cortex M3S811學(xué)習(xí)筆記-GPIO-INTERRUPT-TIMER
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2010年07月22日   【字體:
  首先是通用IO口,不管學(xué)什么單片機(jī),IO口都是最重要和最好學(xué)的。重要是因?yàn)樗菃纹瑱C(jī)與處圍器件的接口,同樣也是我們通常所說的人機(jī)接口,好學(xué)是因?yàn)樗目刂迫菀祝瑹o非就是使能端口,設(shè)方向,然后就是寫數(shù)據(jù)或是讀數(shù)據(jù)了(根據(jù)你設(shè)的方向而定),這款超強(qiáng)的arm核的32位的小東西的IO口也有不同之處,畢竟是ARM核,IO的寄存器也豐富了不少。下面就來看看與IO口有關(guān)的函數(shù)。
1.按順序來,先使能IO口。只有使能了他才能用,所以當(dāng)然是第一步了。
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA)
這就是使能A端口函數(shù),即A端口可以用了,他的大門向你敞開了  。
A端口不是在物理特征上有6個(gè)腳嗎?GPIOA就代表那6個(gè)腳。
那么M3有多少個(gè)其它的通用IO口呢,數(shù)一數(shù)就知道。想用他就要了解好他。PA 0-5   PB 0-7 PC 0-7  PD 0-7  PE 0-2 ==========有規(guī)律不,好像有點(diǎn)亂,這樣看, 51里是這樣的,P0,P1,P2,P3//
同樣這里是PA,PB,PC,PD.那PE呢,這么哪來的?因?yàn)槲覀兊腜A只有6個(gè)管腳了,所以說他把自己的兩只腳給別人了(PE1,2)。和51一樣,都是32個(gè)腳。
這就記住了吧,PA六個(gè)腳   PE 兩個(gè)腳,PE兩個(gè)腳還可以當(dāng)電機(jī)跑(因?yàn)樗牡诙δ苁莗wm4,pwm5)。
其它的腳就不用說了,8個(gè)是電源和地,還有復(fù)位,兩個(gè)接晶振啊,LD0穩(wěn)壓塊的腳啊。這一共就去了44個(gè)腳,還有四個(gè)腳就是AD接口了AD0—AD3.剛才使能了端口,端口就活了,能用了,但是那函數(shù)單詞太長(zhǎng),不會(huì)記。怎么辦,就搞個(gè)宏定義嘍,搞個(gè)自己認(rèn)識(shí)的。
#define DEVICEEN    SysCtlPeripheralEnable
使能設(shè)備,這樣就搞定了,
第二步是干啥呢,你是要干嘛,最普通的,你是接按鈕(input),還是接led(output)呢?
對(duì)就是置方向了,方向就三個(gè).
  void    GPIOPinTypeGPIOInpu   (unsigned long ulPort, unsigned char ucPins)
  void    GPIOPinTypeGPIOOutput   (unsigned long ulPort, unsigned char ucPins)
  ulPort 是哪個(gè)端口,   ucPins是哪一個(gè)或哪幾個(gè)腳
  函數(shù)名太長(zhǎng)了,還是搞個(gè)自己熟悉的宏定義
  #define    GPIOIN      GPIOPinTypeGPIOInpu
  #define    GPIOOUT    GPIOPinTypeGPIOOutput
現(xiàn)在就舉個(gè)例:把PA的第0腳設(shè)為輸出,第二腳設(shè)為輸入。
          GPIOOUT(   GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0)
          GPIOIN    (   GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_2)
當(dāng)然我還是認(rèn)為GPIO_PORTA_BASE,    GPIO_PIN_2這些東西太長(zhǎng)了,
畢竟是要經(jīng)常打交道的東西,我再搞個(gè)宏定義:
   #define   PA         GPIO_PORTA_BASE
   #define   PIN2      GPIO_PIN_2
那上面的語(yǔ)句就變成了,GPIOIN(PA,PIN2);
感覺清爽了不少( 注意:自己定義的宏自己一定要記得)
第三步,方向也設(shè)了,那就剩讀數(shù),寫數(shù)了。
void GPIOPinWrite(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins, unsigned char ucVal);
long GPIOPinRead(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins)
接著宏定義:
#define  WRITE  GPIOPinWrite
#define  READ   GPIOPinRead
現(xiàn)在就可以點(diǎn)燈了,如果你的PA0接了一個(gè)led,(陰極接地)
只需要此語(yǔ)句就能將它點(diǎn)亮:WRITE(PA,PIN0,1);
未完待續(xù)。
