當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
51單片機PWM-呼吸燈源程序
作者:未知   來源:不詳   點擊數(shù):  更新時間:2014年06月29日   【字體:
* @file : main.c
* @xu ran
* @date : 2014年5月23日20:55:19 - 2014年5月23日22:32:12
* @version : V2.0
* @brief : PWM脈沖寬度調(diào)制技術(shù) 實現(xiàn)呼吸燈
* @attention
* 實驗平臺 : 51hei開發(fā)板
* 單片機 : STC89C52RC MCU 晶振 : 11.0592 MHZ
#include //使用STC89C52庫
/* 三八譯碼器74HC138 */
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
sbit PWMOUT = P0^0; //LED0
/* PWM占空比 */
unsigned char code pwmTable[] = {
3, 5, 8, 11, 13, 16, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 40, 45, 49,
53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 75, 79, 82, 86, 89, 91,
93, 96, 99
}; // dc%
/* PWM的高電平和低電平的定時器的重載值 */
unsigned char Highthr0, Hightlr0;
unsigned char Lowthr0, Lowtlr0;
/* 定時器T1計數(shù)裝載值 */
unsigned char thr1, tlr1;
/* PWM 頻率計數(shù)值 */
unsigned long tmp = 0;
/******************local function defines**************************/
void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc);
void ConfigTimer1(unsigned int xms);
* @brief : 主函數(shù)
* @param : 無
* @retval : 無
void main(void)
P0 = 0xFF; //初始化P0數(shù)據(jù)口
ADDR3 = 1;
ENLED = 0; //選擇LED
P1 = (P1 & 0xF8) | 0x06; //LEDS6
PWMOUT = 1; //初始化為熄滅
ConfigPWM(100, 2); //PWM頻率為100HZ, 占空比為2%
ConfigTimer1(50); //50ms調(diào)整一次占空比
EA = 1; //開啟總中斷!
while (1); //wait interrupt happen!
* @brief : 配置PWM 調(diào)制PWM脈沖寬度
* @param : PWM的脈沖寬度 PWM的占空比
* @retval : 無
unsigned int high = 0, low = 0;
tmp = (11059200/12/fr); //fr頻率的計數(shù)值
high = (tmp * dc) / 100; //高電平計數(shù)值
low = tmp - high; //低電平計數(shù)值
high = 65536 - high; //高電平的計數(shù)定時器裝載初值
low = 65536 - low; //低電平的計數(shù)定時器裝載初值
Highthr0 = (unsigned char)(high >> 8);
Hightlr0 = (unsigned char)high; //高電平
Lowthr0 = (unsigned char)(low >> 8);
Lowtlr0 = (unsigned char)low; //低電平
/* 配置Timer0 方式1 */
TMOD &= 0xF0; //清零T0控制位
TMOD |= 0x01; //方式1
TH0 = Highthr0;
TL0 = Hightlr0; //先裝高電平
TR0 = 1;
ET0 = 1; //開啟定時器T0中斷
* @brief : 配置Timer1,用來調(diào)整PWM占空比
* @param : 待定時的時間
* @retval : 無
unsigned long tmp;
tmp = 11059200/12;
tmp = (tmp * xms) / 1000; //定時xms時間需要的計數(shù)值
tmp = 65536 - tmp; //需要裝載的計數(shù)初值
thr1 = (unsigned char)(tmp >> 8);
tlr1 = (unsigned char)tmp;
TMOD &= 0x0F; //清零T1控制位
TMOD |= 0x10; //T1方式1
TH1 = thr1;
TL1 = tlr1; //裝載初值
TR1 = 1;
ET1 = 1;
* @brief : 調(diào)整PWM的占空比 (高電平的脈沖寬度)
* @param : 占空比 dc
* @retval : 無
void tiaoZhengPWM(unsigned char dc)
low = 65536 - low; //計數(shù)裝載初值
Hightlr0 = (unsigned char)high; //取高電平計數(shù)裝載初值
Lowtlr0 = (unsigned char)low; //取低電平計數(shù)裝載初值
* @brief : 定時器T0中斷服務(wù) 改變PWM的狀態(tài)
* @param : 無
* @retval : 無
void Timer0_ISP() interrupt 1
if (PWMOUT) //由高電平切換到低電平
TH0 = Lowthr0;
TL0 = Lowtlr0; //裝載低電平計數(shù)初值
PWMOUT = 0; //點亮LED
TH0 = Highthr0;
TL0 = Hightlr0; //裝載高電平計數(shù)值
PWMOUT = 1; //熄滅LED
* @brief : 定時器T1中斷服務(wù) 調(diào)整PWM的占空比
* @param : 無
* @retval : 無
void Timer1_ISP() interrupt 3
static unsigned char index = 0;
static bit bir = 0; //方向標志 (0 小->大 1 大->小)
TH1 = thr1;
TL1 = tlr1;
tiaoZhengPWM(pwmTable[index]); //調(diào)整PWM占空比
if (bir == 0)
index++;//遞增
if (index >= 31) //到31立刻改變PWM的控制方向,即占空比由大到小變化(LED 暗->亮)
bir = 1; //改變方向
index--;
if (index == 0) //到0時立刻改變PWM的方向,即占空比由小到大變化(LED 亮->暗)
bir = 0; //改變方向
/**********************************END OF FILE*************new line****************/
