一、概述
鍵盤在單片機應(yīng)用系統(tǒng)中,實現(xiàn)輸入數(shù)據(jù)、傳送命令的功能,是人工干預(yù)的主要手段。鍵盤分兩大類:編碼鍵盤和非編碼鍵盤。
編碼鍵盤:由硬件邏輯電路完成必要的鍵識別工作與可靠性措施。每按一次鍵,鍵盤自動提供被按鍵的讀數(shù),同時產(chǎn)生一選通脈沖通知微處理器,一般還具有反彈跳和同時按鍵保護功能。這種鍵盤易于使用,但硬件比較復(fù)雜,對于主機任務(wù)繁重之情況,采用8279可編程鍵盤管理接口芯片構(gòu)成編碼式鍵盤系統(tǒng)是很實用的方案。
非編碼鍵盤:只簡單地提供鍵盤的行列與矩陣,其他操作如鍵的識別,決定按鍵的讀數(shù)等僅靠軟件完成,故硬件較為簡單,但占用CPU較多時間。有:獨立式按鍵結(jié)構(gòu)、矩陣式按鍵結(jié)構(gòu)。
二、鍵盤系統(tǒng)設(shè)計
首先,確定鍵盤編碼方案:采用編碼鍵盤或非編碼鍵盤。隨后,確定鍵盤工作方式:采用中斷或查詢方式輸入鍵操作信息。然后,設(shè)計硬件電路。非編碼鍵盤系統(tǒng)中,鍵閉合和鍵釋放的信息的獲取,鍵抖動的消除,鍵值查找及一些保護措施的實施等任務(wù),均由軟件來完成。
。ㄒ唬┓蔷幋a鍵盤的鍵輸入程序應(yīng)完成的基本任務(wù)
1.監(jiān)測有無鍵按下;鍵的閉合與否,反映在電壓上就是呈現(xiàn)出高電平或低電平,所以通過電平的高低狀態(tài)的檢測,便可確認(rèn)按鍵按下與否。
2.判斷是哪個鍵按下。
3.完成鍵處理任務(wù)。
。ǘ⿵碾娐坊蜍浖慕嵌葢(yīng)解決的問題
1.消除抖動影響。鍵盤按鍵所用開關(guān)為機械彈性開關(guān),利用了機械觸點的合、斷作用。由于機械觸點的的彈性作用,一個按鍵開關(guān)在閉合和斷開的瞬間均有一連串的抖動,波形如下:
抖動時間的長短由按鍵的機械特性決定,一般為5~10ms,這是一個很重要的參數(shù)。抖動過程引起電平信號的波動,有可能令CPU誤解為多次按鍵操作,從而引起誤處理。
為了確保CPU對一次按鍵動作只確認(rèn)一次按鍵,必須消除抖動的影響。按鍵的消抖,通常有軟件,硬件兩種消除方法。
這種方法只適用于鍵的數(shù)目較少的情況。
軟件消抖:如果按鍵較多,硬件消抖將無法勝任,常采用軟件消抖。通常采用軟件延時的方法:在第一次檢測到有鍵按下時,執(zhí)行一段延時10ms的子程序后,再確認(rèn)電平是否仍保持閉合狀態(tài)電平,如果保持閉合狀態(tài)電平,則確認(rèn)真正有鍵按下,進行相應(yīng)處理工作,消除了抖動的影響。(這種消除抖動影響的軟件措施是切實可行的。)
2.采取串鍵保護措施。串鍵:是指同時有一個以上的鍵按下,串鍵會引起CPU錯誤響應(yīng)。
通常采取的策略:單鍵按下有效,多鍵同時按下無效。
3.處理連擊。連擊:是一次按鍵產(chǎn)生多次擊鍵的效果。要有對按鍵釋放的處理,為了消除連擊,使得一次按鍵只產(chǎn)生一次鍵功能的執(zhí)行(不管一次按鍵持續(xù)的時間多長,僅采樣一個數(shù)據(jù))。否則的話,鍵功能程序的執(zhí)行次數(shù)將是不可預(yù)知,由按鍵時間決定。連擊是可以利用的。連擊對于用計數(shù)法設(shè)計的多功能鍵特別有效。
三、鍵盤工作方式
單片及應(yīng)用系統(tǒng)中,鍵盤掃描只是CPU的工作內(nèi)容之一。CPU忙于各項任務(wù)時,如何兼顧鍵盤的輸入,取決于鍵盤的工作方式?紤]儀表系統(tǒng)中CPU任務(wù)的份量,來確定鍵盤的工作方式。
鍵盤的工作方式選取的原則是:既要保證能及時響應(yīng)按鍵的操作,又不過多的占用CPU的工作時間。
鍵盤的工作方式有:查詢方式(編程掃描,定時掃描方式)、中斷掃描方式。
四、鍵盤電路結(jié)構(gòu)
(一)獨立式按鍵接口設(shè)計
獨立式按鍵就是各按鍵相互獨立,每個按鍵單獨占用一根I/O口線,每根I/O口線的按鍵工作狀態(tài)不會影響其他I/O口線上的工作狀態(tài)。因此,通過檢測輸入線的電平狀態(tài)可以很容易判斷哪個按鍵被按下了。
優(yōu)點:電路配置靈活,軟件結(jié)構(gòu)簡單。
缺點:每個按鍵需占用一根I/O口線,在按鍵數(shù)量較多時,I/O口浪費大,電路結(jié)構(gòu)顯得復(fù)雜。
因此,此鍵盤是用于按鍵較少或操作速度較高的場合。
中斷方式 查詢方式
也可以用擴展I/O口搭接獨立式按鍵接口電路,可采用8255擴展I/O口,用三態(tài)緩沖器擴展。這兩種配接方式,都是把按鍵當(dāng)作外部RAM某一工作單元的位來對待,通過讀片外RAM 的方法,識別按鍵的工作狀態(tài)。
上電路中獨立式按鍵電路,各按鍵開關(guān)均采用了上拉電阻,是為了保證在按鍵斷開時,各I/O有確定的高電平。如輸入口線內(nèi)部已有上拉電阻,則外電路的上拉電阻可省去。
(二)矩陣式鍵盤接口設(shè)計
矩陣式鍵盤適用于按鍵數(shù)量較多的場合,由行線和列線組成,按鍵位于行列的交叉點上。節(jié)省I/O口。
矩陣鍵盤工作原理:行線通過上拉電阻接到+5V上。無按鍵,行線處于高電平狀態(tài),有鍵按下,行線電平狀態(tài)將由與此行線相連的列線電平?jīng)Q定。列線電平為低,則行線電平為低;列線電平為高,則行線電平為高。
五、雙功能及多功能鍵設(shè)計
在單片機應(yīng)用系統(tǒng)中,為簡化硬件線路,縮小整個系統(tǒng)的規(guī)模,總希望設(shè)置最少的按鍵,獲得最多的控制功能。
矩陣鍵盤與獨立式按鍵鍵盤相比,硬件電路大大節(jié)省。可通過軟件的方法讓一鍵具有多功能。方法:選擇一個RAM工作單元,對某一個按鍵進行按鍵計數(shù),根據(jù)不同計數(shù)值,轉(zhuǎn)到子程序。這種計數(shù)多功能鍵最好與顯示器結(jié)合用,以便知道當(dāng)前計數(shù)值,同時配合一個啟動鍵。
復(fù)合鍵是使用軟件實現(xiàn)一鍵多功能的另一個途徑。所謂復(fù)合鍵,就是兩個或兩個以上的鍵的聯(lián)合,當(dāng)這些鍵同時按下時,才能執(zhí)行相應(yīng)的功能程序。實際情況做不到“同時按下”,他們的時間差別可以長到50ms,解決策略是:定義一個或兩個引導(dǎo)鍵,這些引導(dǎo)鍵按下時沒什么意義,執(zhí)行空操作。引導(dǎo)鍵的例子:微機鍵盤上的CTRL、SHIFT、ALT。
缺點:一是操作變得復(fù)雜,二是操作時間變長。
多功能鍵的利用,應(yīng)具體情況具體分析。要求速度的場合最好做一鍵一功能。如果系統(tǒng)功能很多,一鍵一功能不現(xiàn)實,可采取一鍵多功能。
六、功能開關(guān)及撥碼盤接口設(shè)計
設(shè)計原因:鍵盤輸入靈活性大,操縱方便。但某些重要功能或數(shù)據(jù)由鍵盤輸入,誤操作將產(chǎn)生一些不良后果。因此常設(shè)定靜態(tài)開關(guān)的方法來執(zhí)行這些功能或輸入數(shù)據(jù)。靜態(tài)開關(guān)一經(jīng)設(shè)定,將不再改變,一直維持設(shè)定的開關(guān)狀態(tài)。通常這些開關(guān)狀態(tài)是在單片機系統(tǒng)加電時由CPU讀入內(nèi)存RAM的,以后CPU將不再關(guān)注這些開關(guān)的狀態(tài),因此,即使加電后,這些開關(guān)的狀態(tài)發(fā)生變化,也不會影響CPU的正常工作,只有在下一次加電時,這些新狀態(tài)才能生效。
第一,功能開關(guān):主要是根據(jù)開關(guān)的狀態(tài)執(zhí)行一些重要的功能。
第二,撥碼盤:單片機應(yīng)用系統(tǒng)中,有時要輸入一些控制參數(shù),這些參數(shù)一經(jīng)設(shè)定,將維持不變,除非給系統(tǒng)斷電后重新設(shè)定。這時使用數(shù)字撥碼盤既簡單直觀,又方便可靠。
七、按鍵介紹
常用的按鍵有三種:機械觸點式按鍵、導(dǎo)電橡膠式和柔性按鍵(又稱觸摸式鍵盤)。
機械觸點式按鍵是利用彈性使鍵復(fù)位,手感明顯,連線清晰,工藝簡單,適合單件制造。但是觸點處易侵入灰塵而導(dǎo)致接觸不良,體積相對較大。
導(dǎo)電橡膠按鍵是利用橡膠的彈性來復(fù)位,通過壓制的方法把面板上所有的按鍵制成一塊,體積小,裝配方便,適合批量生產(chǎn)。但是時間長了,橡膠老化而使彈力下降,同時易侵入灰塵。
柔性按鍵是近年來迅速發(fā)展的一種新型按鍵,可以分為凸球型和平面型兩種。凸球型動作幅度觸感明顯,富有立體感,但制造工藝相對復(fù)雜;平面型幅度微小,觸感較弱,但工藝簡單,壽命長。柔性按鍵最大特點是防塵、防潮、耐蝕,外形美觀,裝嵌方便。而且外形和面板的布局、色彩、鍵距可按照整機的要求來設(shè)計。
八、單片機系統(tǒng)鍵盤設(shè)計實例
本次設(shè)計中,鍵盤結(jié)構(gòu)采用非編碼鍵盤系統(tǒng)中的獨立式按鍵結(jié)構(gòu)。用三態(tài)緩沖器573擴展I/O口搭接獨立式按鍵接口電路,按鍵狀態(tài)由573鎖存。
鍵盤工作方式采用定時掃描方式。采用定時器T0定時,CPU每隔200ms掃描鍵盤一次,即通過讀取573的輸出數(shù)據(jù),識別按鍵的工作狀態(tài)。
設(shè)計中對于重鍵和連擊的處理:對于重鍵(串鍵:指同時有一個以上的鍵按下),采用軟件提供保護,當(dāng)判斷為一個以上的鍵按下,則不處理,返回重新進行監(jiān)測。只有監(jiān)測到一個鍵按下時,才判斷鍵值,執(zhí)行相應(yīng)鍵處理工作。
鍵盤對液晶顯示的控制是通過顯示畫面的頁碼作為接口參數(shù)來完成的。在每一頁中,鍵盤對數(shù)據(jù)的修改是通過對按鍵次數(shù)的計算作為接口參數(shù)來實現(xiàn)的。
具體例程如下:
void keyscan() /*鍵盤掃描*/
{ucher data newz ,temp,pat;
if(time_out)
{ACC=MJP; /*讀取573數(shù)據(jù)*/
temp=ACC&0x0f, /*取低四位*/
if(temp!=0x0f) /*有鍵按下*/
{msec(10); /*延時10MS*/
temp=ACC&0x0f
if(temp=0x0f)
{newz=temp; /*讀取新鍵值*/
pat=newz^old; /*鍵值有無變化*/
if(pat)>0) /*有變化*/
{old=newz; /*原鍵值等于新鍵值*/
keymana(); /*調(diào)鍵散轉(zhuǎn)程序*/
(下轉(zhuǎn)第66頁)
(上接第64頁)
else;
else;
elsr;
old=temp; /*原鍵值不變*/
time_out=0 /*標(biāo)志位置零*/
esel;
九、結(jié)語
鍵盤是單片機系統(tǒng)設(shè)計中一種主要的信息輸入接口,合理的設(shè)計,不僅可以節(jié)省系統(tǒng)的設(shè)計成本,更可使儀器設(shè)備的操作變得更為簡單、方便,很大程度上提高系統(tǒng)綜合性能。
