基于51單片機(jī)之觸控調(diào)光臺(tái)燈實(shí)驗(yàn)測(cè)試
作者:CaKen   來(lái)源:CaKen工作室   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年09月02日   【字體:
 ******************************  Copyright(C) CaKe  ************************************
==============**版權(quán)信息   : CaKen工作室                                  ==============
==============**文件名     : main.c                                       ==============
==============**作者       : CaKen                                        ==============
==============**版本號(hào)     : V1.0                                         ==============
==============**時(shí)間       : 2014.08.28                                   ==============
==============**功能描述   : 觸控調(diào)光臺(tái)燈實(shí)驗(yàn)測(cè)試                         ==============
==============**新浪微博   :CaKen            ==============
#include"STC12C5A60S2.H"      //STC12Cx052或STC12Cx052AD系列單片機(jī)頭文件
sbit ON_OFF_Key =  P2 ^ 0;   //ON/OFF開(kāi)關(guān)鍵
sbit Add_Key    =  P2 ^ 3;   //加亮度(+)
sbit Doc_Key    =  P2 ^ 7;   //減亮度(-)
//LED與P1.3(PWM0)連接
unsigned char Bright = 0x88;  //全局變量,亮度值
bit POWER            = 0;     //LED燈開(kāi)/關(guān)狀態(tài)標(biāo)志位
函數(shù)名:PWM初始化函數(shù)
調(diào)  用:PWM_Init();
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:將PCA初始化為PWM模式,初始占空比為0
備  注:需要更多路PWM輸出直接插入CCAPnH和CCAPnL即可
void PWM_Init (void)
    CMOD   = 0x02;  //設(shè)置PCA定時(shí)器
  CL     = 0x00;
  CH     = 0x00;
 CCAPM0 = 0x42;  //PWM0設(shè)置PCA工作方式為PWM方式(0100 0010)
  CCAP0L = 0x00;  //設(shè)置PWM0初始值與CCAP0H相同
  CCAP0H = 0x00;  //PWM0初始時(shí)為0
  CR     = 1;     //啟動(dòng)PCA定時(shí)器
函數(shù)名:PWM0占空比設(shè)置函數(shù)
調(diào)  用:PWM0_Set();
參  數(shù):0x00~0xFF(亦可用0~255)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:設(shè)置PWM模式占空比,為0時(shí)全部高電平,為1時(shí)全部低電平
備  注:如果需要PWM1的設(shè)置函數(shù),只要把CCAP0L和CCAP0H中的0改為1即可
void PWM0_Set (unsigned char a)
 CCAP0L= a; //設(shè)置值直接寫(xiě)入CCAP0L
  CCAP0H= a; //設(shè)置值直接寫(xiě)入CCAP0H
函數(shù)名:毫秒級(jí)CPU延時(shí)函數(shù)
調(diào)  用:DELAY_MS (?);
參  數(shù):1~65535(參數(shù)不可為0)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:占用CPU方式延時(shí)與參數(shù)數(shù)值相同的毫秒時(shí)間
備  注:應(yīng)用于1T單片機(jī)時(shí)i<600,應(yīng)用于12T單片機(jī)時(shí)i<125
void DELAY_MS (unsigned int a)
 unsigned int i;
 while( --a != 0)
  for(i = 0; i < 600; i++);
函數(shù)名:UART串口初始化函數(shù)
調(diào)  用:UART_Init();
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:?jiǎn)?dòng)UART串口接收中斷,允許串口接收,啟動(dòng)T/C1產(chǎn)生波特率(占用)
備  注:振蕩晶體為12MHz,PC串口端設(shè)置 [ 9600,8,無(wú),1,無(wú) ]
void UART_Init (void)
 EA = 1;         //允許總中斷(如不使用中斷,可用//屏蔽)
 ES = 1;         //允許UART串口的中斷
 TMOD = 0x20; //定時(shí)器T/C1工作方式2
 SCON = 0x50; //串口工作方式1,允許串口接收(SCON = 0x40 時(shí)禁止串口接收)
 TH1  = 0xFD; //定時(shí)器初值高8位設(shè)置 9600
 TL1  = 0xFD; //定時(shí)器初值低8位設(shè)置
 PCON = 0x80; //波特率倍頻
 TR1  = 1;     //定時(shí)器啟動(dòng)
函數(shù)名:UART串口發(fā)送函數(shù)
調(diào)  用:UART_Send (?);
參  數(shù):需要UART串口發(fā)送的數(shù)據(jù)(8位/1字節(jié))
返回值:無(wú)
結(jié)  果:將參數(shù)中的數(shù)據(jù)發(fā)送給UART串口,確認(rèn)發(fā)送完成后退出
備  注:
void UART_Send (unsigned char UART_data)
{                        //定義串口發(fā)送數(shù)據(jù)變量
 SBUF = UART_data;  //將接收的數(shù)據(jù)發(fā)送回去
 while(TI == 0);   //檢查發(fā)送中斷標(biāo)志位
 TI = 0;        //令發(fā)送中斷標(biāo)志位為0(軟件清零)
函數(shù)名:主函數(shù)
調(diào)  用:無(wú)
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:程序開(kāi)始處,無(wú)限循環(huán)
備  注:調(diào)光臺(tái)燈,觸摸延時(shí)燈
void main (void)
 PWM_Init();                         //PWM初始化
 UART_Init();                        //串口初始化
 P2M0 = 0x00;                        //將P2接口設(shè)置為高阻態(tài)輸入
 P2M1 = 0xFF;                        //觸摸按鍵啟用
 PWM0_Set(0);
 UART_Send (Bright);                 //把亮度值發(fā)給PC機(jī)
 DELAY_MS(200);                      //延時(shí)等待I/O接口電平狀態(tài)穩(wěn)定
  unsigned char a;
  if(ON_OFF_Key == 1)             //開(kāi)關(guān)鍵按下
   if(POWER == 0)             //如果當(dāng)前狀態(tài)為關(guān),則執(zhí)行開(kāi)燈程序
    for(a=0;a<=Bright;a++)
     PWM0_Set(a);
     DELAY_MS (20);      //漸暗的時(shí)間間隔
    PWM0_Set(Bright);        //達(dá)到存儲(chǔ)的LED亮度
    POWER = 1;               //把狀態(tài)標(biāo)志位變成開(kāi)
//    DELAY_MS (10000);   //10秒之后,燈自動(dòng)關(guān)閉
//    PWM0_Set(0);
   else          //如果當(dāng)前狀態(tài)為開(kāi),則執(zhí)行關(guān)燈程序
    for(a=Bright;a>0;a--)    //循環(huán)漸暗
     PWM0_Set(a);
    PWM0_Set(0);            //關(guān)LED
    POWER = 0;              //把狀態(tài)標(biāo)志位變成關(guān)
   while(ON_OFF_Key == 0);     //等待按鍵放開(kāi)
  if(Add_Key == 1 && POWER == 1) //加亮度鍵按下,同時(shí)在開(kāi)燈狀態(tài)下
   Bright++;                   //亮度值加1
   PWM0_Set(Bright);           //將值寫(xiě)入PWM控制LED亮度
   if(Bright >= 0xFD)         //如果亮度值大于0xFD,則不再增加
    Bright = 0xFD;
   DELAY_MS (20);              //漸變亮度的時(shí)間間隔
  if(Doc_Key == 1 && POWER == 1) //減亮度鍵按下,同時(shí)在開(kāi)燈狀態(tài)下
   Bright--;                   //亮度值減1
   if(Bright < 0x08)           //如果亮度值小于0x08,則不再減少
    Bright = 0x08;
   DELAY_MS (100);              //漸變亮度的時(shí)間間隔
