M0的看門狗和普通51單片機(jī)的看門狗類似。比較簡(jiǎn)單。在配置完看門狗寄存器后看門狗模塊就會(huì)隨程序一直執(zhí)行不能關(guān)閉。唯一關(guān)閉的方法就是系統(tǒng)發(fā)生復(fù)位。狗狗工作標(biāo)記位就會(huì)由硬件自動(dòng)清零而不工作了。在對(duì)看門狗寄存器寫數(shù)據(jù)前需要先使能看門狗模塊 :SYSAHBCLKCTRL|=1<<15;//使能看門狗模塊。這一點(diǎn)非常重要否則造成狗不工作
來認(rèn)識(shí)一下狗狗的寄存器,WDTCLKUEN-看門狗時(shí)鐘源使能寄存器。因?yàn)楣饭返臅r(shí)鐘是可選的。在對(duì)狗進(jìn)行時(shí)鐘源選擇前是要關(guān)閉狗狗的時(shí)鐘連接!該寄存器的有效位只有一位。WDTCLKUEN=0X01;//第0位為1連接看門狗時(shí)鐘源
WDTCLKSEL-看門狗時(shí)鐘源選擇寄存器。用于選擇看門狗的時(shí)鐘源。狗的時(shí)鐘源可以由LPC1114內(nèi)部時(shí)鐘源IRC提供,還可以由系統(tǒng)主時(shí)鐘和內(nèi)部看門狗時(shí)鐘提供。默認(rèn)是選擇IRC。這里我們選擇系統(tǒng)主時(shí)鐘。WDTCLKSEL=0X01;//選擇系統(tǒng)主時(shí)鐘
WDTCLKDIV-看門狗時(shí)鐘分頻寄存器?撮T狗的時(shí)鐘源設(shè)置好了以后就可以對(duì)狗進(jìn)行分頻設(shè)置了。一般選擇1分頻。WDTCLKDIV=0X01;//選擇1分頻
設(shè)置完看門狗的時(shí)鐘后,就可以對(duì)狗狗的計(jì)數(shù)時(shí)間進(jìn)行設(shè)置了。LPC1114的看門狗計(jì)數(shù)器采用的減法計(jì)數(shù)。不像一般的計(jì)數(shù)器是往上下而是往下減。減到0還沒喂狗。系統(tǒng)就復(fù)位了。
WDTTC-看門狗計(jì)數(shù)寄存器。設(shè)置的是看門狗的計(jì)數(shù)時(shí)間。這個(gè)是一個(gè)32位的寄存器。有點(diǎn)特殊。最小值要求為0XFF,給它賦小于0XFF的值時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)為其設(shè)置成0XFF。WDTTC=0XFFFF;//設(shè)置看門狗的計(jì)數(shù)時(shí)間(既溢出時(shí)間)
WDTMOD-看門狗模式寄存器。設(shè)置完這些看門狗并不會(huì)工作。因?yàn)檫沒有對(duì)看門狗模塊設(shè)置成使能。需要啟動(dòng)看門狗模塊.該寄存器第0位是看門狗的使能位。要設(shè)置其為1.第2位是看門狗復(fù)位使能。M0的看門狗在未正常的喂狗的情況下是可以執(zhí)行2個(gè)步驟的。一個(gè)是產(chǎn)生系統(tǒng)復(fù)位,一個(gè)是產(chǎn)生中斷。這里我們選擇產(chǎn)生復(fù)位。WDTMOD=0X03;//設(shè)置開啟看門狗使能和狗溢出后系統(tǒng)復(fù)位。完成上面的設(shè)置現(xiàn)在看門狗還是沒有啟動(dòng)的。那是因?yàn)樵趩?dòng)前必須要先喂一次狗(哈哈。。類似于先吃了才能工作)。
WDTFEED-看門狗饋送序列寄存器。該寄存器用來為喂狗。要分2次寫入0XAA,0X55。寫的時(shí)候要注意!兩次寫入要接連著完成。如果只寫了一句會(huì)引起系統(tǒng)復(fù)位。所以說喂狗時(shí)最好先關(guān)掉中斷以免引起系統(tǒng)不正常復(fù)位!
WDTFEED=0XAA;WDTFEED=0X55;//以上完成后看門狗就徹徹底底的開始工作了
以下是程序源代碼及工程文件(基于TKStduio環(huán)境)attachment download
#include "..\config.h"
void myDelay (INT32U ulTime)
INT32U i;
i = 0;
while (ulTime--) {
for (i = 0; i < 5000; i++);
void WDT_Init(INT32U time)
if(time<0xff)
time=0xff;
WDTCLKUEN=0X00;//關(guān)閉看門狗的時(shí)鐘源
WDTCLKSEL=0X01;//選擇主時(shí)鐘作為看門狗的時(shí)鐘
WDTCLKUEN=0X01;//開啟看門狗的時(shí)鐘源,現(xiàn)在看門狗還不是工作的。需要喂一次狗
WDTCLKDIV=0X01;//進(jìn)行1分頻
WDTTC=time;//設(shè)置看門狗的計(jì)數(shù)時(shí)間
WDTMOD=0X03;//設(shè)置看門狗使能
WDTFEED=0XAA;//啟動(dòng)看門狗喂狗序列。如果在看門狗正常工作后喂狗序列不完整會(huì)造成看門狗復(fù)位
WDTFEED=0X55;//完成看門狗喂狗操作
void WDT_FEED(void)
zyIrqDisable();//喂狗的時(shí)候停止中斷
WDTFEED=0XAA;
WDTFEED=0X55;//完成喂狗
zyIrqEnable();//開啟系統(tǒng)的中斷
int main (void)
targetInit();
pinInit();
myDelay(1000);
SYSAHBCLKCTRL |= (1ul << 6);
GPIO0DIR=0X02;//設(shè)置P0.02為IO輸出
WDT_Init(0xffff);
GPIO0DATA=0XFD;//led持續(xù)閃爍表明系統(tǒng)在不停的復(fù)位
myDelay(1000);//加延時(shí)使LED閃爍跟明顯
while (1)
myDelay(1000);//不喂狗LED會(huì)閃爍
