當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
單片機(jī)電源
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2007年06月26日   【字體:
計算機(jī)RS-232串行口是一種很常用的通信接口,一直在工業(yè)、科研中占有極為重要的角色。除作為簡單的串口通信外,許多用戶在串行口上開發(fā)了不少種類繁多、用途廣泛的擴(kuò)展產(chǎn)品,如手寫筆、RS-232/RS-485轉(zhuǎn)換接口、數(shù)據(jù)采集器等。這些產(chǎn)品大多需要有電源供電,如果由外部來給接口產(chǎn)品提供電源,難免繁瑣且增加成本,本文向大家介紹從PC機(jī)RS-232串口獲取電源的簡單方法。
    圖一所示是一種最簡單的正、負(fù)電源獲取方法。電路非常簡單,成本也很低,僅需要4只二極管和2只電容即可完成整個功能,該電路的缺點是電流有限、電壓不穩(wěn)定。為此需要對圖一的電路進(jìn)行改進(jìn),以獲得更好的正、負(fù)電源獲取電路。
screen.width-333)this.width=screen.width-333" border=0>screen.width-333)this.width=screen.width-333" border=0>
字串4
字串3
    如圖二所示。在PC機(jī)通電啟動初始化串行口前,RS-232接口中RXD、RTS、DTR信號線電壓約為-11V,經(jīng)由圖中二極管向六反相器UA~UF供電,反相器UA~UC和電阻R2、R3、電容C3組成振蕩器,經(jīng)UD~UF驅(qū)動輸出方波。通過電容C4耦合和二極管整流至R1、C1、T1、DW、C2組成的電壓調(diào)整電路產(chǎn)生供給系統(tǒng)的Vcc電壓。初始化串行口后,RS-232接口中DTR、RTS信號線電壓轉(zhuǎn)換為約+11V,也經(jīng)電壓調(diào)整電路產(chǎn)生Vcc電壓,為單片機(jī)電路提供電源。
點擊放大
字串5
    注意PC機(jī)串行口本身不具備提供過大電流的能力,當(dāng)從信號線上提取電流超過6mA時,信號線的電平將會下降許多,電流拾取過大還可能損害RS-232接口。
遇到的問題及解決方法
    許多單片機(jī)系統(tǒng)的正常工作電流不大,但往往啟動時電流遠(yuǎn)大于正常工作電流,這種情況可能出現(xiàn)啟動時系統(tǒng)供電不足,導(dǎo)致單片機(jī)復(fù)位不良,從而造成單片機(jī)電路不能正常工作。
系統(tǒng)主要耗電大戶往往是單片機(jī)與存儲器,上電初始階段,單片機(jī)啟動電流較大,會使串行口提供的Vcc電壓有所降低,單片機(jī)不能很快進(jìn)入正常工作狀態(tài),而且此時程序存儲器的各端口引腳上的狀態(tài)也沒有達(dá)到穩(wěn)定,從而吸入更多的電流,由此產(chǎn)生不良循環(huán)使電壓Vcc進(jìn)一步下降,從而造成單片機(jī)不能正常復(fù)位啟動。
    解決問題的方法一是增加單片機(jī)上電復(fù)位時間,使單片機(jī)能可靠自動復(fù)位;二是通過右圖所示的簡單電路來控制程序存儲器的選通時間。在上電初始階段,由于R2、C1的充電過程,使得三極管V1的集電極輸出YCS=“1”,使程序存儲器選通失效。當(dāng)R2、C1充電延遲一段時間后,YCS由“l(fā)”變“0”,程序存儲器進(jìn)入選通狀態(tài),從而避免了由于單片機(jī)外圍電路上電時吸收電流過大而造成的非正常工作狀態(tài)。實踐證明,該方法行之有效。
.3開關(guān)管控制信號發(fā)生電路
為了精確控制開關(guān)電路的電壓輸出,本系統(tǒng)采用脈寬調(diào)制的控制方式調(diào)節(jié)開關(guān)管的工作狀態(tài)。8155把單片機(jī)的高頻脈沖信號分頻后變成適宜的開關(guān)脈沖信號,作為8155的計數(shù)脈沖和門控信號,單片機(jī)把給定值與傳感器采集的信號進(jìn)行比較,產(chǎn)生誤差信號,根據(jù)電壓控制算法設(shè)置8155產(chǎn)生不同占空比(0~90%)的方波信號,經(jīng)過光電耦合器控制開關(guān)調(diào)整電路輸出設(shè)定的電壓。8155輸出端與開關(guān)電路進(jìn)行光電隔離,防止來自開關(guān)電源電路的騷擾信號影響單片機(jī)系統(tǒng)的正常工作。鑒于受控的開關(guān)電路輸出電壓的高精度和快速調(diào)整特性,可采用改進(jìn)的pid控制算法,它使得電壓調(diào)整快,超調(diào)量小,性能穩(wěn)定。
3.4監(jiān)測和保護(hù)系統(tǒng)
為了使智能穩(wěn)壓電源能可靠、安全地工作,本系統(tǒng)設(shè)置了多重監(jiān)測和保護(hù)系統(tǒng),主要包括過熱保護(hù)、過流保護(hù)和短路保護(hù),其中過熱保護(hù)采用中斷方式控制。單片機(jī)系統(tǒng)通過溫度傳感器和電流傳感器檢測開關(guān)電路的工作溫度和電源輸出電流,倘若溫度和電流超過給定值,單片機(jī)系統(tǒng)就切斷開關(guān)電路激勵信號并啟動聲光報警。單片機(jī)對短路保護(hù)采用電壓和電流雙重檢測,只有當(dāng)電壓很低,電流很大時才啟動短路保護(hù)。
3.5鍵盤及顯示電路
智能穩(wěn)壓電源的鍵盤與顯示部分裝在儀器操作面板上,由8位led數(shù)碼管,3個led指示燈以及16只鍵構(gòu)成,其中4位數(shù)碼管顯示電源電壓,4位數(shù)碼管顯示電流,3個燈作為報警顯示。鍵盤與顯示電路通過8155接口電路與8031相接。
4軟件設(shè)計
本系統(tǒng)軟件是由一個主程序,兩個中斷服務(wù)程序和一個子程序組成,它控制著智能穩(wěn)壓電源有條不紊地工作。
主程序流程圖如圖4所示。
在初始化過程中,先是將8031各個口復(fù)位,然后從eerom中讀出上次關(guān)機(jī)前存入的數(shù)據(jù),控制開關(guān)電路,并進(jìn)行顯示。初始化完成后,開中斷。若有中斷請求則響應(yīng),否則進(jìn)行數(shù)據(jù)采樣并讀給定值,然后進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,若有短路或過流情況發(fā)生,則調(diào)用報警保護(hù)子程序,若沒有短路或過流情況發(fā)生,則接照電壓控制算法重新設(shè)置脈寬,激勵開關(guān)電路。兩個中斷服務(wù)程序分別是過熱檢測保護(hù)報警程序和鍵盤設(shè)定程序,子程序是保護(hù)報警程序。
5結(jié)語
本文所設(shè)計的智能穩(wěn)壓電源不僅能作為常規(guī)的科研實驗電源用,而且可以通過軟件編程的方法使穩(wěn)壓電源產(chǎn)生連續(xù)變化的輸出電壓,作為電子產(chǎn)品(如音響功放等)性能(如零點漂移,動態(tài)失真等)測試用電源,從而達(dá)到一機(jī)多用,提高儀器使用效率的目的。
