當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> 基礎(chǔ)教程 >> 瀏覽文章
第十三課 C51循環(huán)語(yǔ)句
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2007年07月14日   【字體:
循環(huán)語(yǔ)句是幾乎每個(gè)程序都會(huì)用到的,它的作用就是用來(lái)實(shí)現(xiàn)需要反復(fù)進(jìn)行多次的操 作。如一個(gè) 12M 的 51 芯片應(yīng)用電路中要求實(shí)現(xiàn) 1 毫秒的延時(shí),那么就要執(zhí)行 1000 次空語(yǔ)句 才能達(dá)到延時(shí)的目的(當(dāng)然能使用定時(shí)器來(lái)做,這里就不討論),如果是寫(xiě) 1000 條空語(yǔ) 句那是多么麻煩的事情,再者就是要占用很多的存儲(chǔ)空間。我們能知道這 1000 條空語(yǔ)句, 無(wú)非就是一條空語(yǔ)句重復(fù)執(zhí)行 1000 次,因此我們就能用循環(huán)語(yǔ)句去寫(xiě),這樣不但使程序
結(jié)構(gòu)清晰明了,而且使其編譯的效率大大的提高。在  C  語(yǔ)言中構(gòu)成循環(huán)控制的語(yǔ)句有 while,do-while,for 和 goto 語(yǔ)句。同樣都是起到循環(huán)作用,但具體的作用和使用方法又大不一 樣。我們具體來(lái)看看。
goto 語(yǔ)句
這個(gè)語(yǔ)句在很多高級(jí)語(yǔ)言中都會(huì)有,記得小時(shí)候用 BASIC 時(shí)就很喜歡用這個(gè)語(yǔ)句。它是 一個(gè)無(wú)條件的轉(zhuǎn)向語(yǔ)句,只要執(zhí)行到這個(gè)語(yǔ)句,程序指針就會(huì)跳轉(zhuǎn)到 goto 后的標(biāo)號(hào)所在的 程序段。它的語(yǔ)法如下:
goto  語(yǔ)句標(biāo)號(hào); 其中的語(yǔ)句標(biāo)號(hào)為一個(gè)帶冒號(hào)的標(biāo)識(shí)符。示例如下
void  main(void)
unsigned  char  a;
start:  a++;
if  (a==10)  goto  end;
goto  start;
end:;
上面一段程序只是說(shuō)明一下 goto 的使用方法,實(shí)際編寫(xiě)很少使用這樣的手法。這段程序的意思
是在程序開(kāi)始處用標(biāo)識(shí)符“start:”標(biāo)識(shí),表示程序這是程序的開(kāi)始,“end:”標(biāo)識(shí)程序的 結(jié)束,標(biāo)識(shí)符的定義應(yīng)遵循前面所講的標(biāo)識(shí)符定義原則,不能用 C 的關(guān)鍵字也不能和其它變 量和函數(shù)名相同,不然就會(huì)出錯(cuò)了。程序執(zhí)行 a++,a 的值加 1,當(dāng) a 等于 10 時(shí)程序會(huì)跳到 end 標(biāo)識(shí)處結(jié)束程序,不然跳回到 start 標(biāo)識(shí)處繼續(xù) a++,直到 a 等于 10。上面的示例說(shuō)明 goto 不但能無(wú)條件的轉(zhuǎn)向,而且能和 if 語(yǔ)句構(gòu)成一個(gè)循環(huán)結(jié)構(gòu),這些在 C 程序員的程 序中都不太常見(jiàn),常見(jiàn)的 goto 語(yǔ)句使用方法是用它來(lái)跳出多重循環(huán),不過(guò)它只能從內(nèi)層循環(huán) 跳到外層循環(huán),不能從外層循環(huán)跳到內(nèi)層循環(huán)。在下面說(shuō)到 for 循環(huán)語(yǔ)句時(shí)再略為提一提。 為何大多數(shù) C 程序員都不喜歡用 goto 語(yǔ)句?那是因?yàn)檫^(guò)多的使用它時(shí)會(huì)程序結(jié)構(gòu)不清晰,
過(guò)多的跳轉(zhuǎn)就使程序又回到了匯編的編程風(fēng)格,使程序失去了 C 的模塊化的優(yōu)點(diǎn)。
while 語(yǔ)句
while  語(yǔ)句的意思很不難理解,在英語(yǔ)中它的意思是“當(dāng)…的時(shí)候…”,在這里我們可 以理解為“當(dāng)條件為真的時(shí)候就執(zhí)行后面的語(yǔ)句”,它的語(yǔ)法如下:
while  (條件表達(dá)式)  語(yǔ)句;
使用 while 語(yǔ)句時(shí)要注意當(dāng)條件表達(dá)式為真時(shí),它才執(zhí)行后面的語(yǔ)句,執(zhí)行完后再次回
到 while 執(zhí)行條件判斷,為真時(shí)重復(fù)執(zhí)行語(yǔ)句,為假時(shí)退出循環(huán)體。當(dāng)條件一開(kāi)始就為假時(shí), 那么 while 后面的循環(huán)體(語(yǔ)句或復(fù)合語(yǔ)句)將一次都不執(zhí)行就退出循環(huán)。在調(diào)試程序時(shí)要
注意 while 的判斷條件不能為假而造成的死循環(huán),調(diào)試時(shí)適當(dāng)?shù)脑?while 處加入斷點(diǎn),也許 會(huì)使你的調(diào)試工作更加順利。當(dāng)然有時(shí)會(huì)使用到死循環(huán)來(lái)等待中斷或 IO 信號(hào)等,如在第一 篇時(shí)我們就用了 while(1)來(lái)不停的輸出“Hello  World!”。下面的例子是顯示從 1 到 10 的累 加和,讀者能修改一下 while 中的條件看看結(jié)果會(huì)如果,從而體會(huì)一下 while 的使用方法。
#include <AT89X51.H>
#include <stdio.h>
void main(void)
unsigned int I = 1;
unsigned int SUM = 0; //設(shè)初值
SCON = 0x50; //串行口方式 1,允許接收
TMOD = 0x20; //定時(shí)器 1 定時(shí)方式 2
TCON = 0x40; //設(shè)定時(shí)器 1 開(kāi)始計(jì)數(shù)
TH1 = 0xE8;   //11.0592MHz 1200 波特率
TL1 = 0xE8; TI = 1;
TR1 = 1; //啟動(dòng)定時(shí)器
while(I<=10)
SUM = I + SUM; //累加
printf ("%d SUM=%d\n",I,SUM); //顯示
I++;
while(1); //這句是為了不讓程序完后,程序指針繼續(xù)向下造成程序“跑飛”
//最后運(yùn)行結(jié)果是 SUM=55;
do  while 語(yǔ)句
do while 語(yǔ)句能說(shuō)是 while 語(yǔ)句的補(bǔ)充,while 是先判斷條件是否成立再執(zhí)行循環(huán)體,
而 do  while 則是先執(zhí)行循環(huán)體,再根據(jù)條件判斷是否要退出循環(huán)。這樣就決定了循環(huán)體無(wú) 論在任何條件下都會(huì)至少被執(zhí)行一次。它的語(yǔ)法如下:
do  語(yǔ)句  while  (條件表達(dá)式)
用 do  while 怎么寫(xiě)上面那個(gè)例程呢?先想一想,再參考下面的程序。
#include  <stdio.h>
void  main(void)
unsigned  int  I  =  1;
SCON  =  0x50;  //串行口方式 1,允許接收 TMOD  =  0x20;  //定時(shí)器 1 定時(shí)方式 2
TH1  =  0xE8;  //11.0592MHz  1200 波特率 TL1  =  0xE8;
TI  =  1;
do
SUM  =  I  +  SUM;  //累加
printf  ("%d  SUM=%d\n",I,SUM);  //顯示 I++;
while(I<=10);
while(1);
在上面的程序看來(lái) do  while 語(yǔ)句和 while 語(yǔ)句似乎沒(méi)有什么兩樣,但在實(shí)際的應(yīng)用中要注
意任何 do while 的循環(huán)體一定會(huì)被執(zhí)行一次。如把上面兩個(gè)程序中 I 的初值設(shè)為 11,那么 前一個(gè)程序不會(huì)得到顯示結(jié)果,而后一個(gè)程序則會(huì)得到 SUM=11。
for  語(yǔ)句
在明確循環(huán)次數(shù)的情況下,for 語(yǔ)句比以上說(shuō)的循環(huán)語(yǔ)句都要方便簡(jiǎn)單。它的語(yǔ)法如下: for  ([初值設(shè)定表達(dá)式];[循環(huán)條件表達(dá)式];[條件更新表達(dá)式])  語(yǔ)句 中括號(hào)中的表達(dá)式是可選的,這樣 for 語(yǔ)句的變化就會(huì)很多樣了。for 語(yǔ)句的執(zhí)行:先
代入初值,再判斷條件是否為真,條件滿足時(shí)執(zhí)行循環(huán)體并更新條件,再判斷條件是否為 真……直到條件為假時(shí),退出循環(huán)。下面的例子所要實(shí)現(xiàn)的是和上二個(gè)例子一樣的,對(duì)照著 看不難理解幾個(gè)循環(huán)語(yǔ)句的差異。
#include  <stdio.h>
void  main(void)
unsigned  int  I;
TI  =  1;
for  (I=1;  I<=10;  I++)  //這里能設(shè)初始值,所以變量定義時(shí)能不設(shè)
SUM  =  I  +  SUM;  //累加
while(1);
如果我們把程序中的 for 改成 for(; I<=10; I++)這樣條件的初值會(huì)變成當(dāng)前 I 變量的
值。如果改成 for(;;)會(huì)怎么樣呢?試試看。
continue  語(yǔ)句
continue  語(yǔ)句是用于中斷的語(yǔ)句,通常使用在循環(huán)中,它的作用是結(jié)束本次循環(huán),跳 過(guò)循環(huán)體中沒(méi)有執(zhí)行的語(yǔ)句,跳轉(zhuǎn)到下一次循環(huán)周期。語(yǔ)法為:
continue;
continue 同時(shí)也是一個(gè)無(wú)條件跳轉(zhuǎn)語(yǔ)句,但功能和前面說(shuō)到的 break 語(yǔ)句有所不一樣, continue  執(zhí)行后不是跳出循環(huán),而是跳到循環(huán)的開(kāi)始并執(zhí)行下一次的循環(huán)。在上面的例子 中的循環(huán)體加入 if  (I==5)  continue;看看什么結(jié)果?
return  語(yǔ)句
return 語(yǔ)句是返回語(yǔ)句,不屬于循環(huán)語(yǔ)句,是要學(xué)習(xí)的最后一個(gè)語(yǔ)句所以一并寫(xiě)下了。 返回語(yǔ)句是用于結(jié)束函數(shù)的執(zhí)行,返回到調(diào)用函數(shù)時(shí)的位置。語(yǔ)法有二種:
return  (表達(dá)式);
return; 語(yǔ)法中因帶有表達(dá)式,返回時(shí)先計(jì)算表達(dá)式,再返回表達(dá)式的值。不帶表達(dá)式則返回的
值不確定。
下面是一個(gè)同樣是計(jì)算 1-10 的累加,所不一樣是的用了函數(shù)的方式。
#include  <stdio.h>
int  Count(void);  //聲明函數(shù)
void  main(void)
unsigned  int  temp;
TI  =  1;
temp  =  Count();
printf  ("1-10  SUM=%d\n",temp);  //顯示
while(1);
int  Count(void)
unsigned  int  I,  SUM;
SUM  =  I  +  SUM;  //累加
return  (SUM);
