51單片機P0口上拉電阻的深入研究
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2008年11月10日   【字體:
如果是驅(qū)動led,那么用1K左右的就行了。如果希望亮度大一些,電阻可減小,最小不要小于200歐姆,否則電流太大;如果希望亮度小一些,電阻可增大,增加到多少呢,主要看亮度情況,以亮度合適為準,一般來說超過3K以上時,亮度就很弱了,但是對于超高亮度的LED,有時候電阻為10K時覺得亮度還能夠用。通常就用1k的。
對于驅(qū)動光耦合器,如果是高電位有效,即耦合器輸入端接端口和地之間,那么和LED的情況是一樣的;如果是低電位有效,即耦合器輸入端接端口和VCC之間,那么除了要串接一個1——4.7k之間的電阻以外,同時上拉電阻的阻值就可以用的特別大,用100k——500K之間的都行,當(dāng)然用10K的也可以,但是考慮到省電問題,沒有必要用那么小的。
對于驅(qū)動晶體管,又分為PNP和NPN管兩種情況:對于NPN,毫無疑問NPN管是高電平有效的,因此上拉電阻的阻值用2K——20K之間的,具體的大小還要看晶體管的集電極接的是什么負載,對于LED類負載,由于發(fā)管電流很小,因此上拉電阻的阻值可以用20k的,但是對于管子的集電極為繼電器負載時,由于集電極電流大,因此上拉電阻的阻值最好不要大于4.7K,有時候甚至用2K的。對于PNP管,毫無疑問PNP管是低電平有效的,因此上拉電阻的阻值用100K以上的就行了,且管子的基極必須串接一個1——10K的電阻,阻值的大小要看管子集電極的負載是什么,對于LED類負載,由于發(fā)光電流很小,因此基極串接的電阻的阻值可以用20k的,但是對于管子的集電極為繼電器負載時,由于集電極電流大,因此基極電阻的阻值最好不要大于4.7K。
對于驅(qū)動TTL集成電路,上拉電阻的阻值要用1——10K之間的,有時候電阻太大的話是拉不起來的,因此用的阻值較小。但是對于CMOS集成電路,上拉電阻的阻值就可以用的很大,一般不小于20K,我通常用100K的,實際上對于CMOS電路,上拉電阻的阻值用1M的也是可以的,但是要注意上拉電阻的阻值太大的時候,容易產(chǎn)生干擾,尤其是線路板的線條很長的時候,這種干擾更嚴重,這種情況下上拉電阻不宜過大,一般要小于100K,有時候甚至小于10K。
根據(jù)以上分析,上拉電阻的阻值的選取是有很多講究的,不能亂用。
