時(shí)序的基本概念
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年08月17日   【字體:
setup:在時(shí)鐘到來之前,數(shù)據(jù)保持穩(wěn)定不變的時(shí)間,如果建立時(shí)間不夠,數(shù)據(jù)將不能在這個(gè)時(shí)鐘上升沿被打入觸發(fā)器。(Tlogic_min+Tclock_q_min >Tskew+Thold)(Tskew考慮時(shí)鐘樹向前偏斜的情況)
hold:在時(shí)鐘到來之后,數(shù)據(jù)保持穩(wěn)定不變的時(shí)間, 如果保持時(shí)間不夠,數(shù)據(jù)同樣不能被打入觸發(fā)器。(Tclock>Tclock_q_max+Tlogic_max+Tseup+Tskew)(Tskew考慮時(shí)鐘樹向后偏斜的情況)
降頻一般是可以解決setup violation的,但是如果出現(xiàn)hold violation, 如果負(fù)slack的值比較大,一般要修改設(shè)計(jì)或約束,如果負(fù)slack值較小,可以在P&R階段通過insert buffer 來fix掉
在POST Sim或者STA時(shí),用Worst Case下的延遲計(jì)算Setup。用Best Case下的最小延時(shí)計(jì)算Hold。
Worst Case:低電壓,高溫。
Best Case:高電壓,低溫。
在選擇工藝庫的時(shí)候,首先,要考慮時(shí)序,就是說要考慮選擇的元器件的Worst Case下,要能夠滿足時(shí)序要求。再次,在考慮低功耗。特別是對Memory的選擇。
recovery:有些類似于setup檢查,是指撤銷復(fù)位時(shí),rst變到非復(fù)位狀態(tài)的電平必須在clk之前一定的時(shí)間到來,可以保證clk在采樣時(shí),DFF處于非復(fù)位狀態(tài)
removal:有些類似與hold檢查,但又不完全相同,它是指復(fù)位時(shí),rst在clk到來之后還需要維持的時(shí)間,否則會(huì)出現(xiàn)復(fù)位不成功
clock skew:clock在不同時(shí)序器件clk腳上的時(shí)間差異叫做clock skew
clock uncertainty:clock在時(shí)序器件clk腳上的不確定性,包括clock jitter和clock skew兩部分的總和.
clock transition:clock信號的skew時(shí)間。分為上升沿時(shí)間和下降沿時(shí)間。
clock gating:指門控時(shí)鐘。由于低功耗的要求,有些模塊會(huì)停止工作。通過停掉clock減少這些模塊的耗電.
clock jitter:clock源是芯片外部管腳引入或是內(nèi)部PLL產(chǎn)生的。clock的每個(gè)周期時(shí)間都會(huì)有微小的偏差,這種偏差叫做clock jitter.
clock latency:clock源到時(shí)序器件的clk腳的延遲叫做clock latency.
clock tree:從一個(gè)clock源出發(fā),clock網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過多級buffer,到達(dá)每個(gè)時(shí)序器件的clk腳。為了保證從clock源到每個(gè)器件clk腳的延時(shí)相差不多,clock在布局布線時(shí)做成樹形網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),叫做clock tree
所謂抖動(dòng),就是指兩個(gè)時(shí)鐘周期之間存在的差值,這個(gè)誤差是在時(shí)鐘發(fā)生器內(nèi)部產(chǎn)生的,和晶振或者PLL內(nèi)部電路有關(guān),布線對其沒有影響,如圖1-6-7。除此之外,還有一種由于周期內(nèi)信號的占空比發(fā)生變化而引起的抖動(dòng),稱之為半周期抖動(dòng)�?偟膩碚f,jitter可以認(rèn)為在時(shí)鐘信號本身在傳輸過程中的一些偶然和不定的變化之總和。
      時(shí)鐘偏移(skew)是指兩個(gè)相同的系統(tǒng)時(shí)鐘之間的偏移。它表現(xiàn)的形式是多種多樣的,既包含了時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)器的多個(gè)輸出之間的偏移,也包含了由于PCB走線誤差造成的接收端和驅(qū)動(dòng)端時(shí)鐘信號之間的偏移。
      信號完整性對時(shí)序的影響,比如串?dāng)_會(huì)影響微帶線傳播延遲;反射會(huì)造成數(shù)據(jù)信號在邏輯門限附近波動(dòng),從而影響最大/最小飛行時(shí)間;時(shí)鐘走線的干擾會(huì)造成一定的時(shí)鐘偏移。有些誤差或不確定因素是仿真中無法預(yù)見的,設(shè)計(jì)者只有通過周密的思考和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的積累來逐步提高系統(tǒng)設(shè)計(jì)的水平。
