大家只要自行更改端口就可以使用,走時還是比較準確的
#include<reg51.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit RING1=P3^7; //P3^7接蜂鳴 sbit OPEN=P3^1; //鬧鐘開時LED亮 uchar idata buffer[8]={0,0,0,0,0,0,10,11};//定義兩段緩沖區(qū),buffer用于過程中時間BCD碼暫存并初始化 uchar code LED[]={0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07,0X7F,0X6F,0X40,0X40}; //LED段譯存儲于程序存儲區(qū) uchar miao=0;fen=58;shi=10; //定義全局變量用于miao,fen,shi用于存儲過程時間 uchar _20ms;//定義全局變量_20ms用于計數(shù)中斷個數(shù),50個為1秒 uchar hour2,minutes2,second2;//鬧鈴設置時間存儲區(qū) uchar hour1,minutes1,second1;//修改時間時暫存區(qū) bit hour,minutes,second;//修改相應時的位標志 bit add,dec;//加減位標志 bit openring,cancelring;//鬧鈴開、關、取消標志 bit setring,settime;//鬧鈴設置、時間設置標志 bit ok;//確定變量 void delay_1ms(uchar x)//延時1ms { uchar j; while(x--) { for(j=0;j<123;j++){;} } } void inital(void)//定時器初始化函數(shù) { RING1=1; //這里RING等于0時蜂鳴器響; TMOD=0x01; //定時器0工作于方式1,采用12M晶振,定時20ms TH0=(65536-20000)/256; TL0=(65536-20000)%256; TR0=1; //TR0=1 啟動定時器 EA=1; //開總中斷 ET0=1; //開定時器中斷 } void timer0 (void) interrupt 1 using 1 //定時0中斷函數(shù) { TH0=(65536-20000)/256; TL0=(65536-20000)%256; _20ms++; if(50==_20ms) //判斷是否到了一秒 { miao++; //到了一秒,秒++ _20ms=0; if(miao==60) //六十秒到了嗎 { fen++; //到了份++ miao=0; if(fen==60) //六十分到了嗎 { shi++; //到了時++ fen=0; if(shi==24) //24小時到了嗎 { shi=0; //時清零 fen=0; miao=0; } } } } if(openring==1) //鬧鐘開了嗎 { if((shi==hour2)&&(fen==minutes2)&&(miao==second2)) //定時時間到 鬧鈴響 RING1=0; if(cancelring==1) //鬧鐘關 {RING1=1;cancelring=0;} } } void timebcd (uchar m,uchar f,uchar s) //時間變動函數(shù),當計時到達1秒時進行時間變動 { buffer[0]=m%10; //shi、fen、miao轉換成BCD碼,主要為了數(shù)碼管的顯示 buffer[1]=m/10; buffer[2]=f%10; buffer[3]=f/10; buffer[4]=s%10; buffer[5]=s/10; } void keyscan(void) //鍵掃描并確定鍵值函數(shù),該部分是時鐘各種功能實現(xiàn)的核心 { uchar scode,recode,value; //定義行列變量 P2=0XF0; // 注意鍵盤與P2的接法,4*4鍵盤 if ((P2 & 0XF0)!=0XF0) { delay_1ms(10); if ((P2&0XF0)!=0XF0) { scode=0xfe; while((scode & 0x10)!=0) { P2=scode; if ((P2&0XF0)!=0XF0) {recode=(P2 & 0XF0)|0X0f; value=((~scode)+(~recode)); switch(value) { case 0x11: hour=1;minutes=0;second=0;break;//時,按到的鍵是修改時的功能鍵,hour是修改時的標志位 case 0x21: hour=0;minutes=1;second=0;break;//分,按到的鍵是修改分的功能鍵,minutes是修改分的標志位; case 0x41: hour=0;minutes=0;second=1;break;//秒 與上面類似; case 0x81: add=1;dec=0;break;// 加 case 0x12: dec=1;add=0;break;//減 case 0x22: setring=1;settime=0;second1=second2;minutes1=minutes2;hour1= hour2;break;//鬧鐘設置, case 0x42: settime=1;setring=0;second1=miao;minutes1=fen;hour1=shi;break;//時間設置 case 0x82: setring=0;settime=0;break;//返回 case 0x14: ok=1;break;//確定 case 0x24: openring=1;OPEN=0;break;//開鬧鐘 case 0x44: openring=0;OPEN=1;break;//關鬧鐘 case 0x84:cancelring=1;break;// 取消響鈴 default: break; } } else scode=(scode<<1)|0x01; } } } } 注意:這里將鍵盤的值進行了編碼,12個鍵盤進行了編碼 ,特別注意 鬧鐘設置和時間設置的實現(xiàn)方法 ,他們共用了函數(shù) resettime,沒什么難的。 void resettime (viod) { if(hour==1) { if (add==1) {hour1++;add=0;} if( hour1==24) hour1=0; if (dec==1) {hour1--;dec=0;} if (hour1==-1) hour1=23; } if(minutes==1) { if (add==1) {minutes1++;add=0;} if (minutes1==60) minutes1=0; if(dec==1) { minutes1--;dec=0;} if (minutes1==-1) minutes1=59; } if(second==1) { if (add==1) {second1++;add=0;} if(second1==60) second1=0; if (dec==1) {second1--;dec=0;} if(second1==-1) second1=59; } } display (void) //顯示函數(shù)子程序 { uchar j,n; for(n=0,j=0XFE;n<8;j=((j<<1)|0X01),n++) {P1=j; //P1接數(shù)碼管位選 P0=LED[buffer[n]]; //P0接數(shù)碼管段選 delay_1ms(5); } } void main (void) { inital(); // 調用定時器初始化 for(;;) { timebcd(miao,fen,shi); keyscan(); //調用鍵掃描,確定功能 if(settime==1) //當按下的鍵是時間設置時 { resettime(); timebcd ( second1, minutes1,hour1); if(ok==1) //當確定被按下時,表明重設時間要覆蓋原來的時間,所以將miao,fen,shi重置,_20ms清零 { shi=hour1; fen=minutes1; miao=second1; _20ms=0; } } if(setring==1) { resettime(); timebcd( second1, minutes1,hour1); if(ok==1) { hour2=hour1; minutes2=minutes1; second2=second1; } } display(); //調用顯示函數(shù) } }
