專注電子技術學習與研究
序效率大比拼,位翻轉程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2010年05月19日   【字體:
   在單片機控制程序中,往往會用到位翻轉程序,例如點陣的控制,圖形的處理,F(xiàn)FT運算等。那么,在C語言中如何才能寫出高效率的程序呢?今日在keil的論壇中看到有網(wǎng)友提及這個程序,又在ourdev論壇搜索了一下,將老外寫的,網(wǎng)友寫的,我自己寫的程序做了一個全方位的測試,結果如下所示:
    首先是老外的程序:
    作者:Concepcion Marco Valero
#include <reg52.h>
unsigned char mr;
unsigned char invertir_byte (mr) {
  mr = (mr & 0x0F) << 4 | (mr & 0xF0) >> 4;
  mr = (mr & 0x33) << 2 | (mr & 0xCC) >> 2;
  mr = (mr & 0x55) << 1 | (mr & 0xAA) >> 1;
  return (mr);
  P1=invertir_byte(0x33);
Program Size: data=10.0 xdata=0 code=123
完成位交換需要 121 個時鐘周期。
第二個程序:我寫的
#include <reg52.h>
unsigned char mr;
unsigned char temp;
if(mr&0x80){temp=temp|0x01;}
if(mr&0x40){temp=temp|0x02;}
if(mr&0x20){temp=temp|0x04;}
if(mr&0x10){temp=temp|0x08;}
if(mr&0x08){temp=temp|0x10;}
if(mr&0x04){temp=temp|0x20;}
if(mr&0x02){temp=temp|0x40;}
if(mr&0x01){temp=temp|0x80;}
return (temp);
Program Size: data=10.0 xdata=0 code=85
完成位交換需要 42 個時鐘周期。
第三個程序:還是我寫的
#include <reg52.h>
unsigned char mr;
bit tempb;
unsigned char count,temp;
for(count=8;count;count--)
   tempb=mr&0x01;
   mr>>=1;
   temp<<=1;
   temp=temp|tempb;
return (temp);
Program Size: data=12.1 xdata=0 code=64
完成位交換需要 175 個時鐘周期
第三個程序:還是我寫的
#include <reg52.h>
unsigned char mr;
bit tempb;
   tempb=mr&0x01;
   mr>>=1;
   temp<<=1;
   temp=temp|tempb;
return (temp);
完成位交換需要 175 個時鐘周期
第四個程序:還是我寫的
#include <reg52.h>
 unsigned char bdata temp;
 sbit D0=temp^0;
 sbit D1=temp^1;
 sbit D2=temp^2;
 sbit D3=temp^3;
 sbit D4=temp^4;
 sbit D5=temp^5;
 sbit D6=temp^6;
 sbit D7=temp^7;
unsigned char invertir_byte (unsigned char mr)
 D7=mr&0x01;
 D6=mr&0x02;
 D5=mr&0x04;
 D4=mr&0x08;
 D3=mr&0x10;
 D2=mr&0x20;
 D1=mr&0x40;
 D0=mr&0x80;
 return (temp);
Program Size: data=10.0 xdata=0 code=59
完成位交換需要 35個時鐘周期
第五個程序:Jon Ward
##include <reg52.h>
unsigned char bdata src;
sbit S0=src^0;
sbit S1=src^1;
sbit S2=src^2;
sbit S3=src^3;
sbit S4=src^4;
sbit S5=src^5;
sbit S6=src^6;
sbit S7=src^7;
unsigned char bdata dst;
sbit D0=dst^0;
sbit D1=dst^1;
sbit D2=dst^2;
sbit D3=dst^3;
sbit D4=dst^4;
sbit D5=dst^5;
sbit D6=dst^6;
sbit D7=dst^7;
src=mr;
D0=S7;
D1=S6;
D2=S5;
D3=S4;
D4=S3;
D5=S2;
D6=S1;
D7=S0;
return(dst);
//cost 35 machine cycle
//Program Size: data=11.0 xdata=0 code=61
完成位交換需要 35個時鐘周期
第六個程序:來自Ourdev論壇的網(wǎng)友
#include <reg52.h>
unsigned char invertir_byte (unsigned char val)
unsigned char  dat_b ,i;
 dat_b=0x00;
 for(i=0;i<=7;i++)
    dat_b=dat_b|((val>>i)&0x01);
    if(i==7)break;
        dat_b=dat_b<<1;
   val=dat_b;
return(val);
287 cycle
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=57
完成位交換需要 287個時鐘周期
第七個程序:來自ourdev論壇的網(wǎng)友
#include <reg52.h>
unsigned char code  tab[16]={0x00,0x08,0x04,0x0c,0x02,0x0a,0x06,0x0e,
                                                         0x01,0x09,0x05,0x0d,0x03,0x0b,0x07,0x0f};
unsigned char invertir_byte (unsigned char dat)
    dat = tab[(dat & 0xf0)>>4] | (tab[dat & 0x0f]<<4);
    return dat;
//cost 26 machine cycle
//Program Size: data=9.0 xdata=0 code=63
完成位交換需要 26 個時鐘周期
第八個程序:來自ourdev網(wǎng)友
#include<AT89X51.H>
unsigned char byte_bit_swap(unsigned char a)
a = ((a & 0x0F) << 4) | ((a & 0xF0) >> 4);
a = ((a << 2) & 0xcc) | ((a>> 2) & 0x33);
a = ((a << 1) & 0xaa) | ((a>> 1) & 0x55);
return(a);
void main(void)
  P1=byte_bit_swap(0x33);
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=66
完成位交換需要 37 個時鐘周期
關閉窗口
相關文章
