專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
PIC單片機定時器初值計算方法及幾種周期小結(jié)
作者:佚名   來源:互聯(lián)網(wǎng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年08月14日   【字體:
PIC定時器也用是蠻多的,據(jù)說網(wǎng)上還有計算初值的強力軟件,不過我還是手動算下吧?偨Y(jié)了下————2013.8.27
PIC
單片機定時器初值計算方法
PIC的指令周期是4個震蕩周期,在沒有使用分頻器的情況下,TMR0 會在每個指令周期信號(等于晶體振蕩器產(chǎn)生的主時鐘周期的 4 倍)到來時自動加 1。在配置了分頻器的情況下,TMR0 會在每次收到由分頻器將指令周期信號分頻一個固定倍數(shù)后產(chǎn)生的信號時自動加 1。如果 TMR0在累加計數(shù)的過程中,CPU 執(zhí)行一條往 TMR0 中寫入數(shù)據(jù)的指令,則累加計數(shù)器的加 1 操作將被推遲兩個指令周期,重新開始計數(shù)。這兩個指令周期的偏差在用戶編寫時間精度要求較高的程序時應(yīng)引起注意,可以通過在每次寫入 TMR0 時給一個調(diào)整值的方法來解決。
假設(shè)的是時鐘頻率為 4MHz。因此,一個指令周期就是一個微秒(μs)的時間。
,也就是計數(shù)一次時間是1us。
沒有分頻比定時器的初值計算公式:T0=256-Tc+2
   其中TC是想得到的次數(shù)。加2的原因是寫值的時候要消耗兩個指令周期。
如果分頻器給了定時器,最好不要再讀寫TMR0了,不然會照成誤差。
假設(shè)分頻器是16,晶振是4Mhz,一次由00FF的時間是16*256=4096us。假設(shè)50ms的時間
在中斷每次加上4096
主程序檢查是不是超過5000,超過了就減掉5000,這樣算是50ms就得到了。
1:8
再來張圖,就更加一目了然了,有木有?哈哈。
EG:
晶振8M 需定時25us 分頻比1:2
初值(EE)=256 - 25/ (4/8*2) + 14/2  = 256- 25 + 7 = 238
 PS:
簡述時鐘周期、機器周期、指令周期的概念及三者之間的關(guān)系
時鐘周期
時鐘周期也稱為振蕩周期,定義為時鐘脈沖的倒數(shù)(可以這樣來理解,時鐘周期就是單片機外接晶振的倒數(shù),例如12M的晶振,它的時間周期就是1/12 us),是計算機中最基本的、最小的時間單位。
在一個時鐘周期內(nèi),CPU僅完成一個最基本的動作。對于某種單片機,若采用了1MHZ的時鐘頻率,則時鐘周期為1us;若采用4MHZ的時鐘頻率,則時鐘周期為250us。由于時鐘脈沖是計算機的基本工作脈沖,它控制著計算機的工作節(jié)奏(使計算機的每一步都統(tǒng)一到它的步調(diào)上來)。顯然,對同一種機型的計算機,時鐘頻率越高,計算機的工作速度就越快。但是,由于不同的計算機硬件電路和器件的不完全相同,所以其所需要的時鐘周頻率范圍也不一定相同。我們學習的8051單片機的時鐘范圍是1.2MHz-12MHz。
在8051單片機中把一個時鐘周期定義為一個節(jié)拍(用P表示),二個節(jié)拍定義為一個狀態(tài)周期(用S表示)。
機器周期
在計算機中,為了便于管理,常把一條指令的執(zhí)行過程劃分為若干個階段,每一階段完成一項工作。例如,取指令、存儲器讀、存儲器寫等,這每一項工作稱為一個基本操作。完成一個基本操作所需要的時間稱為機器周期。一般情況下,一個機器周期由若干個S周期(狀態(tài)周期)組成。8051系列單片機的一個機器周期同6個S周期(狀態(tài)周期)組成。前面已說過一個時鐘周期定義為一個節(jié)拍(用P表示),二個節(jié)拍定義為一個狀態(tài)周期(用S表示),8051單片機的機器周期由6個狀態(tài)周期組成,也就是說一個機器周期=6個狀態(tài)周期=12個時鐘周期。
指令周期
指令周期是執(zhí)行一條指令所需要的時間,一般由若干個機器周期組成。指令不同,所需的機器周期數(shù)也不同。對于一些簡單的的單字節(jié)指令,在取指令周期中,指令取出到指令寄存器后,立即譯碼執(zhí)行,不再需要其它的機器周期。對于一些比較復雜的指令,例如轉(zhuǎn)移指令、乘法指令,則需要兩個或者兩個以上的機器周期。
    通常含一個機器周期的指令稱為單周期指令,包含兩個機器周期的指令稱為雙周期指令。
