專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
軟件實現(xiàn)多路PWM的輸出
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2010年05月24日   【字體:
     單片機應(yīng)用于舞臺燈光、民用照明的調(diào)光、電機轉(zhuǎn)速、溫度控制等眾多領(lǐng)域時需要用到PWM占空比進行調(diào)節(jié)。市場上,集成了硬件PWM模塊的單片機型號如PIC16F628A、STC12C2052等。使用硬件PWM時僅需進行一些特殊功能寄存器的設(shè)置,使用方便。但硬件PWM輸出路數(shù)往往較少,如果要增PWM的輸出路數(shù)則會使產(chǎn)品成本上升,較難適應(yīng)于價格敏感的產(chǎn)品上。如:PIC16F628A、STC12C2052僅具有兩路PWM輸出。舞臺光通常要到用三路PWM信號調(diào)光(三路分別控制紅、綠、藍三基色進行組合搭配出不同色彩)。因此軟件實現(xiàn)PWM是較為合理的選擇。
  在舞臺燈光廠做了這么久,雖然明白軟件PWM的原理,但就是弄不清它們的關(guān)系,一直寫不出比較好的軟件PWM程序。近日,一偶然的機會得到啟發(fā),寫下這個程序和單片機愛好者分享。
程序如下:
AUXR EQU 8EH
PWM1DATA EQU 60H
PWM2DATA EQU 61H
PWM3DATA EQU 62H
PWM1DATA1 EQU 63H
PWM2DATA1 EQU 64H
PWM3DATA1 EQU 65H
PWM1 EQU P0.5
PWM2 EQU P0.6
PWM3 EQU P0.7
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 000BH
AJMP TIMER0
ORG 0030H
MAIN:
CLR PWM1
MOV P0,#11H
MOV SP,#30H
MOV AUXR,#01H
CLR RS1
CLR RS0
MOV TMOD,#02H
MOV TH0,#00H
MOV TL0,#00H
MOV R2,#0FFH;R2用作PWM周期寄存器
MOV PWM1DATA,#0
MOV PWM2DATA,#85
MOV PWM3DATA,#170
MOV PWM1DATA1,PWM1DATA
MOV PWM2DATA1,PWM2DATA
MOV PWM3DATA1,PWM3DATA
SETB EA ;開中斷總控制
SETB ET0;開TO中斷控制
SETB TR0 ;開始 計數(shù)
MAIN1:
ACALL DEL
INC PWM1DATA
INC PWM2DATA
INC PWM3DATA
AJMP MAIN1
DEL:
MOV R4,#05H
D1:
MOV R5,#0FFH
D2:
MOV R6,#0FFH
DJNZ R6,$
DJNZ R5,D2
DJNZ R4,D1
RET
TIMER0: ;定時器中斷
PUSH  ACC
TIMER001:
MOV A,PWM1DATA1
JZ TIMER0011
SETB PWM1
DEC PWM1DATA1
AJMP TIMER002
TIMER0011:
CLR PWM1
TIMER002:
MOV A,PWM2DATA1
JZ TIMER0021
SETB PWM2
DEC PWM2DATA1
AJMP TIMER003
TIMER0021:
CLR PWM2
TIMER003:
MOV A,PWM3DATA1
JZ TIMER0031
SETB PWM3
DEC PWM3DATA1
AJMP TIMER004
TIMER0031:
CLR PWM3
TIMER004:
DJNZ R2,TIMER005
MOV R2,#0FFH
TIMER005:
POP ACC
RETI
END
   這個程序是基于STC89C52實現(xiàn)的。因為PWM的頻率較低,所以當PWM控制的是LED時會有較大的閃動。如果要解決這個問題,則可以提高時鐘頻率;蚴褂霉ぷ魉俣雀斓膯纹瑱C,如STC12C2052可以設(shè)置為1時鐘1機器周期,工作頻率最高可達420MHZ。盡量不要改變定時器T0的初值(初值越小越好,最好為00H),因為如果單片機此時還要執(zhí)行其它的任務(wù)(如串行通訊)時,T0的中斷頻率過高對軟件PWM是致命的。
