基于stc51單片機(jī)的電子時鐘設(shè)計(jì)
作者:51hei   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時間:2010年06月29日   【字體:
硬件資源
            焊接電路板中使用STC系列單片機(jī),一個四位一體數(shù)碼管、一個二極管,以及一些必要輔助子電路。數(shù)碼管的位選端口為P3^0、P3^1、P3^2、P3^3,段選端口為P1的8個端口;調(diào)節(jié)小時、分鐘端口分別為P0^0、P0^4,二極管指示燈接P2^2口。
            由于使用的數(shù)碼管為共陽極數(shù)碼管,因此根據(jù)數(shù)碼管結(jié)構(gòu)圖可知,P3口必須置高電平選通其中一位,P0口低電平點(diǎn)亮相應(yīng)的斷碼,這和共陰極數(shù)碼管0x3f代表0不一樣,這里表示為0xc0,編程時應(yīng)該注意。
            在數(shù)碼管的段碼連接上,我用的是a、b、c、d、e、f、g、h所對應(yīng)的管腳11、7、4、2、1、10、5、3分別接P1^0、P1^1、P1^2、P1^3、P1^4、P1^5、P1^6、P1^7。因此,如果要顯示一個數(shù)字3的話,由排列 hgfe dcba 得到 1011 0000 就是0xb0,但是不太確定P1口高低位是如何的,因此必須經(jīng)過測試程序進(jìn)行確定。
#include< reg52.h>
void delay(uint cnt)    //延時(cnt)ms
        uint i;
        while(cnt--)
                for(i=0;i< 110;i++);
main()
                P2=0x00;
                P3=0xaa;    //選通其中的兩位
                   P1=0xc0;    //段碼賦值1100 0000
                delay(20);
            通過測試,得到的結(jié)果為0000,且指示燈亮。由于段碼:h、g、f、e、d、c、b、a對應(yīng)著斷碼之P3=hgfedcba,所以低位對低位,a、b、c、d、e、f、g、h分別接P1^0、P1^1、P1^2、P1^3、P1^4、P1^5、P1^6、P1^7是正確的。
            當(dāng)P1=0xc0時,P1=1100 0000,也就對應(yīng)著a=b=c=d=e=f=0點(diǎn)亮(低電平),g=h=1熄滅(高電平)。兩外對于選位P3=0xaa,實(shí)際只接了P3的前4個端口,即低4位端口,也就是1010,其中P3^0=P3^2=0,而P3^1=P3^3=1。再根據(jù)數(shù)碼管選位端口12—9—8—6,我把12接P3^0、9接P3^1、8接P3^2、6接P3^3。
       12
A         B         C         D         E          F       G        H
11       7          4          2          1         10       5       3
        9
A         B         C         D         E          F       G        H
11       7          4          2          1         10       5       3
       8
A         B         C         D         E          F       G        H
11       7          4          2          1         10       5       3
 6
A         B         C         D         E          F       G        H
11       7          4          2          1         10       5       3
            選位這里和硬件的連接方式有關(guān),這里不再多說,不過做時鐘的時候只可能一次掃描一個位的段碼值,這里為了直觀起見,可以采用一一映射方式對選位的四個值進(jìn)行編碼。
tab[4]={0x01,0x02,0x04,0x8};        //從左至右第n個數(shù)碼管點(diǎn)亮需要向P3口送入的值;
tab1[4]={tab[0],tab[1],tab[2],tab[3]};        //從左至右選通第幾個數(shù)碼管?
            這樣,只需要關(guān)注第幾個點(diǎn)亮就可以,不需要關(guān)注點(diǎn)亮?xí)r具體該向P3口輸出的值。我使用的數(shù)碼管并非標(biāo)注的四位一體七段數(shù)碼管,中間含有兩個連體的二極管組成的兩點(diǎn),可以做時鐘的小時同分鐘的分隔符,它由8號管腳選通,由h管腳也就是3號管腳置低電平點(diǎn)亮。
小結(jié):
            選段選位怎么選不用太多關(guān)注,因?yàn)檫@和硬件的鏈接方式有關(guān),再設(shè)計(jì)硬件的時候,盡量直觀。根據(jù)寄存器P1 的值,比如01111111,這里有個高位低位的問題,當(dāng)把這個值送至寄存器P1時,是按照高地位匹配的方式進(jìn)行分配的,當(dāng)然要知道P1^0時低位,而P1^7是高位,于是有P1^7=0。
