專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
16*16漢字點陣顯示器制作心得
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2010年05月03日   【字體:
   從前天開始做16*16點陣,做過了8*8的,這16*16還真的難了很多,不但連接復雜,需要的芯片也多,并且程序也不好寫。今天用了一整天的時間終于把點陣板子焊出來了,也沒顧得上調(diào)試,真的好麻煩。用的是4個整結(jié)構(gòu)的8*8點陣連接起來的。說復雜88點陣居然還沒說明,16個引腳卻是自己一個個測出來的,工作量真是不小。16*16點陣方案有好幾個,可以確定的就有3個,而最后決定是用自己買的74HC138和74HC595芯片做的,之所以用這兩個芯片是因為買了還沒用,而未用完的74HC473還有好幾個呢,也算是自己再多熟悉幾個芯片吧!不過想來那兩個芯片沒用過用的時候肯定還會碰到不少困難。而138和595都得級聯(lián),兩個138級聯(lián)成4—16譯碼器,正好用到數(shù)字邏輯了,而我上網(wǎng)查還沒有級聯(lián)圖,也多虧了看書了。本來就是不熟悉的芯片,還都是級聯(lián),明天調(diào)試編程可有的干了。而今天的板子也焊的我夠累的,一個板子上夠飛了100條導線,不清晰又麻煩。想來用Altium Designer 軟件做PCB板那有多輕松,但是那板子拿到PCB加工廠做經(jīng)濟就大不劃算了。累點也就沒辦法了,也算是自己練習焊接技術(shù)吧!
  昨晚終于把16*16點陣做出來了。漢字程序也編寫出了。前天焊好的板子昨天又更改了一些地方,也算是又增加了一種點陣驅(qū)動方案——把原來的74HC595用兩個IO口代替,也就是陰極輸出直接用單片機管腳輸出,之所以這樣是因為74HC595用到了串口通訊,整個單片機就串口通訊和IIC沒有學好,只能暫且先用單片機IO管腳直接驅(qū)動了。74HC595僅僅用4個口就可以驅(qū)動16個陰極,而用單片機驅(qū)動取得需要兩個P口。這就對比出用芯片的好處了,絕對的節(jié)省管口。
     在編程序中,用到了一個軟件,真的特別省事,所有的漢字都已經(jīng)編寫好了,需要什么就可以直接查詢,特方便。不過有一點就自己的板子是陰極電亮,而軟件所給出的是陽極點亮,不能直接用,還得對應的變換一下。這點多了些麻煩,不過相對于自己制作漢字模塊好多了。另一個小問題就應該出在了驅(qū)動三極管上了,按書上講的,應該用PNP的8050三極管,放大倍數(shù)比較大,而我只有9013的,本來覺得放大倍數(shù)雖小了些,但也不像書上所講一個發(fā)光二極管需要20mA這么大的電流,就用了9013驅(qū)動,焊好了發(fā)現(xiàn)二極管亮度有些不夠,這就沒辦法了,本來材料就不全,只能那樣湊乎著了。也算是成功的做成了16*16點陣了。
    經(jīng)過制作這三個電子作品,感覺到制作電子作品有一個共同的過程,雖然僅僅三個還不能摸索出什么經(jīng)驗總結(jié),但意識到這三件作品的成功相同,過程總有些困難,但只要不放棄的鉆研都得到了很好的解決。這也給自己一個鼓勵和指導,遇到同樣的困難,只要堅持下來,必定會解決的。
電子之路一定要進行下去,走自己感興趣的路是一種幸福,找到了興趣所在并能潛心于此也是一種幸運。
