本文介紹了一種以51單片機為主控器的數(shù)字電壓表。該數(shù)字電壓表采用1602液晶作為顯示部分。采用TLC1549模數(shù)轉換器將檢測到的模擬電壓值轉換為10位二進制數(shù)據(jù)送往單片機處理。采用STC89C52單片機將接收到的二進制數(shù)據(jù)進行運算處理后在液晶顯示器顯示被測電壓值。由運放LM339和與非門74LS00構成輸入電壓接反報警功能,超過測量量程提示功能。
該系統(tǒng)實現(xiàn)了0-50V直流電壓的測量,測量精度為0.05V。采用10位串行A/D (TLC1549)進行模數(shù)轉換,比采用常用的8位并行A/D(ADC0809等)硬件電路更為簡單,測量精度更高。1602液晶顯示器比數(shù)碼管顯示更為直觀,豐富的信息。
該系統(tǒng)只設計了測量顯示功能,由于為單片機留有豐富的I/O,所以可以方便的擴展其他功能。
(本文系51hei單片機網(wǎng)會員jcde225原創(chuàng)。由于本人菜鳥一只,不足之處還請各位大蝦指點。例如顯示的電壓值最低位常在0,4,9之間跳動。調了很久都沒解決這個問題。)
#include <reg52.h> //52系列頭文件
#define Disdata P1 //液晶數(shù)據(jù)端口
#define uchar unsigned char //無符號字符8位
#define uint unsigned int //無符號整數(shù)8位
uint data dis[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};//4個數(shù)據(jù)單元和一個
uchar code table[]="VOLTAGE:+ . V"; //定義初始上電液晶默認顯示狀態(tài)
uchar code table1[]="designed by :";
uchar code table3[]=" Li Xiaojun";
uchar code table2[]="SCOPE: 0-50.00V";
uchar code table4[]=" not reversed! ";
sbit lcden=P3^2;//定義液晶使能端
sbit lcdrs=P3^0;//定義液晶RS端
sbit rw=P3^1;//定義液晶RW端
sbit ALE=P2^3;//定義鎖存地址控制位
sbit cs_ad=P3^5;//片選段,低電平有效
sbit dout=P3^4;//數(shù)據(jù)輸出端
sbit clk=P3^3; //轉換結束標志位
sbit speak=P3^7;//蜂鳴器
sbit bijiao=P3^6;//接反檢測信號
data int result;//測量變量暫存地址
void jiefan();//接反子函數(shù)
uchar num,num1,num2,num3,num4,num5;
uchar shii,gei;
//********延時函數(shù)************
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com) //液晶寫命令函數(shù)
lcdrs=0;
P1=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_data(uchar date) //液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù)
lcdrs=1;
P1=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_sg(uchar add,uchar date) //寫整數(shù)位和小數(shù)位函數(shù)
uchar shi,ge;
shi=date/10; //分解出一個2位數(shù)的十位
ge=date%10;
write_com(0x80+add); //設置顯示位置
write_data(0x30+shi); //送去液晶顯示十位
write_data(0x30+ge); //送去液晶顯示個位
void init()
rw=0;
lcden=0;
shii=0;
gei=0;
write_com(0x38); //初始化1602液晶
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80); //設置顯示初始坐標
for(num2=0;num2<13;num2++)
write_data(table1[num2]);
delay(5);
write_com(0x80+40);
for(num3;num3<16;num3++)
write_data(table3[num3]);
delay(5);
delay(3000);
void scan1()
for(num=0;num<16;num++)
write_data(table[num]);
delay(5);
write_sg(9,shii);
write_sg(12,gei);
write_com(0x80+40);
for(num1;num1<16;num1++)
write_data(table2[num1]);
delay(5);
write_sg(9,shii);
write_sg(12,gei);
//****TLC1549轉換處理子函數(shù)********
void test()
data uchar i;
cs_ad=1; //禁止i/o clock
cs_ad=0; //開啟控制電路,使能data out和i/o clock
result=0; //清轉換變量
for(i=0;i<10;i++) //采集10次 ,即10bit
clk=0;
result*=2;
if(dout) result++;
clk=1;
delay(590);
cs_ad=1; ;;;; //data out 返回到高阻狀態(tài)而終止序列
//****數(shù)據(jù)轉換處理**********
result=result*10; //結果值擴大10倍
dis[2]=result/205; //計算整數(shù)位
dis[3]=result%205; //余數(shù)暫存
dis[3]=dis[3]*10; //計算小數(shù)第一位
dis[1]=dis[3]/205;
dis[3]=dis[3]%205;
dis[3]=dis[3]*10; //計算小數(shù)第二位
dis[0]=dis[3]/205;
shii=dis[2];
gei=dis[1]*10+dis[0];
write_sg(9,shii);
write_sg(12,gei);
//*****接反子函數(shù)*********
void jiefan()
if(bijiao==0)
delay(100);
if(bijiao==0)
speak=0;
speak=1;
speak=1;
//*******主函數(shù)*****
init();
scan1();
test();
jiefan();
