扇區(qū) 物理塊 邏輯塊 flash 基礎(chǔ)概念
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年08月18日   【字體:
sector:硬件(磁盤)上的最小的操作單位,是操作系統(tǒng)和塊設(shè)備(硬件、磁盤)之間傳送數(shù)據(jù)的單位
block由一個(gè)或多個(gè)sector組成,是軟件(OS、文件系統(tǒng))中最小的操作單位;操作系統(tǒng)的虛擬文件系統(tǒng)從硬件設(shè)備上讀取一個(gè)block,實(shí)際為從硬件設(shè)備讀取一個(gè)或多個(gè)sector.對于文件管理來說,每個(gè)文件對應(yīng)的多個(gè)block可能是不連續(xù)的;block最終要映射到sector上,所以block的大小一般是sector的整數(shù)倍。不同的文件系統(tǒng)block可使用不同的大小,操作系統(tǒng)會在內(nèi)存中開辟內(nèi)存,存放block到所謂的block buffer中。
扇區(qū)組成物理塊,物理塊對應(yīng)邏輯塊,邏輯塊與文件相對應(yīng)。
扇區(qū)是硬件被操作時(shí)軟件使用的最小的操作單元,就是一個(gè)扇區(qū)一個(gè)扇區(qū)進(jìn)行操作(扇區(qū)的大小在存儲設(shè)備生產(chǎn)時(shí)就設(shè)計(jì)好)。
塊是上層軟件中(操作文件時(shí))使用的最小的操作單元,就是(操作文件時(shí))一個(gè)塊一個(gè)塊進(jìn)行操作(塊的大小格式化時(shí)可以設(shè)置【如linux、fatfs等等】)。
如fatfs的格式化函數(shù)(即在存儲設(shè)備上建立文件系統(tǒng))
創(chuàng)建文件系統(tǒng)時(shí),可以指定塊的大小。如果將來在你的文件系統(tǒng)中是一些比較大的文件的話,使用較大的塊大小將得到較好的性能。將ext2文件系統(tǒng)的塊大小調(diào)整為4096byte而不是缺省的1024byte,可以減少文件碎片,加快fsck掃描的速度和文件刪除以及讀操作的速度。另外,在ext2的文件系統(tǒng)中,為根目錄保留了5%的空間,對一個(gè)大的文件系統(tǒng),除非用作日志文件,5%的比例有些過多?梢允褂妹"# mke2fs -b 4096 -m 1 /dev/hda6"將它改為1%并以塊大小4096byte創(chuàng)建文件系統(tǒng)。
使用多大的塊大小,需要根據(jù)你的系統(tǒng)綜合考慮,如果系統(tǒng)用作郵件或者新聞服務(wù)器,使用較大的塊大小,雖然性能有所提高,但會造成磁盤空間較大的浪費(fèi)。比如文件系統(tǒng)中的文件平均大小為2145byte,如果使用4096byte的塊大小,平均每一個(gè)文件就會浪費(fèi)1951byte空間。如果使用 1024byte 的塊大小,平均每一個(gè)文件會浪費(fèi)927byte空間。在性能和磁盤的代價(jià)上如何平衡,要看具體應(yīng)用的需要。
第1組命令:
mkfs.ext3 -T news /dev/sda5 (指定該分區(qū)文件系統(tǒng)的塊大小為4096)
mkfs.ext3 -b 4096 /dev/sda5
norflash有地址線與數(shù)據(jù)線,可以通過芯片對應(yīng)的手冊查到該norflash的扇區(qū)的大小。
nandflash使用復(fù)用的接口線,它內(nèi)部有一個(gè)頁寄存器(一個(gè)頁:大小一般為512字節(jié)),nandflash內(nèi)部存儲管理使用的塊大小是多少個(gè)頁。它的扇區(qū)一般為一個(gè)頁的一半大小。
winhex的使用:
   打開對應(yīng)磁盤
       如上圖所示,為打開一個(gè)磁盤后的數(shù)據(jù),這時(shí)的偏移地址是相對磁盤的存儲起始地址而言,上圖所示,磁盤有一個(gè)分區(qū)(FAT16),還使用了一個(gè)扇區(qū)。
       在通過KEIL4讀SD卡時(shí),給一個(gè)偏移地址0x11400,讀取到的數(shù)據(jù)就是這個(gè)根目錄下的偏移地址。如果點(diǎn)擊打開Partion 1,那么這是顯示的offset就是相對Partion 1的偏移地址。
我們把Ext2、Minix、Ext等實(shí)際可使用的文件系統(tǒng)稱為具體文件系統(tǒng)。具體文件系統(tǒng)管理的是一個(gè)邏輯空間,這個(gè)邏輯空間就一個(gè)大的數(shù)組,數(shù)組的每個(gè)元素就是文件系統(tǒng)操作的基本單位——邏輯塊,邏輯塊是從0開始編號的,而且,邏輯塊是連續(xù)的。與邏輯塊相對的是物理塊,物理塊是數(shù)據(jù)在磁盤上的存取單位,也就是每進(jìn)行一次I/O操作,最小傳輸?shù)臄?shù)據(jù)大小。我們知道數(shù)據(jù)是存儲在磁盤的扇區(qū)中的,那么扇區(qū)是不是物理塊呢?或者物理塊是多大呢?這涉及到文件系統(tǒng)效率的問題。
如果物理塊定的比較大,比如一個(gè)柱面大小,這時(shí),即使是1個(gè)字節(jié)的文件都要占用整個(gè)一個(gè)柱面,假設(shè)Linux環(huán)境下文件的平均大小為1K,那么分配32K的柱面將浪費(fèi)97%的磁盤空間,也就是說,大的存取單位將帶來嚴(yán)重的磁盤空間浪費(fèi)。另一方面,如果物理塊過小,則意味著對一個(gè)文件的操作將進(jìn)行更多次的尋道延遲和旋轉(zhuǎn)延遲,因而讀取由小的物理塊組成的文件將非常緩慢!可見,時(shí)間效率和空間效率在本質(zhì)上是相互沖突的。
因此,最優(yōu)的方法是計(jì)算出Linux環(huán)境下文件的平均大小,然后將物理塊大小定為最接近扇區(qū)的整數(shù)大小。在Ext2中,物理塊的大小是可變化的,這取決于你在創(chuàng)建文件系統(tǒng)時(shí)的選擇,之所以不限制大小,也正體現(xiàn)了Ext2的靈活性和可擴(kuò)充性,一是因?yàn)橐m應(yīng)近年來文件的平均長度緩慢增長的趨勢,二是為了適應(yīng)不同的需要。比如,如果一個(gè)文件系統(tǒng)主要用于BBS服務(wù),考慮到BBS上的文章通常短小,所以,物理塊選的小一點(diǎn)是恰當(dāng)?shù)。通常?span xml:lang="EN-US">Ext2物理塊占一個(gè)或幾個(gè)連續(xù)的扇區(qū),顯然,物理塊的數(shù)目是由磁盤容量等硬件因素決定的。邏輯塊與物理塊的關(guān)系類似于虛擬內(nèi)存中的頁與物理內(nèi)存中的頁面的關(guān)系。
具體文件系統(tǒng)所操作的基本單位是邏輯塊,只在需要進(jìn)行I/O操作時(shí)才進(jìn)行邏輯塊到物理塊的映射,這顯然避免了大量的I/O操作,因而文件系統(tǒng)能夠變得高效。邏輯塊作為一個(gè)抽象的概念,它必然要映射到具體的物理塊上去,因此,邏輯塊的大小必須是物理塊大小的整數(shù),一般說來,兩者是一樣大的。
通常,一個(gè)文件占用的多個(gè)物理塊在磁盤上是不連續(xù)存儲的,因?yàn)槿绻B續(xù)存儲,則經(jīng)過頻繁的刪除、建立、移動文件等操作,最后磁盤上將形成大量的空洞,很快磁盤上將無空間可供使用。因此,必須提供一種方法將一個(gè)文件占用的多個(gè)邏輯塊映射到對應(yīng)的非連續(xù)存儲的物理塊上去,Ext2等類文件系統(tǒng)是用索引節(jié)點(diǎn)解決這個(gè)問題的,具體實(shí)現(xiàn)方法后面再予以介紹。
為了更好的說明邏輯塊和物理塊的關(guān)系,我們來看一個(gè)例子。
假設(shè)用戶要對一個(gè)已有文件進(jìn)行寫操作,用戶進(jìn)程必須先打開這個(gè)文件,file結(jié)構(gòu)記錄了該文件的當(dāng)前位置。然后用戶把一個(gè)指向用戶內(nèi)存區(qū)的指針和請求寫的字節(jié)數(shù)傳送給系統(tǒng),請求寫操作,這時(shí)系統(tǒng)要進(jìn)行兩次映射。
1)一組字節(jié)到邏輯塊的映射。
這個(gè)映射過程就是找到起始字節(jié)到結(jié)束字節(jié)所占用的所有邏輯塊號。這是因?yàn)樵谶壿嬁臻g,文件傳輸?shù)幕締挝皇沁壿媺K而不是字節(jié)。
2)邏輯塊到物理塊的映射。
這個(gè)過程必須要用到索引節(jié)點(diǎn)結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)中有一個(gè)物理塊指針數(shù)組,以邏輯塊號為索引,通過這些指針找到磁盤上的物理塊,具體實(shí)現(xiàn)將在介紹Ext2索引節(jié)點(diǎn)時(shí)再進(jìn)行介紹。
9.1是由一組請求的字節(jié)到物理塊的映射過程示意圖。
 有了邏輯塊和物理塊的概念,我們也就知道通常所說的數(shù)據(jù)塊是指邏輯塊,以下沒有特別說明,塊或數(shù)據(jù)塊指的是邏輯塊。
Ext2中,還有一個(gè)重要的概念:片(fragment,它的作用是什么?
每個(gè)文件必然占用整數(shù)個(gè)邏輯塊,除非每個(gè)文件大小都恰好是邏輯塊的整數(shù),否則最后一個(gè)邏輯塊必然有空間未被使用,實(shí)際上,每個(gè)文件的最后一個(gè)邏輯塊平均要浪費(fèi)一半的空間,顯然最終浪費(fèi)的還是物理塊。在一個(gè)有很多文件的系統(tǒng)中,這種浪費(fèi)是很大的。Ext2使用片來解決這個(gè)問題。
片也是一個(gè)邏輯空間中的概念,其大小在1K4K之間,但片的大小總是不大于邏輯塊。假設(shè)邏輯塊大小為4K,片大小為1K,物理塊大小也是1K,當(dāng)你要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)3K大小的文件時(shí),實(shí)際上分配給你了3個(gè)片,而不會給你一個(gè)邏輯塊,當(dāng)文件大小增加到4K時(shí),文件系統(tǒng)則分配一個(gè)邏輯塊給你,而原來的四個(gè)片被清空。如果文件又增加到5K時(shí),則占用1個(gè)邏輯塊和1個(gè)片。上述三種情況下,所占用的物理塊分別3個(gè)、4個(gè)、5個(gè),如果不采用片,則要用到4個(gè)、4個(gè)、8個(gè)物理塊,可見,使用片,減少了磁盤空間的浪費(fèi)。當(dāng)然,在物理塊和邏輯塊大小一樣時(shí),片就沒有意義了。
由上面分析也可看出:
物理塊大小<=片大小<=邏輯塊大小
NANDFLASH是FLASH存儲器的一種,與NOR FLASH相比,NANDFLASH具有更高的存儲密度,單片F(xiàn)LASH的存儲容量大大增加,也使得NANDFLASH的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于NOR FLASH。NANDFLASH采用命令方式實(shí)現(xiàn)讀寫和擦除,只需要8或16根數(shù)據(jù)線及相關(guān)的控制線,而且目前相同類型的NANDFLASH芯片都做到了管腳兼容,使得NANDFLASH在不變更電路板的條件下更容易增加或減少容量。另外NANDFLASH還具有讀寫速度快的特點(diǎn)。NANDFLASH具有以上特點(diǎn),才使得它得到了廣泛的應(yīng)用。
NANDFLASH存儲按頁(page)的方式,根據(jù)頁的大小不同,NANDFALSH可分為大頁(每頁2048+64字節(jié))和小頁(每頁512+16字節(jié))兩種。目前使用最多最廣泛的為大頁的FLASH,本文檔中如不做特殊說明,則指的是大頁的NANDFLASH。
      NANDFLASH有2048個(gè)塊(塊為擦除的最小單位),每個(gè)塊包含64個(gè)頁,每頁有2048+64個(gè)字節(jié)。數(shù)據(jù)地址分為行地址和列地址兩種,行地址(Row)為頁地址,即頁的偏移量;列地址(Column)為頁內(nèi)地址,即每個(gè)字節(jié)的頁內(nèi)偏移量。頁內(nèi)的前2048字節(jié)一般用于數(shù)據(jù)存儲,通常被程為data區(qū);后64字節(jié)一般用于存儲校驗(yàn)數(shù)據(jù)和文件系統(tǒng)的參數(shù)信息,這后64字節(jié)通常被稱為spare區(qū),而這些字節(jié)常被稱為冗余字節(jié)。NANDFLASH里通常集成了ECC發(fā)生器,用于產(chǎn)生ECC校驗(yàn)碼。ECC在寫操作時(shí)產(chǎn)生,寫入spare區(qū),讀操作時(shí)將spare區(qū)內(nèi)的ECC與讀數(shù)據(jù)時(shí)產(chǎn)生的ECC比對,來決定讀出的數(shù)據(jù)是否正確。另外ECC還具有糾錯(cuò)能力,根據(jù)ECC字節(jié)的長度不同,糾錯(cuò)位數(shù)也有所不同。一般4字節(jié)的ECC,可以糾1個(gè)BIT的錯(cuò)誤;7字節(jié)的ECC,可以糾2—3個(gè)BIT的錯(cuò)誤。由于NANDFLASH的制造工藝決定了NANDFLASH的所有存儲單元不可能都是好的,對于那些壞的存儲單元所在的塊,需要在spare區(qū)里標(biāo)記為壞塊;在進(jìn)行寫操作時(shí),程序要對這些壞塊進(jìn)行判斷以避開這些塊。
對于三星平臺,直接使用NANDFLASH作為手機(jī)內(nèi)的存儲器,一個(gè)分了7個(gè)區(qū)(bootloader、nk、systemdata、Userdata、DBData、DBBack、RegData),其中bootloader、nk分區(qū)無文件系統(tǒng),存放的是bootloader和nk程序;其他分區(qū)均有文件系統(tǒng),供wince啟動之后是用。對于TI和FREECALE平臺,使用mdoc作為手機(jī)內(nèi)的存儲器。
FMD層提供的接口有:
FMD_Deinit:驅(qū)動卸載時(shí)調(diào)用,主要用于關(guān)閉初始化函數(shù)里打開的句柄;
FMD_Init:驅(qū)動加載時(shí)調(diào)用,為設(shè)備初始化函數(shù);
FMD_GetInfo:獲得該分區(qū)的基本信息;
FMD_GetBlockStatus:獲得指定塊的狀態(tài)信息;
FMD_OEMIoControl:提供給OEM廠家直接調(diào)用的接口;
FMD_PowerUp:驅(qū)動喚醒時(shí)調(diào)用的接口;
FMD_PowerDown:驅(qū)動進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)時(shí)調(diào)用的接口;
FMD_ReadSector:按扇區(qū)讀取NANDFLASH里的數(shù)據(jù);
FMD_WriteSector:按扇區(qū)向NANDFLASH里寫入數(shù)據(jù);
FMD_SetBlockStatus:設(shè)定指定塊的狀態(tài);
FMD_EraseBlock:擦除指定的塊;
  在過去的20年里,嵌入式系統(tǒng)一直使用ROM(EPROM)作為它們的存儲設(shè)備。然而近年來Flash 全面代替了ROM(EPROM)在嵌入式系統(tǒng)中的地位。因?yàn)橄噍^ROM而言,F(xiàn)lash有成本低,容易改寫等優(yōu)點(diǎn)。
  目前Flash主要有兩種 NOR Flash 和 NADN Flash 它們在應(yīng)用上有所不同因此也用于不同的場合。
  讀取NOR Flash和讀取我們常見的SDRAM是一樣的。它的所有地址都是可見的,你可以讀取它任意隨機(jī)地址的值。同時(shí)它和SDRAM一樣你可以直接運(yùn)行裝載在NOR FLASH里面的代碼,這就是作謂的XIP(Execute-In-Place)技術(shù)。因?yàn)镹OR Flash有這種特性,所以它非常適用于小型嵌入式系統(tǒng)。你可以把你的代碼裝載到Flash中,在系統(tǒng)啟動的時(shí)候直接運(yùn)行它,而減少SRAM的容量從而節(jié)約了成本。
  從這種意義上來說,NOR FLASH已經(jīng)可以代替原先我們一直使用的標(biāo)準(zhǔn)的ROM。并且還具有ROM所沒有的特性。
  目前市面上的FLASH 主要來自Intel,AMD,F(xiàn)ujitsu,和Toshiba。常用的容量一般在128K到64M之間。
  NAND Flash 沒有采取內(nèi)存的隨機(jī)讀取技術(shù)。它的讀取是以一次讀取一塊的形式來進(jìn)行的,通常是一次讀取512個(gè)字節(jié)。采用這種技術(shù)的Flash比較廉價(jià)。但是和所有塊設(shè)備一樣,NAND Flash 比較容易出現(xiàn)壞位。這需要我們采用軟件來避免使用這些位。這樣以來就增加了軟件的復(fù)雜度。你不能直接運(yùn)行NAND Flash上的代碼。因此好多使用NAND Flash的開發(fā)板除了使用NAND Flah以外,還加上了一塊小的NOR Flash來運(yùn)行啟動代碼。這樣做會增加系統(tǒng)的復(fù)雜度。不過最近這種現(xiàn)象有所改觀。三星最近生產(chǎn)的一批采用ARM Core的CPU,采用了一個(gè)內(nèi)部的緩沖來存放NAND Flash里讀取的東西。以此來直接運(yùn)行NAND FLASH里面啟動代碼。比如基于Arm920T和新的S3c2410芯片。
  另外,我們最常見的NAND FLASH的應(yīng)用是嵌入式系統(tǒng)采用的DOC(Disk On Chip)和我們通常用的“閃盤”。
  目前生產(chǎn)NAND Flash的主要廠家有Samsung 和Toshiba。最大容量已經(jīng)突破了1G位。寫Flash和寫SRAM截然不同。它是通過一系列指令才能完成一個(gè)寫操作的。而我們用的RAM直接寫入即可。無論是NOR Flash 還是NAND Flash都有一個(gè)“扇區(qū)”的概念。這個(gè)“扇區(qū)”從8K到256K不等。在寫操作中它將作為一個(gè)整體來操作。要向某個(gè)地址里面寫如一個(gè)值得先看一下這個(gè)地址原先的值是不是全為“1“。如果全為“1”,那么通過一系列指令可以將這個(gè)值寫入。反之,則先要進(jìn)行擦除使其全部變?yōu)?ldquo;1”。擦除操作是不能用一個(gè)地址來操作的。擦除必須一次擦除一個(gè)“扇區(qū)“。把這個(gè)“扇區(qū)”所有的值都變?yōu)?ldquo;1”,然后才能進(jìn)行寫操作。
  不同型號的Flash的操作指令不同。具體操作的時(shí)候需要仔細(xì)閱讀所使用產(chǎn)品的產(chǎn)品說明書。
NandFlash系列之一:NorFlash與NandFlash對比
作者:劉洪濤,華清遠(yuǎn)見嵌入式學(xué)院高級講師。
FLASH存儲器又稱閃存,主要有兩種:NorFlash和NandFlash,下面我們從多個(gè)角度來對比介紹一下。在實(shí)際開發(fā)中,設(shè)計(jì)者可以根據(jù)產(chǎn)品需求來進(jìn)行閃存的合理選擇。
1、接口對比
NorFlash帶有通用的SRAM接口,可以輕松地掛接在CPU的地址、數(shù)據(jù)總線上,對CPU的接口要求低。NorFlash的特點(diǎn)是芯片內(nèi)執(zhí)行(XIP,eXecute In Place),這樣應(yīng)用程序可以直接在flash閃存內(nèi)運(yùn)行,不必再把代碼讀到系統(tǒng)RAM中。如uboot中的ro段可以直接在NorFlash上運(yùn)行,只需要把rw和zi段拷貝到RAM中運(yùn)行即可。
NandFlash器件使用復(fù)雜的I/O口來串行地存取數(shù)據(jù),8個(gè)引腳用來傳送控制、地址和數(shù)據(jù)信息。由于時(shí)序較為復(fù)雜,所以一般CPU最好集成NAND控制器。另外由于NandFlash沒有掛接在地址總線上,所以如果想用NandFlash作為系統(tǒng)的啟動盤,就需要CPU具備特殊的功能,如s3c2410在被選擇為NandFlash啟動方式時(shí)會在上電時(shí)自動讀取NandFlash的4k數(shù)據(jù)到地址0的SRAM中。如果CPU不具備這種特殊功能,用戶不能直接運(yùn)行NandFlash上的代碼,那可以采取其他方式,比如好多使用NandFlash的開發(fā)板除了使用NandFlash以外,還用上了一塊小的NorFlash來運(yùn)行啟動代碼。
2、容量和成本對比
相比起NandFlash來說,NorFlash的容量要小,一般在1~16MByte左右,一些新工藝采用了芯片疊加技術(shù)可以把NorFlash的容量做得大一些。在價(jià)格方面,NorFlash相比NandFlash來說較高,如目前市場上一片4Mbyte的AM29lv320 NorFlash零售價(jià)在20元左右,而一片128MByte的k9f1g08 NandFlash零售價(jià)在30元左右。
NandFlash生產(chǎn)過程更為簡單,NAND結(jié)構(gòu)可以在給定的模具尺寸內(nèi)提供更高的容量,這樣也就相應(yīng)地降低了價(jià)格。
3、可靠性性對比
NAND器件中的壞塊是隨機(jī)分布的,以前也曾有過消除壞塊的努力,但發(fā)現(xiàn)成品率太低,代價(jià)太高,根本不劃算。NAND器件需要對介質(zhì)進(jìn)行初始化掃描以發(fā)現(xiàn)壞塊,并將壞塊標(biāo)記為不可用。在已制成的器件中,如果通過可靠的方法不能進(jìn)行這項(xiàng)處理,將導(dǎo)致高故障率。而壞塊問題在NorFlash上是不存在的。
在Flash的位翻轉(zhuǎn)(一個(gè)bit位發(fā)生翻轉(zhuǎn))現(xiàn)象上,NAND的出現(xiàn)幾率要比NorFlash大得多。這個(gè)問題在Flash存儲關(guān)鍵文件時(shí)是致命的,所以在使用NandFlash時(shí)建議同時(shí)使用EDC/ECC等校驗(yàn)算法。
4、壽命對比
在NAND閃存中每個(gè)塊的最大擦寫次數(shù)是一百萬次,而NOR的擦寫次數(shù)是十萬次。閃存的使用壽命同時(shí)和文件系統(tǒng)的機(jī)制也有關(guān),要求文件系統(tǒng)具有損耗平衡功能。
5、升級對比
NorFlash的升級較為麻煩,因?yàn)椴煌萘康腘orFlash的地址線需求不一樣,所以在更換不同容量的NorFlash芯片時(shí)不方便。通常我們會通過在電路板的地址線上做一些跳接電阻來解決這樣的問題,針對不同容量的NorFlash。
而不同容量的NandFlash的接口是固定的,所以升級簡單。
6、讀寫性能對比
寫操作:任何flash器件的寫入操作都只能在空或已擦除的單元內(nèi)進(jìn)行。NAND器件執(zhí)行擦除操作是十分簡單的,而NOR則要求在進(jìn)行擦除前先要將目標(biāo)塊內(nèi)所有的位都寫為1。擦除NOR器件時(shí)是以64~128KB的塊進(jìn)行的,執(zhí)行一個(gè)擦除/寫入操作的時(shí)間約為5s。擦除NAND器件是以8~32KB的塊進(jìn)行的,執(zhí)行一個(gè)擦除/寫入操作最多只需要4ms。
讀操作:NOR的讀速度比NAND稍快一些。
7、文件系統(tǒng)比較
Linux系統(tǒng)中采用MTD來管理不同類型的Flash芯片,包括NandFlash和NorFlash。支持在Flash上運(yùn)行的常用文件系統(tǒng)有cramfs、jffs、jffs2、yaffs、yaffs2等。cramfs文件系統(tǒng)是只讀文件系統(tǒng)。如果想在Flash上實(shí)現(xiàn)讀寫操作,通常在NorFlash上我們會選取jffs及jffs2文件系統(tǒng),在NandFlash上選用yaffs或yaffs2文件系統(tǒng)。Yaffs2文件系統(tǒng)支持大頁(大于512字節(jié)/頁)的NandFlash存儲器。
參考文章:《NAND和NORFLASH技術(shù)設(shè)計(jì)師在使用閃存時(shí)需要慎重選擇》M-Systems公司 Arie TAL
 以鎂光MT29F4G08BxB Nand Flash為例,這款Flash(如上圖)以4個(gè)扇區(qū)(sector)組成1個(gè)頁(page),64個(gè)頁(page)組成1個(gè)塊(block),4096個(gè)塊(block)構(gòu)成整個(gè)Flash存儲器;由于每個(gè)扇區(qū)的容量是512 字節(jié)(bytes),整個(gè)Flash容量為4224M Bit(相當(dāng)于528M字節(jié)),去掉備用區(qū)域用于存放ECC數(shù)據(jù)校驗(yàn)16M(虛線部分),就是這個(gè)片子的容量512M字節(jié)。其他型號的Flash也是同樣由扇區(qū)組成頁、由頁組成塊、塊組成整個(gè)存儲設(shè)備,只是扇區(qū)、頁、塊的數(shù)量多少有區(qū)別而已。
      在Flash的生產(chǎn)制造過程中,由于生產(chǎn)工藝的缺陷,很容易在Flash中產(chǎn)生不能使用的壞區(qū)域,如果在U盤中要使用這樣的Flash,就必須使用所謂的“量產(chǎn)工具”;U盤量產(chǎn)工具其實(shí)就是一種集壞區(qū)域掃描和Flash管理系統(tǒng)裝載于一身的工具。常規(guī)U盤主控的掃描是以塊為單位,掃描即往每一個(gè)塊里寫入數(shù)據(jù),然后將讀出的數(shù)據(jù)與寫入的數(shù)據(jù)比較,如果數(shù)據(jù)有誤則把該塊標(biāo)為“壞塊”。掃描完成后就是將Flash管理系統(tǒng)裝載到Flash里面,F(xiàn)lash管理系統(tǒng)就會利用掃描產(chǎn)生的壞塊表對整個(gè)Flash進(jìn)行讀寫管理,這樣就完成了整個(gè)量產(chǎn)動作,U盤也就可以正常使用了。所以U盤顯示的容量與實(shí)際所用的Flash容量差異來源于不能存儲信息的壞塊和Flash管理系統(tǒng)的占用塊。壞塊越多,做出的U盤容量越低;而Flash管理系統(tǒng)占用的塊是沒有辦法避免,就像我們的電腦安裝操作系統(tǒng)要占用硬盤空間一樣。
      當(dāng)然這里還涉及到一個(gè)ECC糾錯(cuò)能力的問題,假設(shè)對這個(gè)Flash進(jìn)行掃描的定義的ECC糾錯(cuò)能力為1bit,只有數(shù)據(jù)出現(xiàn)超過1bit錯(cuò)誤的塊才會被標(biāo)記為壞塊。這個(gè)時(shí)候需要區(qū)分塊糾錯(cuò)和扇區(qū)糾錯(cuò)的差別,假設(shè)任何一個(gè)塊里有任何一個(gè)扇區(qū)(512bytes)存在超出1bit的錯(cuò)誤,常規(guī)主控在掃描的時(shí)候就會判斷整個(gè)塊為壞區(qū)域,這樣將損失整個(gè)塊128Kbytes的容量;但是當(dāng)使用扇區(qū)糾錯(cuò)的主控時(shí),同樣1bit ECC糾錯(cuò),他會直接去判斷這個(gè)塊里哪些是超出1bit錯(cuò)誤的扇區(qū),從而將其剔除,損失的只是每個(gè)真正有錯(cuò)誤扇區(qū)的512bytes容量,從而保留了其余沒有錯(cuò)誤的扇區(qū),這樣Flash的利用率可以得到極大的提高。
