專注電子技術學習與研究
可控硅觸發(fā)電路
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2008年06月22日   【字體:
    可控硅在工業(yè)控制領域有著廣泛的應用,利用數(shù)字控制可控硅導通用的數(shù)字可控硅觸發(fā)電路具有可靠性高的特點在此基礎上我們采取了下面兩條措施,設計了一種實用的數(shù)控可控硅觸發(fā)電路,如圖1所示首先采用石英晶體振蕩器作計數(shù)脈沖振蕩源由于它產(chǎn)生的脈沖序列頻率穩(wěn)定度很高(達10 -5次方以上).因此使相位分辨率的實際位接近其理論公,從而保證了高控制精度的實現(xiàn);其次,采用光電鋁合器將觸發(fā)電路和生電路之間隔離,能夠避免電源畸變和電網(wǎng)電壓波動的影響,提高了該觸發(fā)電路的抗干擾能力.
    該可控硅觸發(fā)電路包括四個部分:計數(shù)振蕩脈沖生成電路、同步電路、計數(shù)器和可控硅驅動電路由石英晶體振蕩器〔其頻率為16.384MH和反相器74ls04等構成的振蕩源產(chǎn)生的振蕩脈沖,經(jīng)十進制計數(shù)器79LS90和14位二進制串行計數(shù)器/分頻器CC4020六十四分頻后得到頻率為25.6KHz的振蕩脈沖給cc4516的cp端計數(shù). 經(jīng)同步變壓器得到的交流電壓ua,如圖2a所示,通過由光電擁合器til113等組成的同步電路,形成矩形脈沖序列Ub,如圖2(b)所示:ub送可預置效4位二進制加了減計數(shù)器cc4516的預置端PE,當PE=1預置數(shù)輸入,當Pe=O,計數(shù)器開始計數(shù),til113的隔離作用,用來避免電源漪變和電網(wǎng)電壓波動的影響,增強了數(shù)字雙向可控硅觸發(fā)電路抗干擾能力
<可控硅觸發(fā)電路原理>
    由兩片CC4516組成的8位二進制加法計數(shù)器,它便可控硅全導通的數(shù)值對應為FFH等于十進制數(shù)255使可控硅關斷的數(shù)值對應為0。由于計數(shù)脈沖頻率為25.6KHz,因此,理論上在180度內(nèi)應該有25600/(2*50)=256個計數(shù)脈沖相位分辨率為180/256=0.7了計數(shù)脈沖頂率穩(wěn)定度越高,和位分辨率的實際值越接近理論位采用石英晶體振蕩器作計數(shù)脈沖振蕩滌,由于它產(chǎn)生的脈沖序列頻率穩(wěn)定度高達10負5次方以上.因此使相讓分辨率的實際值接近其理論道,從而保證了高控制精度的實現(xiàn)。當預置數(shù)為a時,計數(shù)器必須加上255-a個脈沖后它的巴西端輸出負脈沖,經(jīng)驅動器74ls07后,送給光電耦合moc3021的腳2,觸發(fā)可控硅.負載Rl得電圖2中的uc,是預置數(shù)為128 記計數(shù)器加上127個脈沖時co端輸出負脈沖(其寬度等于25.6KHz的倒數(shù)。使負載RL得Ud如圖2所示
    光電耦合器Moc3021和可控硅SCR組成驅動電路當moc321的腳2為低電平時,腳4和腳6之間的電壓稍過0時內(nèi)部可控硅導通,觸發(fā)外部可控硅SCR導通負載Rl壓得電.當腳2為高電平時,SCR被關斷。與SCR并聯(lián)的R5和c2.用于降低可控硅所受到的沖擊電壓,保護SCR和MOC3021,moc3021將輸出強信號進行隔離,與til113的隔離作用,用來避免源畸變和電網(wǎng)電壓波動的影響,增強了電路抗干擾能力。
    該可控硅觸發(fā)電路的特點是可靠性和控制精度高,抗干擾能力強它曾用于微機配料系統(tǒng)電磁振動機械的控制,運行實踐表明該電路達到了設計要求,是一種實用的數(shù)控雙向可控硅觸發(fā)電路。
關閉窗口
相關文章
