焊接上插針,然后插入學(xué)習(xí)板,切記不可插錯位
跳線設(shè)置:默認跳線位
晶振:12M
硬件結(jié)構(gòu)框架:
1,1602字符液晶(可顯示2行數(shù)字或者英文)
顯示效果:
1,MCU模擬時鐘顯示跑秒并在液晶屏上顯示
相關(guān)知識點:
1,字符型液晶的操作顯示
注意事項:
1,此程序版權(quán)歸51hei.com所有,可隨意修改,不得用于任何商業(yè)目的.
2,注意方向,不可插反或者插錯,當液晶在初次連接上開發(fā)板后可能會出現(xiàn)顯示不全的現(xiàn)象,MCU復(fù)位即可
#include"AT89x52.h"
#include"51hei.h"
#include"math.h"
sbit rs=P3^5;
sbit rw=P2^7;
sbit cs=P3^4;
sbit DUAN=P2^6; //74HC573的LE端 U1 LED的段選端
sbit WEI=P2^7; //74HC573的LE端 U2 LED的位選端
uchar lcd_data_1[]={" 2009-04-24"};
uchar lcd_data_2[]={" : : "};
uchar shi,fen,miao;
void wei_1()
WEI=1;
P0=0;
WEI=0;
void duan_1()
DUAN=1;
P0=0;
DUAN=0;
void nop(){} //延時一會
//=函數(shù)原型:delay
//=功 能:1ms延時
//=參 數(shù):z
//=返 回 值:
//=函數(shù)性質(zhì):私有函數(shù)
void delay(uchar z)
uchar t1,y;
for(t1=z;t1>0;t1--)
for(y=110;y>0;y--);
//=函數(shù)原型:lcd_busy
//=功 能:忙標志
//=參 數(shù):
//=返 回 值:lcd_start&0x01值
uchar lcd_busy()
register uchar lcd_start;
rs=0;
rw=1;
cs=1;
nop();
lcd_start=P0;
cs=0;
return(lcd_start&0x80);
//=函數(shù)原型:write_cmd
//=功 能:寫命令
//=參 數(shù):cmd
//=返 回 值:
void write_cmd(uchar cmd)
uchar CMD;
CMD=cmd;
while(lcd_busy());
rs=0;
rw=0;
cs=1;
nop();
P0=CMD;
cs=0;
//=函數(shù)原型:write_data
//=功 能:寫數(shù)據(jù)
//=參 數(shù):data1
//=返 回 值:
void write_data(uchar data1)
uchar DATA;
DATA=data1;
while(lcd_busy());
rs=1;
rw=0;
cs=1;
nop();
P0=DATA;
cs=0;
//=函數(shù)原型:lcdinit
//=功 能:LCD初始化
//=參 數(shù):
//=返 回 值:
//=函數(shù)性質(zhì):
void lcdinit()
delay(30); //延時30ms
write_cmd(0x38); //設(shè)定8位操作格式,2行顯示,5*7點陣
delay(5);
delay(5);
delay(5);
write_cmd(0x0c); //整體顯示,關(guān)光標,不閃爍
write_cmd(0x06); //輸入方式設(shè)定(增量不移位)
write_cmd(0x01); //清屏且光標回原位
write_cmd(0x0d); //開顯示開光標
//=函數(shù)原型:init
//=功 能:MCU初始化
//=參 數(shù):
//=返 回 值:
//=函數(shù)性質(zhì)?
void init() //初始化,開定時器0
TMOD=0x01;
TCON=0x10;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
IE=0x82;
//=函數(shù)原型:time
//=功 能:時間調(diào)節(jié)
//=參 數(shù):
//=返 回 值:
//=函數(shù)性質(zhì):
void time()
uchar i,a,b,c,d,e,f;
a=miao%10;
b=miao/10;
c=fen%10;
d=fen/10;
e=shi%10;
f=shi/10;
write_cmd(0x80); //地址指針的設(shè)置
for(i=0;i<13;i++)
write_data(lcd_data_1[i]);
write_cmd(0xc0+0x04); //地址指針的設(shè)置
for(i=0;i<8;i++)
write_data(lcd_data_2[i]);
write_cmd(0xc0+0x0c); //秒個位地址指針的設(shè)置
write_data(0x30+a);
write_cmd(0xc0+0x0b); //秒十位地址指針的設(shè)置
write_data(0x30+b);
write_cmd(0xc0+0x09); //分個位地址指針的設(shè)置
write_data(0x30+c);
write_cmd(0xc0+0x08); //分十位地址指針的設(shè)置
write_data(0x30+d);
write_cmd(0xc0+0x06); //時個位地址指針的設(shè)置
write_data(0x30+e);
write_cmd(0xc0+0x05); //時十位地址指針的設(shè)置
write_data(0x30+f);
void main(void)
wei_1();
duan_1();
guandz();//防止點陣干擾
guanled();//防止led數(shù)碼管干擾
init();
lcdinit();
time();
void timer0() interrupt 1 //定時器0
uchar i;
if(i++>10)
i=0;
if(miao++>58)
miao=0;
if(fen++>58)
fen=0;
if(shi++>23)
shi=0;
