89C51單片機定時/計數(shù)器0
作者:未知   來源:不詳   點擊數(shù):  更新時間:2014年06月22日   【字體:
89C51單片機的定時計數(shù)功能由特殊功能寄存器TMOD和TCON共同控制。
TMOD沒有位地址,不能進行位操作,其每位的名稱和功能如下:
TMOD:GATE C/T1  M1 M0 GATE  C/T1   M1  M0
                         D7          D6           D5    D4       D3          D2         D1      D0
 GATE
C/T1      M1     M0    控制定時計時器1;
GATE       C/T0      M1     M0   控制定時計時器0;
GATE=0時,定時計數(shù)信號是T0腳狀態(tài)(P3.4)或機器周期(C/T=0計機器周期,即定時,C/T=1,計T0腳的狀態(tài),即計數(shù)),計數(shù)開始開關(guān)是TR0(0關(guān)閉計數(shù),1開始計數(shù))。
GATE=1時,定時計數(shù)功能由T0腳(P3.4)或者機器周期確定(C/T=0計數(shù)機器周期,即定時,C/T=1,計數(shù)T0腳的變化狀態(tài),即計數(shù)),計數(shù)開始開關(guān)由TR0(0關(guān)閉計數(shù),1開始計數(shù))和INT0(管腳P3.2共同確定。
 M1M0是計數(shù)方式選擇:計數(shù)在TH0和TL0進行。
 00為方式0,13位(TH0的8位和TL0的低5位)二進制計數(shù)器,由0可數(shù)到2的13次方-1;
 01為方式1,16位二進制計數(shù)器,由0可數(shù)到2的16次方-1;
 10為方式2,8位二進制計數(shù)器,TH0放計數(shù)初值,計數(shù)在TL0進行,溢出后自動將
                     TH0中的初值裝入TL0;
11為方式3,TH0是個8為計數(shù)器,HL0是個8位計數(shù)器。兩個計數(shù)器相互獨立。
T1和T0功能相同。
特殊功能寄存器TCON,可以位操作,但一般不用位地址,而用位的功能名稱:
位地址:8FH  8EH  8DH  8Ch  8Bh  8Ah  89H  88H
TCON :TF1  TR1  TF0   TR0   IE1   IT1   IE0   IT0
TF0是T0計數(shù)標(biāo)志位:定時計數(shù)溢出時,該位被自動置1,中斷計數(shù)結(jié)束后自動清0.
TR0是計數(shù)開關(guān),GATE=0時,TR0=1打開計數(shù),0關(guān)閉。當(dāng)GATE=1時,和INT0一起控制計數(shù)器打開,即GATE=1,TR0=1,INT0=1才可打開計數(shù),否則關(guān)閉。
定時/計數(shù)時,由TH0 TL0的值開始加1計數(shù)到FFFFH滿,再計數(shù)就溢出,如果是定時/計數(shù)模式,溢出后將TF0置1,計數(shù)定時結(jié)束,如果是中斷模式,中斷請求由硬件給TF0置1,計數(shù)結(jié)束后,也就是中斷結(jié)束后,自動將TF0清0。
/***************定時器定時50ms,在計數(shù)20下為1秒,顯示60秒計時(查詢模式)***********/
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
int yu[]={
               0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
int t,k,dat;
void delay(int ms)
 while(ms--)
    int i;
    for(i=0;i<30;i++);
void Timer0()
     if(TF0==1)//查詢TF0為1,說明計數(shù)滿了,計數(shù)結(jié)束。
          t++;
          TH0=0x3c;//這里是計數(shù)滿后重新裝入計數(shù)初值.也可TH0=(65536-5000)/256
          TL0=0xb0;//計數(shù)溢出后再次計數(shù)從這里開始,
也可TL0=(65536-5000)%256
       /*如果先計算初值麻煩,還可以用16位二進制的最大值65536-定時計數(shù)次數(shù)賦值給TH0和TL0,例如定時40ms,需對機器周期計數(shù)4000下,可以
            TH0=(65536-4000)/256;TL0=(65536-4000)%*/
          TF0=0;
            //清除溢出標(biāo)志
void T1s()
  if(t==20)//計數(shù)一次50ms,20次為1秒
      {t=0;
       dat++;
       if(dat==60)//60次為1分鐘
        dat=0;
  TMOD=0x01;
   /*此設(shè)置(0000 0101)T0的GATE=0,C/T為0,M1M0為01。
    GATE=0,關(guān)閉INT0(P3.2)腳對計數(shù)開始的控制,只由TR0控制開始。
    C/T=0,定時功能,計數(shù)機器周期的個數(shù)。
    M1M0=01,計數(shù)方式選擇方式1,16位二進制計數(shù)器,由TH0 TL0開始計數(shù)到FFFFH滿
    斷模式清0,有硬件給TF0置1,計數(shù)結(jié)束,也就是中斷結(jié)束,自動將TF0清0.
    打開計數(shù)器0中斷將ET0=1,EA=1 */
  TH0=0x3c;//設(shè)置計數(shù)器計數(shù)初值50ms從3CB0H開始計數(shù)
  TL0=0xb0;//第一次從這里的設(shè)置開始計數(shù)
  TR0=1;
      Timer0();
      T1s();
     P0=yu[dat%10];
      delay(1);
      P2=0x01;
      delay(1);
      P2=0x00;
     P0=yu[dat/10];
      delay(1);
      P2=0x02;
      delay(1);
      P2=0x00;
/*******定時/計數(shù)器0中斷應(yīng)用,按鍵沒按一次數(shù)碼管顯示加1(中斷模式)*************/
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
int yu[]={
int k;
void delay(int ms)
 while(ms--)
    int i;
    for(i=0;i<30;i++);
void ddd() interrupt 1
     TH0=0xff;//這里是計數(shù)滿后重新裝入計數(shù)初值
     TL0=0xfa;//計數(shù)溢出后再次計數(shù)從這里開始
     delay(5);
     if(TF0==0)//計數(shù)中斷時TF0由硬件置1,響應(yīng)中斷并開始計數(shù),計數(shù)產(chǎn)生溢出后自動清0,結(jié)束計數(shù)。
            {        //所以,響應(yīng)中斷后,查詢TF0的狀態(tài)可以判斷中斷計數(shù)是否結(jié)束
               if(k==99)
               k=0;
               k++;
  TMOD=0x05;
/*此設(shè)置(0000 0101)T0的GATE=0,C/T為1,M1M0為01。
    C/T=1,計數(shù)功能,計數(shù)管腳T0(P3.4)的狀態(tài)變化。
   M1M0=01,計數(shù)方式選擇方式1,16位二進制計數(shù)器,由TH0 TL0開始計數(shù)到FFFFH滿,再計數(shù)就溢出,如果是定時/計數(shù)模式,溢出后將TF0置1,計數(shù)定時結(jié)束,如果是中斷模式清0,有硬件給TF0置1,計數(shù)結(jié)束,也就是中斷結(jié)束,自動將TF0清0.打開計數(shù)器0中斷將ET0=1,EA=1 */
  TH0=0xff;//設(shè)置計數(shù)器計數(shù)初值
  TL0=0xfc;//第一次從這里的設(shè)置開始計數(shù)
  ET0=1;
  TR0=1;
  EA=1;
   P0=yu[k%10];
      delay(1);
      P2=0x01;
      delay(1);
      P2=0x00;
      P0=yu[k/10];
      delay(1);
      P2=0x02;
      delay(1);
      P2=0x00;
/******用查詢模式計數(shù)
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
int yu[]={
int k;
void delay(int ms)
 while(ms--)
    int i;
    for(i=0;i<30;i++);
void jishu()
     if(TF0==1)//查詢TF0,為1,說明計數(shù)滿了,計數(shù)結(jié)束。
           TL0=0xff;//計數(shù)溢出后再次計數(shù)從這里開始
           delay(5);
           if(k==99)
           k=0;
           k++;
        TF0=0;     //清除溢出標(biāo)志
  TMOD=0x05;
  TL0=0xff;//第一次從這里的設(shè)置開始計數(shù)
  TR0=1;
      jishu();
   P0=yu[k%10];
      delay(1);
      P2=0x01;
      delay(1);
      P2=0x00;
     P0=yu[k/10];
      delay(1);
      P2=0x02;
      delay(1);
      P2=0x00;
/**********************用定時中斷設(shè)計秒表及顯示****************************/
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
int yu[]={
int k,dat;
void delay(int ms)
 while(ms--)
    int i;
    for(i=0;i<30;i++);
     TH0=(8192-4000)-(8192-4000)%32;//這里是計數(shù)滿后重新裝入計數(shù)初值
     TL0=(8192-4000)%32;//計數(shù)溢出后再次計數(shù)從這里開始
     delay(5);
              if(k==250)
               {k=0;
               dat++;}
               k++;
                //關(guān)閉T0計數(shù)器,TR0=0句不能在主程序中,要在查詢函數(shù)或中斷函數(shù)中,否則停不下來。
  TMOD=0x00;
  TH0=0xa3;//設(shè)置計數(shù)器計數(shù)初值
  TL0=0x00;//第一次從這里的設(shè)置開始計數(shù)
  ET0=1;
  TR0=1;
  EA=1;
   P0=yu[dat%10];
      delay(1);
      P2=0x01;
      delay(1);
      P2=0x00;
      P0=yu[((dat%1000)%100)/10];
      delay(1);
      P2=0x02;
      delay(1);
      P2=0x00;
   P0=yu[(dat%1000)/100];
      delay(1);
      P2=0x04;
      delay(1);
      P2=0x00;
      P0=yu[dat/1000];
      delay(1);
      P2=0x08;
      delay(1);
      P2=0x00;
匯編語言編寫的T0中斷定時器
    ORG 0000H
     Ljmp main
     ORG 000BH
     Ljmp T0ZD
     org 0100h
main:mov TMOD,#00h
     mov TH0,#83h
     mov TL0,#00h
     mov r7,#00h
     setb EA
     setb ET0
     setb TR0
     mov dptr,#0300h
disp:mov 70h,r3
     mov a,70h
     mov b,#0ah
     div ab
     movc a,@a+dptr
     mov P0,a
     mov P2,#02h
     nop
     nop
     mov P2,#00h
     mov a,b
     movc a,@a+dptr
     mov P0,a
     mov P2,#01h
     nop
     nop
     mov P2,#00h
     sjmp disp
T0ZD:mov TL0,#00h
     mov TH0,#83h
     cpl p1.7
     cjne r7,#250D,zzz
     mov r7,#00h
     cjne r3,#60h,ddd
     mov r3,#00h
ddd: inc r3
zzz: inc r7
     reti
     org 0300h
db 3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh
     end
