用51單片機中斷編寫的4x4鍵盤程序
作者:未知 來源:山澗一溪流 點擊數(shù):
… 更新時間:2014年06月22日 【字體:
大 中 小】
應用查詢掃描編寫鍵盤程序,由于要給按鍵去抖動,程序變得比較復雜和冗長(詳見2013年9月29日博文《MSP430和AT89C51單片機4x4鍵盤C程序》),如果用中斷編寫,設置中斷響應在下降沿時執(zhí)行中斷,則程序編寫不用去抖動判斷,所以相比較要簡單很多!下面用匯編和C語言兩種方式編寫4X4鍵盤程序!
一、匯編程序
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0003h
Ljmp ZD0
ORG 000Bh
LJMP TZD0
ORG 0013h
Ljmp ZD1
ORG 001Bh
LJMP TZD1
ORG 0040H
MAIN: Mov TMOD,#66h
MOV TH0,#0ffh
MOV TL0,#0ffh
MOV TH1,#0ffh
MOV TL1,#0ffh
SETB EA
SETB ET0
SETB TR0
SETB ET1
SETB TR1
SETB IT0
SETB IT1
SETB EX0
SETB EX1
xh: mov P1,#0feh
Lcall Delay
mov P1,#0fdh
Lcall Delay
mov P1,#0fbh
Lcall Delay
mov P1,#0f7h
Lcall Delay
SJMP xh
ZD0: JNB P1.0,dat1
JNB P1.1,dat2
JNB P1.2,dat3
JNB P1.3,dat4
dat1: mov P2,#06h ;1
sjmp ZD0R
dat2: mov P2,#5bh ;2
sjmp ZD0R
dat3: mov P2,#4fh ;3
sjmp ZD0R
dat4: mov P2,#66h ;4
ZD0R: reti
ZD1: JNB P1.0,dat5
JNB P1.1,dat6
JNB P1.2,dat7
JNB P1.3,dat8
dat5: mov P2,#6dh ;5 0110
sjmp ZD1R
dat6: mov P2,#7dh ;6
sjmp ZD1R
dat7: mov P2,#07h ;7
sjmp ZD1R
dat8: mov P2,#7fh ;8
ZD1R: reti
TZD0: JNB P1.0,dat9
JNB P1.1,dat0
JNB P1.2,dat10
JNB P1.3,dat11
dat9: mov P2,#6fh ;9
sjmp ZD0R
dat0: mov P2,#3fh ;0
sjmp ZD0R
dat10: mov P2,#77h ;A
sjmp ZD0R
dat11: mov P2,#7ch ;B
TZD0R:reti
TZD1: JNB P1.0,dat12
JNB P1.1,dat13
JNB P1.2,dat14
JNB P1.3,dat15
dat12: mov P2,#39h ;C
sjmp TZD1R
dat13:mov P2,#5eh ;D
sjmp TZD1R
dat14:mov P2,#79h ;E
sjmp TZD1R
dat15:mov P2,#71h ;F
TZD1R:reti
Delay:mov r7,#10d
djnz r7,$
ret
end
二、C語言程序(掃描P1)
#include"reg51.h"
int yu[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
int i,j,k,time,temp,dat;
void delay(time)
while(time--)
for(i=0;i<120;i++);
P2=0x40;
TMOD=0x66; //設定定時計數(shù)器T0、T1為方式2計數(shù)模式
TH0=0xFF;
TL0=0xFF;
TH1=0xFF;
TL1=0xFF;
IE=0x8F; //開總中斷和定時計數(shù)器兩個中斷,兩個外中斷
IT0=1;
IT1=1; //設置外中斷為下降沿觸發(fā)
TR0=1;
TR1=1; //打開定時計數(shù)器開始計數(shù)
P1=0xfe;
delay(1);
P1=0xfd;
delay(1);
P1=0xfb;
delay(1);
P1=0xf7;
delay(1);
} void intsvr0(void) interrupt 0 using 1
temp=P1;
switch(temp)
case 0xfe:key=0;break;
case 0xfd:key=1;break;
case 0xfb:key=2;break;
case 0xf7:key=3;break;
default:break;
P2=yu[dat];
void timer0(void) interrupt 1 using 1
temp=P1;
if(temp==0xfe) dat=4;
if(temp==0xfd) dat=5;
if(temp==0xfb) dat=6;
if(temp==0xf7) dat=7;
P2=yu[dat];
void intsvr1(void) interrupt 2 using 1
temp=P1;
if(temp==0xfe) dat=8;
if(temp==0xfd) dat=9;
if(temp==0xfb) dat=10;
if(temp==0xf7) dat=11;
P2=yu[dat];
void timer1(void) interrupt 3 using 1
int dat;
temp=P1;
switch(temp)
case 0xfe:key=12;break;
case 0xfd:key=13;break;
case 0xfb:key=14;break;
case 0xf7:key=15;break;
default:break;
P2=yu[dat];
三、C語言(掃描P3的P3.0、P3.1、P3.6、P3.7)
從這個程序也可以看出51單片機I/O口沒有方向性,輸入輸出都可讀寫,而且在一個寄存器中。注意該程序對應電路圖與上圖的區(qū)別。
#include"reg51.h"
sbit pp0=P3^0;
sbit pp1=P3^1;
sbit pp2=P3^6;
sbit pp3=P3^7;
void delay(time)
while(time--)
for(i=0;i<120;i++);
P2=0x40;
TH0=0xFF;
TL0=0xFF;
TH1=0xFF;
TL1=0xFF;
IT0=1;
TR0=1;
pp0=0;
delay(5);
pp0=1;
pp1=0;
delay(5);
pp1=1;
pp2=0;
delay(5);
pp2=1;
pp3=0;
delay(5);
pp3=1;
/*以上可用下列這段代替
P3=0xfe;
delay(5);
P3=0xfd;
delay(5);
P3=0xbf;
delay(5);
P3=0x7f;
delay(5);*/
temp=P3;
switch(temp)
case 0xfa:dat=0;break;
case 0xf9:dat=1;break;
case 0xbb:dat=2;break;
case 0x7b:dat=3;break;
default: break;
P2=yu[dat];
temp=P3;
if(temp==0xee) dat=8;
if(temp==0xed) dat=9;
if(temp==0xaf) dat=10;
if(temp==0x6f) dat=11;
P2=yu[dat];
void intsvr1(void) interrupt 2 using 3
temp=P3;
if(temp==0xf6) dat=4;
if(temp==0xf5) dat=5;
if(temp==0xb7) dat=6;
if(temp==0x77) dat=7;
P2=yu[dat];
int dat;
temp=P3;
switch(temp)
case 0xde:dat=12;break;
case 0xdd:dat=13;break;
case 0x9f:dat=14;break;
case 0x5f:dat=15;break;
default: break;
P2=yu[dat];
