#include <reg51.h>
#define uint8 unsigned char
#define uint16 unsigned int
#define FOSC 16000000
uint16 BAUD=9600;
uint16 TEMP_Alert=1000;
//字地址 0 - 255 (只取低8位)
//位地址 0 - 255 (只取低8位)
uint16 TempRegister; //用于測試 字址址16
uint8 localAddr = 0x01; //單片機(jī)控制板的地址
uint8 sendCount; //發(fā)送字節(jié)個(gè)數(shù)
uint8 receCount; //接收到的字節(jié)個(gè)數(shù)
//uint8 sendPosi; //發(fā)送位置
uint8 xdata receBuf[1];
uint8 xdata sendBuf[1];
void checkComm0Modbus(void);
uint16 getRegisterVal(uint16 addr,uint16 *tempData);
uint16 setRegisterVal(uint16 addr,uint16 tempData);
void switch_BAUD(uint16 value);
/*****************************波特率調(diào)整函數(shù) ********************************/
////函數(shù)功能:調(diào)整串口通信波特率
////串口工作在工作方式1,即8位波特率可變模式
switch(value)
case 0x0001: { BAUD=9600;break; }
case 0x0002: { BAUD=14400;break; }
case 0x0003: { BAUD=19200;break; }
TR1=0; //停止定時(shí)器1
ES=0; //關(guān)閉串口中斷
TH1=TL1=-(FOSC/12/32/BAUD); //設(shè)置波特率
TR1=1; //開啟定時(shí)器1
ES=1; //使能串口中斷
/***************************CRC校驗(yàn)碼生成函數(shù) ********************************/
////函數(shù)功能:生成CRC校驗(yàn)碼
////本代碼中使用查表法,以提高運(yùn)算速度
uint16 crc16(uint8 *puchMsg, uint16 usDataLen)
uint8 uchCRCHi = 0xFF ; /* 高CRC字節(jié)初始化 */
uint8 uchCRCLo = 0xFF ; /* 低CRC 字節(jié)初始化 */
uint16 uIndex ; /* CRC循環(huán)中的索引 */
while (usDataLen--) /* 傳輸消息緩沖區(qū) */
uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsg++ ; /* 計(jì)算CRC */
uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex] ;
uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;
return (uchCRCLo << 8 | uchCRCHi) ;
}//uint16 crc16(uint8 *puchMsg, uint16 usDataLen)
/*******************************串口發(fā)送函數(shù) ********************************/
////函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)包通過串口發(fā)送至主機(jī)
////有待修改......
//開始發(fā)送
void Begin_send(void)
uint16 i=0;
while(sendCount--)
SBUF = sendBuf[i++];
while(!TI);
/********從機(jī)響應(yīng)主機(jī)問詢函數(shù),function code : 03,讀取多個(gè)寄存器值 ********/
////函數(shù)功能:叢機(jī)根據(jù)串口接收到的數(shù)據(jù)包receBuf[]里面的內(nèi)容,根據(jù)被讀取寄存器
////的起始地址和讀取的寄存器個(gè)數(shù),去讀相應(yīng)的寄存器的值,并將讀取的數(shù)據(jù)以MODBUS
////響應(yīng)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)格式打包,經(jīng)過串口發(fā)送到主機(jī)。數(shù)據(jù)包格式同上。
////////////// 詢問數(shù)據(jù)包格式:
///////////////////////// receBuf[0] receBuf[1] receBuf[2] receBuf[3] receBuf[4] receBuf[5] receBuf[6] receBuf[7]
//詢問數(shù)據(jù)格式:receBuf[]={從站地址, 功能碼, 起始地址高位,起始地址低位,寄存器數(shù)高位, 寄存器數(shù)低位, 校驗(yàn)碼低位, 校驗(yàn)碼高位}
////////////// 響應(yīng)數(shù)據(jù)包格式:
///////////////////////// sendBuf[0] sendBuf[1] sendBuf[[2] sendBuf[3] sendBuf[4] sendBuf[5]... receBuf[6] receBuf[7]
//響應(yīng)數(shù)據(jù)格式:receBuf[]={從站地址, 功能碼, 字節(jié)計(jì)數(shù), 數(shù)據(jù)1, 數(shù)據(jù)2, 數(shù)據(jù)3,... 校驗(yàn)碼低位, 校驗(yàn)碼高位}
void readRegisters(void)
uint8 addr;
uint8 tempAddr;
uint16 crcData;
uint8 readCount;
uint8 byteCount;
uint16 i;
uint16 tempData = 0;
//addr = (receBuf[2]<<8) + receBuf[3];
//tempAddr = addr & 0xfff;
addr = receBuf[3];
tempAddr = addr;
//readCount = (receBuf[4]<<8) + receBuf[5]; //要讀的個(gè)數(shù)
readCount = receBuf[5];
byteCount = readCount * 2; //每個(gè)寄存器內(nèi)容占高,低兩個(gè)字節(jié)
for(i=0;i<byteCount;i+=2,tempAddr++)
getRegisterVal(tempAddr,&tempData);
sendBuf[i+3] = tempData >> 8;
sendBuf[i+4] = tempData & 0xff;
sendBuf[0] = localAddr;
sendBuf[1] = 3; //function code : 03
sendBuf[2] = byteCount;
byteCount += 3; //加上前面的地址,功能碼,地址 共3+byteCount個(gè)字節(jié)
crcData = crc16(sendBuf,byteCount);
sendBuf[byteCount] = crcData & 0xff; // CRC代碼低位在前
byteCount++;
sendBuf[byteCount] = crcData >> 8 ; //高位在后
sendCount = byteCount + 1; //例如byteCount=49,則sendBuf[]中實(shí)際上有49+1個(gè)元素待發(fā)
Begin_send();
}//void readRegisters(void)
/********從機(jī)響應(yīng)主機(jī)問詢函數(shù),function code : 16,設(shè)置多個(gè)寄存器值 *********/
////函數(shù)功能:叢機(jī)根據(jù)串口接收到的數(shù)據(jù)包receBuf[]里面的內(nèi)容,根據(jù)被強(qiáng)制寄存器
////的起始地址,去設(shè)置相應(yīng)寄存器的值,響應(yīng)數(shù)據(jù)包同詢問數(shù)據(jù)包
////的內(nèi)容相同,經(jīng)過串口發(fā)送到主機(jī)。
//////////////詢問數(shù)據(jù)包格式:
///////////////////////// receBuf[0] receBuf[1] receBuf[2] receBuf[3] receBuf[4] receBuf[5] receBuf[6] receBuf[7] receBuf[8] ... receBuf[9] receBuf[10]
//詢問數(shù)據(jù)格式:receBuf[]={從站地址, 功能碼, 起始地址高位,起始地址低位,寄存器數(shù)高位,寄存器數(shù)低位, 字節(jié)計(jì)數(shù), 數(shù)據(jù)高位, 數(shù)據(jù)低位,... 校驗(yàn)碼低位, 校驗(yàn)碼高位}
//響應(yīng)數(shù)據(jù)包內(nèi)容為除去詢問數(shù)據(jù)包中的字節(jié)計(jì)數(shù)和數(shù)據(jù)高低位的其他內(nèi)容
void presetMultipleRegisters(void)
uint8 addr;
uint8 tempAddr;
uint8 byteCount;
uint8 setCount;
uint16 crcData;
uint16 tempData;
uint8 i;
addr = receBuf[3];
tempAddr = addr & 0xff;
//setCount = (receBuf[4]<<8) + receBuf[5];
setCount = receBuf[5];
byteCount = receBuf[6];
for(i=0;i<setCount;i++,tempAddr++)
tempData = (receBuf[i*2+7]<<8) + receBuf[i*2+8];//待設(shè)置寄存器值
setRegisterVal(tempAddr,tempData);
sendBuf[1] = 16; //function code : 16
sendBuf[2] = addr >> 8; //寄存器地址高位
sendBuf[3] = addr & 0xff;//寄存器地址低位
sendBuf[4] = setCount >> 8;//待設(shè)置寄存器數(shù)量高位
sendBuf[5] = setCount & 0xff;//待設(shè)置寄存器數(shù)量低位
crcData = crc16(sendBuf,6);//生成CRC校驗(yàn)碼
sendBuf[6] = crcData & 0xff; //CRC代碼低位在前
sendBuf[7] = crcData >> 8; //高位在后
sendCount = 8;
Begin_send();
}//void presetMultipleRegisters(void)
/*************************查詢uart接收的數(shù)據(jù)包內(nèi)容函數(shù) **************************/
////函數(shù)功能:叢機(jī)根據(jù)串口接收到的數(shù)據(jù)包receBuf[1]里面的內(nèi)容,即function code執(zhí)行
////相應(yīng)的命令
uint16 crcData;
uint16 tempData;
if(receCount > 4)
switch(receBuf[1])
case 3://讀取保持寄存器(一個(gè)或多個(gè))
if(receCount >= 8) //從詢問數(shù)據(jù)包格式可知,receCount應(yīng)該等于8
{//接收完成一組數(shù)據(jù) //應(yīng)該關(guān)閉接收中斷
if(receBuf[0]==localAddr) //核對(duì)地址
crcData = crc16(receBuf,6); //核對(duì)校驗(yàn)碼
if(crcData == receBuf[7]+(receBuf[6]<<8))
if(receBuf[1] == 3)
{ //讀取保持寄存器(一個(gè)或多個(gè))
readRegisters();
receCount = 0;
break;
case 16://設(shè)置多個(gè)寄存器
tempData = (receBuf[4]<<8) + receBuf[5];
tempData = tempData * 2; //數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)
tempData += 9; //從詢問數(shù)據(jù)包格式可知,receCount應(yīng)該等于9+byteCount
if(receCount >= tempData)
if(receBuf[0]==localAddr )
crcData = crc16(receBuf,tempData-2);
if(crcData == (receBuf[tempData-2]<<8)+ receBuf[tempData-1])
presetMultipleRegisters();
receCount = 0;
break;
default: break;
}//void checkComm0(void)
/*******************************讀取寄存器內(nèi)容函數(shù) **************************/
////函數(shù)功能:根據(jù)寄存器地址讀取相應(yīng)寄存器內(nèi)容
//取寄存器值 返回0表示成功
uint16 result = 0;
uint16 tempAddr;
switch(tempAddr & 0xff)
case 0x00:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取01開關(guān)A溫度
case 0x01:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取01開關(guān)A溫度
case 0x02:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取01開關(guān)A溫度
case 0x03:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取01開關(guān)周邊溫度
case 0x04:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取02開關(guān)A溫度
case 0x05:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取02開關(guān)A溫度
case 0x06:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取02開關(guān)A溫度
case 0x07:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取02開關(guān)周邊溫度
case 0x08:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取03開關(guān)A溫度
case 0x09:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取03開關(guān)A溫度
case 0x0a:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取03開關(guān)A溫度
case 0x0b:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取03開關(guān)周邊溫度
case 0x0c:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取04開關(guān)A溫度
case 0x0d:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取04開關(guān)A溫度
case 0x0e:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取04開關(guān)A溫度
case 0x0f:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取04開關(guān)周邊溫度
case 0x10:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取05開關(guān)A溫度
case 0x11:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取05開關(guān)A溫度
case 0x12:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取05開關(guān)A溫度
case 0x13:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取05開關(guān)周邊溫度
case 0x14:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取06開關(guān)A溫度
case 0x15:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取06開關(guān)A溫度
case 0x16:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取06開關(guān)A溫度
case 0x17:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取06開關(guān)周邊溫度
case 0x18:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取07開關(guān)A溫度
case 0x19:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取07開關(guān)A溫度
case 0x1a:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取07開關(guān)A溫度
case 0x1b:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取07開關(guān)周邊溫度
case 0x1c:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取08開關(guān)A溫度
case 0x1d:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取08開關(guān)A溫度
case 0x1e:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取08開關(guān)A溫度
case 0x1f:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取08開關(guān)周邊溫度
case 0x20:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取09開關(guān)A溫度
case 0x21:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取09開關(guān)A溫度
case 0x22:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取09開關(guān)A溫度
case 0x23:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取09開關(guān)周邊溫度
case 0x24:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取10開關(guān)A溫度
case 0x25:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取10開關(guān)A溫度
case 0x26:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取10開關(guān)A溫度
case 0x27:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取10開關(guān)周邊溫度
case 0x28:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取11開關(guān)A溫度
case 0x29:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取11開關(guān)A溫度
case 0x2a:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取11開關(guān)A溫度
case 0x2b:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取11開關(guān)周邊溫度
case 0x2c:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取12開關(guān)A溫度
case 0x2d:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取12開關(guān)A溫度
case 0x2e:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取12開關(guān)A溫度
case 0x2f:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取12開關(guān)周邊溫度
case 0x30:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取13開關(guān)A溫度
case 0x31:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取13開關(guān)A溫度
case 0x32:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取13開關(guān)A溫度
case 0x33:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取13開關(guān)周邊溫度
case 0x34:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取14開關(guān)A溫度
case 0x35:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取14開關(guān)A溫度
case 0x36:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取14開關(guān)A溫度
case 0x37:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取14開關(guān)周邊溫度
case 0x38:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取15開關(guān)A溫度
case 0x39:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取15開關(guān)A溫度
case 0x3a:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取15開關(guān)A溫度
case 0x3b:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取15開關(guān)周邊溫度
case 0x3c:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取16開關(guān)A溫度
case 0x3d:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取16開關(guān)A溫度
case 0x3e:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取16開關(guān)A溫度
case 0x3f:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取16開關(guān)周邊溫度
case 0x40:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取17開關(guān)A溫度
case 0x41:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取17開關(guān)A溫度
case 0x42:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取17開關(guān)A溫度
case 0x43:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取17開關(guān)周邊溫度
case 0x44:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取18開關(guān)A溫度
case 0x45:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取18開關(guān)A溫度
case 0x46:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取18開關(guān)A溫度
case 0x47:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取18開關(guān)周邊溫度
case 0x48:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取19開關(guān)A溫度
case 0x49:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取19開關(guān)A溫度
case 0x4a:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取19開關(guān)A溫度
case 0x4b:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取19開關(guān)周邊溫度
case 0x4c:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取20開關(guān)A溫度
case 0x4d:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取20開關(guān)A溫度
case 0x4e:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取20開關(guān)A溫度
case 0x4f:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取20開關(guān)周邊溫度
case 0x50:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取21開關(guān)A溫度
case 0x51:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取21開關(guān)A溫度
case 0x52:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取21開關(guān)A溫度
case 0x53:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取21開關(guān)周邊溫度
case 0x54:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取22開關(guān)A溫度
case 0x55:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取22開關(guān)A溫度
case 0x56:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取22開關(guān)A溫度
case 0x57:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取22開關(guān)周邊溫度
case 0x58:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取23開關(guān)A溫度
case 0x59:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取23開關(guān)A溫度
case 0x5a:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取23開關(guān)A溫度
case 0x5b:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取23開關(guān)周邊溫度
case 0x5c:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取24開關(guān)A溫度
case 0x5d:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取24開關(guān)A溫度
case 0x5e:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取24開關(guān)A溫度
case 0x5f:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取24開關(guān)周邊溫度
case 0x60:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取25開關(guān)A溫度
case 0x61:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取25開關(guān)A溫度
case 0x62:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取25開關(guān)A溫度
case 0x63:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取25開關(guān)周邊溫度
case 0x64:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取26開關(guān)A溫度
case 0x65:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取26開關(guān)A溫度
case 0x66:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取26開關(guān)A溫度
case 0x67:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取26開關(guān)周邊溫度
case 0x68:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取27開關(guān)A溫度
case 0x69:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取27開關(guān)A溫度
case 0x6a:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取27開關(guān)A溫度
case 0x6b:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取27開關(guān)周邊溫度
case 0x6c:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取28開關(guān)A溫度
case 0x6d:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取28開關(guān)A溫度
case 0x6e:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取28開關(guān)A溫度
case 0x6f:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取28開關(guān)周邊溫度
case 0x70:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取29開關(guān)A溫度
case 0x71:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取29開關(guān)A溫度
case 0x72:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取29開關(guān)A溫度
case 0x73:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取29開關(guān)周邊溫度
case 0x74:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取30開關(guān)A溫度
case 0x75:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取30開關(guān)A溫度
case 0x76:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取30開關(guān)A溫度
case 0x77:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取30開關(guān)周邊溫度
case 0x78:{ *tempData = localAddr; break; }//讀取設(shè)備地址
case 0x79:{ *tempData = BAUD; break; }//讀取串口通信波特率
case 0x7a:{ *tempData = TEMP_Alert; break; }//讀取報(bào)警溫度上限
case 0x7b:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取年寄存器
case 0x7c:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取月寄存器
case 0x7d:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取日寄存器
case 0x7e:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取時(shí)寄存器
case 0x7f:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取分寄存器
case 0x80:{ *tempData = TempRegister; break; }//讀取秒寄存器
default: break;
return result;
}//uint16 getRegisterVal(uint16 addr,uint16 &data)
/*******************************設(shè)置寄存器內(nèi)容函數(shù) **************************/
////函數(shù)功能:根據(jù)寄存器地址設(shè)置相應(yīng)寄存器內(nèi)容
//設(shè)置寄存器值 返回0表示成功
uint16 result = 0;
uint16 tempAddr;
case 0x78:{ localAddr = tempData; break;}//設(shè)置設(shè)備地址,設(shè)備地址初始值為0x01
case 0x79:{ BAUD = tempData; switch_BAUD(BAUD); break;}//設(shè)置串口通信波特率,串口通信波特率寄存器值為 1:9600 , 2:14400 , 3:19200 ,初始值為1
case 0x7a:{ TEMP_Alert = tempData; break;}//設(shè)置報(bào)警溫度上限,報(bào)警溫度值存儲(chǔ)方式:精確到0.1°C,以擴(kuò)大10倍的數(shù)值放在寄存器里面,例如溫度值為100.1,則讀寫值為1001
case 0x7b:{ TempRegister = tempData; break;}//設(shè)置年寄存器
case 0x7c:{ TempRegister = tempData; break;}//設(shè)置月寄存器
case 0x7d:{ TempRegister = tempData; break;}//設(shè)置日寄存器
case 0x7e:{ TempRegister = tempData; break;}//設(shè)置時(shí)寄存器
case 0x7f:{ TempRegister = tempData; break;}//設(shè)置分寄存器
case 0x80:{ TempRegister = tempData; break;}//設(shè)置秒寄存器
default: break;
return result;
/* CRC 高位字節(jié)值表 */
const uint8 code auchCRCHi[] = {
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0/**/,
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
/* CRC低位字節(jié)值表*/
const uint8 code auchCRCLo[] = {
0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06/**/,
0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,
0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,
0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,
0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,
0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,
0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,
0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,
0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,
0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,
0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,
0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,
0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,
0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,
0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,
0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,
0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,
0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40
