當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實(shí)例 >> 瀏覽文章
新唐M051驅(qū)動LCD1602液晶屏程序
作者:佚名   來源:Keil4   點(diǎn)擊數(shù):  更新時間:2014年09月01日   【字體:
共享一個 新唐M051驅(qū)動LCd1602液晶屏顯示的程序:
#include "LCD1602.h"
 *          大量宏定義,便于代碼移植和閱讀
#define LCD1602_LINE1        0
#define LCD1602_LINE2        1
#define LCD1602_LINE1_HEAD   0x80
#define LCD1602_LINE2_HEAD   0xC0
#define LCD1602_DATA_MODE    0x38
#define LCD1602_OPEN_SCREEN  0x0C
#define LCD1602_DISP_ADDRESS 0x80
#define LCD1602_RS_PIN   0
#define LCD1602_RW_PIN   1
#define LCD1602_EN_PIN   2
#define LCD1602_RS(x)      {if((x))P0_DOUT|=  1UL<<LCD1602_RS_PIN;else   P0_DOUT&=~(1UL<<LCD1602_RS_PIN);}//RS引腳控制
#define LCD1602_RW(x)      {if((x))P0_DOUT|=  1UL<<LCD1602_RW_PIN;else   P0_DOUT&=~(1UL<<LCD1602_RW_PIN);}//RW引腳控制
#define LCD1602_EN(x)      {if((x))P0_DOUT|=  1UL<<LCD1602_EN_PIN;else   P0_DOUT&=~(1UL<<LCD1602_EN_PIN);}//EN引腳控制
#define LCD1602_PORT(x)     LS164Send((x))                       //發(fā)送數(shù)據(jù)
*函數(shù)名稱:LCD1602WriteByte
*輸    入:ucByte 要寫入的字節(jié)
*輸    出:無
*說    明:LCD1602 寫字節(jié)
VOID LCD1602WriteByte(UINT8 ucByte)
     LCD1602_PORT(ucByte);
     LCD1602_RS(HIGH);
     LCD1602_RW(LOW);
     LCD1602_EN(LOW);
     Delayus(5000);
     LCD1602_EN(HIGH);
*函數(shù)名稱:LCD1602WriteCommand
*輸    入:ucCmd 要寫入的命令
*輸    出:無
*說    明:LCD1602 寫命令
VOID LCD1602WriteCommand(UINT8 ucCmd)
     LCD1602_PORT(ucCmd);
     LCD1602_RS(LOW);
     LCD1602_RW(LOW);
     LCD1602_EN(LOW);
     Delayus(5000);
     LCD1602_EN(HIGH);
*函數(shù)名稱:LCD1602SetXY
*輸    入:x 橫坐標(biāo) y 縱坐標(biāo)
*輸    出:無
*說    明:LCD1602 設(shè)置坐標(biāo)
VOID LCD1602SetXY(UINT8 x,UINT8 y)
  UINT8 address;
     if(y == LCD1602_LINE1)
        address=LCD1602_LINE1_HEAD+x;
        address=LCD1602_LINE2_HEAD+x;
  LCD1602WriteCommand(address);
*函數(shù)名稱:LCD1602PrintfString
*輸    入:x 橫坐標(biāo) y 縱坐標(biāo) s字符串
*輸    出:無
*說    明:LCD1602 打印字符串
VOID LCD1602PrintfString(UINT8 x,
                         UINT8 y,
                         UINT8 *s)
  LCD1602SetXY(x,y);       //設(shè)置顯示坐標(biāo)
     while(s && *s)
        LCD1602WriteByte(*s);     //顯示逐個字符
        s++;
*函數(shù)名稱:LCD1602ClearScreen
*輸    入:無
*輸    出:無
*說    明:LCD1602 清屏
VOID LCD1602ClearScreen(VOID)
  LCD1602WriteCommand(0x01);
     Delayus(5000);
*函數(shù)名稱:LCD1602Init
*輸    入:無
*輸    出:無
*說    明:LCD1602 初始化
VOID LCD1602Init(VOID)
     P0_PMD &= ~(3UL<<(LCD1602_RS_PIN<<1));
     P0_PMD &= ~(3UL<<(LCD1602_RW_PIN <<1));
     P0_PMD &= ~(3UL<<(LCD1602_EN_PIN <<1));
  P0_PMD |= 1UL<<(LCD1602_RS_PIN<<1);
  P0_PMD |= 1UL<<(LCD1602_RW_PIN <<1);
  P0_PMD |= 1UL<<(LCD1602_EN_PIN <<1);
  LCD1602ClearScreen();
     LCD1602WriteCommand(LCD1602_DATA_MODE);   //顯示模式設(shè)置,設(shè)置16x2顯示,5x7點(diǎn)陣,
                                               //8位數(shù)據(jù)接口
     LCD1602WriteCommand(LCD1602_OPEN_SCREEN); //開顯示
     LCD1602WriteCommand(LCD1602_DISP_ADDRESS);//起始顯示地址
*函數(shù)名稱:main
*輸    入:無
*輸    出:無
*功    能:函數(shù)主體
INT32 main(VOID)
//     Un_Lock_Reg();        //ISP下載時保護(hù)FLASH存儲器
 PROTECT_REG
   PWRCON |= XTL12M_EN;      //默認(rèn)時鐘源為外部晶振
   while((CLKSTATUS & XTL12M_STB) == 0);   //等待12MHz時鐘穩(wěn)定
   CLKSEL0 = (CLKSEL0 & (~HCLK)) | HCLK_12M; //設(shè)置外部晶振為系統(tǒng)時鐘
   LS164Init();           //74LS164初始化
   LCD1602Init();           //LCD1602初始化
     LCD1602PrintfString(0,LCD1602_LINE1,"Hello World!");  //打印第一行
  LCD1602PrintfString(0,LCD1602_LINE2,"I Love You!");  //打印第二行
  while(1);
