上面這個(gè)是效果圖 自己制作的單片機(jī)開發(fā)板
#include"reg51.h" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit DQ=P3^6; //溫度數(shù)據(jù)口 sbit wx1=P1^0; //位選1 sbit wx2=P1^1; //位選2 sbit wx3=P1^2; //位選3 sbit wx4=P1^3; //位選4 unsigned int temp, temp1,temp2, xs; uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99, //共陽(yáng)數(shù)碼管 0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6}; /******延時(shí)程序*******/ void delay1(unsigned int m) { unsigned int i,j; for(i=m;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } void delay(unsigned int m) //溫度延時(shí)程序 { while(m--); } void Init_DS18B20() { unsigned char x=0; DQ = 1; //DQ復(fù)位 ds18b20通信端口 delay(8); //稍做延時(shí) DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低 delay(80); //精確延時(shí) 大于 480us DQ = 1; //拉高總線 delay(4); x=DQ; //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗 delay(20); } /***********ds18b20讀一個(gè)字節(jié)**************/ uchar ReadOneChar() { unsigned char i=0; unsigned char dat = 0; for (i=8;i>0;i--) { DQ = 0; // 高電平拉成低電平時(shí)讀周期開始 dat>>=1; DQ = 1; // 給脈沖信號(hào) if(DQ) dat|=0x80; // delay(4); } return(dat); } /*************ds18b20寫一個(gè)字節(jié)****************/ void WriteOneChar(unsigned char dat) { unsigned char i=0; for (i=8; i>0; i--) { DQ = 0; //從高電平拉至低電平時(shí),寫周期的開始 DQ = dat&0x01; //數(shù)據(jù)的最低位先寫入 delay(5); //60us到120us延時(shí) DQ = 1; dat>>=1; //從最低位到最高位傳入 } } /**************讀取ds18b20當(dāng)前溫度************/ void ReadTemperature() { unsigned char a=0; unsigned b=0; unsigned t=0; Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); // 跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作/ WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換 delay(5); // this message is wery important Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作 WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度/ delay(5); a=ReadOneChar(); //讀取溫度值低位 / b=ReadOneChar(); //讀取溫度值高位 / temp1=b<<4; //高8位中后三位數(shù)的值 temp1+=(a&0xf0)>>4; //低8位中的高4位值加上高8位中后三位數(shù)的值 temp1室溫整數(shù)值 temp2=a&0x0f; //小數(shù)的值 temp=((b*256+a)>>4); //當(dāng)前采集溫度值除16得 實(shí)際溫度值 zhenshu xs=temp2*0.0625*10; //小數(shù)位,若為0.5則算為5來(lái)顯示 xs小數(shù) xiaoshu } void wenduxianshi() { wx1=1; P2=table[temp/10]; //顯示百位 delay1(5); wx1=0; wx2=1; P2=table[temp%10]+0x80; //顯示十位 加上0x80就顯示小數(shù)點(diǎn)了。 delay1(5); wx2=0; wx3=1; P2=table[xs%10]; //顯示個(gè)位 delay1(5); wx3=0; wx4=1; P2=table[12]; //顯示 C 字符 delay1(5); wx4=0; } void main() { while(1) { ReadTemperature(); wenduxianshi(); } }
