指針過界引起全局變量改變的錯(cuò)誤
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年11月10日   【字體:
  最近,在寫程序的時(shí)候,碰到一個(gè)在自己看來非常不可思議的問題。當(dāng)然,或者高手就覺得大驚少怪了,呵呵。
  以下是問題相關(guān):
  平臺(tái):MEGA64;
  編譯環(huán)境:codeVisonAVR;
  問題:一個(gè)全局變量在定義的時(shí)候直接賦值為0,但在程序運(yùn)行過程中,沒有改變該變量的操作,可是奇怪的是,程序在運(yùn)行一段時(shí)間之后,這個(gè)全局變量居然自動(dòng)改變了。
  發(fā)現(xiàn)問題之后,我很難理解,一直無法找到原因。
  一開始,我就懷疑是不是哪里的存儲(chǔ)空間溢出重疊了,但由于對各種變量的存儲(chǔ)位置,不是十分的了解,也就沒有再對此做更深層的探究;其次,我懷疑是不是哪里的指針跳錯(cuò)了,跳到全局變量那里,造成全局變量的改變,不過對于這一點(diǎn),我又自認(rèn)很仔細(xì)的檢查了程序,的確沒有發(fā)現(xiàn)指針跳錯(cuò)的地方。
  現(xiàn)在看來,其實(shí),我的兩個(gè)懷疑,都和指針有關(guān)的。
  后來,和志剛討論一下,他一開始就提出:是不是堆設(shè)置不夠。他說的堆是指hardware stack,我一開始不知道什么是hardware stack的。我猜他的意思是說,用于程序返回堆棧的空間太小了,以至于,硬件堆棧溢出,覆蓋了全局變量,自然造成全局變量的改變。
  一開始我沒有弄懂他的意思。明白之后,我覺得很有可能,不過,仔細(xì)看編譯結(jié)果,又大概可以排除這個(gè)可能了,以下是編譯結(jié)果:
Bit variables area: 2h to 2h
Bit variables size: 1 byte(s)
Data Stack area: 100h to 4FFh
Data Stack size: 1024 byte(s)
Estimated Data Stack usage: 98 byte(s)
Global variables area: 500h to 5DCh
Global variables size: 221 byte(s)
Hardware Stack area: 5DDh to 10FFh
Hardware Stack size: 2851 byte(s)
  從最后一行可知,硬件堆棧大得很,4K的SRAM,已占2.8K。一般來說,就算是函數(shù)多層嵌入也不可能占如此之大的空間,網(wǎng)上說,就算浮點(diǎn)函數(shù),40B都已經(jīng)足夠。
  不過,由于志剛的提示,讓我注意到上面的編譯結(jié)果,以前我不知道全局變量是怎樣存儲(chǔ)的,現(xiàn)在就明白了,上面倒數(shù)3、4行,就是說全局變量的?梢,全局變量是保存在數(shù)據(jù)堆棧與硬件堆棧的中間,剛才志剛說,可能硬件堆棧溢出,造成全局變量的改變。雖然在這里這個(gè)可能不大了,但是,同理,會(huì)不會(huì)是數(shù)據(jù)堆棧溢出,造成全局變量的改變呢?因?yàn),由上面幾行編譯結(jié)果可知,全局變量正處于數(shù)據(jù)堆棧和硬件堆棧之間,兩者的溢出皆有可能造成全局變量的改變。不過,“Estimated Data Stack usage: 98 byte(s)”,這里又很明顯提示,估算的數(shù)據(jù)堆棧實(shí)際用到的大小只有98B,也遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于1024B。
  所以說,不管是數(shù)據(jù)堆棧還是硬件堆棧,兩者都很難簡單的溢出。
  下面是我在codeVisionAVR的幫助文檔上面找到關(guān)于RAM的結(jié)構(gòu)圖:
  可知,codeVisionAVR是如何分配SRAM的(其它編譯器,各不相同的),這里簡單述說,以備以后參考。以maga64為例。(芯片資料說的4K SRAM,是不包括地址前面的100B的,也就是說SRAM的大小從數(shù)據(jù)堆棧開始數(shù)起)
  首先是,32個(gè)工作寄存器+64個(gè)I/O寄存器,這里占了RAM地址分配的前100字節(jié),0H-99H;
  其次是,數(shù)據(jù)堆棧,而且是由高往低堆的,也就是,先從地址高處往低處進(jìn)棧,由于它是用Y寄存器來做數(shù)據(jù)堆棧的指針的,所以,數(shù)據(jù)堆棧就從Y的初始值開始,到地址100H結(jié)尾,這個(gè)大小可以在編譯器工程設(shè)置里面設(shè)置,一般可以先編譯程序,看編譯估算的實(shí)際數(shù)據(jù)棧使用大小,再去定數(shù)據(jù)堆棧的大小,自然要定大一點(diǎn),防止溢出。主要用于動(dòng)態(tài)儲(chǔ)存局部變量、函數(shù)參數(shù)和中斷時(shí)各工作狀態(tài)寄存器的值;
  接著是,全局變量區(qū)域,這個(gè)是編譯器通過統(tǒng)計(jì)程序的全局變量數(shù)量而定的。用于保存全局變量;
  再接著是,硬件堆棧,以SP初始值開始,到全局變量最高地址為止,而且和數(shù)據(jù)堆棧一樣,也是由高往低堆的。用于保存函數(shù)返回地址;
  最后是,堆(heap),是malloc, calloc, realloc and free等鏈表函數(shù)用來建立鏈表的內(nèi)存空間,如果不使用這個(gè)函數(shù),必須設(shè)置為0.
  由上面可知,由于全局變量處于數(shù)據(jù)堆棧和硬件堆棧中間,而后兩者都是由高往低進(jìn)棧的,所以說,如果正常溢出,只能是硬件堆棧溢出才可以造成全局變量的改變,而數(shù)據(jù)堆棧的溢出不可能造成這個(gè)問題?墒乾F(xiàn)在硬件堆棧這么多,也幾乎不可能是它溢出造成這個(gè)問題的。
  那會(huì)是什么原因造成上面那個(gè)問題的呢?分析之后,我重新再仔細(xì)查找程序,最后還是找到了原因。還好,這些程序原先不是我寫的,呵呵。
  有一個(gè)以數(shù)組的地址指針為參數(shù)的函數(shù)example(char *pTemp),主函數(shù)調(diào)用它的時(shí)候,傳一個(gè)4位數(shù)組temp[4]給它,如:example(temp);
  下面大略的代碼:
  main()
    char temp[4];
    example(temp);
  length[]={1,2,4};
    cLength=length[getIndex()];
    for(i=0;i<clength;i++)
      *pTemp=readvalue();
      pTemp++;
  由于length是一個(gè)3位數(shù)組,如果getIndex()的值大于2,就造成cLength得到的值不在{1,2,4}內(nèi),而是儲(chǔ)存length[]={1,2,4}往后地址的值,這個(gè)值是不確定的,很有可能是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于4。這樣就造成,for里面的循環(huán)次數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于4次,因?yàn),指?pTemp本來指向一個(gè)4位的數(shù)組temp[4],現(xiàn)在由于pTemp++超過3次,已經(jīng)不是指向temg[]這個(gè)4位數(shù)組了,而是大于temp[4]地址的地址了。
  我們知道,這個(gè)temp[]是一個(gè)局部變量,它應(yīng)該保存在SRAM的數(shù)據(jù)堆棧里面,而數(shù)據(jù)堆棧是由高往低進(jìn)棧的,緊挨著的就是全局變量區(qū)域,這個(gè)temp必定就是保存在離全局變量區(qū)域不遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)堆棧里面。于是,只要for的次數(shù)夠大,它不但改變了比temp后進(jìn)的數(shù)據(jù)堆棧的數(shù)據(jù),而且,跨過數(shù)據(jù)堆棧與全局變量區(qū)域的界限,直接修改了全局變量的某些值!
  其實(shí),原來寫這個(gè)程序的人,已經(jīng)做個(gè)防止getIndex()大于2的處理,可是呢,悲劇的是length[]卻少了一位數(shù)。呵呵,好在我究竟還是數(shù)了數(shù)它的位數(shù)(在實(shí)際的那個(gè)程序里,這個(gè)數(shù)組的位數(shù)自然不會(huì)是3位這么少,這樣一眼就可以看出來少不少。)。不過,如果不是志剛的提示,讓我提起心思去了解存儲(chǔ)空間的問題,即使我數(shù)出來位數(shù)少了一位,也不一定知道問題的根本原因所在!
  其實(shí),這里就是指針惹的禍。不怪人家說,指針是C、C++的靈魂啊——你知道,靈魂這東西,雖然有可能是個(gè)天使,也有可能是個(gè)惡魔。
