51通訊協(xié)議—和校驗(yàn)
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年09月01日   【字體:
#include "at89x52.h"
 *          類型定義,方便代碼移植
typedef unsigned char   UINT8;
typedef unsigned int UINT16;
typedef unsigned long   UINT32;
typedef char            INT8;
typedef int             INT16;
typedef long            INT32;
typedef bit             BOOL;
 *          大量宏定義,便于代碼移植和閱讀
//-------------------------------- //----頭部----
#define DCMD_CTRL_HEAD1      0x10  //PC下傳控制包頭部1
#define DCMD_CTRL_HEAD2      0x01  //PC下傳控制包頭部2
                                   //----命令碼----
#define DCMD_NULL            0x00  //命令碼:空操作
#define DCMD_CTRL_BELL       0x01  //命令碼:控制蜂鳴器
#define DCMD_CTRL_LED        0x02  //命令碼:控制LED
#define DCMD_REQ_DATA        0x03  //命令碼:請(qǐng)求數(shù)據(jù)
                                   //----數(shù)據(jù)----
#define DCTRL_BELL_ON        0x01  //蜂鳴器響
#define DCTRL_BELL_OFF       0x02  //蜂鳴器禁鳴
#define DCTRL_LED_ON         0x03  //LED亮
#define DCTRL_LED_OFF        0x04  //LED滅
#define UCMD_CTRL_HEAD1      0x20  //MCU上傳控制包頭部1
#define UCMD_CTRL_HEAD2      0x01  //MCU上傳控制包頭部2
                                   //----命令碼----
#define UCMD_NULL            0x00  //命令碼:空操作
#define UCMD_REQ_DATA        0x01  //命令碼:請(qǐng)求數(shù)據(jù)
#define CTRL_FRAME_LEN       0x04  //幀長(zhǎng)度(不包含數(shù)據(jù)和校驗(yàn)值)
#define CHECKSUM_LEN         0x01  //檢驗(yàn)值長(zhǎng)度
#define EN_UART()            ES=1 //允許串口中斷
#define NOT_EN_UART()        ES=0 //禁止串口中斷
#define BELL(x)             {if((x))P0_6=1 ;else P0_6=0;} //蜂鳴器控制宏函數(shù)
#define LED(x)              {if((x))P2=0x00;else P2=0xFF;}//LED控制宏函數(shù)
#define TRUE                1
#define FALSE               0
#define HIGH                1
#define LOW                 0
#define ON                  1
#define OFF                 0
#define NULL                (void *)0
//使用結(jié)構(gòu)體對(duì)數(shù)據(jù)包進(jìn)行封裝方便操作數(shù)據(jù)
typedef  struct _PKT_SUM
 UINT8 m_ucHead1;       //首部1
 UINT8 m_ucHead2;       //首部2
 UINT8 m_ucOptCode;     //操作碼
 UINT8 m_ucDataLength;  //數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
 UINT8 m_szDataBuf[16]; //數(shù)據(jù)
 UINT8 m_ucCheckSum;    //CRC16為2個(gè)字節(jié)
}PKT_SUM;
//使用共用體再一次對(duì)數(shù)據(jù)包進(jìn)行封裝操作數(shù)據(jù)更加方便
typedef union _PKT_SUM_EX
 PKT_SUM r;
 UINT8 p[32];
} PKT_SUM_EX;
PKT_SUM_EX    PktSumEx; //定義數(shù)據(jù)包變量
BOOL  bLedOn=FALSE;     //定義是否點(diǎn)亮LED布爾變量
BOOL  bBellOn=FALSE;    //定義是否蜂鳴器響布爾變量
BOOL  bReqData=FALSE;   //定義是否請(qǐng)求數(shù)據(jù)布爾變量
** 函數(shù)名稱: CheckSum
** 輸    入: buf 要校驗(yàn)的數(shù)據(jù);
             len 要校驗(yàn)的數(shù)據(jù)的長(zhǎng)度
** 輸    出: 校驗(yàn)值
** 功能描述: 計(jì)算校驗(yàn)和
UINT16 CheckSum(UINT8 *buf, UINT8 len)
   UINT8 i=0,Sum=0;
   for (i=0;i<len;i++)
    Sum+=*buf++;
   return Sum;
* 函數(shù)名稱:BufCpy
* 輸    入:dest目標(biāo)緩沖區(qū);
           Src  源緩沖區(qū)
           size 復(fù)制數(shù)據(jù)的大小
* 輸    出:無(wú)
* 說(shuō)    明:復(fù)制緩沖區(qū)
BOOL BufCpy(UINT8 * dest,UINT8 * src,UINT32 size)
    if(NULL ==dest || NULL==src ||NULL==size)
     return FALSE;
 do
  *dest++ = *src++;
 }while(--size!=0);
 return TRUE;
** 函數(shù)名稱: UartInit
** 輸    入: 無(wú)
** 輸    出: 無(wú)
** 功能描述: 串口初始化
void UartInit(void)
 SCON=0x40;
 T2CON=0x34;
 RCAP2L=0xD9;
 RCAP2H=0xFF;
 REN=1;
    ES=1;
** 函數(shù)名稱: UARTSendByte
** 輸    入: b 單個(gè)字節(jié)
** 輸    出: 無(wú)
** 功能描述: 串口 發(fā)送單個(gè)字節(jié)
void UARTSendByte(UINT8 b)
   SBUF=b;
  while(TI==0);
  TI=0;
** 輸    出: 無(wú)
void UartSendNBytes(UINT8 *buf,UINT8 len)
     while(len--)
         UARTSendByte(*buf++);
code INT8 HexTable[16]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};
void UARTCiPrintfString(const INT8 *str)
     while(str && *str)
        UARTSendByte(*str++);
void UARTCiPrintfVal(UINT8 *str,UINT32 val,UINT8 show)
     UINT8 i=0;
     UINT8 buf[10]={0};
  UARTCiPrintfString(str);
     if(10 == show)
         for(i=0; i<10 ;i++)
             buf[i]=(UINT8)('0'+val%10);
             val/=10;
         for(i=9;i>=0;)
             if('0' == buf[i])
                 i--;
                break;
             UARTSendByte(buf[i]);
             if(!i)
                 break;
             i--;
     if(16 == show)
        UARTSendByte('0');
     UARTSendByte('x');
        i=28;
        while(i)
            if(0  == ((val>>i) &0x0f))
                i=i-4;
                break;
            UARTSendByte(HexTable[(val>>i) &0x0f]);
            if(!i)
                break;
            i=i-4;
     UARTCiPrintfString("\r\n");
#define DEBUGMSG   UARTCiPrintfString
#define DEBUGMSGEx UARTCiPrintfVal
** 函數(shù)名稱: main
** 輸    入: 無(wú)
** 輸    出: 無(wú)
** 功能描述: 函數(shù)主題
void main(void)
     UINT8 i=0;
  UINT8 ucCheckSum=0;
  UartInit();//串口初始化
  EA=1;      //開總中斷
          if(bLedOn)  //是否點(diǎn)亮Led
       LED(ON);
       LED(OFF);
    if(bBellOn)//是否響蜂鳴器
       BELL(ON);
       BELL(OFF);
    if(bReqData)//是否請(qǐng)求數(shù)據(jù)
       bReqData=FALSE;
    NOT_EN_UART(); //禁止串口中斷
    PktSumEx.r.m_ucHead1=UCMD_CTRL_HEAD1;//MCU上傳數(shù)據(jù)幀頭部1
    PktSumEx.r.m_ucHead2=UCMD_CTRL_HEAD2;//MCU上傳數(shù)據(jù)幀頭部2
    PktSumEx.r.m_ucOptCode=UCMD_REQ_DATA;//MCU上傳數(shù)據(jù)幀命令碼
    PktSumEx.r.m_ucCheckSum=CheckSum(PktSumEx.p,CTRL_FRAME_LEN+PktSumEx.r.m_ucDataLength);//計(jì)算校驗(yàn)值
         //這樣做的原因是因?yàn)橛袝r(shí)寫數(shù)據(jù)長(zhǎng)度不一樣,導(dǎo)致PktSumEx.r.m_ucCheckSum會(huì)出現(xiàn)為0的情況,所以使用BufCpy將校驗(yàn)值復(fù)制到相應(yīng)的位置
    BufCpy(&PktSumEx.p[CTRL_FRAME_LEN+PktSumEx.r.m_ucDataLength],&PktSumEx.r.m_ucCheckSum,CHECKSUM_LEN);
    UartSendNBytes(PktSumEx.p,CTRL_FRAME_LEN+PktSumEx.r.m_ucDataLength+CHECKSUM_LEN);//發(fā)送數(shù)據(jù)
    EN_UART();//允許串口中斷
** 函數(shù)名稱: UartIRQ
** 輸    入: 無(wú)
** 輸    出: 無(wú)
** 功能描述: 串口中斷服務(wù)程序
void UartIRQ(void)interrupt 4
     static UINT8  uccnt=0;
         UINT8  uclen;
   UINT8  ucCheckSum;
     if(RI) //是否接收到數(shù)據(jù)
        RI=0;
        PktSumEx.p[uccnt++]=SBUF;//獲取單個(gè)字節(jié)
        if(PktSumEx.r.m_ucHead1 == DCMD_CTRL_HEAD1)//是否有效的數(shù)據(jù)幀頭部1
           if(uccnt<CTRL_FRAME_LEN+PktSumEx.r.m_ucDataLength+CHECKSUM_LEN)//是否接收完所有數(shù)據(jù)
              if(uccnt>=2 && PktSumEx.r.m_ucHead2!=DCMD_CTRL_HEAD2)//是否有效的數(shù)據(jù)幀頭部2
                 uccnt=0;
                 return;
        uclen=CTRL_FRAME_LEN+PktSumEx.r.m_ucDataLength;//獲取數(shù)據(jù)幀有效長(zhǎng)度(不包括校驗(yàn)值)
     ucCheckSum=CheckSum(PktSumEx.p,uclen);//計(jì)算校驗(yàn)值
     BufCpy(&PktSumEx.r.m_ucCheckSum,&PktSumEx.p[uclen],CHECKSUM_LEN);
     //DEBUGMSGEx("ucCheckSum:=",ucCheckSum,16);
     //DEBUGMSGEx("PktSumEx.r.m_ucCheckSum:=",PktSumEx.r.m_ucCheckSum,16);
     //DEBUGMSG("CheckSuming ...\r\n");
     if(ucCheckSum!=PktSumEx.r.m_ucCheckSum)//校驗(yàn)值是否匹配
         uccnt=0;
         return;
    // DEBUGMSG("CheckSum OK\r\n");
              switch(PktSumEx.r.m_ucOptCode)//從命令碼中獲取相對(duì)應(yīng)的操作
                case DCMD_CTRL_BELL://控制蜂鳴器命令碼
      if(DCTRL_BELL_ON==PktSumEx.r.m_szDataBuf[0])//數(shù)據(jù)部分含控制碼
         bBellOn=TRUE;
         bBellOn=FALSE;
                break;
                case DCMD_CTRL_LED://控制LED命令碼
      if(DCTRL_LED_ON==PktSumEx.r.m_szDataBuf[0])//數(shù)據(jù)部分含控制碼
         bLedOn=TRUE;
         bLedOn=FALSE;
                break;
                case DCMD_REQ_DATA://請(qǐng)求數(shù)據(jù)命令碼
                     bReqData=TRUE;
                break;
              uccnt=0;
              return;
            uccnt=0;
