學(xué)校發(fā)的實(shí)驗(yàn)例子太高深了,對(duì)于我們零基礎(chǔ)的孩子來(lái)說(shuō)太痛苦了,只有自己找資料湊湊了。邊學(xué)習(xí)邊記錄,提供大家參考和指正。
先說(shuō)說(shuō)基礎(chǔ)定義吧:
1.一般要先定義端口的輸入和輸出TRISx(數(shù)據(jù)方向寄存器)
如果相應(yīng)的TRISx的位為0表示為輸出,這個(gè)很容易記住,Output的第一個(gè)字母O和數(shù)字0相象。
如果相應(yīng)的TRISx的位為1表示為輸入,這個(gè)很容易記住,Input的第一個(gè)字母I和數(shù)字1相象。
如:
TRISB=0b11001010;(二進(jìn)制表示0b)注意的是二進(jìn)制從右向左數(shù)依次為0,1,2...
TRISB=0xCA;(十六進(jìn)制0x)
TRISB=202;(十進(jìn)制)
他們的效果都是一樣的表示RB7,RB6,RB3,RB1為輸入,其余(RB5,RB4,RB2,RB0)為輸出。
也可以單獨(dú)的對(duì)某個(gè)位進(jìn)行操作:
TRISAbits.TRISA7=0;//A端的編號(hào)七設(shè)置為輸出
TRISBbits.TRISB1=1;//B端的編號(hào)一設(shè)置為輸入
1.1也可以用我們實(shí)驗(yàn)例子中所用到的在plib.h頭文件中的庫(kù)函數(shù)
PORTSetPinsDigitalOut(IOPORT_B, BIT_7);//將B端的RB7設(shè)為數(shù)字輸出端口
順便說(shuō)一下,PIC默認(rèn)時(shí),引腳是輸入的,即默認(rèn)時(shí),TRISx=0xFF.F=1111;
關(guān)于何時(shí)輸入輸出的問(wèn)題百度了以下:
輸出:如果你要用某個(gè)引腳控制一個(gè)東東,如讓它高電平或低電平,則這個(gè)引腳就得設(shè)置為輸出。(例如點(diǎn)亮一個(gè)燈)
輸入:如果你想知道某個(gè)引腳是高電平或低電平,則這個(gè)引腳就得設(shè)置為輸入。還有如果作為AD轉(zhuǎn)換,相應(yīng)的引腳就得做為輸入。(例如獲取按鈕的狀態(tài))
2.然后就是設(shè)置I/O口的值PORTx ——— 端口寄存器(可以點(diǎn)亮led燈了)
如果相應(yīng)的PORTx的位為1表示為高電位
如果相應(yīng)的PORTx的位為0表示為低電位
如:
PORTA=0b10100010;
都表示RA1,RA5,RA7為高電位,其他的為低電位。
同樣也可以單個(gè)控制
PORTBbits.RB6=1;//B端的RB6為高電位
2.1也可以用我們實(shí)驗(yàn)例子中所用到的在plib.h頭文件中的庫(kù)函數(shù)
PORTSetBits(IOPORT_B,BIT_7|BIT_8|BIT_9);//將B端IO口的RB7,RB8,RB9置1高電位
PORTClearBits(IOPORT_A,BIT_0|BIT_1|BIT_3);//將A端IO口的RA0,RA1,RA3清零低電位
注意:要引用這些庫(kù)函數(shù)需要在起始位置添上#include
先寫個(gè)簡(jiǎn)單的流水燈例子吧
開(kāi)發(fā)板電路原理圖如下:
注意到有四個(gè)led D10,D12,D13,D4燈分別對(duì)應(yīng)RB7,RB8,RB9,RB13只需控制這幾個(gè)端口就可以做簡(jiǎn)單的流水燈了。
但觀察實(shí)際的開(kāi)發(fā)板從上到下為D13,D12,D10,D4,也就是從上到下控制RB9,RB8,RB7,RB13要以實(shí)際為主。
代碼如下:
#include //32位的基本頭文件
#include//定義了多種庫(kù)函數(shù)的頭文件
#pragma config JTAGEN = OFF//好像用MPLABX IDE測(cè)試都要關(guān)閉JTAGEN端口(不太懂)
int main()
//設(shè)置RB7,RB8,RB9,RB13為輸出
//也可直接用PORTSetPinsDigitalOut(IOPORT_B, BIT_7|BIT_8|BIT_9|BIT_13);代替
PORTSetBits(IOPORT_B,BIT_7|BIT_8|BIT_9|BIT_13);
//將RB7,RB8,RB9,RB13
3.總結(jié)
面對(duì)一個(gè)新的領(lǐng)域確實(shí)有點(diǎn)摸不著頭腦,還有一些語(yǔ)句也太多了,幾條不同的語(yǔ)句竟然都表示同一個(gè)意思甚至匯編,C語(yǔ)言,偽指令都混用。
雖然這樣可移植性和適用語(yǔ)言性大大增強(qiáng)了,但對(duì)我們初學(xué)者也太多了,有點(diǎn)混亂。看來(lái)我的基礎(chǔ)也沒(méi)有掌握,還有這么多語(yǔ)句要理解。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)說(shuō)明出處謝謝。
