一片新的sst單片機通常是可利用SSTFlashFlex51.exe 用串口來燒寫的,但是我們?nèi)绻玫降男酒皇切碌亩墙?jīng)過編程器擦除了isp,并寫入了新的代碼的芯片就不好辦了,這里我給大家介紹一種方法制作一個簡單的編程器就可以了,用它可以編程空的sst89c58芯片.電路圖和監(jiān)控程序的hex文件:http://www.torrancerestoration.com/ziliao/file/sstee.zip
SST89C54,58燒寫器,可以燒寫block0和block1的全部eprom空間。
制作方法:
將HEX文件按19200bps波特率原原本本地發(fā)往本燒寫器的串口,發(fā)完就燒完了。
建議使用windows的終端仿真程序來操作燒寫,操作過程中有在線幫助信息不斷從燒寫器返回,提示你下一步的正確操作。
一些操作是按最常用的芯片用法制作的,例如:
可以實現(xiàn)加密操作,加密為block0軟加密,block1硬加密。
可以編程remap位,編程后remap從f000h到ffffh的4k eeprom。
讀eeprom時,由于數(shù)據(jù)太多,可以從中間位置開始讀出,具體看在線幫助。
燒寫過程中沒有自動校驗操作,你可以讀出數(shù)據(jù)來看看是否正確,一般如果沒有接觸不良等原因,一定可以燒寫成功。
u1是監(jiān)控芯片,用的是52,將提供的監(jiān)控軟件sstPROC.HEX燒入即可。
u2是dip40插座,用來插被燒的芯片。燒寫時千萬注意不要插錯了芯片的方向。
電源電壓用的是5v,連接電纜用3線簡單連接。
一般如果仔細焊接,只要元器件沒有問題,連接線沒有斷線或短路,可以一次性制作成功。
如果調(diào)試有問題請按以下步驟解決。
1。請仔細檢查連接線路的每一條連線是否連通?有沒有短路?
2。有沒有加上5v電壓?
3。晶振是否起振?
4。上電時led是否亮了一會兒?如果亮了一會表示監(jiān)控程序正在往計算機發(fā)送幫助信息。
5。將終端程序設(shè)置好串行端口和9600bps波特率。上電后將收到幫助信息。如果沒有收到,請檢查max232是否正常工作。
6。檢查max232,測量它的2腳和地之間是否有大于6v的電壓,6腳和地之間是否有小于-6v電壓。
7。檢查連接電纜是否通暢,是否2腳和3腳(收和發(fā))搞反了?
8。如果是剛?cè)腴T的小菜鳥,總是制作不成功的話,請先好好修習(xí)一下電路知識,和單片機基礎(chǔ)知識,等到你覺得你問的問題已經(jīng)夠一定水平了,再發(fā)email給我吧。我實在是很忙,請原諒。如果是哪位老鳥發(fā)現(xiàn)了我的問題,那就請?zhí)岢�,我們討論一下�?/p>
如果你制作成功了,煩請告知一下作者:mcu45@163.com
未經(jīng)斑竹允許,不得將此資料隨意傳播,不得將本燒寫器制成商品!
2009年4月3日
