可調(diào)上下限溫度報(bào)警器
作者:jiuded54   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2010年07月12日   【字體:
     此程序是在上一個(gè)程序進(jìn)行修改而來,把年月日刪除,替換為可調(diào)溫度上下限。
     帶有可調(diào)時(shí)間星期功能,按鍵發(fā)聲功能,手動(dòng)設(shè)定溫度上下限功能,溫度報(bào)警功能,適用于AT89S52芯片。芯片內(nèi)存剩余3.8K。
    可擴(kuò)展功能:鬧鐘。
                                程序
#include"reg51.h"
   sbit BEEP=P3^7;    //// 定義蜂鳴器口
   unsigned char L,H;     //// 定義高低溫度變量
 /**********報(bào)警聲音**************/
 void bi(uint t)
    int c,n;
    for(c=0;c<t;c++)
     for(n=0;n<50;n++);
     BEEP=~BEEP;      //按位取反BEEP
 //return(t);
/**********18b20溫度程序**********/
   sbit DQ=P3^6;       //定義溫度數(shù)據(jù)口
    int xs;      //定義小數(shù)
   unsigned int temp,temp1,temp2;  //定義溫度轉(zhuǎn)換變量
   /*********18B20延時(shí)程序************/
  void delay_18B20(unsigned int i)
      while(i--);
/*********ds18b20初始化函數(shù)*********/
void Init_DS18B20(void)
      unsigned char x=0;
      DQ = 1;          //DQ復(fù)位 ds18b20通信端口
      delay_18B20(8);  //稍做延時(shí)
      DQ = 0;          //單片機(jī)將DQ拉低
      delay_18B20(80); //精確延時(shí) 大于 480us
      DQ = 1;          //拉高總線
      delay_18B20(4);
      x=DQ;            //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
      delay_18B20(20);
/********ds18b20讀一個(gè)字節(jié)**********/
unsigned char ReadOneChar(void)
     unsigned char i=0,dat = 0;
     for (i=8;i>0;i--)
       DQ = 0;    //高電平拉成低電平時(shí)讀周期開始
       dat>>=1;
       DQ = 1;    //給脈沖信號
       if(DQ)
       dat|=0x80;
       delay_18B20(4);
     return(dat);
/*************ds18b20寫一個(gè)字節(jié)****************/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
   unsigned char i=0;
   for (i=8; i>0; i--)
     DQ = 0;         //從高電平拉至低電平時(shí),寫周期的開始
     DQ = dat&0x01;  //數(shù)據(jù)的最低位先寫入
     delay_18B20(5); //60us到120us延時(shí)
     DQ = 1;
     dat>>=1;        //從最低位到最高位傳入
/**************讀取ds18b20當(dāng)前溫度************/
void ReadTemperature(void)
    unsigned char a=0,b=0,t=0;
    Init_DS18B20 ( );
    WriteOneChar ( 0xCC );       // 跳過讀序號列號的操作
    WriteOneChar ( 0x44 );       // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
    delay_18B20  ( 100  );       // this message is wery important
    Init_DS18B20 ( );
    WriteOneChar ( 0xCC );       //跳過讀序號列號的操作
    WriteOneChar ( 0xBE );       //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
    a=ReadOneChar( );            //讀取溫度值低位
    b=ReadOneChar( );            //讀取溫度值高位
    temp1 = b<<4;                //高8位中后三位數(shù)的值
    temp1+= ( a&0xf0 )>>4;       //低8位中的高4位值加上高8位中后三位數(shù)的值   temp1室溫整數(shù)值
    temp2 = a&0x0f;              //小數(shù)的值
    temp  = ( ( b*256+a ) >>4 ); //當(dāng)前采集溫度值除16得 實(shí)際溫度值    zhenshu
    xs=temp2*0.0625*10;          //小數(shù)位,若為0.5則算為5來顯示   xs小數(shù)    xiaoshu
/*********************1602液晶程序********************/
/******定義液晶控制口*******/
    sbit lcdrs=P2^5;   //定義液晶三個(gè)控制口
    sbit lcdrw=P2^6;
    sbit lcden=P2^7;
    sbit K1=P3^0;     //定義三個(gè)開關(guān)
 sbit K2=P3^1;
 sbit K3=P3^2;
/******定義變量*******/
uchar count,shi,fen,miao,xq,K1num;   //定義時(shí)間程序里所需要的變量
/******定義數(shù)組*******/
  uchar code table [ ]= "TH:38 TL:25 XQ:7";    //液晶界面顯示的內(nèi)容
  uchar code table1[ ]= "23:59:55    .  C";
/******延時(shí)程序*******/
  void delay(uint m)    //液晶延時(shí)程序
        uint i,j;
      for(i=m;i>0;i--)
     for(j=110;j>0;j--);
/**********寫指令*************/
  void write_com(uchar com)
         lcdrs=0;
         lcdrw=0;
         lcden=0;
         P0=com;
         delay(5);
         lcden=1;
         delay(5);
         lcden=0;
/************寫數(shù)據(jù)*************/
  void write_data(uchar date)
         lcdrs=1;
         lcdrw=0;
         lcden=0;
         P0=date;
         delay(5);
         lcden=1;
         delay(5);
         lcden=0;
 /***************液晶顯示程序***************/
   /*********時(shí)分秒數(shù)的分離**********/
  void write_sfm(uchar add,uchar date)
        uchar shi,ge;     //分離數(shù)字,如35,分成3和5
     shi=date/10;
      ge=date%10;
        write_com  ( 0x80+0x40+add );
        write_data ( 0x30+shi      );
     write_data ( 0x30+ge       );
/**********星期***********/
   void write_xq(uchar add1,uchar date1)
          uchar ge;      //星期只需要一個(gè)數(shù)字顯示
       ge=date1%10;
          write_com  ( 0x80+add1 );
 /************高溫低溫?cái)?shù)的分離************/
  void write_HL(uchar add2,uchar date2)
         uchar shi,ge;
      shi=date2/10;
       ge=date2%10;
         write_com(0x80+add2);
      write_data(0x30+shi);
      write_data(0x30+ge);
 /***************按鍵調(diào)時(shí)程序***************/
   void keycan()
         /**********功能選擇**********/
      if( K1==0    ) { K1num++; delay(2); if( K1==0 ) {  while(!K1);bi(300);
     if( K1num==1 ) { TR0=0; write_com ( 0x80+0x40+7 ); write_com(0x0f); }
   if( K1num==2 ) { write_com ( 0x80+0x40+4 ); }
   if( K1num==3 ) { write_com ( 0x80+0x40+1 ); }
   if( K1num==4 ) { write_com ( 0x80+15 );  }
   if( K1num==5 ) { write_com ( 0x80+10 );  }
   if( K1num==6 ) { write_com ( 0x80+4 );  }
   if( K1num==7 ) { K1num=0; write_com(0x0c); TR0=1; }
         /*********功能加*********/
       if( K1num!=0 ) {
         if( K2==0    ) { delay(2);
         if( K2==0    ) { while(!K2);bi(300);
      if( K1num==1 ) { miao++;   if( miao==60 )  miao=0;  write_sfm ( 6,miao);  write_com ( 0x80+0x40+7 ); }
         if( K1num==2 ) { fen++;    if(  fen==60 )   fen=0;  write_sfm ( 3,fen );  write_com ( 0x80+0x40+4 ); }
      if( K1num==3 ) { shi++;    if(  shi==24 )   shi=0;  write_sfm ( 0,shi );  write_com ( 0x80+0x40+1 ); }
      if( K1num==4 ) { xq++;     if(   xq==8  )    xq=1;  write_xq  (15,xq  );  write_com ( 0x80+15 ); }
   if( K1num==5 ) {  L++;     if(    L==100)     L=0;  write_HL( 9,L   );  write_com ( 0x80+10 ); }
   if( K1num==6 ) {  H++;     if(    H==100)     H=0;  write_HL( 3,H   );  write_com ( 0x80+4  ); }
         /**********功能減************/
      if(K1num!=0)  {
      if(K3==0   )  { delay(2);
      if(K3==0   )  { while(!K3); bi(300);
      if( K1num==1 ) { miao--;   if( miao==-1 )  miao=59;  write_sfm ( 6, miao);  write_com ( 0x80+0x40+7 ); }
         if( K1num==2 ) {  fen--;   if(  fen==-1 )  fen =59;  write_sfm ( 3, fen );  write_com ( 0x80+0x40+4 ); }
      if( K1num==3 ) {  shi--;   if(  shi==-1 )  shi =23;  write_sfm ( 0, shi );  write_com ( 0x80+0x40+1 ); }
         if( K1num==4 ) {   xq--;   if(   xq==0  )  xq  = 7;  write_xq  (15, xq  );  write_com ( 0x80+15 ); }
   if( K1num==5 ) {    L--;   if(    L==-1  )    L=99;  write_HL  ( 9,L    );  write_com ( 0x80+10 ); }
   if( K1num==6 ) {    H--;   if(    H==-1  )    H=99;  write_HL  ( 3,H    );  write_com ( 0x80+4  ); }
/*************初始化**************/
  void init()
        uchar num;  //定義一個(gè)變量num,用于下面數(shù)組的初始化//
        lcden=0;
        write_com ( 0x38 );
        write_com ( 0x0c );   //不顯示光標(biāo)
        write_com ( 0x06 );   //光標(biāo)向右邊自動(dòng)移位
        write_com ( 0x01 );   //清屏
        shi=23; fen=59; miao=55;
         xq=7; H=38;L=25;
        write_com ( 0x80 );
               for( num=0; num<16; num++ )
                  { write_data( table[num]  );  delay(10); }
        write_com ( 0x80+0x40 );
                  { write_data( table1[num] );  delay(10); }
/********定時(shí)器初始化*************/
          TMOD=0x01; //定義定時(shí)器0,工作方式1
          TH0=(65536-50000)/256;   //高8位
          TL0=(65536-50000)%256;   //低8位
          EA=1;     //開全局中斷
          ET0=1;
          TR0=1;    //打開定時(shí)器
/***********定時(shí)器中斷函數(shù)************/
  void timer0() interrupt 1
     count++;
   if( count==20 ) { count=0;    miao++;
   if(  miao==60 ) {  miao=0;     fen++; }
   if(   fen==60 ) {   fen=0;     shi++; }
   if(   shi==24 ) {   shi=0; xq++;
   if(    xq==8  ) {    xq=1;    }       }
uchar code mytab[8]={0x0C,0x12,0x12,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00};
/*  設(shè)定顯示位置
void lcd_pos(uchar pos)
  write_com(pos | 0x80) ;  //數(shù)據(jù)指針=80+地址變量
/*自定義字符寫入CGRAM
void  writetab()
    unsigned char i ;
    write_com(0x40) ;            //寫CGRAM
    for (i = 0 ; i< 8 ; i++)
    write_data(mytab[ i ]) ;
void wendu()  /////溫度顯示程序/////
        writetab(   ) ;          //自定義字符寫入CGRAM
        delay   ( 5 ) ;
        lcd_pos   ( 0x4e ) ;      //顯示圈圈
        write_data( 0x00 ) ;    //顯示自定義字符
        write_com ( 0x0c );
        ReadTemperature();
        write_com  ( 0x80+0x40+10 );
        write_data ( 0x30+temp/10 );
        write_com  ( 0x80+0x40+11 );
        write_data ( 0x30+temp%10 );
        write_com  ( 0x80+0x40+13 );
        write_data ( 0x30+xs%10   );
         /////時(shí)間顯示地址/////
        write_sfm( 6,miao );
        write_sfm( 3,fen  );
     write_xq (15,xq   );
        write_sfm( 0,shi  );
   //////溫度報(bào)警程序//////
  void baojing()
     if(H==temp)
      bi(500);
      if(L==temp)
      bi(500);
 /***************主函數(shù)***************/
        init();
  keycan();
        wendu();
  baojing();
