argc是命令行總的參數(shù)個數(shù)
argv[]是argc個參數(shù),其中第0個參數(shù)是程序的全名,以后的參數(shù)
命令行后面跟的用戶輸入的參數(shù),比如:
int main(int argc,char* argv[])
int i;
for (i=0;i<argc;i++)
cout<<argv[i]<<endl;
cin>>i;
return 0;
執(zhí)行時敲入
F:\MYDOCU~1\TEMPCODE\D1\DEBUG\D1.EXE aaaa bbb ccc ddd
輸出如下:
aaaa
bbb
ccc
ddd
char *argv[]是一個字符數(shù)組,其大小是int argc,主要用于命令行參數(shù)argv[]參數(shù),數(shù)組里每個元素代表一個參數(shù);
比如你輸入
test a.c b.c t.c
則argc=4
argv[0] = "test"
argv[1] = "a.c"
argv[2] = "b.c"
argv[3] = "t.c"
argc記錄了用戶在運行程序的命令行中輸入的參數(shù)的個數(shù)。
arg[]指向的數(shù)組中至少有一個字符指針,即arg[0].他通常指向程序中的可執(zhí)行文件的文件名。在有些版本的編譯器中還包括程序
文件所在的路徑。
在調(diào)用一個可執(zhí)行程序時,某些情況下需要向程序傳遞參數(shù)。如我們可以在控制臺中鍵入notepad.exe,
回車后將執(zhí)行記事本程序。如果我們希望在打開notepad時同時打開一個文本文件,可以在notepad.exe
后面跟上文件的路徑和名字,如notepad.exe example.txt(文件在當(dāng)前路徑)。
那么程序中如何能得到這些輸入?yún)?shù)呢?這個工作是編譯器幫我們完成的,編譯器將輸入?yún)?shù)的信息
放入main函數(shù)的參數(shù)列表中。
main函數(shù)的參數(shù)列表保存了輸入?yún)?shù)的信息,第一個參數(shù)argc記錄了輸入?yún)?shù)的個數(shù),
第二個參數(shù)是字符串?dāng)?shù)組的,字符串?dāng)?shù)組的每個單元是char*類型的,指向一個c風(fēng)格字符串。
以notepad.exe example.txt為例
argc是2,就是說argv數(shù)組中有兩個有效單元
第一單元指向的字符串是"notepad.exe"
第二單元指向的字符串是"example.txt"
argv數(shù)組中的第一個單元指向的字符串總是可執(zhí)行程序的名字,以后的單元指向的字符串依次是程序調(diào)用時的參數(shù)。
這個賦值過程是編譯器完成的,我們只需要讀出數(shù)據(jù)就可以了。
int main( int argc,char*argv[],char*envp[])
main()函數(shù)一般用int或者void形的。我比較喜歡用int型定義main。因為在結(jié)束的時候可以返回給操作系統(tǒng)一個值以表示執(zhí)行情況。
int argc
這個東東用來表示你在命令行下輸入命令的時候,一共有多少個參數(shù)。比方說你的程序編譯后,可執(zhí)行文件是test.exe
D:\tc2>test
這個時候,argc的值是1
但是
D:\tc2>test.exe myarg1 myarg2
的話,argc的值是3。也就是 命令名 加上兩個參數(shù),一共三個參數(shù)
char *argv[]
這個東東用來取得你所輸入的參數(shù)
D:\tc2>test
這個時候,argc的值是1,argv[0]的值是 "test"
D:\tc2>test myarg1 myarg2
這個時候,argc的值是3,argc[0]的值是"test",argc[1]的值是"myarg1",argc[2]的值是"myarg2"。
這個東東一般用來為程序提供非常重要的信息,如:數(shù)據(jù)文件名,等等。
如:copy a.c b.txt
這個時候,a.c和b.txt就是所謂的“非常重要的信息”。不指定這兩個文件,你沒法進行拷貝。
當(dāng)你的程序用到argc和argv這兩個參數(shù)的時候,可以簡單地通過判斷argc的值,來看看程序的參數(shù)是否符合要求
char *envp[]
這個東東相對來說用得比較少。它是用來取得系統(tǒng)的環(huán)境變量的。
如:在DOS下,有一個PATH變量。當(dāng)你在DOS提示符下輸入一個命令(當(dāng)然,這個命令不是dir一類的內(nèi)部命令)的時候,DOS會首先在當(dāng)前目錄下找這個命令的執(zhí)行文件。如果找不到,則到PATH定義的路徑下去找,找到則執(zhí)行,找不到返回Bad command or file name
在DOS命令提示符下鍵入set可查看系統(tǒng)的環(huán)境變量
同樣,在UNIX或者LINUX下,也有系統(tǒng)環(huán)境變量,而且用得比DOS要多。如常用的$PATH,$USER,$HOME等等。
envp保存所有的環(huán)境變量。其格式為(UNIX下)
PATH=/usr/bin;/local/bin;
HOME=/home/shuui
即:環(huán)境變量名=值,DOS下大概也一樣。
環(huán)境變量一般用來為程序提供附加信息。如,你做了一個顯示文本的內(nèi)容的程序。你想控制其一行中顯示的字符的個數(shù)。你可以自己定義一個環(huán)境變量(UNIX下)
%setenv NUMBER=10
�ho NUMBER
10
然后你可以在程序中讀入這個環(huán)境變量。然后根據(jù)其值決定一行輸出多少個字符。這樣,如果你不修改環(huán)境變量的話,你每次執(zhí)行這個程序,一行中顯示的字符數(shù)都是不一樣的
下面是一個例子程序
#include<stdio.h>
int main(int argc,char *argv[],char *envp[])
int i;
printf("You have inputed total %d argments\n",argc);
for(i=0;i<argc;i++)
printf("arg %d:%s\n",i,argv[i]);
printf("Thefollow is envp:\n");
for(i=0;*envp[i]!='\0';i++)
printf("%s\n",envp[i]);
return 0;
D:\>argtest this is a test programe of main()'s argments
You have inputed total 9 argments
arg0 : D:\TC\NONAME.EXE
arg1 : this
arg2 : is
arg3 : a
arg4 : test
arg5 : programe
arg6 : of
arg7 : main()'s
arg8 : argments
The follow is envp :
TMP=C:\WINDOWS\TEMP
TEMP=C:\WINDOWS\TEMP
PROMPT=$p$g
winbootdir=C:\WINDOWS
PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND
COMSPEC=C:\WINDOWS\COMMAND.COM
SBPCI=C:\SBPCI
windir=C:\WINDOWS
BLASTER=A220 I7 D1 H7 P330 T6
CMDLINE=noname this is a test programe of main()'s argments
命令行參數(shù)啊。argc是參數(shù)的個數(shù),argv[]是參數(shù),argv[0]是文件名,argv[1]是第一個參數(shù)...
如你得exe文件名是:myprog.exe,那么
myprog 12 22 32
則argv[0]="myprog",argv[1]="12",argv[2]="22"...
exit()是程序退出時的返回碼�?梢杂闷渌绦蚪邮�,判斷是否正常退出。如exit(-1)認為異常退出。
請問這里為什么要設(shè)置這兩個參數(shù)呢?不要不行嗎?謝謝
有些時候程序運行時需要提供一些參數(shù)。比如copy命令,需要指明源文件和目標(biāo)文件名,就得通過argc和argv來傳遞
