專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
霍爾測速C程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2010年07月24日   【字體:
      光傳感器的分辨率為100000RPM,而牙科手機機芯轉(zhuǎn)速為300000RPM~400000RPM左右。由此說來,光學傳感器根本不能滿足要求。
      如今,在設(shè)計的霍爾測速也只能達到60000RPM左右,還非常不穩(wěn)定。常想不穩(wěn)定因素應該在軟件方面下功夫。硬件已經(jīng)用LM311芯片解決純數(shù)字式傳輸,CPU能夠完全識別的方波信號。
  在軟件方面還得下許多工夫。哎,我的C++,何時能靈活的派上用場,期待中......
*姓名:         Yang Xiufeng                             *
*日期:    2010-07-22                                    *
*說明:        P3-5口接轉(zhuǎn)速脈沖                    *
#include <reg51.H>   // 單片機內(nèi)部專用寄存器定義
#define uint unsigned int      //數(shù)據(jù)類型的宏定義
sbit LS138A = P2^2;   //定義138譯碼器的輸入A腳由P2.2控制
sbit LS138B = P2^3;     //定義138譯碼器的輸入腳B由P2.3控制
sbit LS138C = P2^4;  //定義138譯碼器的輸入腳C由P2.4控制
//此表為 LED 的字模, 共陰數(shù)碼管 0-9  -
unsigned char code Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
uint data z,counter;                //定義無符號整型全局變量
void init(void)    //定義名為init的初始化子函數(shù)
{                    //init子函數(shù)開始,分別賦值
 TMOD=0X51;            //GATE  C/T  M1  M0  GATE  C/T  M1  M0  計數(shù)器T1 定時器T0
                         //  0     1   0   1    0     0   0   1
    TH1=0;                //計數(shù)器初始值
    TL1=0;
    TH0=-(50000/256);    //定時器t0  定時50ms
    TL0=-(50000%256);
    EA=1;                       // IE=0X00;      //EA  -  ET1  ES  ET1  EX1  ET0  EX0
    ET0=1;                                      // 1  0    0   0    0    0      1   0
    TR1=1;
    TR0=1;
    TF0=1;
void delay(uint k) //延時程序
 uint data i,j;
 for(i=0;i<k;i++)
      for(;j<125;j++) {;}
void display(void)    //數(shù)碼管顯示
  unsigned int i;
  unsigned int LedOut[10];
  LedOut[0]=Disp_Tab[z%100000000/10000000];
     LedOut[1]=Disp_Tab[z%10000000/1000000];
     LedOut[2]=Disp_Tab[z%1000000/100000];
     LedOut[3]=Disp_Tab[z%100000/10000];
     LedOut[4]=Disp_Tab[z%10000/1000];    //千位
     LedOut[5]=Disp_Tab[z%1000/100];       //百位帶小數(shù)點
     LedOut[6]=Disp_Tab[z%100/10];     //十位
     LedOut[7]=Disp_Tab[z%10];             //個位
  for( i=0; i<9; i++)  //實現(xiàn)8位動態(tài)掃描循環(huán)
   P0 = LedOut[i];  //將字模送到P0口顯示
   switch(i)   //使用switch 語句控制位選  也可以是用查表的方式 學員可以試著自己修改
   case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0;  break;
         case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0;  break;
         case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0;  break;
         case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0;  break;
   case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1;  break;
   case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1;  break;
   case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1;  break;
   case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1;  break;
  delay(125);
void main(void)   //主程序開始
 uint temp1,temp2;
    init();         //調(diào)用init初始化子函數(shù)
    for(;;)
   temp1=TL1;temp2=TH1;
         counter=(temp2<<8)+temp1;    //讀出計數(shù)器值并轉(zhuǎn)化為十進制
    //z=counter;
       display();
     }                  //無限循環(huán)語句結(jié)束
}              //主程序結(jié)束
// uint chushi=60;
void timer0(void) interrupt 1 using 1
    TL0=-(50000%256);
  //chushi--;
  //if(chushi<=0){
  z=counter /0.5*60 ;   //讀出速度
    TH0=0;               //每50MS清一次定時器
    TL1=0;
