專注電子技術學習與研究
在main()之前,IAR都做了啥?
作者:未知   來源:布冬冬 的空間   點擊數(shù):  更新時間:2014年08月16日   【字體:
最近要在Cortex-M3上寫一個簡單的操作系統(tǒng),打算使用IAR,為了寫好啟動代碼,花了一些時間了解了IAR在main()以前做了些什么事。
首先系統(tǒng)復位時,Cortex-M3從代碼區(qū)偏移0x0000'0000處獲取棧頂?shù)刂,用來初始化MSP寄存器的值。
接下來從代碼區(qū)偏移0x0000'0004獲取第一個指令的跳轉地址。這些地址,是CM3要求放置中斷向量表的地方。
這里是一個程序的啟動區(qū)的反匯編:
__vector_table:
  08004000  2600
  08004002  2000
  08004004  7E1D
  08004006  0800
這個程序是由IAP程序來啟動的,IAP程序獲取0x0800'4000處的MSP值(0x20002600),并設置為MSP的值,即主堆棧最大范圍是0x2000'0000~0x2000'25FF。接下來IAP程序獲取0x0800'4004處的Reset_Handler的地址(0x0800'7E1D),并跳轉到Reset_Handler()執(zhí)行。
IAP在這里完全是模仿了Cortex-M3的復位序列,也就是說,在沒有IAP的系統(tǒng)上,CM3只能從0x0800'0000獲取MSP,從0x0800'0004獲取第一條指令所處地址。而IAP就存在在0x0800'0000這個地址上,IAP的啟動,已經(jīng)消耗掉了這個復位序列,所以IAP要啟動UserApp程序的時候,也是完全模仿Cortex-M3的復位序列的。
接下來我們看看復位后第一句指令——Reset_Handler()函數(shù)里有什么。
若我們使用的是ST公司標準外設庫,那么已經(jīng)有了現(xiàn)成的Reset_Handler,不過他是弱定義——PUBWEAK,可以被我們重寫的同名函數(shù)覆蓋。一般來說,我們使用的都是ST提供的Reset_Handler,在V3.4版本的庫中,可以在startup_stm32f10x_xx.s中找到這個函數(shù):
        PUBWEAK Reset_Handler
        SECTION .text:CODE:REORDER(2)
Reset_Handler
        LDR     R0, =SystemInit
        BLX     R0
        LDR     R0, =__iar_program_start
        BX      R0
看來ST沒有做太多的事,他只調(diào)用了自家?guī)焯峁┑腟ystemInit函數(shù)進行系統(tǒng)時鐘、Flash讀取的初始化,并把大權交給了__iar_program_start這個IAR提供的“內(nèi)部函數(shù)”了,我們就跟緊這個__iar_program_start跳轉,看看IAR做了什么,上面一段代碼的反匯編如下:
       Reset_Handler:
__iar_section$$root:
  08007E1C  4801      LDR          R0, [PC, #0x4]; LDR     R0, =SystemInit
  08007E1E  4780      BLX          R0;BLX     R0
  08007E20  4801      LDR          R0, [PC, #0x4];
  08007E22  4700      BX           R0;BX      R0
  08007E24  6C69
  08007E26  0800
  08007E28  7D8D
  08007E2A  0800
細心的觀眾會發(fā)現(xiàn)地址是0x0800'7E1C,比我們查到的0x0800'7E1D差了1,這是ARM家族的遺留問題,因為ARM處理器的指令至少是半字對齊的(16位THUMB指令集 or 32位ARM指令集),所以PC指針的LSB是常為0的,為了充分利用寄存器,ARM公司給PC的LSB了一個重要的使命,那就是在執(zhí)行分支跳轉時,PC的LSB=1,表示使用THUMB模式,LSB=0,表示使用ARM模式,但在最新的Cortex-M3內(nèi)核上,只使用了THUMB-2指令集挑大梁,所以這一位要常保持1,所以我們查到的地址是0x0800'7E1D(C=1100,D=1101),放心,我們的CM3內(nèi)核會忽略掉LSB(除非為0,那么會引起一個fault),從而正確跳轉到0x0800'7E1C。
從0x0800'7E20處的加載指令,我們可以算出__iar_program_start所處的位置,就是當前PC指針(0x0800'7E24),再加上4,即0x0800'7E28處的所指向的地址——0x0800'7D8D(0x0800'7D8C),我們跟緊著跳轉,__iar_program_start果然在這里:
__iar_program_start:
  08007D8C  F000F88C  BL
__low_level_init
  08007D90  2800      CMP          R0, #0x0
  08007D92  D001      BEQ
__iar_init$$done
  08007D94  F7FFFFDE  BL           __iar_data_init2
  08007D98  2000      MOVS         R0, #0x0
  08007D9A  F7FDFC49  BL           main
我們看到IAR提供了__low_level_init這個函數(shù)進行了“底層”的初始化,進一步跟蹤,我們可以查到__low_level_init這個函數(shù)做了些什么,不是不是我們想象中的不可告人。
__low_level_init:
  08007EA8  2001      MOVS         R0, #0x1
  08007EAA  4770      BX           LR
__low_level_init出乎想象的簡單,只是往R0寄存器寫入了1,就立即執(zhí)行"BX LR"回到調(diào)用處了,接下來,__iar_program_start檢查了R0是否為0,為0,則執(zhí)行__iar_init$$done,若不是0,就執(zhí)行__iar_data_init2。__iar_init$$done這個函數(shù)很簡單,只有2句話,第一句是把R0清零,第二句就直接"BL main",跳轉到main()函數(shù)了。不過既然__low_level_init已經(jīng)往R0寫入了1,那么我們還是得走下遠路——看看__iar_data_init2做了些什么,雖然距離main只有一步之遙,不過這中間隱藏了編譯器的思想,我們得耐心看下去。
__iar_data_init2:
  08007D54  B510      PUSH         {R4,LR}
  08007D56  4804      LDR          R0, [PC, #0x10]
  08007D58  4C04      LDR          R4, [PC, #0x10]
  08007D5A  E002                0x8007D62
  08007D5C  F8501B04  LDR          R1, [R0], #0x4
  08007D60  4788      BLX          R1
  08007D62  42A0      CMP          R0, R4
  08007D64  D1FA      BNE          0x8007D5C
  08007D66  BD10      POP          {R4,PC}
  08007D68  7C78
  08007D6A  0800
  08007D6C  7C9C
  08007D6E  0800
看來IAR遲遲不執(zhí)行main()函數(shù),就是為了執(zhí)行__iar_data_init2,我們來分析分析IAR都干了些什么壞事~
首先壓R4,LR入棧,然后加載0x0800'7C78至R0,0x0800'7C9C至R4,馬上跳轉到0x0800'7D62執(zhí)行R0,R4的比較,結果若是相等,則彈出R4,PC,然后立即進入main()。不過IAR請君入甕是自不會那么快放我們出來的——結果不相等,跳轉到0x0800'7D5C執(zhí)行,在這里,把R0指向的地址——0x0800'7C78中的值——0x0800'7D71加載到R1,并且R0中的值自加4,更新為0x0800'7C7C,并跳轉到R1指向的地址處執(zhí)行,這里是另一個IAR函數(shù):__iar_zero_init2:
__iar_zero_init2:
  08007D70  2300      MOVS         R3, #0x0
  08007D72  E005                0x8007D80
  08007D74  F8501B04  LDR          R1, [R0], #0x4
  08007D78  F8413B04  STR          R3, [R1], #0x4
  08007D7C  1F12      SUBS         R2, R2, #0x4
  08007D7E  D1FB      BNE          0x8007D78
  08007D80  F8502B04  LDR          R2, [R0], #0x4
  08007D84  2A00      CMP          R2, #0x0
  08007D86  D1F5      BNE          0x8007D74
  08007D88  4770      BX           LR
  08007D8A  0000      MOVS         R0, R0
__iar_data_init2還沒執(zhí)行完畢,就跳轉到了這個__iar_zero_inti2,且看我們慢慢分析這個幫兇——__iar_zero_inti2做了什么。
__iar_zero_inti2將R3寄存器清零,立即跳轉到0x0800'7D80執(zhí)行'LDR          R2, [R0], #0x4',這句指令與剛才在__iar_data_init2見到的'LDR          R1, [R0], #0x4'很類似,都為“后索引”。這回,將R0指向的地址——0x0800'7C7C中的值——0x0000'02F4加載到R2寄存器,然后R0中的值自加4,更新為0x0800'7C80。接下來的指令檢查了R2是否為0,顯然這個函數(shù)沒那么簡單想放我我們,R2的值為2F4,我們又被帶到了0x0800'7D74處,隨后4條指令做了如下的事情:
1、將R0指向的地址——0x0800'7C80中的值——0x2000'27D4加載到R1寄存器,然后R0中的值自加4,更新為0x0800'7C84。
2、將R1指向的地址——0x2000'27D4中的值——改寫為R3寄存器的值——0,然后R1中的值自加4,更新為0x2000'27D8。
3、R2自減4
4、檢查R2是否為0,不為0,跳轉到第二條執(zhí)行。不為,則執(zhí)行下一條。
這簡直就是一個循環(huán)!——C語言的循環(huán)for(r2=0x2F4;r2-=4;r!=0){...},我們看看循環(huán)中做了什么。
第一條指令把一個地址加載到了R1——0x2000'27D4 是一個RAM地址,以這個為起點,在循環(huán)中,對長度為2F4的RAM空間進行了清零的操作。那為什么IAR要做這個事情呢?消除什么記錄么?用Jlink查看這片內(nèi)存區(qū)域,可以發(fā)現(xiàn)這片區(qū)域是我們定義的全局變量的所在地。也就是說,IAR在每次系統(tǒng)復位后,都會自動將我們定義的全局變量清零0。
清零完畢后,接下來的指令"LDR          R2, [R0], #0x4"將R0指向的地址——0x0800'7C84中的值——0加載到R2寄存器,然后R0中的值自加4,更新為0x0800'7C88。隨后檢查R2是否為0,這里R2為0,執(zhí)行'BX LR'返回到__iar_data_init2函數(shù),若是不為0,我們可以發(fā)現(xiàn)又會跳轉至“4指令”處進行一個循環(huán)清零的操作。
讀到這里,我們應該可以猜到IAR的意圖了:__iar_data_init2一開始加載了0x0800'7C78至R0,0x0800'7C9C至R4,[R0,R4]就是一段啟動代碼區(qū),在這個區(qū)域內(nèi)保存了要“處理”的所有地址與信息——執(zhí)行的函數(shù)地址或者參數(shù),實際上,這片區(qū)域也有一個名字,叫做:Region$$Table$$。在這個區(qū)域內(nèi),程序以R0為索引,R4為上限,當R0=R4,__iar_data_init2執(zhí)行完畢,跳轉至main()函數(shù)。
好了,保持我們這個猜想,繼續(xù)跟蹤我們的PC指針——我們回到了__iar_data_init2函數(shù)中,第一件事就是比較R0,R4的值,可惜的是,仍然不相等,我們又被帶到了0x0800'7D5C,至此,我們應該能看出這是一個__iar_data_init2的“主循環(huán)”,這也驗證了我們對IAR意圖的猜想~
  __iar_data_init2中的“主循環(huán)”:
我們可以等價寫為:for(r0=0x0800'7C78,r4=0x0800'7C9C;r0!=r4;r0+=4){...}
此時,我們的R0為0x0800'7C88,經(jīng)過“指令1”,R0變?yōu)?x0800'7C8C,R1為0x0800'7C55。我們來看看,7C55處,IAR又要執(zhí)行何種操作。
__iar_copy_init2:
  08007C54  B418      PUSH         {R3,R4}
  08007C56  E009                0x8007C6C
  08007C58  F8501B04  LDR          R1, [R0], #0x4
  08007C5C  F8502B04  LDR          R2, [R0], #0x4
  08007C60  F8514B04  LDR          R4, [R1], #0x4
  08007C64  F8424B04  STR          R4, [R2], #0x4
  08007C68  1F1B      SUBS         R3, R3, #0x4
  08007C6A  D1F9      BNE          0x8007C60
  08007C6C  F8503B04  LDR          R3, [R0], #0x4
  08007C70  2B00      CMP          R3, #0x0
  08007C72  D1F1      BNE          0x8007C58
  08007C74  BC12      POP          {R1,R4}
  08007C76  4770      BX           LR
這是一個名為__iar_copy_init2的函數(shù),他執(zhí)行了什么"copy"操作呢?
首先壓R3,R4入棧,然后跳轉到0x0800'7C6C,從R0——Region$$Table$$Base中取出參數(shù)0x238放入R3,接下來的指令大家應該都熟悉了,0x238不為0,所以我們被帶至7C58處,再次從Region$$Table$$Base中取出參數(shù)0x0800'7F14放入R1,從Region$$Table$$Base取出參數(shù)0x2000'2AC8放入R2處。細心的觀眾應該能察覺這和__iar_zero_init2中取參數(shù)的幾乎一樣:先取出大小,隨后取出了地址——只不過這里多出了1個地址,沒錯這就是"copy",隨后的指令
則是另一個“4指令”,指令1將R1指向地址的數(shù)據(jù)讀到R4,指令2將R2指向地址的數(shù)據(jù)改寫為R4的數(shù)據(jù),指令3、4是完成一個循環(huán)。
說到這里大家都應該明白了——這就是一個"copy"的操作,從Flash地址0x0800'7F14起,將長度0x238的數(shù)據(jù)拷貝到RAM地址0x2000'2AC8中。
通過Jlink,我們可以看到這片區(qū)域是我們定義的并且已初始化的全局變量。也就是說,每次復位后,IAR在此處進行全局變量的初始化。
在這“4指令”執(zhí)行完畢后,再次從Region$$Table$$Base中取出參數(shù),為0,比較之后條件符合,函數(shù)返回__iar_data_init2。
此時的R0已經(jīng)為0x0800'7C9C與R4相等,__iar_data_init2終于完成它的使命。
將R0清零以后,IAR放棄主動權,把PC指針交給了用戶程序的入口——main()。
但請注意,這里使用的是BL指令進行main跳轉,也就是說,main函數(shù)只是IAR手中的一個子程序,若是main函數(shù)執(zhí)行到了結尾,接下來則會執(zhí)行exit等IAR提供的“退出”函數(shù)。這些函數(shù),等待下回分解~
總之,IAR在啟動main()函數(shù)以前,執(zhí)行了Reset_Handler,調(diào)用SystemInit()(ST庫提供)進行時鐘,F(xiàn)lash讀取初始化,并轉入__iar_program_start中執(zhí)行__low_level_init與__iar_data_init2,并在__iar_data_init2中,先后調(diào)用__iar_zero_init2與__iar_copy_init2對全局變量、全局已初始化變量進行相應的初始化操作。最后,調(diào)用main()函數(shù)執(zhí)行。
這就是IAR在啟動main()函數(shù)之前做的事情,它并沒有那么神秘,只要花些時間,就可以跟跟蹤分析出這個過程。
關閉窗口
相關文章
