專注電子技術學習與研究
用51單片機做的小旋磁美容儀
作者:51hei   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2009年08月19日   【字體:
  給大家發(fā)一個用單片機做的小旋磁美容儀的c語言代碼。99分鐘可調(diào)倒計顯示控制關機設置,同時,有蜂鳴器倒數(shù)十秒蜂叫及按鍵時鳴叫,時間顯示數(shù)碼管里有小數(shù)點按一秒周期閃爍的程序控制,按鍵為P1端中的P1。0及P1。1做為行線,P1。2~P1。5為列線,按鍵分別為開關機,時間加減,占空比調(diào)節(jié)加減鍵兩組共四個按鍵,有兩路實際輸出占空比端口,標號為:hotout  和 xuanout 兩個引腳,為數(shù)碼管顯示檔位狀態(tài),控制時以外部硬件低電平時間長使輸出功率大的基準而進行調(diào)節(jié),0檔時輸出為高電平,8檔(最高檔)時輸出為低電平低,其它從1~7檔時,以占空比為準。且每一檔的增量不是線性的,只為配合外部硬件的啟動電平要求,低幾檔導通量較大些。本程序為單片機網(wǎng)http://www.torrancerestoration.com 會員“狼圖騰”嘔心瀝血的的原創(chuàng)作品,所有的c語言代碼都已經(jīng)測試通過,并且做成了成品投入到了實際的使用中,希望能對大家有所幫助有問題可聯(lián)系作者幫忙處理的。
#include < reg51.H>
#define duan P0
#define ton 2
#define t 20
uchar code tab[]={0x09,0x5f,0x2a,0x1a,0x5c,0x98,0x88,0x1f,0x08,0x18};
sbit xsd_display=P0^3;//小數(shù)點的位顯示,根據(jù)實際情況決定
sbit shila=P2^4;
sbit gela=P2^5;
sbit hotla=P2^6;
sbit xuanla=P2^7;
sbit hotout=P2^0;
sbit xuanout=P2^1;
sbit fmqbit=P2^2;
bit openbit,xsd;//開關機、小數(shù)點、加熱、旋轉(zhuǎn)標志位
uchar time;      //分鐘值
uint d;                //計分鐘變量
bit fmq;
uchar hot,hot1,hotoff,hotoff1,hotled; //加熱波形處理相關變量
uchar xuan,xuan1,xuanoff,xuanoff1,xuanled; //旋轉(zhuǎn)相關變量
bit biaobit0,biaobit1,biaobit2,biaobit3;// 控制波形占空時的循環(huán)條件標志位//以下為延時子程序
void delay(uint a)
uchar c,d;
for(c=a;c>0;c--)
  for(d=80;d>0;d--);
//以下為顯示函數(shù)
void display(uchar x,uchar y,uchar k)
uchar ge,shi;  //對傳遞時間函數(shù)進行分解
shi=x/10;
ge=x%10; duan=tab[shi];
shila=0;
delay(2);
shila=1; duan=tab[ge];
gela=0;
xsd_display=xsd;
delay(2);
gela=1; duan=tab[y];
hotla=0;
delay(2);
hotla=1; duan=tab[k];
xuanla=0;
delay(2);
xuanla=1;//  duan_display=0xff;
}//以下為變量改變處理程序
void bianlian(uchar xy)
switch(xy)
   case 2: d=0;  //有按鍵按動時即使計數(shù)值初始為0
     if(time!=99)
      time++;
     break;   case 3: d=0;   //有按鍵按動時即使計數(shù)值初始為0
     if(time!=0)
      time--;
     break;   case 4: if(hotled!=8)
      hotled++;
      if(hotled==8)
      biaobit0=1;
      biaobit0=0;
      if(hotled==0)
      biaobit1=1;
      biaobit1=0;
       if(hotled<5)
       hot=hot+3;
       hot=hot+ton;
      }      hot1=hot;
      hotoff=t-hot;
      hotoff1=hotoff;
     break;   case 5:if(hotled!=0)
      hotled--;      if(hotled==8)
      biaobit0=1;
      biaobit0=0;      if(hotled==0)
      biaobit1=1;
      biaobit1=0;      if(hotled<4)
       hot=hot-3;
       hot=hot-ton;
      }      hot1=hot;
      hotoff=t-hot;
      hotoff1=hotoff;
     break;
   case 6:
       if(xuanled!=8)
      xuanled++;      if(xuanled==8)
      biaobit2=1;
      biaobit2=0;
      if(xuanled==0)
      biaobit3=1;
      biaobit3=0;      if(xuanled==1)
      xuan=xuan+6;
      xuan=xuan+ton;      xuan1=xuan;
      xuanoff=t-xuan;
      xuanoff1=xuanoff;
     break;
   case 7:
     if(xuanled!=0)
     {      if(xuanled==1)
      xuan=xuan-6;
      xuan=xuan-ton;      xuan1=xuan;
      xuanoff=t-xuan;
      xuanoff1=xuanoff;
      xuanled--;      if(xuanled==8)
      biaobit2=1;
      biaobit2=0;
      if(xuanled==0)
      biaobit3=1;
      biaobit3=0;     }
   default:break;
//以下為按鍵檢測子程序
void key(void)
uchar num,num1=0;
uint a;
P1=0xfc;
num=P1;
if(num!=0xfc)
  {   fmqbit=0;    //檢測按鍵有輸入鍵值時使蜂鳴器鳴叫
   if(openbit!=0)
    for(a=17;a>0;a--)
      display(time,hotled,xuanled);
    for(a=200;a>0;a--)
     duan=0xfe;   //此處隨便加入值
     shila=0;
     gela=0;
     hotla=0;
     xuanla=0;//打開四路數(shù)碼管位顯示控制
     delay(1);
     hotla=1;
     shila=1;
     gela=1;
     xuanla=1;//關閉四路數(shù)碼管位顯示控制
   P1=0xfc;
   num=P1;
   if(num!=0xfc)
    {     P1=0xfe;
     num=P1;
     if(num!=0xfe)
       switch(num)
         case 0xfa: num1=7; break;//旋轉(zhuǎn)減
         case 0xf6: num1=5; break;//hot 減
         case 0xee: num1=3; break;//時間減
         case 0xde:
            if(openbit!=0)
              for(a=40;a>0;a--)
              for(a=400;a>0;a--)
                hotla=0;
                shila=0;
                gela=0;
                delay(2);
              hotla=1;
              shila=1;
              gela=1;
             openbit=~openbit;//改變開關機標志位
                default:break;
       P1=0xfd;
       num=P1;
       switch(num)
         case 0xf9: num1=6; break;
         case 0xf5: num1=4; break;
         case 0xed: num1=2; break;
         default: break;
     if(openbit!=0)
     bianlian(num1);//開機即可改變相關變量值,條件為開機后使能    }
  }   P1=0xfc;
}//以下為定時0中斷程序,定時時間為50MS
void time0_int(void) interrupt 1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0; //進入裝初值
d++;
fmq=~fmq;
if(d%10==0)
xsd=~xsd;
if(d==1200)
   d=0;
   if(time!=0)
   time--;          //此處停機變量處理已OK了。
   openbit=0;
}//以下為定時1中斷程序,定時時間為1000US
void time1_int(void) interrupt 3
TH1=0xff;
TL1=0xe0;//進入裝初值if(openbit!=0)
    if(hot1)
   hot1--;
   if(hot1==0)
      hotoff1=hotoff;
      if(biaobit0!=0)
      hotout=0;
      else hotout=1;
  if(hotoff1)
   hotoff1--;
   if(hotoff1==0)
     hot1=hot;
     if(biaobit1!=0)
     hotout=1;
     else hotout=0;
  }  if(xuan1)
   xuan1--;
    if(xuan1==0)
      xuanoff1=xuanoff;
      if(biaobit2!=0)
      xuanout=0;
      else xuanout=1;
if(xuanoff1)
   xuanoff1--;
    if(xuanoff1==0)
      xuan1=xuan;
      if(biaobit3!=0)
      xuanout=1;
      else xuanout=0;
void main(void)
P1=0xfc;
openbit=0;//使起始狀態(tài)為停機等待狀態(tài)
TMOD=0x11;  //定義定時器工作模式
IP=0x08;   //定時器1設置為最高中斷級別
TH0=0x3c;
TL0=0xb0; //進入裝初值
TH1=0xff;
TL1=0xe0;//進入裝初值
ET0=1;
ET1=1;
EA=1; //定時中斷至此全部打開開始運作。
  hotout=1;
  xuanout=1;//將輸出都置為0輸出狀態(tài),待機狀態(tài)  TR0=0;
  TR1=0;//將返回的定時器全部關閉,避免不必要的誤動作
  duan=0xfe;   //待機時顯示的筆段控制
  hotla=0;
  shila=0;
  gela=0;
  delay(1);  //顯示維持時間設定
  hotla=1;
  shila=1;
  gela=1;
  if(P1!=0xfc)
  fmqbit=0;
  else fmqbit=1;    //對按鍵掃描進行檢測,得出判斷蜂鳴器的鳴叫結(jié)果。  key();       //按鍵檢測函數(shù)調(diào)用
   if(openbit!=0)
    d=0;       //秒鐘計時值置0狀態(tài)
    TR0=1;
    TR1=1;
    hot=0;
    hot1=hot;
    hotoff=t-hot;
    hotoff1=hotoff;  //將熱控制的初值給予設定       xuan=0;
    xuan1=xuan;
    xuanoff=t-xuan;
    xuanoff1=xuanoff;  //將旋轉(zhuǎn)控制的初值給予設定    biaobit0=0;
    biaobit1=1;
    biaobit2=0;
    biaobit3=1;    hotled=0;   //將熱輸出顯示值及狀態(tài)設置為0狀態(tài)
    xuanled=0;   //旋轉(zhuǎn),效果同上    time=30;   //時間初值設置為30分鐘整
    while(openbit!=0)
      if((time==0)&&(d>=1000))
      {fmqbit=xsd;}     //倒計至最后10秒時進行鳴叫
       if(P1==0xfc)
       fmqbit=1;
       else fmqbit=0;    //對按鍵掃描進行檢測,得出判斷蜂鳴器的鳴叫結(jié)果。
      display(time,hotled,xuanled);//調(diào)用顯示函數(shù)
  與hotandxuan10區(qū)別于bing1 和bing0兩個變量取消,同時定時中斷1的程序體全部加以代碼優(yōu)化,解決掉原程序執(zhí)行過程中中斷停留時間過長,影響數(shù)碼管顯示,閃爍的問題,同時處理掉按鍵在開至最高檔時檢測靈敏度下降問題.
關閉窗口
相關文章
