當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> 基礎(chǔ)教程 >> 瀏覽文章
第十五課 C51數(shù)組的使用
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2007年07月12日   【字體:
前面的文章中,都是介紹單個數(shù)據(jù)變量的使用,在“走馬燈”等的例子中略有使用到數(shù)組,不難看出,數(shù)組不過就是同一類型變量的有序集合。形象的能這樣去理解,就像一個 學(xué)校在操場上排隊,每一個級代表一個數(shù)據(jù)類型,每一個班級為一個數(shù)組,每一個學(xué)生就是 數(shù)組中的一個數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)中的每個數(shù)據(jù)都能用唯一的下標(biāo)來確定其位置,下標(biāo)能是一維 或多維的。就如在學(xué)校的方隊中要找一個學(xué)生,這個學(xué)生在 I 年級 H 班 X 組 Y 號的,那么 能把這個學(xué)生看做在 I 類型的 H 數(shù)組中(X,Y)下標(biāo)位置中。數(shù)組和普通變量一樣,要
求先定義了才能使用,下面是定義一維或多維數(shù)組的方式:
數(shù)據(jù)類型
數(shù)組名
[常量表達(dá)式];
數(shù)據(jù)類型
數(shù)組名
[常量表達(dá)式 1]...... [常量表達(dá)式 N];
“數(shù)據(jù)類型”是指數(shù)組中的各數(shù)據(jù)單元的類型,每個數(shù)組中的數(shù)據(jù)單元只能是同一數(shù)據(jù)
類型!皵(shù)組名”是整個數(shù)組的標(biāo)識,命名方法和變量命名方法是一樣的。在編譯時系統(tǒng)會 根據(jù)數(shù)組大小和類型為變量分配空間,數(shù)組名能說就是所分配空間的首地址的標(biāo)識!俺 量表達(dá)式”是表示數(shù)組的長度和維數(shù),它必須用“[]”括起,括號里的數(shù)不能是變量只能是 常量。
unsigned int xcount [10]; //定義無符號整形數(shù)組,有 10 個數(shù)據(jù)單元
char inputstring [5]; //定義字符形數(shù)組,有 5 個數(shù)據(jù)單元
float outnum [10],[10];//定義浮點型數(shù)組,有 100 個數(shù)據(jù)單元
在 C 語言中數(shù)組的下標(biāo)是從 0 開始的而不是從 1 開始,如一個具有 10 個數(shù)據(jù)單元的數(shù)
組 count,它的下標(biāo)就是從 count[0]到 count[9],引用單個元素就是數(shù)組名加下標(biāo),如 count[1] 就是引用 count 數(shù)組中的第 2 個元素,如果錯用了 count[10]就會有錯誤出現(xiàn)了。還有一點要 注意的就是在程序中只能逐個引用數(shù)組中的元素,不能一次引用整個數(shù)組,但是字符型的數(shù) 組就能一次引用整個數(shù)組。
數(shù)組也是能賦初值的。在上面介紹的定義方式只適用于定義在內(nèi)存  DATA  存儲器使 用的內(nèi)存,有的時候我們需要把一些數(shù)據(jù)表存放在數(shù)組中,通常這些數(shù)據(jù)是不用在程序中改 變數(shù)值的,這個時候就要把這些數(shù)據(jù)在程序編寫時就賦給數(shù)組變量。因為  51  芯片的片內(nèi)  RAM 很有限,通常會把 RAM 分給參與運算的變量或數(shù)組,而那些程序中不變數(shù)據(jù)則應(yīng)存放在片 內(nèi)的 CODE 存儲區(qū),以節(jié)省寶貴的 RAM。賦初值的方式如下:
數(shù)據(jù)類型  [存儲器類型]  數(shù)組名  [常量表達(dá)式] = {常量表達(dá)式};
數(shù)據(jù)類型  [ 存儲器類型]  數(shù)組名  [ 常量表達(dá)式  1]......  [ 常量表達(dá)式  N]={{ 常量表達(dá) 式}...{常量表達(dá)式 N}};
在定義并為數(shù)組賦初值時,開始學(xué)習(xí)的朋友一般會搞錯初值個數(shù)和數(shù)組長度的關(guān)系,而致使 編譯出錯。初值個數(shù)必須小于或等于數(shù)組長度,不指定數(shù)組長度則會在編譯時由實際的初值 個數(shù)自動設(shè)置。
unsigned char LEDNUM[2]={12,35}; //一維數(shù)組賦初值
int Key[2][3]={{1,2,4},{2,2,1}}; //二維數(shù)組賦初值
unsigned char IOStr[]={3,5,2,5,3}; //沒有指定數(shù)組長度,編譯器自動設(shè)置
unsigned char code skydata[]={0x02,0x34,0x22,0x32,0x21,0x12}; //數(shù)據(jù)保存在 code 區(qū)
下面的一個簡單例子是對數(shù)組中的數(shù)據(jù)進(jìn)行排序,使用的是冒泡法,一來了解數(shù)組的使 用,二來掌握基本的排序算法。冒泡排序算法是一種基本的排序算法,它每次順序取數(shù)組中 的兩個數(shù),并按需要按其大小排列,在下一次循環(huán)中則取下一次的一個數(shù)和數(shù)組中下一個數(shù) 進(jìn)行排序,直到數(shù)組中的數(shù)據(jù)全部排序完成。
#include <AT89X51.H>
#include <stdio.h>
void taxisfun (int taxis2[])
unsigned char TempCycA,TempCycB,Temp;
for (TempCycA=0; TempCycA<=8; TempCycA++)
for (TempCycB=0; TempCycB<=8-TempCycA; TempCycB++)
{//TempCycB<8-TempCycA 比用 TempCycB<=8 少用很多循環(huán)
if  (taxis2[TempCycB+1]>taxis2[TempCycB])  //當(dāng)后一個數(shù)大于前一個 數(shù)
Temp = taxis2[TempCycB]; //前后 2 數(shù)交換
taxis2[TempCycB] = taxis2[TempCycB+1];
taxis2[TempCycB+1]  =  Temp;  //因函數(shù)參數(shù)是數(shù)組名調(diào)用形
參的變動影響實參
void main(void)
int taxis[] = {113,5,22,12,32,233,1,21,129,3};
char Text1[] = {"source data:"}; //"源數(shù)據(jù)"
char Text2[] = {"sorted data:"}; //"排序后數(shù)據(jù)"
unsigned char TempCyc;
SCON = 0x50; //串行口方式 1,允許接收
TMOD = 0x20; //定時器 1 定時方式 2
TCON = 0x40; //設(shè)定時器 1 開始計數(shù)
TH1 = 0xE8;   //11.0592MHz 1200 波特率
TL1 = 0xE8; TI = 1;
TR1 = 1; //啟動定時器
printf("%s\n",Text1); //字符數(shù)組的整體引用
for (TempCyc=0; TempCyc<10; TempCyc++)
printf("%d ",taxis[TempCyc]);
printf("\n----------\n");
taxisfun (taxis); //以實際參數(shù)數(shù)組名 taxis 做參數(shù)被函數(shù)調(diào)用
printf("%s\n",Text2);
for (TempCyc=0; TempCyc<10; TempCyc++) //調(diào)用后 taxis 會被改變
while(1);
例子中能看出,數(shù)組同樣能作為函數(shù)的參數(shù)進(jìn)行傳遞。數(shù)組做參數(shù)時是用數(shù)組名進(jìn)
行傳遞的,一個數(shù)組的數(shù)組名表示該數(shù)組的首地址,在用數(shù)組名作為函數(shù)的調(diào)用參數(shù)時,它 的傳遞方式是采用了地址傳遞,就是將實際參數(shù)數(shù)組的首地址傳遞給函數(shù)中的形式參數(shù)數(shù) 組,這個時候?qū)嶋H參數(shù)數(shù)組和形式參數(shù)數(shù)組實際上是使用了同一段內(nèi)存單元,當(dāng)形式參數(shù)數(shù)組在 函數(shù)體中改變了元素的值,同時也會影響到實際參數(shù)數(shù)組,因為它們是存放在同一個地址的。 上面的例子同時還使用到字符數(shù)組。字符數(shù)組中每一個數(shù)據(jù)都是一個字符,這樣一個一 維的字符數(shù)組就組成了一個字符串,在  C  語言中字符串是以字符數(shù)組來表達(dá)處理的。為了 能測定字符串的長度,C 語言中規(guī)定以‘\o’來做為字符串的結(jié)束標(biāo)識,編譯時會自動在字 符串的最后加入一個‘\o’,那么要注意的是如果用一個數(shù)組要保存一個長度為 10 字節(jié)的字 符串則要求這個數(shù)組至少能保存 11 個元素!甛o’是轉(zhuǎn)義字符,它的含義是空字符,它的 ASCII 碼為 00H,也就是說當(dāng)每一個字符串都是以數(shù)據(jù) 00H 結(jié)束的,在程序中操作字符數(shù) 據(jù)組時要注意這一點。字符數(shù)組除了能對數(shù)組中單個元素進(jìn)行訪問,還能訪問整個數(shù)組, 其實整個訪問字符數(shù)組就是把數(shù)組名傳到函數(shù)中,數(shù)組名是一個指向數(shù)據(jù)存放空間的地址指 針,函數(shù)根據(jù)這個指針和‘/o’就能完整的操作這個字符數(shù)組。對于這一段所說的,能 參看下面一例 1602LCD 顯示模塊的驅(qū)動演示例子進(jìn)行理解。這里要注意就是能用單個字
符數(shù)組元素來進(jìn)行運算,但不能用整個數(shù)組來做運算,因為數(shù)組名是指針而不是數(shù)據(jù)。
使用 1602 液晶顯示的實驗例子  明浩  2004/2/27
SMC1602A(16*2)模擬口線接線方式 連接線圖:
|LCM-----51      | LCM-----51        |    LCM------51 |
|DB0-----P1.0 | DB4-----P1.4 | RW-------P2.0 |
|DB1-----P1.1 | DB5-----P1.5 | RS-------P2.1 |
|DB2-----P1.2 | DB6-----P1.6 | E--------P2.2 |
|DB3-----P1.3 | DB7-----P1.7 | VLCD 接 1K 電阻到 GND|
[注:AT89S51 使用 12M 晶體震蕩器]
#define LCM_RW P2_0 //定義引腳
#define LCM_RS P2_1
#define LCM_E P2_2
#define LCM_Data P1
#define Busy 0x80 //用于檢測 LCM 狀態(tài)字中的 Busy 標(biāo)識
#include <at89x51.h>
void WriteDataLCM(unsigned char WDLCM);
void WriteCommandLCM(unsigned char WCLCM,BuysC);
unsigned char ReadDataLCM(void); unsigned char ReadStatusLCM(void); void LCMInit(void);
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData);
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData);
void Delay5Ms(void);
void Delay400Ms(void);
unsigned char code cdle_net[] = {"www.torrancerestoration.com"};
unsigned char code email[] = {"pnzwzw@51hei.com"};
void main(void)
Delay400Ms(); //啟動等待,等 LCM 講入工作狀態(tài)
LCMInit(); //LCM 初始化
Delay5Ms(); //延時片刻(可不要)
DisplayListChar(0, 0, cdle_net); DisplayListChar(0, 1, email); ReadDataLCM();//測試用句無意義 while(1);
//寫數(shù)據(jù)
ReadStatusLCM(); //檢測忙 LCM_Data = WDLCM; LCM_RS = 1;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0; //若晶體震蕩器速度太高能在這后加小的延時
LCM_E = 0; //延時
LCM_E = 1;
//寫指令
void WriteCommandLCM(unsigned char WCLCM,BuysC) //BuysC 為 0 時忽略忙檢測
if (BuysC) ReadStatusLCM(); //根據(jù)需要檢測忙
LCM_Data = WCLCM; LCM_RS = 0; LCM_RW = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0; LCM_E = 1;
//讀數(shù)據(jù)
LCM_RS = 1; LCM_RW = 1; LCM_E = 0; LCM_E = 0; LCM_E = 1; return(LCM_Data);
//讀狀態(tài)
LCM_Data = 0xFF; LCM_RS = 0; LCM_RW = 1; LCM_E = 0; LCM_E = 0; LCM_E = 1;
while (LCM_Data & Busy); //檢測忙信號
return(LCM_Data);
void LCMInit(void) //LCM 初始化
LCM_Data = 0;
WriteCommandLCM(0x38,0); //三次顯示模式設(shè)置,不檢測忙信號
Delay5Ms(); WriteCommandLCM(0x38,0); Delay5Ms(); WriteCommandLCM(0x38,0); Delay5Ms();
WriteCommandLCM(0x38,1); //顯示模式設(shè)置,開始要求每次檢測忙信號
WriteCommandLCM(0x08,1); //關(guān)閉顯示 WriteCommandLCM(0x01,1); //顯示清屏 WriteCommandLCM(0x06,1); //  顯示光標(biāo)移動設(shè)置 WriteCommandLCM(0x0C,1); //  顯示開及光標(biāo)設(shè)置
//按指定位置顯示一個字符
Y &= 0x1;
X &= 0xF; //限制 X 不能大于 15,Y 不能大于 1
if (Y) X |= 0x40; //當(dāng)要顯示第二行時地址碼+0x40; X |= 0x80; //算出指令碼
WriteCommandLCM(X, 0); //這里不檢測忙信號,發(fā)送地址碼
WriteDataLCM(DData);
//按指定位置顯示一串字符
unsigned char ListLength;
ListLength = 0; Y &= 0x1;
while (DData[ListLength]>0x20) //若到達(dá)字串尾則退出
if (X <= 0xF) //X 坐標(biāo)應(yīng)小于 0xF
DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //顯示單個字符
ListLength++; X++;
//5ms 延時
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 5552;
while(TempCyc--);
//400ms 延時
unsigned char TempCycA = 5; unsigned int TempCycB; while(TempCycA--)
TempCycB=7269;
while(TempCycB--);
