cc1101的詳解及單片機(jī)程序
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年11月12日   【字體:
1.初始化SPI,MCU各引腳。
        當(dāng)有數(shù)據(jù)接收或發(fā)送狀態(tài)聲明時(shí),有中斷和查詢兩種方式。GDO0與GDO2引腳輸出至MCU引腳,若要用中斷則要接至MCU外部中斷引腳,查詢時(shí)則可用GPIO。
    2.復(fù)位CC1101。
    3.初始化CC1101。(寫操作時(shí)可從SO中讀出CC1101狀態(tài))
        初始化后CC1100為IDLE狀態(tài).
    4.狀態(tài)機(jī)轉(zhuǎn)換,寫/讀FIFO數(shù)據(jù)。
        每次寫操作時(shí)SO返回的值為寫操作前的CC1100狀態(tài)值,具體值見Table20;讀狀態(tài)命令為當(dāng)前CC1100狀態(tài)值,具體值見寄存器0X35說明;注意兩者區(qū)別。
快速認(rèn)識(shí)Cc1100
             Cc1100可以工作在同步模式下,代價(jià)是:MCU自己控制前導(dǎo)碼。本系統(tǒng)中,Cc1100將工作在異步模式下。
知識(shí)點(diǎn)
             Head Byte:在 引腳 Cc1100.Csn 有效后,通過SPI總線寫入 Cc1100的第一個(gè)字節(jié)。
             Status Byte: 在寫入 HeadByte 的同時(shí),MCU 得到 Status Byte。
             Burst Bit:在 Head Byte 中的一個(gè) Bit, 有效值=="1",無效值=="0"
GDO0:
             GDO0可用作FIFO狀態(tài)輸出,載波感應(yīng)(CS),時(shí)鐘輸出,GDO0 腳也能用作集成于芯片的模擬溫度傳感器(未用).配置寄存器為IOCFG0(0X02),現(xiàn)在配置為RX模式下數(shù)據(jù)狀態(tài)反應(yīng)輸出.
GDO1:
             GDO1與SPI的SO共用引腳,默認(rèn)狀態(tài)下為3態(tài),當(dāng)CSn為低電平時(shí),此引腳SPI的SO功能生效。配置寄存器為IOCFG0(0X01),現(xiàn)在配置為空閑狀態(tài)下3態(tài),SPI模式下SO.
GDO2:
             GDO2可用作FIFO狀態(tài)輸出,載波感應(yīng)(CS),時(shí)鐘輸出,配置寄存器為IOCFG0(0X00),現(xiàn)在配置為載波感應(yīng)(CS)輸出.
TXOFF_MODE/RXOFF_MODE:
             注意,此配置為在數(shù)據(jù)包被發(fā)送/接收后狀態(tài)機(jī)狀態(tài)決定位,僅是在發(fā)生發(fā)送或者接收后動(dòng)作;當(dāng)為IDLE時(shí)發(fā)SRX/STX后狀態(tài)機(jī)不按此配置運(yùn)行。TX/RX后要校準(zhǔn)。
功率放大控制(PATABLE):
             0X3E為功率寫入地址,0X22為為功率配置寄存器。PATABLE 是一個(gè)8字節(jié)表,定義了8個(gè)PA 功率值。這個(gè)表從最低位(0)到最高位(7)可讀和寫,一次一位。一個(gè)索引計(jì)數(shù)器用來控制對(duì)這個(gè)表的訪問。
             每讀出或?qū)懭氡碇械囊粋(gè)字節(jié),計(jì)數(shù)器就加 1。當(dāng) CSn 為高時(shí),計(jì)數(shù)值置為最小值。當(dāng)達(dá)到最大值時(shí),計(jì)數(shù)器由零重新開始計(jì)數(shù)。
             FREND0.PA_POWER(2:0)從8個(gè)功率值中選擇1個(gè),且振幅為相應(yīng)數(shù)等級(jí)。
異步模式:
             在此模式下,CC1101中的MCU的若干支持機(jī)制會(huì)停用,包括數(shù)據(jù)包硬件處理,F(xiàn)IFO 緩沖,數(shù)據(jù)白化,交錯(cuò)(interleaver)和前向糾錯(cuò)(FEC) ,曼徹斯特編碼(Manchester encoding);
             MSK不支持異步模式;
             PKTCTRL0.PKT_FORMAT == 3 使能異步模式,GDO0為input,GDO0, GDO1或GDO2為output 相應(yīng)配置位為IOCFG0.GDO0_CFG, IOCFG1.GDO1_CFG IOCFG2.GDO2_CFG;
電磁波激活(WOR):
             在WOR濾波使用之前RC振蕩器必須啟用,RC振蕩器是 WOR 定時(shí)器的時(shí)鐘源.在WOR下,收到信號(hào)后會(huì)自動(dòng)進(jìn)入RX模式.
載波感應(yīng)(CS)與RSSI:
             因此兩配置相互有連系,所以一起論述.
             RSSI 只能在RX模式下才能有效,作用為對(duì)當(dāng)前信號(hào)質(zhì)量評(píng)估,信號(hào)質(zhì)量可從RSSI寄存器讀出.RSSI信號(hào)強(qiáng)度可從0X34取出.
             RSSI(信號(hào)強(qiáng)度)計(jì)算公式: 注:此為433M下,結(jié)果為負(fù)數(shù),
                                            RSSI_dBm=(RSSI-256)/2-74 (RSSI>=128)
                                            RSSI_dBm= (RSSI/2)-74      (RSSI<128)
             CS 只在RX模式下才能有效,當(dāng)信號(hào)質(zhì)量高于設(shè)定門限值時(shí),CS狀態(tài)將會(huì)被聲明。現(xiàn)在配置為GDO2輸出感應(yīng)狀態(tài).
             CS門限值由以下4個(gè)寄存器決定
             ?? AGCCTRL2.MAX_LNA_GAIN
             ?? AGCCTRL2.MAX_DVGA_GAIN
             ?? AGCCTRL1.CARRIER_SENSE_ABS_THR
             ?? AGCCTRL2.MAGN_TARGET
             CS門限值計(jì)算公式:     表默認(rèn)門限值 + (MAGN_TARGET-33) + CARRIER_SENSE_ABS_THR.
                                           表默認(rèn)門限值見table29,table30. 由AGCCTRL2.MAX_LNA_GAIN   AGCCTRL2.MAX_DVGA_GAIN 決定.
                                          默認(rèn)門限值表只給了兩個(gè)數(shù)據(jù)速率下的值,其余由自己測(cè).我們對(duì)此要求不是太高,可以參考用這個(gè)表.
                                           CARRIER_SENSE_ABS_THR為對(duì)應(yīng)表中-7~7的值,最后單位為dBm.
                                           Example:
                                                         在250K下AGCCTRL2.MAX_LNA_GAIN = 00   AGCCTRL2.MAX_DVGA_GAIN = 00 得出表中為-90.5
                                                          MAGN_TARGET = 7(42), CARRIER_SENSE_ABS_THR = 1(1)
                                                         門限為-90.5 + (42-33) + 1= -82.5dBm
清理信道訪問(CCA):
             清理信道訪問用來指示當(dāng)前信號(hào)是空閑還是忙。當(dāng)忙時(shí)是否丟棄當(dāng)前數(shù)據(jù),寄存器MCSM1.CCA_MODE決定是否丟棄.默認(rèn)配置為保留當(dāng)前寄存器中數(shù)據(jù),丟棄下一步要處理數(shù)據(jù).
數(shù)據(jù)FIFO:
             當(dāng)TX操作時(shí),由MCU控制,溢出時(shí)CC1101出錯(cuò);當(dāng)RX操作時(shí),讀空時(shí)CC1101出錯(cuò)
             RX FIFO 和 TX FIFO 中的字節(jié)數(shù)也能分別從狀態(tài)寄存器 RXBYTES.NUM_RXBYTES和TXBYTES.NUM_TXBYTES 中讀出
             4 位 FIFOTHR.FIFO_THR 設(shè)置用來控制FIFO 門限點(diǎn)
             讀單字節(jié)時(shí),,CSn繼續(xù)保持低;。突發(fā)訪問方式允許一地址字節(jié),然后是連續(xù)的數(shù)據(jù)字節(jié),直到通過設(shè)置 CSn 為高來斷訪問
             當(dāng)寫操作時(shí),最后一個(gè)字節(jié)被傳送至 SI 腳后, 被 SO腳接收的狀態(tài)位會(huì)表明在 TX FIFO中只有一個(gè)字節(jié)是空閑,
寄存器分類
  Configration Registers
共47個(gè),可讀,可寫
0x00~0x2E
  Status Registers
共14個(gè),只讀
0x30~0x3D
  Command Strobe
共14個(gè),只寫
尋址空間:0x30~0x3D
14個(gè)地址,對(duì)相應(yīng)的地址進(jìn)行寫,
就相當(dāng)于激活了對(duì)應(yīng)的命令
本系統(tǒng)是用到的Strobe:
CC1100_STROBE_RESET
CC1100_STROBE_ENTER_RX_MODE
CC1100_STROBE_ENTER_TX_MODE
CC1100_COMMAND_STROBE_SIDLE
CC1100_COMMAND_STROBE_SFRX
  TX FIFO 共64個(gè),只寫
  RX FIFO 共64個(gè),只讀
Status(Command)Registers操作:
     當(dāng)?shù)刂窞?X30~0X3D時(shí)
     burst為1:對(duì)Status Registers的操作
                   Status Registers只可讀,且只能一次讀一個(gè)字節(jié),不可寫
     burst為0:對(duì)Command Registers操作
                 寄存器的訪問和一個(gè)寄存器的操作一樣,但沒有數(shù)據(jù)被傳輸.寫完畢后,CC1100便執(zhí)行相應(yīng)操作.
     讀寫FIFO,有兩種模式:?jiǎn)巫止?jié)讀寫;Burst讀寫。
         單字節(jié)讀寫時(shí)序:
             1 Cc1100.Csn有效。
             2 寫入Head Byte。
              3 讀、寫一個(gè)1字節(jié)。
             4 Cc1100.Csn無效。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define  INT8U  unsigned char
#define  INT16U  unsigned int
#define  WRITE_BURST      0x40      //連續(xù)寫入
#define  READ_SINGLE      0x80      //讀
#define  READ_BURST       0xC0      //連續(xù)讀
#define  BYTES_IN_RXFIFO     0x7F        //接收緩沖區(qū)的有效字節(jié)數(shù)
#define  CRC_OK              0x80       //CRC校驗(yàn)通過位標(biāo)志
sbit  GDO0 =P1^3;
sbit  GDO2 =P3^2;
sbit MISO =P1^6;
sbit MOSI =P1^5;
sbit SCK =P1^7;
sbit CSN =P1^2;
sbit    LED2    =P3^4;
sbit    LED1    =P3^5;
sbit    KEY1    =P3^6;
sbit    KEY2    =P3^7;
sbit led3=P2^3;
sbit led2=P2^2;
sbit led1=P2^1;
sbit led0=P2^0;
//INT8U PaTabel[8] = {0x60 ,0x60 ,0x60 ,0x60 ,0x60 ,0x60 ,0x60 ,0x60};
INT8U PaTabel[8] = {0xc0 ,0xc0 ,0xc0 ,0xc0 ,0xc0 ,0xc0 ,0xc0 ,0xc0};//修改發(fā)射功率
void SpiInit(void);
void CpuInit(void);
void RESET_CC1100(void);
void POWER_UP_RESET_CC1100(void);
void halSpiWriteReg(INT8U addr, INT8U value);
void halSpiWriteBurstReg(INT8U addr, INT8U *buffer, INT8U count);
void halSpiStrobe(INT8U strobe);
INT8U halSpiReadReg(INT8U addr);
void halSpiReadBurstReg(INT8U addr, INT8U *buffer, INT8U count);
INT8U halSpiReadStatus(INT8U addr);
void halRfWriteRfSettings(void);
void halRfSendPacket(INT8U *txBuffer, INT8U size);
INT8U halRfReceivePacket(INT8U *rxBuffer, INT8U *length);
// CC1100 STROBE, CONTROL AND STATUS REGSITER
#define CCxxx0_IOCFG2       0x00        // GDO2 output pin configuration
#define CCxxx0_IOCFG1       0x01        // GDO1 output pin configuration
#define CCxxx0_IOCFG0       0x02        // GDO0 output pin configuration
#define CCxxx0_FIFOTHR      0x03        // RX FIFO and TX FIFO thresholds
#define CCxxx0_SYNC1        0x04        // Sync word, high INT8U
#define CCxxx0_SYNC0        0x05        // Sync word, low INT8U
#define CCxxx0_PKTLEN       0x06        // Packet length
#define CCxxx0_PKTCTRL1     0x07        // Packet automation control
#define CCxxx0_PKTCTRL0     0x08        // Packet automation control
#define CCxxx0_ADDR         0x09        // Device address
#define CCxxx0_CHANNR       0x0A        // Channel number
#define CCxxx0_FSCTRL1      0x0B        // Frequency synthesizer control
#define CCxxx0_FSCTRL0      0x0C        // Frequency synthesizer control
#define CCxxx0_FREQ2        0x0D        // Frequency control word, high INT8U
#define CCxxx0_FREQ1        0x0E        // Frequency control word, middle INT8U
#define CCxxx0_FREQ0        0x0F        // Frequency control word, low INT8U
#define CCxxx0_MDMCFG4      0x10        // Modem configuration
#define CCxxx0_MDMCFG3      0x11        // Modem configuration
#define CCxxx0_MDMCFG2      0x12        // Modem configuration
#define CCxxx0_MDMCFG1      0x13        // Modem configuration
#define CCxxx0_MDMCFG0      0x14        // Modem configuration
#define CCxxx0_DEVIATN      0x15        // Modem deviation setting
#define CCxxx0_MCSM2        0x16        // Main Radio Control State Machine configuration
#define CCxxx0_MCSM1        0x17        // Main Radio Control State Machine configuration
#define CCxxx0_MCSM0        0x18        // Main Radio Control State Machine configuration
#define CCxxx0_FOCCFG       0x19        // Frequency Offset Compensation configuration
#define CCxxx0_BSCFG        0x1A        // Bit Synchronization configuration
#define CCxxx0_AGCCTRL2     0x1B        // AGC control
#define CCxxx0_AGCCTRL1     0x1C        // AGC control
#define CCxxx0_AGCCTRL0     0x1D        // AGC control
#define CCxxx0_WOREVT1      0x1E        // High INT8U Event 0 timeout
#define CCxxx0_WOREVT0      0x1F        // Low INT8U Event 0 timeout
#define CCxxx0_WORCTRL      0x20        // Wake On Radio control
#define CCxxx0_FREND1       0x21        // Front end RX configuration
#define CCxxx0_FREND0       0x22        // Front end TX configuration
#define CCxxx0_FSCAL3       0x23        // Frequency synthesizer calibration
#define CCxxx0_FSCAL2       0x24        // Frequency synthesizer calibration
#define CCxxx0_FSCAL1       0x25        // Frequency synthesizer calibration
#define CCxxx0_FSCAL0       0x26        // Frequency synthesizer calibration
#define CCxxx0_RCCTRL1      0x27        // RC oscillator configuration
#define CCxxx0_RCCTRL0      0x28        // RC oscillator configuration
#define CCxxx0_FSTEST       0x29        // Frequency synthesizer calibration control
#define CCxxx0_PTEST        0x2A        // Production test
#define CCxxx0_AGCTEST      0x2B        // AGC test
#define CCxxx0_TEST2        0x2C        // Various test settings
#define CCxxx0_TEST1        0x2D        // Various test settings
#define CCxxx0_TEST0        0x2E        // Various test settings
// Strobe commands
#define CCxxx0_SRES         0x30        // Reset chip.
#define CCxxx0_SFSTXON      0x31        // Enable and calibrate frequency synthesizer (if MCSM0.FS_AUTOCAL=1).
                                        // If in RX/TX: Go to a wait state where only the synthesizer is
                                        // running (for quick RX / TX turnaround).
#define CCxxx0_SXOFF        0x32        // Turn off crystal oscillator.
#define CCxxx0_SCAL         0x33        // Calibrate frequency synthesizer and turn it off
                                        // (enables quick start).
#define CCxxx0_SRX          0x34        // Enable RX. Perform calibration first if coming from IDLE and
                                        // MCSM0.FS_AUTOCAL=1.
#define CCxxx0_STX          0x35        // In IDLE state: Enable TX. Perform calibration first if
                                        // MCSM0.FS_AUTOCAL=1. If in RX state and CCA is enabled:
                                        // Only go to TX if channel is clear.
#define CCxxx0_SIDLE        0x36        // Exit RX / TX, turn off frequency synthesizer and exit
                                        // Wake-On-Radio mode if applicable.
#define CCxxx0_SAFC         0x37        // Perform AFC adjustment of the frequency synthesizer
#define CCxxx0_SWOR         0x38        // Start automatic RX polling sequence (Wake-on-Radio)
#define CCxxx0_SPWD         0x39        // Enter power down mode when CSn goes high.
#define CCxxx0_SFRX         0x3A        // Flush the RX FIFO buffer.
#define CCxxx0_SFTX         0x3B        // Flush the TX FIFO buffer.
#define CCxxx0_SWORRST      0x3C        // Reset real time clock.
#define CCxxx0_SNOP         0x3D        // No operation. May be used to pad strobe commands to two
                                        // INT8Us for simpler software.
#define CCxxx0_PARTNUM      0x30
#define CCxxx0_VERSION      0x31
#define CCxxx0_FREQEST      0x32
#define CCxxx0_LQI          0x33
#define CCxxx0_RSSI         0x34
#define CCxxx0_MARCSTATE    0x35
#define CCxxx0_WORTIME1     0x36
#define CCxxx0_WORTIME0     0x37
#define CCxxx0_PKTSTATUS    0x38
#define CCxxx0_VCO_VC_DAC   0x39
#define CCxxx0_TXBYTES      0x3A
#define CCxxx0_RXBYTES      0x3B
#define CCxxx0_PATABLE      0x3E
#define CCxxx0_TXFIFO       0x3F
#define CCxxx0_RXFIFO       0x3F
// RF_SETTINGS is a data structure which contains all relevant CCxxx0 registers
typedef struct S_RF_SETTINGS
    INT8U FSCTRL2;   //自已加的
    INT8U FSCTRL1;   // Frequency synthesizer control.
    INT8U FSCTRL0;   // Frequency synthesizer control.
    INT8U FREQ2;     // Frequency control word, high INT8U.
    INT8U FREQ1;     // Frequency control word, middle INT8U.
    INT8U FREQ0;     // Frequency control word, low INT8U.
    INT8U MDMCFG4;   // Modem configuration.
    INT8U MDMCFG3;   // Modem configuration.
    INT8U MDMCFG2;   // Modem configuration.
    INT8U MDMCFG1;   // Modem configuration.
    INT8U MDMCFG0;   // Modem configuration.
    INT8U CHANNR;    // Channel number.
    INT8U DEVIATN;   // Modem deviation setting (when FSK modulation is enabled).
    INT8U FREND1;    // Front end RX configuration.
    INT8U FREND0;    // Front end RX configuration.
    INT8U MCSM0;     // Main Radio Control State Machine configuration.
    INT8U FOCCFG;    // Frequency Offset Compensation Configuration.
    INT8U BSCFG;     // Bit synchronization Configuration.
    INT8U AGCCTRL2;  // AGC control.
    INT8U AGCCTRL1;  // AGC control.
    INT8U AGCCTRL0;  // AGC control.
    INT8U FSCAL3;    // Frequency synthesizer calibration.
    INT8U FSCAL2;    // Frequency synthesizer calibration.
    INT8U FSCAL1;    // Frequency synthesizer calibration.
    INT8U FSCAL0;    // Frequency synthesizer calibration.
    INT8U FSTEST;    // Frequency synthesizer calibration control
    INT8U TEST2;     // Various test settings.
    INT8U TEST1;     // Various test settings.
    INT8U TEST0;     // Various test settings.
    INT8U IOCFG2;    // GDO2 output pin configuration
    INT8U IOCFG0;    // GDO0 output pin configuration
    INT8U PKTCTRL1;  // Packet automation control.
    INT8U PKTCTRL0;  // Packet automation control.
    INT8U ADDR;      // Device address.
    INT8U PKTLEN;    // Packet length.
} RF_SETTINGS;
const RF_SETTINGS rfSettings =
 0x00,
    0x08,   // FSCTRL1   Frequency synthesizer control.
    0x00,   // FSCTRL0   Frequency synthesizer control.
    0x10,   // FREQ2     Frequency control word, high byte.
    0xA7,   // FREQ1     Frequency control word, middle byte.
    0x62,   // FREQ0     Frequency control word, low byte.
 0x5B,   // MDMCFG4   Modem configuration.
 //0xf6, // MDMCFG4 chang by allen
    0xF8,   // MDMCFG3   Modem configuration.
 //0x83, // MDMCFG3 chang by allen   data rate = 2.398K
    0x03,   // MDMCFG2   Modem configuration.
    0x22,   // MDMCFG1   Modem configuration.
    0xF8,   // MDMCFG0   Modem configuration.
    0x00,   // CHANNR    Channel number.
    0x47,   // DEVIATN   Modem deviation setting (when FSK modulation is enabled).
    0xB6,   // FREND1    Front end RX configuration.
    0x10,   // FREND0    Front end RX configuration.
    0x18,   // MCSM0     Main Radio Control State Machine configuration.
    0x1D,   // FOCCFG    Frequency Offset Compensation Configuration.
    0x1C,   // BSCFG     Bit synchronization Configuration.
    0xC7,   // AGCCTRL2  AGC control.
    0x00,   // AGCCTRL1  AGC control.
    0xB2,   // AGCCTRL0  AGC control.
    0xEA,   // FSCAL3    Frequency synthesizer calibration.
    0x2A,   // FSCAL2    Frequency synthesizer calibration.
    0x00,   // FSCAL1    Frequency synthesizer calibration.
    0x11,   // FSCAL0    Frequency synthesizer calibration.
    0x59,   // FSTEST    Frequency synthesizer calibration.
    0x81,   // TEST2     Various test settings.
    0x35,   // TEST1     Various test settings.
    0x09,   // TEST0     Various test settings.
    0x0B,   // IOCFG2    GDO2 output pin configuration.
    0x06,   // IOCFG0D   GDO0 output pin configuration. Refer to SmartRF?Studio User Manual for detailed pseudo register explanation.
    0x04,   // PKTCTRL1  Packet automation control.
    //0x05,   // PKTCTRL0  Packet automation control.
 0x01, //PKTCTRL0  crc disable chang by allen at 09.12.24
    0x00,   // ADDR      Device address.
    0x0c    // PKTLEN    Packet length.
//函數(shù)名:delay(unsigned int s)
//輸入:時(shí)間
//輸出:無
//功能描述:普通廷時(shí),內(nèi)部用
static void delay(unsigned int s)
 unsigned int i;
 for(i=0; i<s; i++);
 for(i=0; i<s; i++);
void halWait(INT16U timeout) {
    do {
        _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
    } while (--timeout);
void SpiInit(void)
 CSN=0;
 SCK=0;
 CSN=1;
//函數(shù)名:CpuInit()
//輸入:無
//輸出:無
//功能描述:SPI初始化程序
void CpuInit(void)
 SpiInit();
 delay(5000);
//函數(shù)名:SpisendByte(INT8U dat)
//輸入:發(fā)送的數(shù)據(jù)
//輸出:無
//功能描述:SPI發(fā)送一個(gè)字節(jié)
INT8U SpiTxRxByte(INT8U dat)
 INT8U i,temp;
 temp = 0;
 SCK = 0;
 for(i=0; i<8; i++)
  if(dat & 0x80)
   MOSI = 1;
  else MOSI = 0;
  dat <<= 1;
  SCK = 1;
  _nop_();
  _nop_();
  temp <<= 1;
  if(MISO)temp++;
  SCK = 0;
  _nop_();
  _nop_();
 return temp;
//函數(shù)名:void RESET_CC1100(void)
//輸入:無
//輸出:無
//功能描述:復(fù)位CC1100
 CSN = 0;
 while (MISO);
    SpiTxRxByte(CCxxx0_SRES);   //寫入復(fù)位命令
 while (MISO);
    CSN = 1;
//函數(shù)名:void POWER_UP_RESET_CC1100(void)
//輸入:無
//輸出:無
//功能描述:上電復(fù)位CC1100
 CSN = 1;
 halWait(1);
 CSN = 0;
 halWait(1);
 CSN = 1;
 halWait(41);
 RESET_CC1100();     //復(fù)位CC1100
//函數(shù)名:void halSpiWriteReg(INT8U addr, INT8U value)
//輸入:地址和配置字
//輸出:無
//功能描述:SPI寫寄存器
    CSN = 0;
    while (MISO);
    SpiTxRxByte(addr);  //寫地址
    SpiTxRxByte(value);  //寫入配置
    CSN = 1;
//函數(shù)名:void halSpiWriteBurstReg(INT8U addr, INT8U *buffer, INT8U count)
//輸入:地址,寫入緩沖區(qū),寫入個(gè)數(shù)
//輸出:無
//功能描述:SPI連續(xù)寫配置寄存器
    INT8U i, temp;
 temp = addr | WRITE_BURST;
    CSN = 0;
    while (MISO);
    SpiTxRxByte(temp);
    for (i = 0; i < count; i++)
        SpiTxRxByte(buffer[i]);
    CSN = 1;
//函數(shù)名:void halSpiStrobe(INT8U strobe)
//輸入:命令
//輸出:無
//功能描述:SPI寫命令
    CSN = 0;
    while (MISO);
    SpiTxRxByte(strobe);  //寫入命令
    CSN = 1;
//函數(shù)名:INT8U halSpiReadReg(INT8U addr)
//輸入:地址
//輸出:該寄存器的配置字
//功能描述:SPI讀寄存器
 INT8U temp, value;
    temp = addr|READ_SINGLE;//讀寄存器命令
 CSN = 0;
 while (MISO);
 SpiTxRxByte(temp);
 value = SpiTxRxByte(0);
 CSN = 1;
 return value;
//函數(shù)名:void halSpiReadBurstReg(INT8U addr, INT8U *buffer, INT8U count)
//輸入:地址,讀出數(shù)據(jù)后暫存的緩沖區(qū),讀出配置個(gè)數(shù)
//輸出:無
    INT8U i,temp;
 temp = addr | READ_BURST;  //寫入要讀的配置寄存器地址和讀命令
    CSN = 0;
    while (MISO);
 SpiTxRxByte(temp);
        buffer[i] = SpiTxRxByte(0);
    CSN = 1;
//輸入:地址
//輸出:該狀態(tài)寄存器當(dāng)前值
//功能描述:SPI讀狀態(tài)寄存器
    INT8U value,temp;
 temp = addr | READ_BURST;  //寫入要讀的狀態(tài)寄存器的地址同時(shí)寫入讀命令
    CSN = 0;
    while (MISO);
    SpiTxRxByte(temp);
 CSN = 1;
 return value;
//函數(shù)名:void halRfWriteRfSettings(RF_SETTINGS *pRfSettings)
//輸入:無
//輸出:無
//功能描述:配置CC1100的寄存器
 halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCTRL0,  rfSettings.FSCTRL2);//自已加的
    // Write register settings
    halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCTRL1,  rfSettings.FSCTRL1);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCTRL0,  rfSettings.FSCTRL0);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_FREQ2,    rfSettings.FREQ2);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_FREQ1,    rfSettings.FREQ1);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_FREQ0,    rfSettings.FREQ0);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG4,  rfSettings.MDMCFG4);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG3,  rfSettings.MDMCFG3);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG2,  rfSettings.MDMCFG2);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG1,  rfSettings.MDMCFG1);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG0,  rfSettings.MDMCFG0);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_CHANNR,   rfSettings.CHANNR);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_DEVIATN,  rfSettings.DEVIATN);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_FREND1,   rfSettings.FREND1);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_FREND0,   rfSettings.FREND0);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_MCSM0 ,   rfSettings.MCSM0 );
    halSpiWriteReg(CCxxx0_FOCCFG,   rfSettings.FOCCFG);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_BSCFG,    rfSettings.BSCFG);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_AGCCTRL2, rfSettings.AGCCTRL2);
 halSpiWriteReg(CCxxx0_AGCCTRL1, rfSettings.AGCCTRL1);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_AGCCTRL0, rfSettings.AGCCTRL0);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCAL3,   rfSettings.FSCAL3);
 halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCAL2,   rfSettings.FSCAL2);
 halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCAL1,   rfSettings.FSCAL1);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCAL0,   rfSettings.FSCAL0);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_FSTEST,   rfSettings.FSTEST);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_TEST2,    rfSettings.TEST2);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_TEST1,    rfSettings.TEST1);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_TEST0,    rfSettings.TEST0);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_IOCFG2,   rfSettings.IOCFG2);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_IOCFG0,   rfSettings.IOCFG0);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_PKTCTRL1, rfSettings.PKTCTRL1);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_PKTCTRL0, rfSettings.PKTCTRL0);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_ADDR,     rfSettings.ADDR);
    halSpiWriteReg(CCxxx0_PKTLEN,   rfSettings.PKTLEN);
//函數(shù)名:void halRfSendPacket(INT8U *txBuffer, INT8U size)
//輸入:發(fā)送的緩沖區(qū),發(fā)送數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)
//輸出:無
//功能描述:CC1100發(fā)送一組數(shù)據(jù)
 halSpiWriteReg(CCxxx0_TXFIFO, size);
    halSpiWriteBurstReg(CCxxx0_TXFIFO, txBuffer, size); //寫入要發(fā)送的數(shù)據(jù)
    halSpiStrobe(CCxxx0_STX);  //進(jìn)入發(fā)送模式發(fā)送數(shù)據(jù)
    // Wait for GDO0 to be set -> sync transmitted
    while (!GDO0);
    // Wait for GDO0 to be cleared -> end of packet
    while (GDO0);
 halSpiStrobe(CCxxx0_SFTX);
 delay(20);
void setRxMode(void)
    halSpiStrobe(CCxxx0_SRX);  //進(jìn)入接收狀態(tài)
// Bit masks corresponding to STATE[2:0] in the status byte returned on MISO
#define CCxx00_STATE_BM                 0x70
#define CCxx00_FIFO_BYTES_AVAILABLE_BM  0x0F
#define CCxx00_STATE_TX_BM              0x20
#define CCxx00_STATE_TX_UNDERFLOW_BM    0x70
#define CCxx00_STATE_RX_BM              0x10
#define CCxx00_STATE_RX_OVERFLOW_BM     0x60
#define CCxx00_STATE_IDLE_BM            0x00
static INT8U RfGetRxStatus(void)
 INT8U temp, spiRxStatus1,spiRxStatus2;
 INT8U i=4;// 循環(huán)測(cè)試次數(shù)
    temp = CCxxx0_SNOP|READ_SINGLE;//讀寄存器命令
 CSN = 0;
 while (MISO);
 SpiTxRxByte(temp);
 spiRxStatus1 = SpiTxRxByte(0);
 do
  SpiTxRxByte(temp);
  spiRxStatus2 = SpiTxRxByte(0);
  if(spiRxStatus1 == spiRxStatus2)
   if( (spiRxStatus1 & CCxx00_STATE_BM) == CCxx00_STATE_RX_OVERFLOW_BM)
               halSpiStrobe(CCxxx0_SFRX);
      return 0;
      return 1;
   spiRxStatus1=spiRxStatus2;
 while(i--);
 CSN = 1;
    return 0;
    INT8U status[2];
    INT8U packetLength;
 INT8U i=(*length)*4;  // 具體多少要根據(jù)datarate和length來決定
 //delay(5);
    //while (!GDO1);
    //while (GDO1);
 delay(2);
 while (GDO0)
  delay(2);
  --i;
  if(i<1)
     return 0;
    if ((halSpiReadStatus(CCxxx0_RXBYTES) & BYTES_IN_RXFIFO)) //如果接的字節(jié)數(shù)不為0
        //LED2 = 0;
  packetLength = halSpiReadReg(CCxxx0_RXFIFO);//讀出第一個(gè)字節(jié),此字節(jié)為該幀數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
        //if (packetLength <= *length)   //如果所要的有效數(shù)據(jù)長(zhǎng)度小于等于接收到的數(shù)據(jù)包的長(zhǎng)度
  if(packetLength == 0x08)
            //halSpiReadBurstReg(CCxxx0_RXFIFO, rxBuffer, packetLength); //讀出所有接收到的數(shù)據(jù)
   halSpiReadBurstReg(CCxxx0_RXFIFO, rxBuffer, 8); //讀出所有接收到的數(shù)據(jù)
            *length = packetLength;    //把接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度的修改為當(dāng)前數(shù)據(jù)的長(zhǎng)度
            // Read the 2 appended status bytes (status[0] = RSSI, status[1] = LQI)
            //halSpiReadBurstReg(CCxxx0_RXFIFO, status, 2);  //讀出CRC校驗(yàn)位
   halSpiStrobe(CCxxx0_SFRX);  //清洗接收緩沖區(qū)
  // delay(2);
  // halSpiStrobe(CCxxx0_SRX);  //進(jìn)入接收狀態(tài)
  // delay(20);
   //delay(200);
   return 1;
            //return (status[1] & CRC_OK);   //如果校驗(yàn)成功返回接收成功
  // delay(2);
  // delay(20);
  // LED2 = 1;
            return 0;
  return 0;
void main(void)
 unsigned char key1_flag = 0;
 bit key2_flag = 0;
 unsigned int key1_scan_cnt = 400;
 unsigned int key2_scan_cnt = 300;
 INT8U i = 0;
 INT8U leng =0;
 INT8U tf =0;
 INT8U TxBuf[8]={1,2,3,4,5,6,7,8};  // 8字節(jié), 如果需要更長(zhǎng)的數(shù)據(jù)包,請(qǐng)正確設(shè)置
 INT8U RxBuf[8]={0};
 CpuInit();
 POWER_UP_RESET_CC1100();
 halRfWriteRfSettings();
 halSpiWriteBurstReg(CCxxx0_PATABLE, PaTabel, 8);
 //halSpiStrobe(CCxxx0_SRX);  //進(jìn)入接收狀態(tài)
 //setRxMode();
     //setRxMode();
  delay(10);
     if(KEY1 == 0)
   key1_scan_cnt--;
   if(!key1_scan_cnt)
    key1_scan_cnt = 300;
    if(key1_flag == 0)//判斷按鍵是否第1次按下
     key1_flag = 1;//按鍵第1次按下標(biāo)志位
   if(key1_flag == 1)//判斷是否第一次按鍵動(dòng)作松開
    led1 = 0;
    led0 = 0;
    key1_flag = 2;
    key1_scan_cnt = 3;
    TxBuf[0] = 0x77;//第1個(gè)字節(jié)為0x77的數(shù)據(jù)幀,接收方收到后不需要返回應(yīng)答
     halRfSendPacket(TxBuf,8); // Transmit Tx buffer data
     delay(100);
     if(KEY1 == 0)//檢測(cè)按鍵是否第2次按下
      key1_scan_cnt--;
      if(!key1_scan_cnt)
       key1_flag = 3;//按鍵第2次按下
       led1 = 1;
       led0 = 1;
       break;//當(dāng)按鍵再次按下時(shí)退出長(zhǎng)發(fā)狀態(tài)
     else//沒有第2次的按鍵動(dòng)作
      key1_scan_cnt = 3;
   else if(key1_flag == 3)//是否為第2次的按鍵動(dòng)作松開
    key1_flag = 0;
     if(KEY2 == 0)
   key2_scan_cnt--;
   if(!key2_scan_cnt)//確認(rèn)按鍵正常按下
    key2_flag = 1;//按鍵第1次按下標(biāo)志位
   if(key2_flag)//按鍵彈起
    LED1 = 0;
    key2_flag = 0;
    delay(1000);
    TxBuf[0] = 0x88;
    halRfSendPacket(TxBuf,8);// Transmit Tx buffer data
    LED1 = 1;
  leng =8; // 預(yù)計(jì)接受8 bytes
     if(halRfReceivePacket(RxBuf,&leng))
 // if(!GDO0)
  // leng =8; // 預(yù)計(jì)接受8 bytes
  // if(halRfReceivePacket(RxBuf,&leng))
    if(RxBuf[0] == 0x77)//接收到的數(shù)據(jù)不需要返回應(yīng)答
     LED2 = ~LED2;
    else if(RxBuf[0] == 0x88)//判斷接收到的數(shù)據(jù)是否需要返回應(yīng)答
     LED2 = 0;//接收數(shù)據(jù)正確,開接收指示燈
     LED1 = 0;//準(zhǔn)備發(fā)送應(yīng)答,開發(fā)送指示燈
     delay(1000);
     TxBuf[0] = 0x99;
     halRfSendPacket(TxBuf,8); // Transmit Tx buffer data  返回應(yīng)答
     LED2 = 1;
     LED1 = 1;
    else if(RxBuf[0] == 0x99)//應(yīng)答數(shù)據(jù)
     LED2 = 0;
     delay(1000);
     LED2 = 1;
