專注電子技術(shù)學習與研究
pic單片機走馬燈動態(tài)顯示實驗報告
作者:未知   來源:互聯(lián)網(wǎng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年08月17日   【字體:
接上篇:pic單片機采用定時器中斷的閃燈實驗報告:http://www.torrancerestoration.com/mcu/3996.html
1.  實驗目的
學習如何使用查找表
2.  任務要求
實現(xiàn)數(shù)字譯碼和動態(tài)顯示
實現(xiàn)數(shù)碼管顯示的滾動效果
用數(shù)碼管呈現(xiàn)實驗三中的外中斷
實現(xiàn)數(shù)碼管數(shù)字顯示
制作開機畫面
3.  實驗器材
單片機PIC16F886一片、LED燈一只、電阻任選、下載器(及相關(guān)的線)一個
4.  實驗方案
圖 1 硬件設計圖
圖 2 數(shù)字譯碼動態(tài)顯示
流程圖
圖 3走馬燈流程圖
5.  實驗現(xiàn)象分析
先看到SEEd四個字母然后是0-9循環(huán)滾動,每次顯示4個數(shù)字或字符。電平變化中斷觸發(fā)后重新從0-9循環(huán)顯示。
程序中用查詢表的辦法,循環(huán)選擇數(shù)碼管,循環(huán)選擇要顯示的數(shù)字和字符,利用視覺暫留以展現(xiàn)四個字符同時存在的錯覺。利用TMR0定時選擇改變顯示的四個字符,由此做成字符滾動的效果。而電平變化中斷的作用則是重新選擇字符,使數(shù)碼管重新從0123開始顯示。開機顯示其實只是在最開始時選擇了顯示的字符,由于這部分字符不在TMR0的循環(huán)里,所以只出現(xiàn)一次。
整個實驗過程中有幾次硬件出現(xiàn)問題導致數(shù)碼管只顯示一個0,應該是接觸不良,不知道觸碰到哪里就又好了,這樣的事情發(fā)生了好幾次。其他的單步調(diào)試解決了,基本上沒什么問題。
備注:開機的SEEd顯示是許雙杰的觀點,我們不知道開機顯示什么就也做了這個SEEd。
附:
#INCLUDE p16f886.inc
__config _CONFIG1, _INTOSCIO _WDT_OFF
CONTEXT_SAVING UDATA_SHR
W_TMP RES 1
S_TMP RES 1
OFFSET RES 1
COFFSET RES 1
NUM RES 1
CNUM RES 1
PA RES 1
CNT RES 1
LP0 RES 1
LP1 RES 1
ISBLACK RES 1
RESET CODE 0x0
PAGESEL INIT
GOTO INIT
ISR CODE 0x04;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
MOVWF W_TMP
SWAPF STATUS,W
MOVWF S_TMP
PB_INT
BTFSC INTCON,RBIF
CALL PORTB_INT
TM0_INT
BTFSC INTCON,T0IF
CALL TMR0_INT;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;COMF ISBLACK
;BTFSS ISBLACK,0
;CALL DECRESE_COFFSET
;NOP
;BTFSC ISBLACK,0
CALL BLACK
BANKSEL INTCON
BCF INTCON,2 ;;;;;;;;;;;;;清除TMR0中斷標志位
BANKSEL TMR0
MOVLW B'01111111'
MOVWF TMR0
SWAPF S_TMP,W
MOVWF STATUS
SWAPF W_TMP,F
SWAPF W_TMP,W
RETFIE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CODE
INIT
BANKSEL TMR0
MOVLW B'01111111'
MOVWF TMR0
BANKSEL OPTION_REG
MOVLW B'00000111'
MOVWF OPTION_REG ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;TMR0設置為256分頻
BANKSEL INTCON
BSF INTCON,GIE
BSF INTCON,T0IE ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;總中斷使能,TMR0中斷使能
BSF INTCON,RBIE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;PORTB電平變化中斷使能
BANKSEL TRISC
CLRF TRISC
BANKSEL PORTC
MOVLW B'11111111'
MOVWF PORTC
BANKSEL TRISA
CLRF TRISA
BANKSEL PORTA
CLRF PORTA
BANKSEL ANSEL
CLRF ANSEL
BANKSEL TRISB
MOVLW B'00100000'
MOVWF TRISB
BANKSEL IOCB
MOVLW B'00100000'
MOVWF IOCB
BANKSEL PORTB
CLRF PORTB
BANKSEL WPUB
MOVLW B'00100000'
MOVWF WPUB
BANKSEL OSCCON
MOVLW B'00010011'
MOVWF OSCCON ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;振蕩器設置為125KHz,內(nèi)部振蕩器
BANKSEL COFFSET
MOVLW D'22'
MOVWF COFFSET;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;10個數(shù)字
BANKSEL CNUM
MOVLW D'1'
MOVWF CNUM;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;4個數(shù)碼管
MOVF COFFSET,W
MOVWF PA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;PA暫時存儲COFFSET
MOVLW D'4'
MOVWF CNT;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;計數(shù)四次
CLRF ISBLACK
PAGESEL MAIN
GOTO MAIN
;;;;;;;;;;;;;;這里是函數(shù)區(qū);;;;;;;;;;;;;;;;;
SELECT:
BANKSEL PORTA
CLRF PORTA
BANKSEL PORTC
MOVLW B'11111111'
MOVWF PORTC
MOVLW LOW STABLE ;獲得TABLE的低8
ADDWF NUM,F;TABLE值加上偏移量
MOVLW HIGH STABLE;獲得TABLE的高5
BTFSC STATUS,C;檢測是否翻頁
ADDLW 1;翻頁則在TABLE的高5位加一
MOVWF PCLATH;TABLE的高5位寫入PCLATH
MOVF NUM,W;將需要調(diào)用的信號的地址寫入W
CALL STABLE;
MOVWF PORTC
RETURN
STABLE:
MOVWF PCL;轉(zhuǎn)到偏移的地址
RETLW B'11111110';1
RETLW B'11111101';2
RETLW B'11111011';3
RETLW B'11110111';4
WRITE:
MOVLW LOW TABLE ;獲得TABLE的低8
ADDWF OFFSET,F;TABLE值加上偏移量
MOVLW HIGH TABLE;獲得TABLE的高5
MOVF OFFSET,W;將需要調(diào)用的信號的地址寫入W
CALL TABLE;
MOVWF PORTA
RETURN
TABLE:
RETLW B'01101111';9
RETLW B'01111111';8
RETLW B'00000111';7
RETLW B'01111101';6
RETLW B'01101101';5
RETLW B'01100110';4
RETLW B'01001111';3
RETLW B'01011011';2
RETLW B'00000110';1
RETLW B'00111111';0
RETLW B'00000000';NULL——11
RETLW B'00000000';NULL——12
RETLW B'00000000';NULL——13
RETLW B'00000000';NULL——14
RETLW B'01011110';d——15
RETLW B'01111001';E——16
RETLW B'01111001';E————17
RETLW B'01101101';S——18
RETLW B'00000000';NULL——19
RETLW B'00000000';NULL——20
RETLW B'00000000';NULL——21
RETLW B'00000000';NULL——22
SETORIGIN:
MOVLW D'1'
MOVWF CNUM
MOVLW D'4'
MOVWF CNT
MOVF COFFSET,W
MOVWF PA
RETURN
SETPA:
MOVLW D'10'
MOVWF PA
RETURN
SETCOFFSET:
MOVLW D'10'
MOVWF COFFSET
RETURN
DELAY:
MOVLW 01FH
MOVWF LP0
L0 MOVLW 01FH
MOVWF LP1
L1 DECFSZ LP1,F
GOTO L1
DECFSZ LP0,F
GOTO L0
RETURN
DECRESE_COFFSET:
DECF COFFSET
BTFSC STATUS,Z
CALL SETCOFFSET
RETURN
BLACK:
BANKSEL PORTA
CLRF PORTA
CALL DELAY
RETURN
TMR0_INT:
DECF COFFSET
BTFSC STATUS,Z
CALL SETCOFFSET
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;COFFSET減一
RETURN
PORTB_INT:
BANKSEL PORTB
BCF PORTB,4
BANKSEL INTCON
BCF INTCON,RBIF;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;PORTB中斷標志清除
MOVLW D'10'
MOVWF COFFSET
RETURN
;;;;;;;;;;函數(shù)區(qū)到此為止;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
MAIN
LOOP
MOVF CNUM,W
MOVWF NUM;數(shù)碼管
MOVF PA,W
MOVWF OFFSET;圖案
CALL SELECT;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;數(shù)碼管
CALL WRITE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;圖案
DECF PA
BTFSC STATUS,Z;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CALL SETPA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
INCF CNUM
DECF CNT
BTFSC STATUS,Z
CALL SETORIGIN
GOTO LOOP
END
