前段時間在德州儀器公司免費申請了一堆芯片,趁著做課程設(shè)計有時間,利用那些芯片做了一個解碼器。今天 DIY的USB解碼器出聲了。由電路的設(shè)計,PCB的制作,芯片的編程,到PCB板的焊接,全部自己一手完成,經(jīng)歷了近3個星期。采用了德州儀器的TAS1020 +PCM1793DAC。音質(zhì)達到HiFi入門水平了,比較滿意。接下來是繼續(xù)對程序修改,還有HID控制按鍵未能工作。程序修要繼續(xù)修改,TAS1020的核心雖說是一個8052內(nèi)核的單片機,和一般的89s52那些核心差不多,但它多了一個USB音頻流控制器,并由8052內(nèi)核控制。涉及了USB的協(xié)議,例如USB audio class 和USB HID控制的協(xié)議,這些對自己來說都是新的領(lǐng)域,要用好TAS1020這塊芯片,還要好好研究這些協(xié)議的東西。
這塊TAS1020應(yīng)該是現(xiàn)在市場上,USB解碼芯片中規(guī)格最高的了,它可以支持到24bit,96k的速率,很多USB類的解碼芯片還只是16bit,48k。加上它帶一個8052 的CPU,苦役實現(xiàn)很多靈活的功能。才10多塊的價錢,它絕對是這類芯片的性價比之王。加上是德州的產(chǎn)品,品質(zhì)是不容置疑的。不過性價比高的代價是開發(fā)難度也比較高,開發(fā)周期相對較長,對于做產(chǎn)品來說,這是不容忽視的。所以市場上產(chǎn)品中它的應(yīng)用不是特別多,反而在HiFi市場多見。
再回來就是PCM1793這塊DAC,雖然這不是塊什么頂級的DAC,但憑著BB公司的實力,這塊24bit,192k解碼能力的DAC還是有很高的素質(zhì)。事實上,出來的聲音很不錯,我敢說,它比市面買的3,4百塊的多數(shù)獨立聲卡要好不少,單單音樂播放方面。其實市面上有賣的基于PCM1793 的解碼器的聲音都是得到很好的評價的。當(dāng)初選著它僅僅是因為它比較簡單,它內(nèi)置了I/V轉(zhuǎn)換,外面的LPF電路就簡單了。不過這次只是小試牛刀,下一板的設(shè)計會用上PCM1798,AD1853這些頂級的電流型DAC。這些DAC我手上都有,還有一堆運放OPA2604,OPA2111,OPA2134,OPA2132,JRC的5532DD,2068DD。幾乎都是免費申請的。首先要感謝黨,感謝國家,(不然會被人民鄙視和跨省的)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。感謝大師兄的幫助,然后非常感謝ADI和德州儀器提供這么多免費的芯片。
