學(xué)習(xí)了條件語(yǔ)句,用多個(gè)條件語(yǔ)句能實(shí)現(xiàn)多方向條件分支,但是能發(fā)現(xiàn)使用過(guò)多的 條件語(yǔ)句實(shí)現(xiàn)多方向分支會(huì)使條件語(yǔ)句嵌套過(guò)多,程序冗長(zhǎng),這樣讀起來(lái)也很不好讀。這個(gè)時(shí)候 使用開(kāi)關(guān)語(yǔ)句同樣能達(dá)到處理多分支選擇的目的,又能使程序結(jié)構(gòu)清晰。它的語(yǔ)法為下:
switch (表達(dá)式)
case 常量表達(dá)式 1: 語(yǔ)句 1; break; case 常量表達(dá)式 2: 語(yǔ)句 2; break; case 常量表達(dá)式 3: 語(yǔ)句 3; break; case 常量表達(dá)式 n: 語(yǔ)句 n; break; default: 語(yǔ)句
運(yùn)行中 switch 后面的表達(dá)式的值將會(huì)做為條件,與 case 后面的各個(gè)常量表達(dá)式的值相 對(duì)比,如果相等時(shí)則執(zhí)行 case 后面的語(yǔ)句,再執(zhí)行 break(間斷語(yǔ)句)語(yǔ)句,跳出 switch 語(yǔ)句。如果 case 后沒(méi)有和條件相等的值時(shí)就執(zhí)行 default 后的語(yǔ)句。當(dāng)要求沒(méi)有符合的條 件時(shí)不做任何處理,則能不寫(xiě) default 語(yǔ)句。
在上面的章節(jié)中我們一直在用 printf 這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的 C 輸出函數(shù)做字符的輸出,使用它當(dāng) 然會(huì)很方便,但它的功能強(qiáng)大,所占用的存儲(chǔ)空間自然也很大,要 1K 左右字節(jié)空間,如果 再加上 scanf 輸入函數(shù)就要達(dá)到 2K 左右的字節(jié),這樣的話如果要求用 2K 存儲(chǔ)空間的芯片時(shí) 就無(wú)法再使用這兩個(gè)函數(shù),例如 AT89C2051。在這些小項(xiàng)目中,通常我們只是要求簡(jiǎn)單的字 符輸入輸出,這里以筆者發(fā)表在本人網(wǎng)站的一個(gè)簡(jiǎn)單的串行口應(yīng)用實(shí)例為例,一來(lái)學(xué)習(xí)使用開(kāi) 關(guān)語(yǔ)句的使用,二來(lái)簡(jiǎn)單了解 51 芯片串行口基本編程。這個(gè)實(shí)例是用 PC 串行口通過(guò)上位機(jī)程序 與由 AT89c51 組成的下位機(jī)相通信,實(shí)現(xiàn)用 PC 軟件控制 AT89c51 芯片的 IO 口,這樣也就可 以再通過(guò)相關(guān)電路實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備的控制。為了方便實(shí)驗(yàn),在此所使用的硬件還是用回以上課程 中做好的硬件,以串行口和 PC 連接,用 LED 查看實(shí)驗(yàn)的結(jié)果。原代碼請(qǐng)到在筆者的網(wǎng)站 下載,上面有 單片機(jī)c語(yǔ)言 下位機(jī)源碼、PC 上位機(jī)源碼、電路圖等資料。
代碼中有多處使用開(kāi)關(guān)語(yǔ)句的,使用它對(duì)不一樣的條件做不一樣的處理,如在 CSToOut 函數(shù) 中根據(jù) CN[1]來(lái)選擇輸出到那個(gè) IO 口,CN[1]=0 則把 CN[2]的值送到 P0,CN[1]=1 則送到 P1, 這樣的寫(xiě)法比起用 if (CN[1]==0)這樣的判斷語(yǔ)句來(lái)的清晰明了。當(dāng)然它們的效果沒(méi)有太大 的差別(在不考慮編譯后的代碼執(zhí)行效率的情況下)。
在這段代碼主要的作用就是通過(guò)串行口和上位機(jī)軟件進(jìn)行通信,跟據(jù)上位機(jī)的命令字串, 對(duì)指定的 IO 端口進(jìn)行讀寫(xiě)。InitCom 函數(shù),原型為 void InitCom(unsigned char BaudRate), 其作用為初始化串行口。它的輸入?yún)?shù)為一個(gè)字節(jié),程序就是用這個(gè)參數(shù)做為開(kāi)關(guān)語(yǔ)句的選擇 參數(shù)。如調(diào)用 InitCom(6),函數(shù)就會(huì)把波特率設(shè)置為 9600。當(dāng)然這段代碼只使用了一種波特 率,能用更高效率的語(yǔ)句去編寫(xiě),這里就不多討論了。
看到這里,你也許會(huì)問(wèn)函數(shù)中的 SCON,TCON,TMOD,SCOM 等是代表什么?它們是特殊 功能寄存器。
SBUF 數(shù)據(jù)緩沖寄存器 這是一個(gè)能直接尋址的串行口專(zhuān)用寄存器。有朋友這樣問(wèn)起 過(guò)“為何在串行口收發(fā)中,都只是使用到同一個(gè)寄存器 SBUF?而不是收發(fā)各用一個(gè)寄存器! 實(shí)際上 SBUF 包含了兩個(gè)獨(dú)立的寄存器,一個(gè)是發(fā)送寄存,另一個(gè)是接收寄存器,但它們都 共同使用同一個(gè)尋址地址-99H。CPU 在讀 SBUF 時(shí)會(huì)指到接收寄存器,在寫(xiě)時(shí)會(huì)指到發(fā)送寄
存器,而且接收寄存器是雙緩沖寄存器,這樣能避免接收中斷沒(méi)有及時(shí)的被響應(yīng),數(shù)據(jù)沒(méi)
有被取走,下一幀數(shù)據(jù)已到來(lái),而造成的數(shù)據(jù)重疊問(wèn)題。發(fā)送器則不需要用到雙緩沖,一般 情況下我們?cè)趯?xiě)發(fā)送程序時(shí)也不必用到發(fā)送中斷去外理發(fā)送數(shù)據(jù)。操作 SBUF 寄存器的方法 則很簡(jiǎn)單,只要把這個(gè) 99H 地址用關(guān)鍵字 sfr 定義為一個(gè)變量就能對(duì)其進(jìn)行讀寫(xiě)操作了,
如 sfr SBUF = 0x99;當(dāng)然你也能用其它的名稱。通常在標(biāo)準(zhǔn)的 reg51.h 或 at89x51.h 等 頭文件中已對(duì)其做了定義,只要用#include 引用就能了。
SCON 串行口控制寄存器 通常在芯片或設(shè)備中為了監(jiān)視或控制接口狀態(tài),都會(huì)引用 到接口控制寄存器。SCON 就是 51 芯片的串行口控制寄存器。它的尋址地址是 98H,是一個(gè) 能位尋址的寄存器,作用就是監(jiān)視和控制 51 芯片串行口的工作狀態(tài)。51 芯片的串行口能 工作在幾個(gè)不一樣的工作模式下,其工作模式的設(shè)置就是使用 SCON 寄存器。它的各個(gè)位的具 體定義如下:
(MSB) (LSB) SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
表 8-1 串行口控制寄存器 SCON
SM0、SM1 為串行口工作模式設(shè)置位,這樣兩位能對(duì)應(yīng)進(jìn)行四種模式的設(shè)置?幢 8
-2 串行口工作模式設(shè)置。
SM0 |
SM1 |
模 式 |
功 能 |
波特率 |
0 |
0 |
0 |
同步移位寄存器 |
fosc/12 |
0 |
1 |
1 |
8 位 UART |
可變 |
1 |
0 |
2 |
9 位 UART |
fosc/32 或 fosc/64 |
1 |
1 |
3 |
9 位 UART |
可變 |
表 8-2 串行口工作模式設(shè)置
在這里只說(shuō)明最常用的模式 1,其它的模式也就一一略過(guò),有興趣的朋友能找相關(guān)的 硬件資料查看。表中的 fosc 代表振蕩器的頻率,也就是晶體震蕩器的頻率。UART 為(Universal Asynchronous Receiver)的英文縮寫(xiě)。
SM2 在模式 2、模式 3 中為多處理機(jī)通信使能位。在模式 0 中要求該位為 0。
REM 為允許接收位,REM 置 1 時(shí)串行口允許接收,置 0 時(shí)禁止接收。REM 是由軟件置位或 清零。如果在一個(gè)電路中接收和發(fā)送引腳 P3.0,P3.1 都和上位機(jī)相連,在軟件上有串行口中斷 處理程序,當(dāng)要求在處理某個(gè)子程序時(shí)不允許串行口被上位機(jī)來(lái)的控制字符產(chǎn)生中斷,那么可 以在這個(gè)子程序的開(kāi)始處加入 REM=0 來(lái)禁止接收,在子程序結(jié)束處加入 REM=1 再次打開(kāi)串行口 接收。大家也能用上面的實(shí)際源碼加入 REM=0 來(lái)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。
TB8 發(fā)送數(shù)據(jù)位 8,在模式 2 和 3 是要發(fā)送的第 9 位。該位能用軟件根據(jù)需要置位或 清除,通常這位在通信協(xié)議中做奇偶位,在多處理機(jī)通信中這一位則用于表示是地址幀還是 數(shù)據(jù)幀。
RB8 接收數(shù)據(jù)位 8,在模式 2 和 3 是已接收數(shù)據(jù)的第 9 位。該位可能是奇偶位,地址/ 數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí)位。在模式 0 中,RB8 為保留位沒(méi)有被使用。在模式 1 中,當(dāng) SM2=0,RB8 是已接 收數(shù)據(jù)的停止位。
TI 發(fā)送中斷標(biāo)識(shí)位。在模式 0,發(fā)送完第 8 位數(shù)據(jù)時(shí),由硬件置位。其它模式中則是在 發(fā)送停止位之初,由硬件置位。TI 置位后,申請(qǐng)中斷,CPU 響應(yīng)中斷后,發(fā)送下一幀數(shù)據(jù)。 在任何模式下,TI 都必須由軟件來(lái)清除,也就是說(shuō)在數(shù)據(jù)寫(xiě)入到 SBUF 后,硬件發(fā)送數(shù)據(jù),
中斷響應(yīng)(如中斷打開(kāi)),這個(gè)時(shí)候 TI=1,表明發(fā)送已完成,TI 不會(huì)由硬件清除,所以這個(gè)時(shí)候必須
用軟件對(duì)其清零。
RI 接收中斷標(biāo)識(shí)位。在模式 0,接收第 8 位結(jié)束時(shí),由硬件置位。其它模式中則是在接 收停止位的半中間,由硬件置位。RI=1,申請(qǐng)中斷,要求 CPU 取走數(shù)據(jù)。但在模式 1 中,SM2=1 時(shí),當(dāng)未收到有效的停止位,則不會(huì)對(duì) RI 置位。同樣 RI 也必須要靠軟件清除。
常用的串行口模式 1 是傳輸 10 個(gè)位的,1 位起始位為 0,8 位數(shù)據(jù)位,低位在先,1 位停止 位為 1。它的波特率是可變的,其速率是取決于定時(shí)器 1 或定時(shí)器 2 的定時(shí)值(溢出速率)。 AT89c51 和 AT89C2051 等 51 系列芯片只有兩個(gè)定時(shí)器,定時(shí)器 0 和定時(shí)器 1,而定時(shí)器 2
是 89C52 系列芯片才有的。
波特率 在使用串行口做通信時(shí),一個(gè)很重要的參數(shù)就是波特率,只有上下位機(jī)的波特率 一樣時(shí)才能進(jìn)行正常通信。波特率是指串行端口每秒內(nèi)能傳輸?shù)牟ㄌ匚粩?shù)。有一些開(kāi)始學(xué)習(xí) 的朋友認(rèn)為波特率是指每秒傳輸?shù)淖止?jié)數(shù),如標(biāo)準(zhǔn) 9600 會(huì)被誤認(rèn)為每秒種能傳送 9600 個(gè)字節(jié),而實(shí)際上它是指每秒能傳送 9600 個(gè)二進(jìn)位,而一個(gè)字節(jié)要 8 個(gè)二進(jìn)位,如用串 口模式 1 來(lái)傳輸那么加上起始位和停止位,每個(gè)數(shù)據(jù)字節(jié)就要占用 10 個(gè)二進(jìn)位,9600 波特 率用模式 1 傳輸時(shí),每秒傳輸?shù)淖止?jié)數(shù)是 9600÷10=960 字節(jié)。51 芯片的串行口工作模式 0 的波特率是固定的,為 fosc/12,以一個(gè) 12M 的晶體震蕩器來(lái)計(jì)算,那么它的波特率能達(dá)到 1M。 模式 2 的波特率是固定在 fosc/64 或 fosc/32,具體用那一種就取決于 PCON 寄存器中的 SMOD 位,如 SMOD 為 0,波特率為 focs/64,SMOD 為 1,波特率為 focs/32。模式 1 和模式 3 的波 特率是可變的,取決于定時(shí)器 1 或 2(52 芯片)的溢出速率。那么我們?cè)趺慈ビ?jì)算這兩個(gè)模 式的波特率設(shè)置時(shí)相關(guān)的寄存器的值呢?能用以下的公式去計(jì)算。
波特率=(2SMOD÷32)×定時(shí)器 1 溢出速率
上式中如設(shè)置了 PCON 寄存器中的 SMOD 位為 1 時(shí)就能把波特率提升 2 倍。通常會(huì)使用 定時(shí)器 1 工作在定時(shí)器工作模式 2 下,這個(gè)時(shí)候定時(shí)值中的 TL1 做為計(jì)數(shù),TH1 做為自動(dòng)重裝值 , 這個(gè)定時(shí)模式下,定時(shí)器溢出后,TH1 的值會(huì)自動(dòng)裝載到 TL1,再次開(kāi)始計(jì)數(shù),這樣能不 用軟件去干預(yù),使得定時(shí)更準(zhǔn)確。在這個(gè)定時(shí)模式 2 下定時(shí)器 1 溢出速率的計(jì)算公式如下:
溢出速率=(計(jì)數(shù)速率)/(256-TH1) 上式中的“計(jì)數(shù)速率”與所使用的晶體振蕩器頻率有關(guān),在 51 芯片中定時(shí)器啟動(dòng)后會(huì)
在每一個(gè)機(jī)器周期使定時(shí)寄存器 TH 的值增加一,一個(gè)機(jī)器周期等于十二個(gè)振蕩周期,所以
能得知 51 芯片的計(jì)數(shù)速率為晶體振蕩器頻率的 1/12,一個(gè) 12M 的晶體震蕩器用在 51 芯片上, 那么 51 的計(jì)數(shù)速率就為 1M。通常用 11.0592M 晶體是為了得到標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)誤差的波特率,那 么為何呢?計(jì)算一下就知道了。如我們要得到 9600 的波特率,晶體震蕩器為 11.0592M 和 12M,定 時(shí)器 1 為模式 2,SMOD 設(shè)為 1,分別看看那所要求的 TH1 為何值。代入公式:
11.0592M
9600=(2÷32)×((11.0592M/12)/(256-TH1))
TH1=250 //看看是不是和上面實(shí)例中的使用的數(shù)值一樣?
12M
9600=(2÷32)×((12M/12)/(256-TH1)) TH1≈249.49
上面的計(jì)算能看出使用 12M 晶體的時(shí)候計(jì)算出來(lái)的 TH1 不為整數(shù),而 TH1 的值只能取
整數(shù),這樣它就會(huì)有一定的誤差存在不能產(chǎn)生精確的 9600 波特率。當(dāng)然一定的誤差是能 在使用中被接受的,就算使用 11.0592M 的晶體振蕩器也會(huì)因晶體本身所存在的誤差使波特
率產(chǎn)生誤差,但晶體本身的誤差對(duì)波特率的影響是十分之小的,能忽略不計(jì)。
