一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/b>
1.掌握89C51單片機(jī)擴(kuò)展外ROM的方法
2.了解EEPROM的使用方法
二、實(shí)驗(yàn)說明
MCS-51型單片機(jī)芯片中,8031片內(nèi)無ROM,必須擴(kuò)展外ROM;80C51片內(nèi)雖有4KB掩膜ROM,但寫入程序時需由生產(chǎn)商一次性輸入,使用起來很不方便;89C51芯片內(nèi)有4KB EEPROM,若片內(nèi)ROM不夠用,也需擴(kuò)展片外ROM。
1、了解8155芯片結(jié)構(gòu)及接口方式
2、掌握8155輸入、輸出的編程方法
二、實(shí)驗(yàn)說明
1、本實(shí)驗(yàn)利用8155可編程并行口芯片,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的輸入、輸出。實(shí)驗(yàn)中8155的PA口、PB口作為輸出口。與8255比,8155具有更強(qiáng)的功能,因?yàn)樗芴峁┎⑿薪涌谕膺包括有256字節(jié)RAM存儲器和14位定時器/計(jì)數(shù)器。8155具有三個可編程I/O口,其中PA、PB為八位口,PC口為6位口。PA口、PB口為通用的輸入輸出口,主要用于數(shù)據(jù)的I/O傳送,他們都是數(shù)據(jù)口,因此只有輸入輸出兩種工作方式。
2、了解實(shí)驗(yàn)用到的芯片引腳及功能:
8155是一種可編程多功能接口芯片,功能豐富,使用方便,特別適合于擴(kuò)展少量RAM和定時器/計(jì)數(shù)器的場合。其部
分引腳功能如下:
(1) AD0~AD7——地址/數(shù)據(jù)總線,雙向三態(tài)。
1)8155有256字節(jié)靜態(tài)RAM,每一字節(jié)均有相應(yīng)地址,
輸入輸出數(shù)據(jù)均通過AD0~AD7口傳送。
2)8155內(nèi)部有6個寄存器:A口,B口,C口,命令狀
態(tài)寄存器,定時/計(jì)數(shù)器低8位,定時/計(jì)數(shù)器高6位加2位
輸出信號形式,6個寄存器有各自相應(yīng)的地址。地址及寫入或
讀出的數(shù)據(jù)均通過AD0~AD7傳送。
3)AD0~AD7傳送數(shù)據(jù)的方向由RD,WR信號控制。
(2) CE——片選信號,輸入,低電平有效。
(3) WR——寫信號,輸入,低電平有效。
(4) RD——讀信號,輸入,低電平有效。
(5) PA0~PA7——A口8位通用I/O線。
(6) PB0~PB7——B口8位通用I/O線。
(7) PC0~PC5——C口6位I/O線既可作通用I/O口,又可作A口和B口工作于選通方式下的控制信號。
(8) IO/M——I/O與RAM選擇信號。8155內(nèi)部I/O口與RAM是分開編址的,因此要使用控制信號進(jìn)行區(qū)分。IO/M=0,對RAM進(jìn)行讀寫;IO/M=1,對I/O進(jìn)行和計(jì)數(shù)器進(jìn)行讀寫。
3、本實(shí)驗(yàn)8155的端口地址由單片機(jī)的P0口和P2.7以及P2.0決定?刂瓶诘牡刂窞7F00H;PA口的地址為7F01H;PB口的地址為7F02H。
三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及步驟
本實(shí)驗(yàn)分兩種情況來進(jìn)行:(一) PA口作為輸出口。 (二) PA口作為輸出口,PB口作為輸入口。
(一)PA口作為輸出口,接八位邏輯電平顯示,程序功能使發(fā)光二極管單只從右到左輪流循環(huán)點(diǎn)亮。
1、單片機(jī)最小應(yīng)用系統(tǒng)的 P0口接8155的D0~D7口,8155的PA0~PA7接八位邏輯電平顯示JD10,單片機(jī)最小應(yīng)用系統(tǒng)的P2.0、P2.7、RD、WR、ALE分別接8155的IO/M、CE、RD、WR、ALE,RESET接上最小系統(tǒng)的復(fù)位電路的RESET。
2、用串行數(shù)據(jù)通信線連接計(jì)算機(jī)與仿真器,把仿真器插到模塊的鎖緊插座中,請注意仿真器的方向:缺口朝上。
3、打開Keil uVision2仿真軟件,首先建立本實(shí)驗(yàn)的項(xiàng)目文件,接著添加 8155_A.ASM源程序,進(jìn)行編譯,直到編譯無誤。
4、進(jìn)行軟件設(shè)置,選擇硬件仿真,選擇串行口,設(shè)置波特率為38400。
5、也可以把源程序編譯成可執(zhí)行文件,把可執(zhí)行文件用ISP燒錄器燒錄到89S52/89S51芯片中運(yùn)行。(ISP燒錄器的使用查看附錄二)
(二)PA口作為輸出口,PB口作為輸入口,PA口讀入鍵信號送八位邏輯電平顯示模塊顯示。
1、單片機(jī)最小應(yīng)用系統(tǒng)的 P0口接8155的D0~D7口,8155的PA0~PA7接八位邏輯電平顯示,PB0~PB7口接查詢式鍵盤模塊,單片機(jī)最小應(yīng)用系統(tǒng)的P2.0、P2.7、RD、WR、ALE分別接8155的IO/M、CE、RD、WR、ALE,RESET接上復(fù)位電路的RESET。
2、打開8155_B.ASM源程序,編譯無誤后,全速運(yùn)行程序。按查詢式鍵盤各鍵,觀察發(fā)光二極管的亮滅情況,發(fā)光二極管與按鍵相對應(yīng),按下為點(diǎn)亮,松開為熄滅。
四、流程圖及源程序
置8155工作方式
讀8155PB口
寫8155PA口
開 始
延 時
置8155工作方式
置8155PA口
數(shù)據(jù)左移
開 始
延 時
源程序如下:
(一)PA口輸出: org 0h porta equ 7F01h ;A口 Portb equ 7F02h ;B口 caddr equ 7F00h ;控制字地址 mov a,#03h ;方式0,PA、PB輸出 mov dptr, #caddr movx @dptr, a Loop: mov a, #0FEh mov r2, #8 Output: mov dptr, #porta movx @dptr, a call Delay rl a djnz r2, Output ljmp Loop Delay: mov r6, #0 mov r7, #0 DelayLoop: djnz r6, DelayLoop djnz r7, DelayLoop ret end (二)PA口輸出,PB口輸入 ORG 0 mode equ 01h ;方式0,PA輸出,PB輸入 PortA equ 7F01h ;A口 PortB equ 7F02h ;B口 CAddr equ 7F00h ;控制字地址 SJMP START org 30h mov a, #mode mov dptr, #caddr movx @dptr, a START:mov dptr, #PortB movx a, @dptr ;讀入B口 mov dptr, #PortA movx @dptr, a ;輸出到A口 call delay Sjmp START end
五、思考題
試用8155PA口作為輸出口,PB作為輸入口,PC作為輸入口完成8155的輸入、輸出實(shí)驗(yàn)(其中PA口LED數(shù)碼顯示,PB接撥斷開關(guān),PC接查詢式鍵盤實(shí)驗(yàn)?zāi)K)。
