用Keil寫C51程序是最好不過(guò)的了。用偉福也可以寫,但偉福的編輯能力就相差太遠(yuǎn)了。我習(xí)慣用Keil寫代碼,然后用偉福硬件仿真(只有WAVE的仿真頭)。不過(guò)Keil是好用,但寫代碼關(guān)鍵還是C51水平,也就是編程能力,寫C程序就離不開模塊化這個(gè)詞了。C51和A51,要揚(yáng)長(zhǎng)避短,發(fā)揮C的長(zhǎng)處,就得將C模塊化好。剛剛開始的時(shí)候就只是熟悉C51的語(yǔ)法規(guī)則了,熟悉了這個(gè)然后再追求程序的可讀性和可移植性。
下面是的我使用Keil C51的一點(diǎn)心得。
1、程序可讀性的提高
要提高程序的可讀性,就得養(yǎng)成一良好的編程習(xí)慣了,例如變量用小寫,常量用大寫,函數(shù)第一個(gè)字母用大寫等等。這樣成習(xí)慣以后,自己看代碼就會(huì)一目了然。另外還要靈活的在KEIL中使用TAB鍵對(duì)對(duì)齊文本,而不要敲空格代替(優(yōu)勢(shì),試了就知道了)。
2、程序的可移植性的提高
程序的可移值性是C51的優(yōu)勢(shì)所在,要做到移植方便,就得熟悉C51的編譯過(guò)程有一定的了解,合理組織文件?梢詫⒁粋(gè)功能模塊(如顯示驅(qū)動(dòng),端口讀寫)放在一個(gè)C文件中,作為一個(gè)函數(shù)調(diào)用,然后在主程序中申明該函數(shù),就可以隨便調(diào)用了。
移值的時(shí)候也只要把當(dāng)前的C文件加入到新的項(xiàng)目中,同樣的方法調(diào)用它就可以。
另外模塊化程序要善用C里面的“#IFDEF”、“#ENDIF”、“#DEFINE”等專為模塊設(shè)計(jì)提供的功能。例如設(shè)計(jì)一個(gè)外面帶的晶振的驅(qū)動(dòng)模塊,在不同的晶振頻率下,該項(xiàng)模塊的設(shè)置位可能不同。如果就直接在程序中寫設(shè)置位,晶振改變,這些設(shè)置位也要逐一修改,這個(gè)程序也就不通用了,也就是可移值性不好。要解決這個(gè)問(wèn)題怎么辦 ,“#IFDEF”、“#ENDIF”可以幫你解決問(wèn)題。這兩個(gè)命令的功能就不具體說(shuō)了,書上面講得很清楚。知道這些功能你就知道該怎樣使用它們進(jìn)行模塊化設(shè)計(jì)了。
3、Keil C51的debug技巧
A51的程序執(zhí)行時(shí)間可能通過(guò)指令周期計(jì)算出來(lái),而C51的卻無(wú)從下手,很多程序員為了得到精確的執(zhí)行時(shí)間而研讀反匯編代碼,何等的悲哀。巧妙的使用Keil中的debug功能,問(wèn)題就迎刃而解了。
下面舉例說(shuō)明:
該程序?yàn)橐粋(gè)延時(shí)程序,在12M的晶振下,調(diào)用一次的時(shí)間為16uS ,執(zhí)行一次循環(huán)的時(shí)間為9uS(延時(shí)范圍(25us~589.831ms))。這樣來(lái),假設(shè)有語(yǔ)句Delay(N);那么該語(yǔ)句的精確延時(shí)的計(jì)算公式就是(9*N+16)uS了.這個(gè)公式可以理解吧!
如何得到程序的調(diào)用時(shí)間和執(zhí)行一次循環(huán)的時(shí)間了。接著看下面:
在主程序MAIN()函數(shù)下添加上面兩條語(yǔ)句,當(dāng)前的SEC欄為執(zhí)行到DELAY(1);語(yǔ)句所花的時(shí)間。T(0-)
上面的SEC欄為執(zhí)行完DELAY(1)所花的時(shí)間,這樣就可以得到DEALY(1)這條語(yǔ)句的執(zhí)行時(shí)間為595-570=25uS.
上面的SEC欄為執(zhí)行完DELAY(2)所花的時(shí)間,這樣就可以得到DEALY(2)這條語(yǔ)句的執(zhí)行時(shí)間為629-595=34uS.
結(jié)果不就出來(lái)了嘛,T[DELAY(2)]-T[DELAY(1)]不就是執(zhí)行一次循環(huán)的時(shí)間嘛,而T[DELAY(1)]減去執(zhí)行一次循環(huán)的時(shí)間就是調(diào)用一次要花的時(shí)間了。精確到1uS,與A51有差距嗎?
