專注電子技術學習與研究
當前位置:單片機教程網 >> MCU設計實例 >> 瀏覽文章
單片機電子時鐘
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數:  更新時間:2007年06月27日   【字體:
 DS1302是Dallas公司生產的一種實時時鐘芯片。它通過串行方式與單片機進行數據傳送,能夠向單片機提供包括秒、分、時、日、月、年等在內的實時時間信息,并可對月末日期、閏年天數自動進行調整;它還擁有用于主電源和備份電源的雙電源引腳,在主電源關閉的情況下,也能保持時鐘的連續(xù)運行。另外,它還能提供31字節(jié)的用于高速數據暫存的RAM。鑒于上述特點,DS1302已在許多單片機系統(tǒng)中得到應用,為系統(tǒng)提供所需的實時時鐘信息。
一、 DS1302的主要特性
1. 引腳排列
500)this.width=500 border=0>
圖1  DS1302引腳排列圖
  DS1302的引腳排列如圖1所示,各引腳的功能如下:
  X1,X2——32768Hz晶振引腳端;
  RST——復位端;
  I/O——數據輸入/輸出端;
  SCLK——串行時鐘端;
  GND——地;
  VCC2,VCC1——主電源與后備電源引腳端。
2. 主要功能
  DS1302時鐘芯片內主要包括移位寄存器、控制邏輯電路、振蕩器、實時時鐘電路以及用于高速暫存的31字節(jié)RAM。DS1302與單片機系統(tǒng)的數據傳送依靠RST,I/O,SCLK三根端線即可完成。其工作過程可概括為:首先系統(tǒng)RST引腳驅動至高電平,然后在作用于SCLK時鐘脈沖的作用下,通過I/O引腳向DS1302輸入地址/命令字節(jié),隨后再在SCLK時鐘脈沖的配合下,從I/O引腳寫入或讀出相應的數據字節(jié)。因此,其與單片機之間的數據傳送是十分容易實現(xiàn)的。
二、 時鐘的產生及存在的問題
  (1)  在實際使用中,我們發(fā)現(xiàn)DS1302的工作情況不夠穩(wěn)定,主要表現(xiàn)在實時時間的傳送有時會出現(xiàn)誤差,有時甚至整個芯片停止工作。我們對DS1302的工作電路進行了分析,其與單片機系統(tǒng)的連接如圖2所示。從圖中可以看出,DS1302的外部電路十分簡單,惟一外接的元件是32768Hz的晶振。通過實驗我們發(fā)現(xiàn):當外接晶振電路振蕩時,DS1302計時正確;當外接晶振電路停振時,DS1302計時停止。因此,我們認為32768Hz晶振是造成 DS1302工作不穩(wěn)定的主要原因。
圖2  DS1302與單片機系統(tǒng)的連接圖
  (2)  DS1302時鐘的產生基于外接的晶體振蕩器,振蕩器的頻率為32768Hz。該晶振通過引腳X1、X2直接連接至DS1302,即DS1302是依靠外部晶振與其內部的電容配合來產生時鐘脈沖的。由于DS1302在芯片本身已經集成了6pF的電容,所以,為了獲得穩(wěn)定可靠的時鐘,必須選用具有6pF負載電容的晶振。
  然而,許多人在選用晶振時僅僅注意了晶振的額定頻率值,而忽視了晶振的負載電容大小,甚至連許多經銷商也不能提供所售晶振的負載電容。所以即使在使用中選用了符合32768Hz的晶振,但如果該晶振的負載電容與DS1302提供的6pF不一致時,就會影響晶振的起振或導致振蕩頻率的偏移,出現(xiàn)上述在應用中的問題。
三、 利用輔助電容實現(xiàn)負載匹配
 。1)  當所選的晶振負載電容不是6pF時,可以采用增加輔助電容的方法提高或降低DS1302振蕩器的電容性負載,使之與晶體所需的電容值匹配。如果已知晶體的負載電容為CI,若CI<6pF,則可以增加一個并聯(lián)電容CS以產生所需的總負載電容CI,即CI=6pF+CS;若CI>6pF,則可以在晶體的一端增加一個串聯(lián)電容CS,以產生所需的負載電容CI,即1/CI=1/6pF+1/CS,通過計算即可得出應增加的輔助電容大小。輔助電容的接法如圖3所示。
圖3  CS連接電路圖
 。2)  在使用前對晶體的負載電容并不知道的情況下,通過測定晶體振蕩頻率的方法可以確定該晶體的負載電容。
  對于晶體振蕩器來說,其振蕩頻率與負載電容之間的關系是確定的。以本文討論的DS1302使用的32768Hz晶振為例:當它工作于所要求的負載電容時,能較準確地產生 32768Hz的頻率;當它的負載電容小于6pF時,其振蕩頻率會正向偏移;當它的負載電容大于6pF時,其振蕩頻率就會負向偏移。因此,對于未知負載電容的晶體應首先采用實驗的方法,在其兩端加入輔助電容使晶體起振,然后用頻率計測出振蕩頻率。若測得頻率大于32768Hz,說明負載電容偏;若測得頻率小于32768Hz,說明負載電容偏大。對輔助電容逐步調整,最終使振蕩頻率盡可能接近32768Hz,則此時晶體端所接負載電容的總和就是適合該晶體的負載電容。
結論
  以上方法經我們在實際工作中多次使用,證明確實有效。它放寬了DS1302在使用中對晶振的條件要求,增強了DS1302在工作中的穩(wěn)定性,對DS1302更廣泛地應用具有積極的意義。
SECL EQU 30H;;;定義(時。分。秒)
SECH EQU 31H
MINL EQU 32H
MINH EQU 33H
HOURL EQU 34H
HOURH EQU 35H
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 000BH;中斷入口
LJMP TNTT0
ORG 0100H
MAIN:
MOV SECL ,#00H
MOV SECH ,#00H
MOV MINL ,#00H
MOV MINH ,#00H
MOV HOURL,#00H
MOV HOURH,#00H
MOV 36H,#0BH
MOV 37H,#00H
MOV 38H,#00H
MOV 39H,#00H
MOV 40H,#00H
;;定時開關的地址;
MOV 60H,#00H
MOV 61H,#00H
MOV 62H,#00H
MOV 63H,#00H
MOV 64H,#00H
MOV 65H,#00H
MOV 66H,#00H
MOV 67H,#00H
MOV R5,#00H
MOV R1,#00H
MOV R2,#00H
MOV R3,#02H
MOV R4,#00H
MOV R6,#00H
;數碼管的共公端地址;
MOV 41H,#0FEH
MOV 42H,#0FDH
MOV 43H,#0FBH
MOV 44H,#0F7H
MOV 45H,#0EFH
MOV 46H,#0DFH
SETB P2.7
LOOP:
SETB EA
SETB ET0
MOV TMOD,#01H
MOV TL0,#0BH
MOV TH0,#38H
SETB TR0
MOV R0,#18
LJMP CS
CS:
LCALL DIS
LJMP CS
RET
;;;加1子程序;;;
DIAY1:
MOV TL0,#0BH
MOV TH0,#38H
RETI
TNTT0:;中斷入口;;
DJNZ R0,DIAY1
MOV R0,#18
; 秒加1; ;
;;低位;;;
MOV A,SECL
SS:INC A
MOV SECL,A
JNB P3.2,AS;;;設置分
JNB P3.1,HH1;;;設置時
WWQ:CJNE A,#0AH,DIAY1
MOV SECL,#00H
;;高位;;;;
MOV A,SECH
INC A
MOV SECH,A
CJNE A,#06H,DIAY1
MOV SECH,#00H
; 分加1 ;;
;;低位;;;
MOV A,MINL
INC A
MOV MINL,A
CJNE A,#0AH,DIAY1
MOV MINL,#00H
;;高位;;;;
MOV A,MINH
INC A
MOV MINH,A
CJNE A,#06H,DIAY1
MOV MINH,#00H
; 時加1; ;
;;低位;;;
MOV A,HOURL
INC A
INC R1
MOV HOURL,A
CJNE R1,#24,D1
LCALL D2
D1:CJNE A,#0AH,DIAY1
MOV HOURL,#00H
;;高位;;;;
MOV A,HOURH
INC A
MOV HOURH,A
CJNE A,#03H,DIAY1
MOV HOURH,#00H
RET
HH1:LCALL HH
RET
AS:LCALL MM
RET
;;;24小時清0;;
D2:
MOV A,#0AH
MOV R1,#00H
RET;;;結束加1子程序;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;動態(tài)掃描時間顯示;
KK:LCALL ONF7
RET
ONOFF1:LCALL ONOFF
RET
DDD1:JNB P3.3,$
LCALL NUOL1
RET
DIS:;;;秒;;;
JNB P3.0,ONOFF1;;直開關機
JNB P3.3,ddd1;;;進入鬧鐘設置
JNB P3.4,KK;;;定時開關機
MOV DPTR,#TAB
MOV A,SECL
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV P2,41H
LCALL DIAY
MOV A,SECH
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV P2,42H
LCALL DIAY
;;;;分;;;
MOV A,MINL
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV P2,43H
SETB P0.2
LCALL DIAY
MOV A,MINH
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV P2,44H
LCALL DIAY
;;;;時;;;;;
MOV A,HOURL
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV P2,45H
SETB P0.2
LCALL DIAY
MOV A,HOURH
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV P2,46H
LCALL DIAY
MOV A,MINL
LCCG:;;鈴聲比較;;;;;;;
CJNE A,36H,DF
MOV A,MINH
CJNE A,37H,DF
MOV A,HOURL
CJNE A,38H,DF
MOV A,HOURH
CJNE A,39H,DF
LCALL LC
DF:;;定時開機比較;;;;;;;
MOV A,MINL
CJNE A,60H,DG
MOV A,MINH
CJNE A,61H,DG
MOV A,HOURL
CJNE A,62H,DG
MOV A,HOURH
CJNE A,63H,DG
LCALL OON
DG:;;定時關機比較;;;;;;;
MOV A,SECL
CJNE A,#00H,TT
MOV A,SECH
CJNE A,#00H,TT
MOV A,MINL
CJNE A,64H,TT
MOV A,MINH
CJNE A,65H,TT
MOV A,HOURL
CJNE A,66H,TT
MOV A,HOURH
CJNE A,67H,TT
LCALL OFF
TT:RET;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;設置時鐘,分&時;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
MM:;;;設置分;;;;
MOV 30H,#00H
MOV 31H,#00H
MOV A,MINL
INC A
MOV MINL,A
CJNE A,#0AH,DD
MOV MINL,#00H
MOV A,MINH
INC A
MOV MINH,A
CJNE A,#06H,DD
MOV MINH,#00H
HH:;;設置時;;;
MOV 30H,#00H
MOV 31H,#00H
MOV A,HOURL
INC A
INC R1
MOV HOURL,A
CJNE R1,#24,D4
LCALL D2
D4:CJNE A,#0AH,DD
MOV HOURL,#00H
MOV A,HOURH
INC A
MOV HOURH,A
CJNE A,#03H,DD
MOV HOURH,#00H
DD:LCALL WWQ
RET
;;;;;;;鈴聲;;;
LC:LCALL DIAY
CLR P2.7
LCALL DELAY
RET;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;按鍵直開關機子程序;;
ONOFF:;;
JNB P3.0,$
LCALL DELAY1
LCALL MN
LCALL DELAY
MOV 41H,#0FFH
MOV 42H,#0FFH
MOV 43H,#0FFH
MOV 44H,#0FFH
MOV 45H,#0FFH
MOV 46H,#0FFH
DJNZ R3,END1
LCALL DELAY1
MOV 41H,#0FEH
MOV 42H,#0FDH
MOV 43H,#0FBH
MOV 44H,#0F7H
MOV 45H,#0EFH
MOV 46H,#0DFH
MOV R3,#02H
END1:LJMP SS
RET
;;按鍵響聲;;
MN:CLR P2.7
LCALL DIAY
;;;定時開關機子程序;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
ONF7:JNB P3.4,$
LCALL MN
LCALL DELAY
ONF:;;;開設置;;;;;
JNB P3.0,ONF3;跳到關設置
JNB P3.4,ON1;分設置
JNB P3.3,ON2;時設置
LCALL ON5;;顯示分
LCALL ON6;;顯示時
LJMP ONF
ONF3:;;關設置;;;;
JNB P3.0,$
LCALL MN
ONF1:
JNB P3.0,EE;;返回;;
JNB P3.4,ON3;分設置
JNB P3.3,ON4;時設置
LCALL ON7;;顯示分
LCALL ON8;;顯示時
LJMP ONF1
EE:JNB P3.0,$
LCALL MN
LJMP CS
RET
ON1:;;;開機分設置加1;;
JNB P3.4,$
LCALL MN
MOV A,60H
INC A
MOV 60H,A
CJNE A,#0AH,ONF5
MOV 60H,#00H
MOV A,61H
INC A
MOV 61H,A
CJNE A,#06H,ONF5
MOV 61H,#00H
ONF5:LJMP ONF
ON2:;;;開機時設置加1;;
JNB P3.3,$
LCALL MN
MOV A,62H
INC A
INC R4
MOV 62H,A
CJNE R4,#24,FF
LCALL ON69
FF:CJNE A,#0AH,ONF5
MOV 62H,#00H
MOV A,63H
INC A
MOV 63H,A
CJNE A,#03H,ONF5
MOV 63H,#00H
LJMP ONF
ON69:;24小時清0
MOV A,#0AH
MOV R4,#00H
RET
ON3:;;關機分設置加1;;
JNB P3.4,$
LCALL MN
MOV A,64H
INC A
MOV 64H,A
CJNE A,#0AH,ONF6
MOV 64H,#00H
MOV A,65H
INC A
MOV 65H,A
CJNE A,#06H,ONF6
MOV 65H,#00H
ONF6:LJMP ONF1
ON4:;;關機時設置加1;;
JNB P3.3,$
LCALL MN
MOV A,66H
INC A
INC R5
MOV 66H,A
CJNE R5,#24,FF11
LCALL FF22
FF11:CJNE A,#0AH,ONF0
MOV 66H,#00H
MOV A,67H
INC A
MOV 67H,A
CJNE A,#03H,ONF0
MOV 67H,#00H
ONF0:LJMP ONF1
FF22:;24小時清0
MOV A,#0AH
MOV R5,#00H
RET
ON5:;;開機顯示分 ;
MOV DPTR,#TAB
MOV A,60H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV P2,43H
LCALL DIAY
MOV A,61H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV P2,44H
LCALL DIAY
RET
ON6:;;開機顯示時 ;
MOV DPTR,#TAB
MOV A,62H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
SETB P0.2
MOV P2,45H
LCALL DIAY
MOV A,63H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
SETB P0.2
MOV P2,46H
LCALL DIAY
RET
ON7:;;關機顯示分 ;
MOV DPTR,#TAB
MOV A,64H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
SETB P0.2
MOV P2,43H
LCALL DIAY
MOV A,65H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
SETB P0.2
MOV P2,44H
LCALL DIAY
RET
ON8:;;關機顯示時 ;
MOV DPTR,#TAB
MOV A,66H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
SETB P0.2
MOV P2,45H
LCALL DIAY
MOV A,67H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
SETB P0.2
MOV P2,46H
LCALL DIAY
RET
OFF:;;定時關機
MOV 41H,#0FFH
MOV 42H,#0FFH
MOV 43H,#0FFH
MOV 44H,#0FFH
MOV 45H,#0FFH
MOV 46H,#0FFH
RET
OON:;;定時開機
MOV 41H,#0FEH
MOV 42H,#0FDH
MOV 43H,#0FBH
MOV 44H,#0F7H
MOV 45H,#0EFH
MOV 46H,#0DFH
RET;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;鈴聲設置;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DDD:
JNB P3.0,$
LCALL MN
LJMP CS;;返回;;
RET
NUOL1:
MOV 36H,#0BH
NUOL:
JNB P3.0,DDD;;返回;;
JNB P3.4,WW1;跳設置分
JNB P3.3,WW2;跳設置時
LCALL NUOL2;;跳顯示分
LCALL NUOL3;;跳顯示時
LJMP NUOL
WW1: ;;設置分
JNB P3.4,$
LCALL MN
MOV A,36H
INC A
MOV 36H,A
CJNE A,#0AH,NUOL
MOV 36H,#00H
MOV A,37H
INC A
MOV 37H,A
CJNE A,#06H,NUOL
MOV 37H,#00H
LJMP NUOL
WW2:;;設置時
JNB P3.3,$
LCALL MN
MOV A,38H
INC A
INC R2
MOV 38H,A
CJNE R2,#24,D0
LCALL D9
D0:CJNE A,#0AH,NUOL
MOV 38H,#00H
MOV A,39H
INC A
MOV 39H,A
CJNE A,#03H,NUOL
MOV 39H,#00H
LJMP NUOL
D9:;24小時清0
MOV A,#0AH
MOV R2,#00H
MOV 36H,#00H
MOV 37H,#00H
RET
NUOL2:;;顯示分
MOV DPTR,#TAB
MOV A,36H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV P2,43H
LCALL DIAY
MOV A,37H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV P2,44H
LCALL DIAY
RET
NUOL3:;;顯示分
MOV DPTR,#TAB
MOV A,38H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV P2,45H
LCALL DIAY
MOV A,39H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV P2,46H
LCALL DIAY
;延時& ;;;;;;
DELAY:;延時子程序.
   MOV R7,#0AH
D7:MOV R6,#0FFH;
Dp:DJNZ R6,Dp
   DJNZ R7,D7;
   RET;
DIAY:
MOV R6,#05H
T2:MOV R7,#0FFH
DJNZ R7,$
DJNZ R6,T2
RET
DELAY1:;延時子程序.
   MOV R7,#0FFH
D71:MOV R6,#0FFH;
Dp1:DJNZ R6,Dp1
DJNZ R7,D71;
RET;
TAB:
DB  0EBH,081H,0DAH,0D9H,0B1H
DB 079H,07BH,0C1H,0FBH,0F9H
RET
END
關閉窗口
