ISP燒寫程序注意事項
程序無法下載進(jìn)MCU,可能出錯的地方有:如果準(zhǔn)備條件充分
(驅(qū)動程序安裝成功、STC_ISP.EXE安裝成功),在下載程序進(jìn)入MCU的時候,需要對ISP軟件進(jìn)行參數(shù)的設(shè)置。
Ⅰ:MCU Type選項,我用的是STC89C54RD+。(型號必須匹配)
Ⅱ:(CH3415SER.EXE)驅(qū)動安裝成功后,設(shè)備管理器中查看端口(COM和LPT),
其中的USB-SERIAL CH340(COM4)中的COM4是可以和MCU連接的通信端口。其他通訊端口(COM1和COM2)
在沒有必要的情況下不要使用。選擇COM4,Max Buad參數(shù)選默認(rèn)。
Ⅲ:根據(jù)MCU支持的晶振頻率選擇OSCDN(OSC Control):選擇oscillator的頻率,
具體選項根據(jù)oscillator的情況而定。
Ⅳ:注意冷啟動的步驟,斷電后進(jìn)行下載,再按按鈕或者接通電源給MCU上電復(fù)位。
HEX文件生成注意事項
Ⅰ:正確安裝 Keil uVision2 或 Keil uVision3,推薦安裝Keil uVision2。
Ⅱ:創(chuàng)建工程(New Project),輸入工程名 Test1.uv2 ,這里擴(kuò)展名可省略。
單擊保存彈出MCU型號選擇對話框,我用的是STC89C54RD+,但是找不到STC系列的(國產(chǎn))。
找到匹配類型CPU后,選中并單擊確定。彈出
“Copy Standard 8051 Startup Code to Project Folder and Add File to Project?”
但是不要添加,選否。這樣一個空Keil工程就OK了。
Ⅲ:右單擊源文件組的Source Group1后點擊 Add files to Group 'Source Group 1',查找編號的C文件,
雙擊選中后選擇Close,就把文件添加進(jìn)去了。
Ⅳ:進(jìn)行編譯,有錯的話改正,形成正確的C文件。
Ⅴ:右單擊源文件種的Target 1,選Options for Targets 'Target 1',
彈出對話框,在output中選中Creat HEX file,
確定。重新編譯,會生成 Test1.hex 文件。ISP中就是將此文件燒寫進(jìn)MCU。
其它注意事項
Ⅰ:由于STC屬于國產(chǎn)芯片,在Keil沒有針對這種芯片的資源,
所以在編譯C或匯編程序的時候可以找到Atmel、Intel、SST的,卻找不到STC系列的。
此時可以選擇AT89S52系列替代STC89C54RD+系列(相同51內(nèi)核),原來試過AT89C系列的,
生成的 .hex文件在燒入MCU后不生效。
Ⅱ:AT89C系列不支持ISP技術(shù),
在使用ISP的MCU中不能選C系列的芯片資源生成.hex,否則無法和MCU進(jìn)行通訊。
Ⅲ:每次重新連接MCU的usb端口時,
分配的COM端口和上次的可能會不一樣,所以在ISP中,事先查看設(shè)備管理器的端口(COM和LPT)上的顯示。
usb轉(zhuǎn)串口線 stc官方是推薦的ch340芯片的,注意他的正確安裝方法看這里: http://www.torrancerestoration.com/dianzi/786.html
