單片機(jī)小旋磁美容儀匯編語言版
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2009年09月02日   【字體:
上次給大家在單片機(jī)論壇發(fā)了一個(gè)51單片機(jī)c語言做的小旋磁美容儀程序,這次再來一個(gè)匯編的,在實(shí)際應(yīng)用中這個(gè)版本的程序運(yùn)行起來更穩(wěn)定,請(qǐng)大家多多指教。
ORG 0000h
AJMP MAIN
ORG 0003H
RETI
ORG 000BH
AJMP TIME0
ORG 0013H
RETI
ORG 001BH
AJMP TIME1
HOTOUT BIT P3.7
XUANOUT BIT P1.0  ;輸出發(fā)熱與旋磁引腳定義
XUANKEY BIT P3.0
HOTKEY BIT P3.1  ;定義兩個(gè)按鍵的引腳端口
HOT_LED1 BIT P1.3
HOT_LED2 BIT P1.4
XUAN_LED1 BIT P1.5
XUAN_LED2 BIT P1.6
;--------------------以上都為外接引腳的定義.
OPENBIT BIT 01H   ;01H位尋址做為開關(guān)機(jī)標(biāo)志位的標(biāo)識(shí),此值存于可以實(shí)現(xiàn)位尋址20H單元處,20.1位。
HOTBIT BIT 02H
XUANBIT BIT 03H
MIN EQU 22H   ;時(shí)間分鐘值為存于22H單元中,可以實(shí)現(xiàn)位尋址
SEC  EQU 23H   ;JIA累加至20次為1秒鐘,即分鐘值自加1
JIA  EQU 29H   ;50ms每中斷一次累加1
HOTDW EQU 24H
XUANDW EQU 25H   ;將檔位標(biāo)志寄存器定義,存一至四檔用。
HOTON EQU 26H
HOTON1 EQU 27H   ;存發(fā)熱占空比上升延時(shí)間值及待裝值。
HOTOFF EQU 28H
XUANON EQU 2AH   ;存旋轉(zhuǎn)占空比上升延值及待裝值。
XUANON1 EQU 2BH
XUANOFF EQU 2CH    ;存旋轉(zhuǎn)占空比下延值及待裝值。
;運(yùn)行過程中的各種變量進(jìn)行處理 位尋址單元剩21H、2EH與2FH
;-------------------以上皆為內(nèi)部運(yùn)算用的位定義.
DD1: MOV    R7,#15  ; 裝從20單元清0至29單元所用的標(biāo)志清除次數(shù)
  MOV R0,#20H  ; 在R0裝入地址,用于間接尋址
D1:  MOV @R0,#00H
  INC R0
  DJNZ R7,D1  ;循環(huán)清零
  RET
ORG  0030H
MAIN:
  MOV SP,#2FH  ;  將堆棧定義于數(shù)據(jù)緩存區(qū)30H開始存放
  MOV TMOD,#11H    ; 將定時(shí)器0與1同置為方式一16位定時(shí)器
  MOV TH1,#0FFH
  MOV TL1,#09CH ; 將定時(shí)器1定時(shí)中斷時(shí)間設(shè)為100uS中斷一次
  MOV TH0,#3CH
  MOV TL0,#0B0H ; 將定時(shí)器0定時(shí)中斷時(shí)間設(shè)為50MS中斷一次
  MOV IP,#08H  ; 將定時(shí)器1設(shè)為最高中斷級(jí)
  MOV IE,#8AH  ; 將總中斷及兩定時(shí)器中斷開關(guān)閉合
;  SETB TR0   ; T0定時(shí)器開始工作
;  SETB TR1   ; T1定時(shí)器開始工作
  ACALL DD1   ; 調(diào)用DD1子程序,對(duì)20至2E的空間進(jìn)行清零
    SETB HOT_LED1
         SETB HOT_LED2
         SETB XUAN_LED1
         SETB XUAN_LED2  ;對(duì)燈進(jìn)行初始化,待機(jī)時(shí)全部不亮
  CLR  XUANOUT
  CLR  HOTOUT
  MOV MIN,#18     ;將倒計(jì)時(shí)間設(shè)為30分鐘
  ACALL KEY   ;調(diào)用按鍵檢測子程序
  MOV A,HOTDW  ;將熱檔位值賦予A
  ORL A,XUANDW ;將旋轉(zhuǎn)檔位與熱檔位進(jìn)行與運(yùn)算
  JNZ START  ;對(duì)A進(jìn)行檢測,不為0則轉(zhuǎn)移
  AJMP MAIN
START:
  SETB OPENBIT
  SETB TR0
  SETB TR1   ;將定時(shí)器1與定時(shí)器2打開
;以下為主循環(huán)檢測判斷程序
START1:
    ;調(diào)用按鍵檢測程序
  MOV R7,HOTON
  CJNE R7,#0,OUT1;檢測HOTON是否己到0
  JNB HOTBIT,HOT_OFF
  MOV HOTON,HOTON1
  AJMP OUT1
HOT_OFF:
  MOV HOTON,HOTOFF   ;以上自START1起都是對(duì)波形值進(jìn)行裝值的過程
OUT1:
  MOV R7,XUANON
  CJNE R7,#0,OUT2 ;檢測xuanon是否己到0
  JNB XUANBIT,XUAN_OFF
  MOV XUANON,XUANON1
  AJMP OUT2
XUAN_OFF:
  MOV XUANON,XUANOFF  ;以上自O(shè)UT1都是對(duì)旋轉(zhuǎn)值進(jìn)行裝值的過程
OUT2:  MOV R6,MIN
  JZ START2  ;對(duì)A進(jìn)行檢測,不為0則轉(zhuǎn)移
  ACALL KEY
  CJNE R6,#0,START1
START2:
  CLR TR0
  CLR TR1
  AJMP MAIN  ;檢測時(shí)間到,或是檔位為0時(shí),自動(dòng)返回主程序循環(huán)狀態(tài)
;-----------------------------------以上為程序的裝值及退出條件設(shè)定檢測主循環(huán)程序
;---------------------------------------以下為定時(shí)器0的30分鐘倒計(jì)時(shí)
TIME0:
  MOV TH0,#3CH
  MOV TL0,#0B0H ; 將定時(shí)器0裝初值
  INC JIA   ; 對(duì)50MS進(jìn)行累加
  MOV R5,JIA
  CJNE R5,#20,TOOUT; 對(duì)JIA的值進(jìn)行20判斷
  MOV JIA,#0  ;對(duì)JIA值進(jìn)行清零
  INC SEC   ;達(dá)到一秒時(shí)累加
  MOV R5,SEC  ; 對(duì)秒的值進(jìn)行1分鐘到達(dá)的判斷
  CJNE R5,#60,TOOUT
  MOV SEC,#0
  DEC MIN
TOOUT:
  RETI
;------------------------------------以上為定時(shí)中斷0的子程序,分鐘計(jì)數(shù)
;-----------------------------------------以下為定時(shí)中斷1的子程序,占空比調(diào)節(jié)設(shè)置
TIME1:
  MOV TH1,#0FFH
  MOV TL1,#09CH ; 將定時(shí)器1裝初值
  CLR EA
  PUSH ACC
  PUSH PSW
  MOV R0,HOTDW
  CJNE R0,#0,CX1
  CLR HOTOUT
  CLR HOTBIT
  AJMP NEXT
CX1:
  DJNZ HOTON,NEXT
  CPL HOTOUT
  CPL HOTBIT
NEXT:
  MOV R0,XUANDW
  CJNE R0,#0,CX2
  CLR XUANOUT
  CLR XUANBIT
  AJMP NEXT1
CX2: DJNZ XUANON,NEXT1
  CPL XUANOUT
  CPL XUANBIT
NEXT1:
  POP PSW
  POP ACC
  SETB EA
  RETI
;---------------------------------------以上為定時(shí)中斷1的子程序
;-------------------------------以下為按鍵檢測運(yùn)算子程序
KEY:
  JNB HOTKEY,KEY11
  AJMP NEXTKEY
KEY11:  MOV R2,HOTDW
  CJNE R2,#0,DDDD
DDDD:  MOV R3,#110
  ACALL DELAY10MS
  JNB HOTKEY,KEYCX
  AJMP NEXTKEY
KEYCX:
  INC HOTDW
  MOV R2,HOTDW
  CJNE R2,#4,CL1
  MOV HOTDW,#0
  SETB HOT_LED1
  SETB HOT_LED2
CL1:  CJNE R2,#1,CL2
  MOV HOTON,#3
  MOV HOTON1,#3
  MOV HOTOFF,#7
  CLR HOT_LED1
CL2: CJNE R2,#2,CL3
  MOV  HOTON,#6
  MOV HOTON1,#6
  MOV HOTOFF,#4
  SETB HOT_LED1
  CLR HOT_LED2
CL3: CJNE R2,#3,NEXTKEY
  MOV HOTON,#9
  MOV HOTON1,#9
  MOV HOTOFF,#1
  CLR HOT_LED1
NEXTKEY:
  JNB XUANKEY,KEYCX1
  AJMP OUTKEY
KEYCX1: MOV R2,XUANDW
 CJNE R2,#0,DDD
 MOV R3,#120
 AJMP    CCC
DDD: MOV R3,#98
CCC: ACALL   DELAY10MS
 JNB XUANKEY,KEYCX2
 AJMP OUTKEY
KEYCX2:
 INC  XUANDW
 MOV  R2,XUANDW
 CJNE R2,#4,CL4
 MOV  XUANDW,#0
 SETB XUAN_LED1
 SETB XUAN_LED2
CL4:CJNE R2,#1,CL5
 MOV  XUANON,#4
 MOV  XUANON1,#4
 MOV  XUANOFF,#6
 CLR  XUAN_LED1
CL5:CJNE R2,#2,CL6
 MOV  XUANON,#7
 MOV  XUANON1,#7
 MOV  XUANOFF,#3
 SETB XUAN_LED1
 CLR  XUAN_LED2
CL6:CJNE R2,#3,OUTKEY
 MOV  XUANON,#9
 MOV  XUANON1,#9
 MOV  XUANOFF,#1
 CLR  XUAN_LED1
OUTKEY:
  RET
DELAY10MS:
D111: MOV R4,#250
D222: DJNZ R4,D222
  DJNZ R3,D111
  RET
 END
