NIC ID)。
      4.在quartus的tools菜單下選擇license setup ,然后選擇license file,最后點(diǎn)擊OK
注意:license文件存放的路徑名稱(chēng)不能包含漢字或空格,下劃線可以。
3.重新新建工程,重新選擇設(shè)備
      這個(gè)也是我遇到的問(wèn)題解決方案。我之所以會(huì)出現(xiàn)如題問(wèn)題,是由于很久沒(méi)有碰板子,所以所選的工程是電腦中的隨便的一個(gè)工程,導(dǎo)致雖然工程中FPGA或是CPLD是板子的型號(hào),但是編譯會(huì)出錯(cuò)。對(duì)于這種情況,就是重新新建一個(gè)工程,并且將原來(lái)工程中的代碼文件添加在新的工程中,然后編譯,就不會(huì)出現(xiàn)上面的問(wèn)題。
注意:工程文件存放的路徑名稱(chēng)不能包含漢字或空格,下劃線可以。
