專注電子技術學習與研究
簡單電子琴程序-用蜂鳴器發(fā)聲
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2010年01月28日   【字體:
程序效果:數(shù)碼管顯示輸入,數(shù)碼管為遞增顯示,即像
       手機打電話時輸入號碼一樣,同時蜂鳴器發(fā)出
       不同的音律程序簡單緊湊理解相對困難,但
       只要把上一程序弄懂,本程序即可理解
#include<reg52.h> //頭文件
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char //宏定義
#define uint  unsigned int
sbit  fmq=P3^4; //位聲明,驅動蜂鳴器管腳
code uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,//數(shù)碼管顯示的數(shù)值
0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
code uchar key_tab[17]={   //此數(shù)組為鍵盤編碼
0xed,0x7e,0x7d,0x7b,   // 0,1,2,3,
0xbe,0xbd,0xbb,0xde,  // 4,5,6,7,
0xdd,0xdb,0x77,0xb7,     // 8,9,a, b,
0xee,0xeb,0xd7,0xe7,0xff}; //  c,d,e,f,
uchar l_tmpdata[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
uchar code freq[16*2]={
    0xf8,0x8c,//DO
    0xf9,0x58,//RE
    0xfa,0x14,//MI
    0xfa,0x67,//FA
    0xfb,0x04,//SO
    0xfb,0x8f,//LA
    0xfc,0x0b,//SI
    0x4D,0xF8,//00466HZ 1# //13
    0xBD,0xF8,//00494HZ 2 //14
    0x24,0xF9,//00523HZ 2# //15
    0x87,0xF9,//00554HZ 3 //16
    0xE4,0xF9,//00587HZ 4 //17
    0x3D,0xFA,//00622HZ 4# //18
    0x90,0xFA,//00659HZ 5 //19
    0xDE,0xFA,//00698HZ 5# //20
    0x29,0xFB,//00740HZ 6 //21
uchar l_key=0xff;  //定義變量,存放鍵值
uchar l_keyold=0xff;//作為按鍵松開否的憑證
uint th,tl;
void readkey();   //獲取鍵值的子函數(shù)
void display(uchar *lp,uchar lc); //顯示子函數(shù)
void delay(); //延時子函數(shù)
void init();   //初始化子函數(shù)
void main()  //主函數(shù)
     init();   //調用初始化子函數(shù)
void init()
     uchar i,j; //定義局部變量
     TMOD = 0x01; //使用定時器0的16位工作模式
     TR0 = 0;
     ET0 = 1;
     EA = 1;
          readkey(); //調用獲取鍵值子函數(shù),即掃描鍵盤,獲取鍵值
          if((l_keyold!=0xff)&&(l_key<16)) //只有按下0-9的按鍵才處理
               if(j<8)  //用j來表示按下的按鍵個數(shù),最多不超過8個
                    j++;
               for(i=j-1;i>0;i--) //循環(huán)移位數(shù)據(jù)
                l_tmpdata[i]=l_tmpdata[i-1];
               l_tmpdata[0]=l_key;  //移完數(shù)據(jù),尾上補上新輸入的數(shù)據(jù)
               l_key=0xff;
          display(l_tmpdata,j);  //輸出獲取的鍵碼值
void readkey() //獲取按鍵值的子函數(shù)
     uchar i,j,key;
     j=0xfe;    //設定初值
     key=0xff;
     for(i=0;i<4;i++)  //P0口的低4位循環(huán)輸出0,掃描鍵盤
          P0=j;
          if((P0&0xf0)!=0xf0)  //判斷是否有按鍵按下,有則:高4位不可能全為1
               key=P0; //讀取P0的值,退出循環(huán),否則繼續(xù)循環(huán)
               break;
          j=_crol_(j,1); //此函數(shù)的功能為:左移循環(huán)移位
     if(key==0xff) //讀取不到P0口的值 比如干擾,則不作任何處理
          l_keyold=0xff;
          TR0=0;
          fmq=1;  //按鍵松開,蜂鳴器停止響
          return;
     if(l_keyold==key)  //檢查按鍵是否松開,相等的話則沒有松開
          return;
     th=freq[2*i];
     tl=freq[2*i+1];
     TR0=1;
     l_keyold=key; //獲取鍵碼,作為放開的憑證
     for(i=0;i<17;i++) //查表獲取相應的16進制值存放l_key中
          if(key==key_tab[i])
               l_key=i;
               break;
void display(uchar *lp,uchar lc)//顯示子函數(shù)
     uchar i;
     P2=0;
     P1=0x07;  //點亮第八個數(shù)碼管
     for(i=0;i<lc;i++)
          P2=table[lp[i]];
          delay();
          P2=0;
          if(i==7)
               break;
          P1--;
void delay()//延時子函數(shù),即五個空指令
     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
void timer0() interrupt 1
    TL0=th;
    TH0=tl; //調入預定時值
    fmq=~fmq; //取反音樂輸出IO
您可從 http://www.torrancerestoration.com/ziliao/file/dianzq.rar  下載本程序的完整版本
已經(jīng)測試成功.
關閉窗口
相關文章
