專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
搞定Keil的cant execute C:\Keil\C51\BIN\A51.EXE
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年07月27日   【字體:
癥狀,在KEIL中建立了工程之后,編譯就出現(xiàn)這樣的提示can't execute 'C:\Keil\C51\BIN\A51.EXE'
在百度上找到了以下的解答
出錯原因;被打開的KEIL程序的編譯器安裝在C盤,即c:\keil的路徑下。而使用者的KEIL裝在不同路徑。
針對這樣的原因,就有兩種解決方法:
1、自己重建工程,把要打開的程序的文件拷貝過去,編譯即可以通過,但這樣做比較費事。
2、打開出錯的程序,選擇菜單:Project-Compoonents,Environment and Books
選擇Folders/Extensions,并把“Use settings from TOOLS.INI”前面的勾打上即可.
打鉤后選擇路徑找到你的keil軟件下的C51文件夾,特別注意路徑只能選擇到C51這里,再往下選一級就會報錯。
例如 D:\學習軟件\Keil(馮)\Keil\C51\ 能通過,而D:\學習軟件\Keil(馮)\Keil\C51\BIN\ 是通不過的,二者就多了一個“\BIN”但就通不過了
而使用者的KEIL裝在不同路徑。 這個提醒了我,我這個Keil原本是裝在了c:\keil下的,后來移到了D:\Program Files\單片機\Keil路徑下了,因為移動了還能打開KEIL所以就以為能用,TOOLS.INI是啟動程序初始化參數(shù)文件,編譯器的指向路徑都由它去控制的話,那么問題就很容易解決了,打開了INI文件后,有[C51]內(nèi)容下的PATH=" c:\keil ",把它修改為PATH="D:\Program Files\單片機\Keil\C51"保存重啟工程 即可
