一、定義
1、上拉就是將不確定的信號通過一個(gè)電阻嵌位在高電平!“電阻同時(shí)起限流作用”!下拉同理!
2、上拉是對器件注入電流,下拉是輸出電流
3、弱強(qiáng)只是上拉電阻的阻值不同,沒有什么嚴(yán)格區(qū)分
4、對于非集電極(或漏極)開路輸出型電路(如普通門電路)提升電流和電壓的能力是有限的,上拉電阻的功能主要是為集電極開路輸出型電路輸出電流通道。
二、拉電阻作用
1、一般作單鍵觸發(fā)使用時(shí),如果IC本身沒有內(nèi)接電阻,為了使單鍵維持在不被觸發(fā)的狀態(tài)或是觸發(fā)后回到原狀態(tài),必須在IC外部另接一電阻。
2、數(shù)字電路有三種狀態(tài):高電平、低電平、和高阻狀態(tài),有些應(yīng)用場合不希望出現(xiàn)高阻狀態(tài),可以通過上拉電阻或下拉電阻的方式使處于穩(wěn)定狀態(tài),具體視設(shè)計(jì)要求而定!
3、一般說的是I/O端口,有的可以設(shè)置,有的不可以設(shè)置,有的是內(nèi)置,有的是需要外接,I/O端口的輸出類似與一個(gè)三極管的C,當(dāng)C接通過一個(gè)電阻和電源連接在一起的時(shí)候,該電阻成為上C拉電阻,也就是說,如果該端口正常時(shí)為高電平;C通過一個(gè)電阻和地連接在一起的時(shí)候,該電阻稱為下拉電阻,使該端口平時(shí)為低電平,作用嗎:比如:“當(dāng)一個(gè)接有上拉電阻的端口設(shè)為輸入狀態(tài)時(shí),他的常態(tài)就為高電平,用于檢測低電平的輸入”。
4、上拉電阻是用來解決總線驅(qū)動能力不足時(shí)提供電流的。一般說法是拉電流,下拉電阻是用來吸收電流的,也就是我們通常所說的灌電流
5、接電阻就是為了防止輸入端懸空
6、減弱外部電流對芯片產(chǎn)生的干擾
7、保護(hù)cmos內(nèi)的保護(hù)二極管,一般電流不大于10mA
8、通過上拉或下拉來增加或減小驅(qū)動電流
9、改變電平的電位,常用在TTL-CMOS匹配
10、在引腳懸空時(shí)有確定的狀態(tài)
11、增加高電平輸出時(shí)的驅(qū)動能力。
12、為OC門提供電流
三、上拉電阻應(yīng)用原則
1、當(dāng)TTL電路驅(qū)動COMS電路時(shí),如果TTL電路輸出的高電平低于COMS電路的最低高電平(一般為3。5V),這時(shí)就需要在TTL的輸出端接上拉電阻,以提高輸出高電平的值。……………………..
2、OC門電路“必須加上拉電阻,才能使用”。
3、為加大輸出引腳的驅(qū)動能力,有的單片機(jī)管腳上也常使用上拉電阻。
4、在COMS芯片上,為了防止靜電造成損壞,不用的管腳不能懸空,一般接上拉電阻產(chǎn)生降低輸入阻抗,提供泄荷通路。
5、芯片的管腳加上拉電阻來提高輸出電平,從而提高芯片輸入信號的噪聲容限增強(qiáng)抗干擾能力。
6、提高總線的抗電磁干擾能力。管腳懸空就比較容易接受外界的電磁干擾。
7、長線傳輸中電阻不匹配容易引起反射波干擾,加上下拉電阻是電阻匹配,有效的抑制反射波干擾。
8、在數(shù)字電路中不用的輸入腳都要接固定電平,通過1k電阻接高電平或接地。
四、上拉電阻阻值選擇原則
1、從節(jié)約功耗及芯片的灌電流能力考慮應(yīng)當(dāng)足夠大;電阻大,電流小。
2、從確保足夠的驅(qū)動電流考慮應(yīng)當(dāng)足夠��;電阻小,電流大。
3、對于高速電路,過大的上拉電阻可能邊沿變平緩。綜合考慮
以上三點(diǎn),通常在1k到10k之間選取。對下拉電阻也有類似道理。
對上拉電阻和下拉電阻的選擇應(yīng)“結(jié)合開關(guān)管特性和下級電路的輸入特性進(jìn)行設(shè)定,主要需要考慮以下幾個(gè)因素”:
1。驅(qū)動能力與功耗的平衡。以上拉電阻為例,一般地說,上拉電阻越小,驅(qū)動能力越強(qiáng),但功耗越大,設(shè)計(jì)是應(yīng)注意兩者之間的均衡。
2。下級電路的驅(qū)動需求。同樣以上拉電阻為例,當(dāng)輸出高電平時(shí),開關(guān)管斷開,上拉電阻應(yīng)適當(dāng)選擇以能夠向下級電路提供足夠的電流。
3。高低電平的設(shè)定。不同電路的高低電平的門檻電平會有不同,電阻應(yīng)適當(dāng)設(shè)定以確保能輸出正確的電平。以上拉電阻為例,當(dāng)輸出低電平時(shí),開關(guān)管導(dǎo)通,上拉電阻和開關(guān)管導(dǎo)通電阻分壓值應(yīng)確保在零電平門檻之下。
4。頻率特性。以上拉電阻為例,上拉電阻和開關(guān)管漏源級之間的電容和下級電路之間的輸入電容會形成“RC延遲”,電阻越大,延遲越大。上拉電阻的設(shè)定應(yīng)考慮電路在這方面的需求。
OC門輸出高電平時(shí)是一個(gè)高阻態(tài),其上拉電流要由上拉電阻來提供,設(shè)輸入端每端口不大于100uA,設(shè)輸出口驅(qū)動電流約500uA,標(biāo)準(zhǔn)工作電壓是5V,輸入口的高低電平門限為0.8V(低于此值為低電平);2V(高電平門限值)。
選上拉電阻時(shí):500uA x 8.4K= 4.2即選大于8.4K時(shí)輸出端能下拉至0.8V以下,此為最小阻值,再小就拉不下來了。如果輸出口驅(qū)動電流較大,則阻值可減小,保證下拉時(shí)能低于0.8V即可。當(dāng)輸出高電平時(shí),忽略管子的漏電流,兩輸入口需200uA,200uA x15K=3V即上拉電阻壓降為3V,輸出口可達(dá)到2V,此阻值為最大阻值,再大就拉不到2V了。選10K可用�!咀畲髩航�/最大電流、最小壓降/最小電流】
COMS門的可參考74HC系列設(shè)計(jì)時(shí)管子的漏電流不可忽略,IO口實(shí)際電流在不同電平下也是不同的,上述僅僅是原理,一句話概括為:“輸出高電平時(shí)要喂飽后面的輸入口,輸出低電平不要把輸出口喂撐了”(否則多余的電流喂給了級聯(lián)的輸入口,高于低電平門限值就不可靠了)
此外,還應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
A、要看輸出口驅(qū)動的是什么器件,如果該器件需要高電壓的話,而輸出口的輸出電壓又不夠,就需要加上拉電阻。
B、如果有上拉電阻那它的端口在默認(rèn)值為高電平,你要控制它必須用低電平才能控制如三態(tài)門電路三極管的集電極,或二極管正極去控制把上拉電阻的電流拉下來成為低電平。反之,
C、尤其用在接口電路中,為了得到確定的電平,一般采用這種方法,以保證正確的電路狀態(tài),以免發(fā)生意外,比如,在電機(jī)控制中,逆變橋上下橋臂不能直通,如果它們都用同一個(gè)單片機(jī)來驅(qū)動,必須設(shè)置初始狀態(tài)。防止直通!
驅(qū)動盡量用灌電流。
電阻在選用時(shí),選用經(jīng)過計(jì)算后與標(biāo)準(zhǔn)值最相近的一個(gè)!
P0為什么要上拉電阻原因有:
1。 P0口片內(nèi)無上拉電阻
2。 P0為I/O口工作狀態(tài)時(shí),上方FET被關(guān)斷,從而輸出腳浮空,因此P0用于輸出線時(shí)為開漏輸出。
3。 由于片內(nèi)無上拉電阻,上方FET又被關(guān)斷,P0輸出1時(shí)無法拉升端口電平。
P0是雙向口,其它P1,P2,P3是準(zhǔn)雙向口。準(zhǔn)雙向口是因?yàn)樵谧x外部數(shù)據(jù)時(shí)要先“準(zhǔn)備”一下,為什么要準(zhǔn)備一下呢?
單片機(jī)在讀準(zhǔn)雙向口的端口時(shí),先應(yīng)給端口鎖存器賦1,目的是使FET關(guān)斷,不至于因片內(nèi)FET導(dǎo)通使端口鉗制在低電平。
上下拉一般選10k!
